yerba
02.11.2017 21:29:49
Monero ( XMR ) kaevandamisest AMD RX Vega56 ( Windows 10 ) baasil |
Kuna sai tükk aega maadeldud Vega56 kaartidega, siis mõtlesin, et kirjutan sellest teekonnast ka ühe juhendi valmis. Põhiline aeg alguses kulus selle peale, et kaevurmasin stabiilselt tööle saada. Tänaseks võib öelda, et ca 2 nädalat on kaevurmasin stabiilselt töötanud. Kindlasti saab asju veel paremini ja väiksema energiatarbega tööle, aga selle peenhäälestamise osa jätaks juba järgmistele katsetajatele. Juhendis olnud seadistused peaks sobima kõikidele Vega56 kaartidele ja üsna murevabalt.
Juhendisse panin lingi kokku pakitud alla laetavale kaevandamiseks vajalikule tarkvarale.
Head lugemist ja viitsimise korral ka ehitamist.
Katsejäneseks oli vabatahtlikult nõus kasutaja pmq. Sai selle kirjatüki järgi masina ( 4x Vega56 ) kenasti tööle - 7,6 kH@680w seinast.
Kui on asjast kasu ja tahaks toetada juhendite kirjutamise entusiasmi, siis selleks üks XMRi aadress:
4GdoN7NCTi8a5gZug7PrwZNKjvHFmKeV11L6pNJPgj5QNEHsN6eeX3DaAQFwZ1ufD4LYCZKArktt113W7QjWvQ7CWGBXmDsr5Y4NwrK4q8
https://www.dropbox.com/s/glma3hnky3kfvhz/MoneroRetsept.pdf?dl=0
Viilutaja
10Fold
03.11.2017 16:30:18
Kas sa Vega 64 powerplay tabeli koostasid ise ? Ega sa ei tea kus state P7 core clock asub ?
Kena ülevaade muidu
Lisan et tegelikult see HBCC enablimine ei ole vajalik. Piisab device managerist disable/enable. HBCC peale keeramine disablis ka kaardi ära korraks ja sellest tekkis arvamus, et põhjus konkreetselt selles
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
yerba
03.11.2017 19:22:06
| 10Fold kirjutas: |
Kena ülevaade muidu
Lisan et tegelikult see HBCC enablimine ei ole vajalik. Piisab device managerist disable/enable. HBCC peale keeramine disablis ka kaardi ära korraks ja sellest tekkis arvamus, et põhjus konkreetselt selles  |
P7 core clock on siin, ülevalt kaheksas rida ---[89,03]---
00,00,00,00,00,00,01,08,84,03,84,03,84,03,84,03,84,03,84,03,89,03,---[89,03]---,01,\
Excel aitab powerplay tabeliga kenasti:
https://mega.nz/#!EKgHDI6S!b4OjeKGATtb6ct19e2MBwPRDpd2TLXCfzqqKdmXnfpU
Jah, device managerist disable-enable täiesti piisab. Aga kuna see osa oli mul kirjatüki lõpus rohkem lahti kirjutatud, siis keskel jäi ikkagi see HBCC slideri osa sisse.
10Fold
03.11.2017 20:02:17
Selle decimal väärtus tuleks 905, ilmselt GPU volt. Aga rida allpool leidsin lahernduse, tänud
yerba
03.11.2017 20:44:43
| 10Fold kirjutas: |
Selle decimal väärtus tuleks 905, ilmselt GPU volt. Aga rida allpool leidsin lahernduse, tänud  |
905 jah. Aga kipub ebastabiilne olema sellega siiski - töötas tund-paar kuni päevakene ja kräsh. 920 on parasjagu juba.
10Fold
03.11.2017 21:20:00
Mul muidu 905mv töötavad ilusti juba 7+ päeva aga tahtsin core MHZ alla saada defaultis. 1407Mhz core clock overrides powerplay table ja seadis voldi ikka 1.1 vms peale. AMD settingutes pidi peale iga restarti core clocki natuke alla tõmbama (-4% või 1350mhz käsitsi). Kirjutasin nüüd sinna samma tabelisse core clockiks 1350mhz ja ei pea seda wattmanni üldse näppima enam
hkurujo88r
03.11.2017 23:26:06
| Tekitasid idee ka proovida. Kas nvidia kaartidega ei toimiks hästi? 5x1070?
10Fold
03.11.2017 23:46:05
| hkurujo88r kirjutas: |
| Tekitasid idee ka proovida. Kas nvidia kaartidega ei toimiks hästi? 5x1070? |
Ei, Nvidiaga oled Zcash küljes lukus. Ainuke Algo kus Nvidia on konkurentsivõimeline. Vega56 on viimastel päevadel tootnud 10$+ päevas. 1070 puhul on see number 1.7$ päevas ja kukub....
