yerba
05.12.2017 11:39:42
lauri23 kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Praegu on kaevandajatel ka üsna hea aeg - RX480 rig teenib ca 25 eur ööpäevas ja Vega kaartidega 70 euro kanti juba. |
palju neid rx480 peab siis olema et sellise summa kätte saab? Mingit allika linki saad sheerida, endal vedeleb 1 niisama. |
Õigus, ma pean rigiks 6 kaardist isendit.
Allikas ise on siin:
link
10Fold
05.12.2017 11:45:56
koiott kirjutas: |
Catfish, 80-20, et IOTA tõuseb veel. Need nimed, kellega ta koostööd tegema hakkab/hakkas on väga hea märk. Kuigi kui IOTA tõesti toimib, nagu ta toimib, siis paljud teised blockchain coinid võivad vist asjad kokku pakkida. |
Genesis block läks neil vist kõik enda tasku ? Sel juhul vaevalt siit mingit revolutsiooni tuleb...
koiott
05.12.2017 12:03:40
10Fold, Selle kohta pole uurinud, aga ma ei ütleks, et see alati probleem on. Pigem on mul küsimärgiks, kas see Tangle saab nii lihtne ja turvaline ja efektiivne olla.
elukaz
05.12.2017 12:43:37
Keegi veel on täheldanud et bittrexis vanemad orderid ise ära kustuvad? Varem pidas aastaid, praegu on kõige vanem mis alles jäänud ainult kuu aega
xheix1712
05.12.2017 16:15:00
Puht huvi pärast küsiks, kas keegi R9 Nano on proovinud, mis näitajad antud kaardil umbkaudu on?
yerba
05.12.2017 16:44:19
xheix1712 kirjutas: |
Puht huvi pärast küsiks, kas keegi R9 Nano on proovinud, mis näitajad antud kaardil umbkaudu on? |
Hea küsimus. Vanasti - aasta-paar tagasi oli R9 nano täiesti üleküla kaart. Vaikne, jahe ja eetrit hekseldas väga soliidselt. Moneroga ei olegi proovinud.
Millegipärast on Nanod unustusehõlma vajunud hetkel.. aga kui kellelgi on, siis andke teada, kuidas cryptonightiga kütab.
One
lauri23
M@x
05.12.2017 18:58:52
lauri23 kirjutas: |
Kas bitfinexis/binance saab kaubelda iotadega ilma seda pikemat authenticationit ka ootamata, kui näiteks coinbase-is etheriumi sinna saata ja see iota vastu vahetada? Kui see coinbaseist bitfinexisse saatmine üldse võimalik on ilma account autoriseerimata? |
Jah, seal ei pea kinnitust ootama. Coinbase’i pead ära kinnitama et kaardiga osta, aga see ka kohene kui õigesti mäletan.
C1rca
05.12.2017 22:00:54
M@x kirjutas: |
lauri23 kirjutas: |
Jah, seal ei pea kinnitust ootama. Coinbase’i pead ära kinnitama et kaardiga osta, aga see ka kohene kui õigesti mäletan. |
Kas Bitfinexis IOTA ja NEO mõlemad olemas?
ufo56
netcat
05.12.2017 22:44:09
Blockchain.info tahab omaenda keskkonnast "imporditud" legacy walleti sisu (0,025 BTC) praegusesse "päris" walletisse kandmise eest võtta 0,01 ja kontole panna 0,005 (kuhu nad ülejäänu panna mõtlesid ei saa isegi aru). Kas selline asi ongi tänapäeval legit? Kõigepealt tee meie juurde wallet, siis me muudame platvormi ja järgmine kord kui sa sisse logid on su raha mitte su walletis vaid kuskil kõrval ja siis me võtame selle lihtsalt ära?
Jman
06.12.2017 01:28:20
0.001 peaks fee olema ehk 0.024 peaks walletisse jõudma ?
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
jaani8
06.12.2017 10:19:57
jaani8 kirjutas: |
kalmann007 kirjutas: |
täna tõusus IOTA mingi 50 % ... |
3.78% 1h
55.83% 24h
183.42% 7d
http://iota.dance |
$5.06838
4.64% 1h
86.86% 24h
240.54% 7d
mariokgo
06.12.2017 11:25:01
Kas kellelgi veel ei kanta Nicehashist raha walletisse?
Üle nädala juba piisav kogus olemas olnud, kuid walletisse kannet ei toimu.
raitl
06.12.2017 11:26:14
mariokgo, mida järgmise kande prognoos näitab? Endal pole kordagi muresid olnud. Kõik on toiminud nagu kellavärk
One
06.12.2017 11:26:31
Kuhu sa kaevad? Hashi enda walletisse või mujale?
Sixten
06.12.2017 11:41:48
Bitfinexile samaväärset alternatiivi ? See verificationi osa on seal liiga ränk, ei viitsi ette võtta seda. Vaja pangatõendeid ja proof of residence ja dokumendiga selfiet jne
Midagi sellist, kus oleks võimalikult palju valikuid, mida osta. Hetkel nt oleks hea, kui oleks IOTA sees.
mariokgo
06.12.2017 11:53:10
Hetkel kaevan välisesse walletisse. Kuid seegi kogus on täis.
Ei saa hetkel seda payouti asja vaadata, nüüd ei saa nicehashile üldse ligi nüüd. Käivitades jääb poole peale seisma, sammuks on: "Getting Nicehash SMA information.... "
One
06.12.2017 11:58:05
Maas jah, midagi ei kaeva
Kui välisesse siis 0.01BTC koos?
mariokgo
06.12.2017 12:01:46
0.01 jah
One
06.12.2017 12:32:53
Kuidagi kaua maas see nicehash, kodulehel ka "hooldus"..
Loodetavasti rahadega jooksu ei pandud
mariokgo
06.12.2017 13:22:29
Sealt Nicehashi alt githubist lugedes selgus, et see probleem vist paljudel
raitl
06.12.2017 13:25:11
Kuniks mul kaevurid jõude istuvad, testin WinMinerit
netcat
06.12.2017 14:17:55
Jman kirjutas: |
0.001 peaks fee olema ehk 0.024 peaks walletisse jõudma ? |
No mulle näitab nii nagu ma ütlesin ja mingit lisainfi kuskil ei ole. Ei julge seda transfer nuppu vajutada niisuguse asja peale.
