uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptoraha hindade, tasuvuse, vahetuse arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 108, 109, 110  järgmine
mariokgo
sõnum 06.12.2017 13:39:19 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Polnud sellisest asjast isegi kuulnud. Good- teenib rohkem kui nicehashiga igatahes.
One
sõnum 06.12.2017 14:00:10 vasta tsitaadiga
ristokru
sõnum 06.12.2017 14:23:01 vasta tsitaadiga
Kraken on seega parim kohta kust krüptoraha osta ja hoida ja vahetada? Plaanis ka ise natuke krüptoraha soetada ja tulevikuks hoida.
Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
smoolae
sõnum 06.12.2017 14:25:00 vasta tsitaadiga
ristokru kirjutas:
ristokru
sõnum 06.12.2017 14:32:39 vasta tsitaadiga
Vaatasin,et Krakenis pole ei NEO-d ega IOTA-t.
Kust kohtast oleks neid kahte hetkel kõige parem osta? Iotat saab ka ebayst .
Muidu loen ,et iotat ostetakse vaid bitcoinide eest aga kui pole bitcoine?
Samas kus hoida oma krüptoraha?
Elpex
sõnum 06.12.2017 14:35:32 vasta tsitaadiga
ristokru kirjutas:
Binance. Ostad Krakenist näiteks ETH'i ja kannad Binance'sse.
ristokru
sõnum 06.12.2017 14:42:30 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
ristokru kirjutas:
Ei tahaks mitu erinevat kontot teha. Lihtne ju oleks lihtsalt osta eirode eest Iotasi ja ühest kohast..
anduke88
anduke88
sõnum 06.12.2017 15:17:18 vasta tsitaadiga
Oeh, lootuseltult rongist maha jäänud. Oleksid ja oleksid vaid....
bitti pole mõtet panustada, eks hakkab alternatiividesse panustama.
On teemad nüüd, mida läbi lugeda.
lauri23
lauri23
sõnum 06.12.2017 15:59:46 vasta tsitaadiga
Ei tea midagi, kahe otsaga asi. Bitt kasvab vuhinal praegu (24h-ga 10% ehk üle 1000 euri) ja teised ka selle tõttu. Kui bitt langeb, langevad ka teised. Eks 10 ja 18 detsember sellised tähtsad kuupäevad krüptorahas, eks näis mis saab, kas wallstreet hakkab hambaid näitama v investeerib ka krüptosse?
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Rauno266
sõnum 06.12.2017 16:18:01 vasta tsitaadiga
REQ on veel rong, mille peale jõuab.
One
sõnum 06.12.2017 16:25:54 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Muidu toimetab hästi aga see kaevab kohe valuutaks mitte BTC-ks nagu nicehash?
Et kui välja kanda tahad ja samal ajal on BTC hind megakõrge siis saad vähe pappi?
Nicehashiga oli vastupidi, et võisid sama BTC koguse eest rohkem saada icon_razz.gif
raitl
sõnum 06.12.2017 16:39:32 vasta tsitaadiga
Winterwind, mhm, siinkohal tuleks ntaukene süviti uurida ja kalkuleerida. Nicehash puhul käib kogu arveldamine BTC's. Nii ostmine kui müümine. See võib olla nii hea kui halb sõltuvalt hetkekursist. WinMineri puhul pole ma veel lahti hammustanud, mis valuutas nad su teenistust "hoiavad" kuniks sa Withdrawali teed.
lehm2
sõnum 06.12.2017 17:30:31 vasta tsitaadiga
smoolae kirjutas:
ristokru kirjutas:
Kraken tundub, et vajub enda raskuse all kokku, lihtsalt pole võimalik kasutada. Üritasin ostu orderit teha aga ei õnnestunud, kas on see mingine nende UI kala või sama jama API kaudu ka? Oskab keegi alternatiivne soovitada, kus kohas tehinguid teha? icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
degreal
sõnum 06.12.2017 17:39:40 vasta tsitaadiga
Kraken tundub nagu MtGox all over again. Iga päev saab pool tundi lehel kulutatud et raha välja võtta, no ei taha õnnestuda. Kord on cloudflare vaheleht ees ja siis leht avaneb poolikult ja siis loobib suvalisi veateateid. Etheriks kaudu väljakantimine toimib veidi paremini kui btc otse.
smoolae
sõnum 06.12.2017 22:28:04 vasta tsitaadiga
lehm2 kirjutas:
smoolae kirjutas:
ristokru kirjutas:
Ise ronisin Bitstampi üle, verification läks veidi vaevaliselt, muidu väga lux!
