praegune kellaaeg 18.05.2026 12:57:32
yerba
02.11.2017 21:29:49
Monero ( XMR ) kaevandamisest AMD RX Vega56 ( Windows 10 ) baasil |
Kuna sai tükk aega maadeldud Vega56 kaartidega, siis mõtlesin, et kirjutan sellest teekonnast ka ühe juhendi valmis. Põhiline aeg alguses kulus selle peale, et kaevurmasin stabiilselt tööle saada. Tänaseks võib öelda, et ca 2 nädalat on kaevurmasin stabiilselt töötanud. Kindlasti saab asju veel paremini ja väiksema energiatarbega tööle, aga selle peenhäälestamise osa jätaks juba järgmistele katsetajatele. Juhendis olnud seadistused peaks sobima kõikidele Vega56 kaartidele ja üsna murevabalt.
Juhendisse panin lingi kokku pakitud alla laetavale kaevandamiseks vajalikule tarkvarale.
Head lugemist ja viitsimise korral ka ehitamist.
Katsejäneseks oli vabatahtlikult nõus kasutaja pmq. Sai selle kirjatüki järgi masina ( 4x Vega56 ) kenasti tööle - 7,6 kH@680w seinast.
Kui on asjast kasu ja tahaks toetada juhendite kirjutamise entusiasmi, siis selleks üks XMRi aadress:
4GdoN7NCTi8a5gZug7PrwZNKjvHFmKeV11L6pNJPgj5QNEHsN6eeX3DaAQFwZ1ufD4LYCZKArktt113W7QjWvQ7CWGBXmDsr5Y4NwrK4q8
https://www.dropbox.com/s/glma3hnky3kfvhz/MoneroRetsept.pdf?dl=0
Viilutaja
10Fold
03.11.2017 16:30:18
Kas sa Vega 64 powerplay tabeli koostasid ise ? Ega sa ei tea kus state P7 core clock asub ?
Kena ülevaade muidu
Lisan et tegelikult see HBCC enablimine ei ole vajalik. Piisab device managerist disable/enable. HBCC peale keeramine disablis ka kaardi ära korraks ja sellest tekkis arvamus, et põhjus konkreetselt selles
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
yerba
03.11.2017 19:22:06
| 10Fold kirjutas: |
Kena ülevaade muidu
Lisan et tegelikult see HBCC enablimine ei ole vajalik. Piisab device managerist disable/enable. HBCC peale keeramine disablis ka kaardi ära korraks ja sellest tekkis arvamus, et põhjus konkreetselt selles  |
P7 core clock on siin, ülevalt kaheksas rida ---[89,03]---
00,00,00,00,00,00,01,08,84,03,84,03,84,03,84,03,84,03,84,03,89,03,---[89,03]---,01,\
Excel aitab powerplay tabeliga kenasti:
https://mega.nz/#!EKgHDI6S!b4OjeKGATtb6ct19e2MBwPRDpd2TLXCfzqqKdmXnfpU
Jah, device managerist disable-enable täiesti piisab. Aga kuna see osa oli mul kirjatüki lõpus rohkem lahti kirjutatud, siis keskel jäi ikkagi see HBCC slideri osa sisse.
10Fold
03.11.2017 20:02:17
Selle decimal väärtus tuleks 905, ilmselt GPU volt. Aga rida allpool leidsin lahernduse, tänud
yerba
03.11.2017 20:44:43
| 10Fold kirjutas: |
Selle decimal väärtus tuleks 905, ilmselt GPU volt. Aga rida allpool leidsin lahernduse, tänud  |
905 jah. Aga kipub ebastabiilne olema sellega siiski - töötas tund-paar kuni päevakene ja kräsh. 920 on parasjagu juba.
