miq12
24.11.2017 10:40:53
KillFrenzy, Selge. Ma ise ka huvitun testimisest, aga ei tea kas tellida CR-10 või CR-10S.
Oled juba enda masina kätte saanud ja üles seadnud? Kuidas on?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
KillFrenzy
24.11.2017 10:52:25
miq12, ei ole veel üles seadnud. Cr-10 liigub juba väga odava hinnaga. Muidugi praegu tellida hiinast siis jõuab jaanideks ilmselt 😁
Dual z screw saab ka tava cr-10 külge odavalt ehitada.
miq12
24.11.2017 11:07:28
KillFrenzy, jep. 334€ koos postituse ja EU laost saatmisega. Tuleb vist testida.
KillFrenzy
miq12
24.11.2017 11:18:23
KillFrenzy, just, sealt tesitsingi. Postitamine maksab ülejäänud sealt.
KillFrenzy
miq12
24.11.2017 11:48:04
KillFrenzy, jup, avastasin ka peale sealt lightintebox'ist tellimuse esitamist. Proovin seal lightinthebox'is seda canceldada ja otse creality'lt tellida.
KillFrenzy
24.11.2017 12:19:59
| Kui juba tellitud siis vast pole vahet.
miq12
24.11.2017 15:16:08
KillFrenzy, seda muidugi, aga toetaks ikka otse, kui võimalik.
Läbi ametliku lehe neil cr-10 saksa laos pole, ainult cr-10s. Sain neilt kirja.
NightStriker
25.11.2017 03:12:20
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:54:19, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
25.11.2017 19:34:07
radist87, ma ei kujuta ette, vbl polegi võimalik printida
Sai printer kokku pandud ja paar proovi tehtud. Benchy võiks nagu enamvähem olla, ühe külje peal miski pärast täpid.
Proovisin ühte mootorikäppa ka printida, mis on plaanis mingi hetk täismõõdus alumiiniumist valada, aga kuna põhi pole sile, tegi terve asja supportide peale, ette tahtis cura ka mingi supporti panna, mis väga ei tulnud välja, ja lõpuks murdis vastu sodi alt lahti detaili.
miq12
26.11.2017 16:28:25
KillFrenzy, overextrusion?
KillFrenzy
26.11.2017 17:00:27
| Täitsa võimalik. Ma olen täielik noob sellel alal, esimene kokkupuude 3d printeriga. Cura's valitud cr10 profiil ja kõik ülejäänud default.
pwn13
27.11.2017 20:30:16
Mõtlesin siin endale ühe delta soetada, miskise odava otsa. Jäid silma flsun ja anycubicu kossler. Oskab keegi neist miskit arvata?
_________________ pWn |
miq12
anhtuan445
29.11.2017 08:33:55
Tere.
Kas keegi oskab öelda, kust võiks Eestis saada E3D Stainless Steel 0.4mm otsa (nozzle) Prusa MK2S 3D printerile ?
Soov on printida materjale mis tavalist otsa liiga kiiresti kulutavad ja tahaks teada kas kodumaalt seda ka saab osta või peab tellima ?
miq12
29.11.2017 09:35:14
anhtuan445, minuteada Eestis sellist asja ei müüda.
NightStriker
29.11.2017 10:06:25
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 01:53:41, muudetud 1 kord |
anhtuan445
29.11.2017 10:45:57
Tänan vastuste eest.
Jah, arvasin ise ka, et nii olukord on.
Ise leidsin ka selle lehe ja eks ma siis panen sealt tellimuse teele.
KillFrenzy
29.11.2017 10:58:40
| Mul on selline tunne, et kaasas olnud klaasplaat on kõver. Keskelt kõrgem. Vaatasin et kasutatakse peegleid klaasi asemel. Kust eestis saaks 300x300 mõõdus peegli?
miq12
29.11.2017 11:57:30
KillFrenzy, see kahjuks CR-10 kaasasoleva klaasi tüüpmure, et on kumer.
Oleks ka samast infost huvitatud, kus saada sellises mõõdus peeglit.
MultiUser
29.11.2017 13:29:21
| miq12 kirjutas: |
Oleks ka samast infost huvitatud, kus saada sellises mõõdus peeglit. |
Klaasissepad pole veel päris välja surnud...
Oma deltale lasin lõigata ilusa ümara plate oma mõõdu järgi. Seda küll tavalisest klaasist. Aga materjalide valikus oli ka peegleid.
miq12
29.11.2017 15:59:42
MultiUser, tänud. Saatsin neile päringu hinna suhtes.
ixidor
29.11.2017 17:09:24
| Soovitan uurida K-rautast või mujalt sauna ahju klaasi mis on juba 200*200 mõõdus. Vbl on ka 300*300 olemas. Sauna klaas on kuumakindel ka. Ise kasutasin samamoodi seda klaasi.
KillFrenzy
29.11.2017 17:14:13
| Kuumakindluses pole probleem. Internetis targad räägivad, et peegel selle pärast hea kuna see on sirge, muidu hakkab moonutama pilti, et tavalisel klaasil pole see nii kriitiline.