Seal peab jälgima ka seda, et Eetriga withdrawale tehes tuleb vaadata, et koht kuhu ülekannad toetab Smart Contracte.
Ise just ehmatasin väheke, kui kandsin veidi Ethi Cryptopiasse Bitstampist. Cryptopia support õnneks mõne tunniga probleemi lahendas.
When you go to make a deposit on the Cryptopia site, you're advised that contract deposits are not currently supported:
"Deposits from contracts currently unsupported
Please deposit directly from your account address."
We can attempt to recover these coins for you, so what I've done is escalated this to our Admins and they'll have a look to see what can be done. Moving forward, please try not to use smart contracts for your deposits to Cryptopia in the future. If you need a hand sending this directly from your account address, I'd recommend submitting a support ticket with the exchange you're sending from and hopefully they'll be able to assist.
Please also kindly note that while we're happy to do this recovery for you in this instance, we won't be able to continue doing it as it costs us a fair bit in resources, and as it's the result of user error then I'm sure you can appreciate it's an expense that we can't continue to cover.
Your patience in the meantime is very much appreciated.
Kind regards,
Cryptopia Support
G80
G80
sõnum 06.12.2017 23:54:13 vasta tsitaadiga
Nicehash häkkiti ära tundub, endalgi oli midagi seal.
Ära siia kliki
kert06
kert06
sõnum 07.12.2017 00:45:12 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Väidetavalt häkkeri btc aadress:
https://bitinfocharts.com/bitcoin/address/1EnJHhq8Jq8vDuZA5ahVh6H4t6jh1mB4rq
l2bukast
l2bukast
sõnum 07.12.2017 08:29:05 vasta tsitaadiga
smoolae kirjutas:
lehm2 kirjutas:
smoolae kirjutas:
ristokru kirjutas:
Kind regards,
Cryptopia Support
Mis mõttes toetab smart contracte? Ei saa aru. Kas ma bitstampist bittrexi saan kanda eth-i?
58017968
yerba
yerba
sõnum 07.12.2017 08:34:24 vasta tsitaadiga
Errr, ETN kaevandamisest.
Tänu sellele, et nicehash ära kadus, on enamik kaevureid üsna peatud praegu. ETN võrgudiff on langenud 170 kandist 38 peale, hind aga mündil sama. Tagasihoidlik arvutus ütleb, et üks RX480 rig toodab ca 100$ per 24h ja Vega rig 250$ kanti.
Kui midagi on liiga ilus, et olla tõsi, siis krüptomaailmas see ka on tõsi icon_biggrin.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Catfish
Catfish
sõnum 07.12.2017 08:54:52 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Mõtlesin eile õhtul, et lükkan oma 280-d tagasi ZEC-i peale aga õnneks laiskus aitas icon_lol.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 07.12.2017 09:02:26 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Eile oli error walleti synci-ga. Täna hommikul asi jälle töötab. thumbs_up.gif
C1rca
C1rca
sõnum 07.12.2017 09:04:07 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Praegu tasuks isegi poest RX580 rigi ostmine paari nädalaga ära? icon_smile.gif
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 07.12.2017 09:04:53 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
yerba kirjutas:
Paari nädalaga mitte. 24-48 h pärast on see ilus elu otsas. Üsna kindlasti.
koiott
sõnum 07.12.2017 09:27:09 vasta tsitaadiga
Koreas mingi pidu vist: BTC $17,239.50. Tea kas EU ja NA tulevad päeva peale järgi või ei julgeta osta sellise hinnaga.
Edit: Või see on ka pigem Nicehashi jura pärast..
viimati muutis koiott 07.12.2017 09:29:35, muudetud 1 kord
yerba
yerba
sõnum 07.12.2017 09:29:38 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
yerba kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptoraha hindade, tasuvuse, vahetuse arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 108, 109, 110  järgmine