Isegi tavalisel päeval on Vega vähemalt 1.5x tootlikum
hkurujo88r
04.11.2017 00:48:45
Tänud
yerba
04.11.2017 01:00:37
| 10Fold kirjutas: |
Isegi tavalisel päeval on Vega vähemalt 1.5x tootlikum  |
Eetrit ja dualminingus eeter+midagi_lisaks ajab ka läbi, aga monero osas pole nvidiaga suurt midagi teha paraku...
MikeEST
04.11.2017 16:00:05
Väga hea, kasulik ja muhe kirjutis!
yerba
04.11.2017 18:08:11
| MikeEST kirjutas: |
Väga hea, kasulik ja muhe kirjutis!  |
Ja nagu selgus 10Fold soovitusest, siis kasu(m)likkus muutub tunduvalt paremaks, kui kaevandada Nicehashi Cast-XMR kaevurvara abil.
Olengi nüüd natukene segaduses, et kas:
Aston Martin DB9
http://www.auto24.ee/used/2195665
või siiski
Maserati Granturismo
http://www.auto24.ee/used/2539078
No vaatab, kui sama hästi ikka edasi kaevandab, siis ehk mõlemad. Ilus hoovipeal silmale kaeda, kui hommikul oma mazdakuute käima ajan.
viimati muutis yerba 04.11.2017 20:03:42, muudetud 1 kord |
One
04.11.2017 19:31:29
| Vahepeal miskit muutus jah ja isegi prose hakkas laksust 2-3x rohkem nicehashiga monerot kaevama
yerba
04.11.2017 20:17:04
10Fold soovituse kohaselt proovisin ära ja funkab kenasti:
1) Mine https://www.nicehash.com/ ning tekita endale sinna konto ja koos sellega ka automaatselt BTC aadress. Kui konto olemas, siis on lugu juba lihtsam.
2) Lae alla Cast-XMR kaevurvara. http://www.gandalph3000.com/download/cast_xmr-vega-win64_060.zip
3) Bat failis:
cast_xmr-vega --opencl 0 -S cryptonight.usa.nicehash.com:3355 -u NICEHASH_WALLET_ADDRESS.default %* -I 7 -G 0,1,2,3
--opencl 0 # platvorm 0, kui emaplaadile integreeritud videokaart on aktiveerimata. Kui on aktiveeritud, siis --opencl 1
cryptonight.usa.nicehash.com:3355 # kuna eu oma ei võtnud jutule ja pidevalt viskas ühenduse maha, siis sai valitud usa ots
-I 7 -G 0,1,2,3 # intensiivsus 7 ei tõmba masinat kinni ning hashrate ei muutu oluliselt ( pea üldse ), G 0,1,2,3 on videokaardid 4 kaardise kaevurmasina puhul. 6 kaardisega oleks siis vastavalt G 0,1,2,3,4,5
Loodan, et 10Fold, ei pahanda, kui rahvas selle õpetussõna läbi jõukamaks saab ning ka Eesti majandus läbi selle paremale järjele puhkeb.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
10Fold
04.11.2017 22:32:47
| yerba kirjutas: |
3) Bat failis:
Loodan, et 10Fold, ei pahanda, kui rahvas selle õpetussõna läbi jõukamaks saab ning ka Eesti majandus läbi selle paremale järjele puhkeb.  |
Ei pahanda
Sain enda 6 kaardise masina täna ~750W @ 1900h kaart jooksma aga stabiilsuses pole veel kindel. Selles masinas istub i7 8700K ka veel mis tähendab et kaardi enda tarve jääb kuskil 110w ringi
yerba
04.11.2017 22:33:47
| 10Fold kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
3) Bat failis:
Ei pahanda
Sain enda 6 kaardise masina täna ~750W @ 1900h kaart jooksma aga stabiilsuses pole veel kindel. Selles masinas istub i7 8700K ka veel mis tähendab et kaardi enda tarve jääb kuskil 110w ringi  |
Rahvas nõuab valjuhäälselt juhendit.
10Fold
04.11.2017 22:54:21
Selle väärtusega mängin aga juhendiks on veel vara. Annan märku kui lõplikud tulemused käes
hkurujo88r
04.11.2017 23:53:29
Huvitav kui suur vahe oleks vega56 ja 64 vahel? Kas nende kaartide 100eurine hinnavahe õigustab või ei.
yerba
10Fold
05.11.2017 00:10:40
Vega 56 on parem eeldusel, et flashid nad ära. Sama biosega on performance vahe 5%. Väidetavalt aga clokkuvad vega 56'd paremini tänu väiksemale arvule shader unititele die's.