10Fold
03.11.2017 21:20:00
Mul muidu 905mv töötavad ilusti juba 7+ päeva aga tahtsin core MHZ alla saada defaultis. 1407Mhz core clock overrides powerplay table ja seadis voldi ikka 1.1 vms peale. AMD settingutes pidi peale iga restarti core clocki natuke alla tõmbama (-4% või 1350mhz käsitsi). Kirjutasin nüüd sinna samma tabelisse core clockiks 1350mhz ja ei pea seda wattmanni üldse näppima enam
hkurujo88r
03.11.2017 23:26:06
| Tekitasid idee ka proovida. Kas nvidia kaartidega ei toimiks hästi? 5x1070?
10Fold
03.11.2017 23:46:05
| hkurujo88r kirjutas: |
| Tekitasid idee ka proovida. Kas nvidia kaartidega ei toimiks hästi? 5x1070? |
Ei, Nvidiaga oled Zcash küljes lukus. Ainuke Algo kus Nvidia on konkurentsivõimeline. Vega56 on viimastel päevadel tootnud 10$+ päevas. 1070 puhul on see number 1.7$ päevas ja kukub....
Isegi tavalisel päeval on Vega vähemalt 1.5x tootlikum
hkurujo88r
04.11.2017 00:48:45
Tänud
yerba
04.11.2017 01:00:37
| 10Fold kirjutas: |
Isegi tavalisel päeval on Vega vähemalt 1.5x tootlikum  |
Eetrit ja dualminingus eeter+midagi_lisaks ajab ka läbi, aga monero osas pole nvidiaga suurt midagi teha paraku...
MikeEST
04.11.2017 16:00:05
Väga hea, kasulik ja muhe kirjutis!
yerba
04.11.2017 18:08:11
| MikeEST kirjutas: |
Väga hea, kasulik ja muhe kirjutis!  |
Ja nagu selgus 10Fold soovitusest, siis kasu(m)likkus muutub tunduvalt paremaks, kui kaevandada Nicehashi Cast-XMR kaevurvara abil.
Olengi nüüd natukene segaduses, et kas:
Aston Martin DB9
http://www.auto24.ee/used/2195665
või siiski
Maserati Granturismo
http://www.auto24.ee/used/2539078
No vaatab, kui sama hästi ikka edasi kaevandab, siis ehk mõlemad. Ilus hoovipeal silmale kaeda, kui hommikul oma mazdakuute käima ajan.
viimati muutis yerba 04.11.2017 20:03:42, muudetud 1 kord |
One
04.11.2017 19:31:29
| Vahepeal miskit muutus jah ja isegi prose hakkas laksust 2-3x rohkem nicehashiga monerot kaevama
yerba
04.11.2017 20:17:04
10Fold soovituse kohaselt proovisin ära ja funkab kenasti:
1) Mine https://www.nicehash.com/ ning tekita endale sinna konto ja koos sellega ka automaatselt BTC aadress. Kui konto olemas, siis on lugu juba lihtsam.
2) Lae alla Cast-XMR kaevurvara. http://www.gandalph3000.com/download/cast_xmr-vega-win64_060.zip
3) Bat failis:
cast_xmr-vega --opencl 0 -S cryptonight.usa.nicehash.com:3355 -u NICEHASH_WALLET_ADDRESS.default %* -I 7 -G 0,1,2,3
--opencl 0 # platvorm 0, kui emaplaadile integreeritud videokaart on aktiveerimata. Kui on aktiveeritud, siis --opencl 1
cryptonight.usa.nicehash.com:3355 # kuna eu oma ei võtnud jutule ja pidevalt viskas ühenduse maha, siis sai valitud usa ots
-I 7 -G 0,1,2,3 # intensiivsus 7 ei tõmba masinat kinni ning hashrate ei muutu oluliselt ( pea üldse ), G 0,1,2,3 on videokaardid 4 kaardise kaevurmasina puhul. 6 kaardisega oleks siis vastavalt G 0,1,2,3,4,5
Loodan, et 10Fold, ei pahanda, kui rahvas selle õpetussõna läbi jõukamaks saab ning ka Eesti majandus läbi selle paremale järjele puhkeb.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
10Fold
04.11.2017 22:32:47
| yerba kirjutas: |
3) Bat failis:
Loodan, et 10Fold, ei pahanda, kui rahvas selle õpetussõna läbi jõukamaks saab ning ka Eesti majandus läbi selle paremale järjele puhkeb.  |
Ei pahanda
Sain enda 6 kaardise masina täna ~750W @ 1900h kaart jooksma aga stabiilsuses pole veel kindel. Selles masinas istub i7 8700K ka veel mis tähendab et kaardi enda tarve jääb kuskil 110w ringi
yerba
04.11.2017 22:33:47
| 10Fold kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
3) Bat failis:
Ei pahanda
Sain enda 6 kaardise masina täna ~750W @ 1900h kaart jooksma aga stabiilsuses pole veel kindel. Selles masinas istub i7 8700K ka veel mis tähendab et kaardi enda tarve jääb kuskil 110w ringi  |
Rahvas nõuab valjuhäälselt juhendit.
