Ise jamades on lihtne 1000€ prose <b>piixu</b> keerata.
Siis kindlasti kui ise "midagi jamad". Reaalsus on see, et see special l33t d8raurerZ tool ei tee praktiliselt midagi teisiti kui kruustangid - point on sama kas siis PCB või IHS hoitakse paigal ja siis teist surutakse. Delid tool versus mingi vaibanoaga nüsimine muidugi pole küssi aga kesse loll üldse noaga nikerdab
terric kirjutas:
Intel peaks tegema uue tooteseeria,
müüma CPU koos HIS ilma, et oleks
selle peale liiminud (jääks kõik see muu seiklus ära).
Ei saa, sest siis igast pussakad lahmivad termiraatur vedelmetall ultra kuulerit sinna peale ja lühistavad konded ära ja siis on häda.
terric kirjutas:
Väike OT aga mis suurusjärgus väheneksid temperatuurid
kui Inteli kasutatav termopasta asendada nt. MX-4 mitte vedelametalliga ?.
Temperatuuride vahe seinast seina ehk siis häda pole mitte otseselt selles pastas mis seal vahel vaid tehnoloogias kuidas see pasta ja hiljem IHS peale saab ehk siis IHS surve vms. varieerub. Seetõttu ongi, et osadel peale delidi võit 5C - teistel 20C.
terric kirjutas:
terric kirjutas:
Siis ei hakka ise eksperimenteerima, kui MCE väljas siis temp 40-50C vahel "load" ja vaikne ("package power" ei ületa 65W), MCE lubamisega ja AVX muidu teine teema,
eks proovib 140 U noctuaga millalgi (MCE ON on "package power" 90-100W 43x ja temp. alla/üle 80C koormuse all (avx) ning tõsine müra).
Eks ma selle mitte liimitud HIS all ka seda mõtlesin, et ostja võtab endale suurema vastutuse garantii puuduks või oleks osaline
(aga see läheks inteli jaoks keeruliseks).
terric alles ise olin sama dilemma eest kas panna vedel metall või mx4 vahele...
netist surfasin tookord kaua ja leidsin ka testid vahe oli kõigest 3c osad muidugi ütlesid seal ,et läheb aega kuni pasta max efektiivuse saavutab...
aga kui juba selle delidi ette võtad siis soovitan ainult metalli panna saad -15c kindlalt... ise 3 prose teind ja kõigil läks temp -15c minimaalselt tean ,et paljud saavad isegi -20+.
tegelikult on delid ime lihtne ka ilma delid toolita videosi sitaks... kõige raskem koht vb ongi ,et kui prosel on konded siis pead panema ettevaatlikult ja õige koguse metalli ,et see kondede peale ei läheks...
muidugi esimest korda teed, soovitan osta läbipaistmatu küünelakki ja konded sellega ennem üle teha siis kui mööda paned ei tohiks midagi juhtuda.
peale metalli panemist soovitan ka IHS kaane tagasi liimida silikoniga paned igasse nurka väikse tera ja viskad prose kohe emaplaadi külge ja ta ise juba surub kinni ja kuivab 24h ära ja polekski nagu lahti tehtud.
Kuidas selle vedelmetalli aegumisega on?. Nii kaua see vist ei püsi kui pasta. Peab iga aasta vist korra lahti võtma ja vahetama?
Muidugi see kah naljakas vaatepilt: mees läheb naiste osakonda. Palun üks läbipaistev küünelakk. Teenindaja küsib: kas naine ei eelista värvilist? Mees vastab, et ei mina ei eelista värvilist oma protsessori kondedel
peaks nagu eluaegne olema???
eelmisel prosel oli 3 aastat ja ei täheldand probleeme ega tempi kasvu...
kui palju keegi üldse pastasid vahetanud on?
mul vist üle 3-5a pole masinaid olnud järjest, aga mingit probleemi pastaga või sellega seonduvalt temperatuuridega pole kunagi ette tulnud. _________________ - londiste
Kui jahuti on tolmune siis kuivab see pasta seal suht lühikese ajaga kiviks.
Sisuliselt pole mingit vahet kas on pasta vahel või mitte, jahutus undab nagu siga aia vahel ja temp ikka laes.
Selliseid arvuteid ikka rohkem kui rubla eest nähtud.
Kaasaegsed vähegi nimega pastadel üldiselt pole neid hädasid kus pead vahetama iga paari aastatagant kuna muidu lähevad kõvaks kuivand pudiks.
See küll pisut offtopic, aga esimene vm süstal, mille ma sain üle 10a tagasi on endiselt kasutamiskõlblik, olen seda korduvalt peale-maha kandnud ja ei ole mingit vahet omadustes.
MX4 pole mõtet i9 kaane alla panna, sest see on üsna samasuguste näitajatega võrreldes Inteli kasutatava Shin-Etsu pastaga, kui juba delidida, siis tuleks panna oliliselt parema pasta sinna.