Osadel vega 56'l tulevad flashides shaderid ka lahti. Mõnel üks, mõnel kaks jne või isegi kõik. Minu omadel tuli kõigil 64 unitit lahti
hkurujo88r
05.11.2017 12:35:31
| On mingeid spekulatsioone ka, et kuidas Monero hind võib kujuneda? Et kas coine hoida veel, või kohe ümber vahetada.
10Fold
05.11.2017 12:47:17
Monero on hea coin, pool maailma kokaiinimajandust on selle peale liikunud....
Take it for wahat it is. Aga Monero järgi on inimestel ka reaalne vajadust erinevalt zcashidest'dogecoinidest ja litecoinidest
Viilutaja
05.11.2017 13:35:22
| 10Fold kirjutas: |
Take it for wahat it is. Aga Monero järgi on inimestel ka reaalne vajadust erinevalt zcashidest'dogecoinidest ja litecoinidest  |
Miks reaalne vajadus?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
10Fold
05.11.2017 21:49:12
Kui sa tahad endale silkroadist coke osta siis kasutad Monerot, sest see on ainuke täielikult anonüümne/turvaline krüptovaluuta.
Ma ei tahaks siin selle poliitillisse korrektsusesse laskuda aga lihtsalt Monero on väga praktiline teatud tehingute jaoks. Ja see turg ei ole väike
EDIT - Räägin natuke lähemalt kuidas energiatarvet veelgi alla saada.
See väärtus tuleb asendada järgnevaga:
800 = 1 x 3880 --> 80, 38, 01
Wattman väidab et see on mälu volt, ei ole - mõõtsin otse kaardilt ! Tegelikult on See Vcore floor/min.
Kui selle PowerPlay'sse sisse kirjutad saad hiljem OverDriveTooliga P7 ja P6 state väärtused efektiivselt 800mv peale lasta (100mv väiksem väärtus kui AMD eelmistel generatsioonidel )
Jama on selles, et 1400Mhz Core ei ole alati stabiilne nii väikse voldiga. 1325-1350Mhz on aga siis kukub ka hashrate 1820h peale.
Et kiiruses mitte kaotada üritasin mälu kiirust veel tõsta aga HBM kiirus on piiratud SoC kiiruseni ehk 1107Mhz.
Workaround sellest oleks SoC 1200Mhz peale OC'da :
1200 = 1 x D4C0 --> C0, D4, 01
Peale seda saad mälu kiiruse tõsta 1200Mhzni
Tähelepanu - SoC > 1107mhz on stabiilne ainult siis kui P7 state Vcore on vähemalt 950mv.
See tähendab, et igasugune energiasääst lendab aknast välja. Mina leidsin lahenduse sättides P6 core 1350Mhz peale ja powerlimiteriga sundida kaart 90% ajast P6 state's elama.
Tulemuseks 1990-2020Mhs kaart @ ~120W
TÄHELEPANU - Kogu see punkt number kaks on väga eksperimentaalne ja pole tõenõoliselt vaeva väärt. SoC overclock on väga habras teema ja ma lasin enda süsteemi vahepeal nii kinni et ainult clean install aitas. Samuti ei vastuta ma, et esimeses punktis toodud muudatus su kaardi läbi ei põletab
viimati muutis 10Fold 11.11.2017 15:20:15, muudetud 2 korda |
FEAR007
07.11.2017 13:27:36
| Kas odavama otsa kaartidega ka mõtet kaevandada ? (270x või 280 näiteks ?)
raitl
07.11.2017 16:44:58
| Kõik taandub ROI'le ehk mis hinnaga kaardid kätte tulevad. Näiteks 280x päevateenistus peale elektri eest maksmist jääb hetkel 0,76€ kanti.
rawmeth
09.11.2017 05:51:04
Tere!
Olles just registreerunud ennast HV kasutajaks pole mul võimalik Sulle kirjutada, yerba, aga väga tahaks Sinu nõu seoses oma kavatsusega investeerida just nimelt vega 56 rig'idesse. Kuidas saaksin Sulle kirjutada? Ette tänades.
Catfish
09.11.2017 09:49:37
| raitl kirjutas: |
| Kõik taandub ROI'le ehk mis hinnaga kaardid kätte tulevad. Näiteks 280x päevateenistus peale elektri eest maksmist jääb hetkel 0,76€ kanti. |
Kui suur saladus pole, siis mida kaevad, et nii hea teenistus 280x kohta? Mul hea kui 0,6€ kokku tuleb (equihash 295 H/s)
raitl
09.11.2017 11:57:06
Catfish, Täna on seis juba hapum 0.57€ Vahepeal Monerol oli mingi imelik spike, maksti umbes 3x rohkem kui tavaliselt per hash.
Catfish
09.11.2017 18:15:34
Oli jah - lasin siis ise ka cryptonighti.
Groestl on ka hullu hüppe teinud
Slaava007
09.11.2017 23:01:15
Kuidas HBM 2.0 memory probleemi lahendada, kui kaarte rohkem on?
Olen aru saanud, et peale 65-kraadi võib hakata probleeme tekkima
Oskab keegi kommenteerida?
_________________ Kodumaine arvutipood: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu |
yerba
09.11.2017 23:05:56
| Slaava007 kirjutas: |
Oskab keegi kommenteerida? |
GPU üle 58 kraadi ( mälu siis ehk +10 kraadi juurde ) läks siis kukkus 4 kaardine hashrate 7900 pealt 6600 peale alustuseks.
10Fold
10.11.2017 00:27:24
Lihtne
Endal pendeldas see täna mitu korda korvist välja ja uuesti tagasi.lõpuks mõistus siiski võitis.
Mul ei ole siiani probleeme olnud. See uus AMD kooler on tegelikult päris asjalik
Suurim edasiminek on just heli. Vanasti need refrence kaardid lausa kiunusid kui rpm tõusis aga nüüd on ainult meeldiv õhu kohin. Ma suudan vabalt tööd teha või lugeda arvuti taga kus osad mul kaevavad
Ühe sellise tellisin ka testimiseks
Slaava007
10.11.2017 00:42:23
| 10Fold kirjutas: |
Lihtne
Mis jahutiga tegu ja mis hind?
10Fold
10.11.2017 00:58:06
Rajintek Morpheus 2 (core - must') 64€ ja vendid tuleb ka osta.
Tervet kaevandust nende alla ei pane aga mängumasina kaartidele tundub hea variant.
Jahutusvõimust on tal way rohkem kui ühelgi AIB kaardil
G80
10.11.2017 14:46:59
VEGA RX on inglismaal päris hea hinnaga.
Kas 7600H/s on max või optimaalne?
degreal
10.11.2017 14:50:46
| 10Fold kirjutas: |
Jahutusvõimust on tal way rohkem kui ühelgi AIB kaardil  |
Millisest poest seda eesti elanikul tellida tasub?
10Fold
10.11.2017 15:41:04
Caseking.de
Computeruniverse.net
| G80 kirjutas: |
Kas 7600H/s on max või optimaalne? |
Mis hind oli ? Sain Saksast ka käputäie 399€ tükk
7600h enamvähem garanteeritud number. 8100h hale maksimum.
ThedEviL
10.11.2017 21:17:03
| 10Fold kirjutas: |
TÄHELEPANU - Kogu see punkt number kaks on väga eksperimentaalne ja pole tõenõoliselt vaeva väärt. SoC overclock on väga habras teema ja ma lasin enda süsteemi vahepeal nii kinni et ainult clean install aitas. Samuti ei vastuta ma, et esimeses punktis toodud muudatus su kaardi läbi ei põletab  |
Mul jookseb SoC osa peal juhe kinni.
Et siis muutma peab 7ndat rida?
mis ei ole loogiline, sest mul on 7. rida selle koha peal 80,38,01 mis oleks kui 800
8. rida selle koha peal on 6C,B0,01 ehk 1107
Ja guuglist ei suuda SoC osa läbi sõeluda. Exceli tabeli leidsin küll, aga seal pole sellest juttu.
Ehk siis mida nüüd täpselt muutma peab?
10Fold
10.11.2017 22:54:10
Edit*
viimati muutis 10Fold 11.11.2017 15:17:30, muudetud 2 korda |
ThedEviL
11.11.2017 00:39:23
| 10Fold kirjutas: |
Ära ridade järgi midagi muuda !
Ridade arv sõltub su resolutsioonist. Antud screenshot tehtud 4k resolutsioonil. Teistel resodel paigutus erinev.
6c, b0,01 on õige koht. See väärtus on tabelis ainult ühes kohas.
Googlist seda ei leia jah. Otse biose powerplayst võetud ja õige asi. Viimastel ametlikel driveritel see ka dünaamiliseks muudetud ja läheb automaatselt kõrgemaks kui vaja. |
Ei sõltu resost. Mul on ridade arv sama
Sinu pildil on järgmisel real ka 6c, b0, 01 selle pärast ma küsin.