Termopasta kõige olulisem näitaja on soojusjuhtivus, mõõdetakse W/Km-s, vedelmetall pastadel see näitaja on u 10X parem tavapastadest. Paremik:
Coollaboratory Liquid Pro: 80WKm
Thermal Grizzly Conductonaut: 73WKm
Coollaboratory Liquid Ultra 38.4WKm
Thermal Grizzly Kryonaut: 12.5wkM
Thermal Grizzly Hydronaut: 11.8WKm
MX-4 soojusjuhtivus on 8.5WKm
Siin mõned testid.
http://www.tomshardware.co.uk/thermal-paste-performance-benchmark,review-32804-18.html
i9 delid on ohtlik ettevõttmine, lükata tuleb ainult ühes suunas ja väga aeglaselt ja kontrollitult, kuna vales suunas lükates niidab kaan sees olevad kondekad-takistid maha.
Noaga ei saa seda samuti lõigata, topelt silikooni kinnitus ja liiga väike ihs-alusplaadi vahe, lisaks veel on väga suur oht vigastda trükkplaadi radasid.
Trükkplaat on väga õhuke, seda ei julgeks küll otse kruustangide vahele panna.
P.S. pilt on illustreeriv, sellel pingil ma seda ei teinud, Tanel filmis seda protseduuri ja küll varsti näitab.
Siis vahetab kui uue prose paneb. Üldiselt miski 3-4 aastat küll olnud jahuti püsivalt peal ja mx3 vms pasta too on, pole selle ajaga kuhugi kivistunud ega miskit juhtunud. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Nviimasel ajal ~ nii kaks aastat mx saasta tulnud, väga ei kannata üle 3-4 kuu kasutamist. Kuivab millegipärast ära. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Sai nüüd pandud peale Coollaboratory Liquid PRO (78w juhitavus vms) Ultra oli 38w.. ja tempid 1.2v peal 60c kuskil Prime95 SMALLFFT. Nüüd.. kõik jätan samaks aga panen kordaja 45 peale ehk 4500MHz... tempid 100c.. ee ei mõista. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Soovitan vaadata neid secondary jms volte. Vb ka AVX offset jne. Ma pole küll uuemate Intelitega nii kursis, aga on ka teisi volte peale vcore mis mõjutavad lõplikku tempi. Lisaks tasub üle kontrollida mitme tööriistaga. Hwinfo on parim imo. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Liquid PRO on puhas ilma kristall või puru mitte sisaldav, ja parem, kui seda ultra. teiseks kas sa eemaldasid kõik silikoni liimi ära ning lihvisid seda osa ka natukene madalemaks ? kui ei, siis loogiline see plekk plaat ei ole otseselt kontaktis vahvliga. Kui ennem täitis selle tühimiku paks kanamaksa pasteet siis nüüd õhuke kiht vedelat ei saa otsest kontakti. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
jälgi voolutarvet. monitoring asjad reportivad seda. kaudselt saad kasvõi odava mõõdikuga seinapistiku vahel jälgida, kas need numbrid tõele võiks vastata.
1.2v ja 4500mhz kõlab nagu päris hea tulemus.
monoblock emaplaadil? ploki enda või vedeliku temperatuur kajastab ka prose kõrget temperatuuri? _________________ - londiste
p95 26.6 128k. su lingi ülemine parem nurk.
see versioon ei olnud veel avx (ja uutes saab avx ka välja lülitada). _________________ - londiste
Kõik tegin täiesti puhtaks ja asemele panin silikooni natukene äärtesse. Õhus ta küll pole muidu oleks tavasagedusel ka ju kõrge temp.
Uurin veidi hiljem edasi, söön ennem.
Kui ULTRA toppisin ise siis PRO tõi Jaan ukse taha ja isegi paigaldas ise nii, et paigalduses ma küll ei usu, et midagi valesti on.. noo krt.. nii veider bug, et jube.. kui kontakt oleks pask siis oleks ta iga taktiga laes... megaveider. Meibi 1.2-1.35v oli liig? Jaan soovitas siin 1.35v ja 5GHz, seal nägin ikka sekunditega 100c+ Prime95 SmallFFT _________________ Krüpto
Mehed milles võiks probleem olla?
Sain masina stabiilseks 4.0Ghz peal 1.199v ja kui tõstan 4.2Ghz peale koos voldiga ,siis ei booti ennast üles. Kas toitekas on lahja või H87 kivi nii jama ,et ei suuda rohkem ?
Spec:
Emaplaat: Gigabyte H87-HD3
Toitekas: Corsar power supply VS 450W
Video: gtx770 OC 4gb
Prose: i5 4670k
Jahutus: Arctic Freezer 13 _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Tuli välja, et oligi vist volti liiga palju 7900X kohta sain oma uue arvuti 100% valma ka ja loopist mullid välja, 95% nendest vähemalt.. ja nüüd tundub palju ilusam vaade olema.
1.1v ja 4400MHz - Prime95 SmallFFT
Samas peale nii 15min midagi erilist pole ja vendid undavad.. panen varsti poole aeglasemalt tööle nad.
Huvitav protsessor see 7900x (hind muidugi lõikab igasuguse entusiasm maha).
Aga OC ei näe ise küll miskit mõtet ikkagi, kui siis nii, et kõik tuumad ikka "stock" 4,0Ghz ja üksik
tuum nt. 5,0Gz selline konfiguratsioon sobiks endale ideaalselt ja poleks vaja miskit ca. 300W protsessorisse
kütta.
Talvel saad radika termostaadi maha keerata muud kasu nagu ei näe, vrm saab ka meeletult vatti.
HDTanel kas sa jahutad VRM ka veega?
ot:
Ja neid 5% mulle ma ka sealt piltidelt ei näinud...