Sa oled märkinud 7.nda rea 6c, b0,01
Samas on sul 8.ndal real ka 6c, b0,01
Kumba sa siis muutsid, ehk kumb õige on. Kas 7. rida või 8. rida?
Minul on ainult 8.ndal real 6c, b0,01
Samas noh, julge hundi rind on haavleid täis ja kaardil on gar. Pauk käib siis lammutab uut kaarti edasi.
10Fold
11.11.2017 15:17:20
Sorry, minu viga jah !
Olen seal midagi puterdanud jah screenshotil. Aga see SoC väärtus 1107 on ainult ühes kohas ikka. Järelikult see 8's rida õige koht
Arvuti taha jõuan siis kinnitan veel üle.
Seal ümbruses ühtegi väga kriitilist muud väärtust pole ka ja saad garantiiosakanna vast rahule jätta
EDIT - Vaatasin üle ja kaheksas rida õige koht.
| degreal kirjutas: |
| 10Fold kirjutas: |
Millisest poest seda eesti elanikul tellida tasub? |
PS - Unustasin varem mainida, et kui tellimiseks läheb siis telli miniPWM üleminek ka kaasa !
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-cable-pwm-fan-adapter-fuer-gpu-50cm-waek-1347.html
Muidu pead vendid kuskile emaplaadi külge ühendama
ThedEviL
11.11.2017 15:32:07
muidu samsa mäluga vega64 tulemus selle "xmr" overdriveNT profiili ja blockchain draiberiga
CastXMR ~2000+ hash mingi tund aega, siis kukub 1800 peale.
Voolutarve sealjuures PCIe kablade otsast 12-13A
Pole veel aru saanud, mille taha ta pidama jääb. Kahtlustan mälu kuumenemist, sest core on 54 kraadi.
Sealt ka tahtmine mälu 1200 / 1250 peale keevitada ja vaadata kas "häda" süveneb.
Slaava007
11.11.2017 15:34:46
| ThedEviL kirjutas: |
Sealt ka tahtmine mälu 1200 / 1250 peale keevitada ja vaadata kas "häda" süveneb. |
Eks reference-i jahutuse heatspread on natuke jama jah. Kindlasti see kuumenemisprobleem laheneb, kui tuleb aftermarket jahutusega kaardid!
Millal aftermarketi jahutustega kaardid välja tulevad, kas kellelgi on mingit infot?
10Fold
11.11.2017 15:52:22
HWinfo näitab HBM2 tempi ka.
Enne 85c'd ei tohiks ennast alla clockida. Mul kuskil 55-62C vahe HBM.
Igasugused powersavingud,sleebid jms maha keeratud ?
ThedEviL
11.11.2017 16:41:43
hwinfo?
eemm. Milline neist? HWMon ja hwinfo'st igastaes ei leidnud hbm tempsi?
Jah, pauaseivi ei ole. Phmtlstl võib see castXMR kamm ka olla.
Voolu ma ei säästa jah. nii kui castxmr kinni ja uuesti lahti, väntab jälle 2000'ga
FEAR007
11.11.2017 16:43:32
| Keegi oskab öelda kui suur esialgne finantseering peaks olema et kuus umbes 500€ kanti teenida ?
yerba
11.11.2017 16:46:50
hwinfo?
Voolu ma ei säästa jah. nii kui castxmr kinni ja uuesti lahti, väntab jälle 2000'ga |
ThedEviL, Kas Windows ise on best performance peale keeratud? Need reference vega kaardid on nagu põllukivid - ei taha süüa ega juua, küsivad vaid, et ega uut tööd pole ette anda. Üks sett mis laseb üldse default settingutes, müriseb juba kuu+ aega jutti järjest.. lasengi huvi pärast käia niikaua nagu käivad järjest. XMR Staki ja nanopooli kombona. Ülejäänud on Cast-XMR ja nicehash. Ka mingi nädal+ käinud kenasti. Peaks selle 10Fold voolualandamise kuuri ette võtma, aga üldse ei viitsi enam mässata töötava asjaga.
FEAR007, 5000 eurot.
viimati muutis yerba 11.11.2017 16:50:38, muudetud 2 korda |
Viilutaja
11.11.2017 16:49:04
| FEAR007 kirjutas: |
| Keegi oskab öelda kui suur esialgne finantseering peaks olema et kuus umbes 500€ kanti teenida ? |
Arvesta mingi 7-8x Vega 56'te + emaplaadid + CPU+ mälud ja toiteplokid juurde.
E: yerba juba vastas suht täpselt.