10Fold
04.11.2017 22:54:21
Selle väärtusega mängin aga juhendiks on veel vara. Annan märku kui lõplikud tulemused käes
hkurujo88r
04.11.2017 23:53:29
Huvitav kui suur vahe oleks vega56 ja 64 vahel? Kas nende kaartide 100eurine hinnavahe õigustab või ei.
yerba
10Fold
05.11.2017 00:10:40
Vega 56 on parem eeldusel, et flashid nad ära. Sama biosega on performance vahe 5%. Väidetavalt aga clokkuvad vega 56'd paremini tänu väiksemale arvule shader unititele die's.
Osadel vega 56'l tulevad flashides shaderid ka lahti. Mõnel üks, mõnel kaks jne või isegi kõik. Minu omadel tuli kõigil 64 unitit lahti
hkurujo88r
05.11.2017 12:35:31
| On mingeid spekulatsioone ka, et kuidas Monero hind võib kujuneda? Et kas coine hoida veel, või kohe ümber vahetada.
10Fold
05.11.2017 12:47:17
Monero on hea coin, pool maailma kokaiinimajandust on selle peale liikunud....
Take it for wahat it is. Aga Monero järgi on inimestel ka reaalne vajadust erinevalt zcashidest'dogecoinidest ja litecoinidest
Viilutaja
05.11.2017 13:35:22
| 10Fold kirjutas: |
Take it for wahat it is. Aga Monero järgi on inimestel ka reaalne vajadust erinevalt zcashidest'dogecoinidest ja litecoinidest  |
Miks reaalne vajadus?
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
10Fold
05.11.2017 21:49:12
Kui sa tahad endale silkroadist coke osta siis kasutad Monerot, sest see on ainuke täielikult anonüümne/turvaline krüptovaluuta.
Ma ei tahaks siin selle poliitillisse korrektsusesse laskuda aga lihtsalt Monero on väga praktiline teatud tehingute jaoks. Ja see turg ei ole väike
EDIT - Räägin natuke lähemalt kuidas energiatarvet veelgi alla saada.
See väärtus tuleb asendada järgnevaga:
800 = 1 x 3880 --> 80, 38, 01
Wattman väidab et see on mälu volt, ei ole - mõõtsin otse kaardilt ! Tegelikult on See Vcore floor/min.
Kui selle PowerPlay'sse sisse kirjutad saad hiljem OverDriveTooliga P7 ja P6 state väärtused efektiivselt 800mv peale lasta (100mv väiksem väärtus kui AMD eelmistel generatsioonidel )
Jama on selles, et 1400Mhz Core ei ole alati stabiilne nii väikse voldiga. 1325-1350Mhz on aga siis kukub ka hashrate 1820h peale.
Et kiiruses mitte kaotada üritasin mälu kiirust veel tõsta aga HBM kiirus on piiratud SoC kiiruseni ehk 1107Mhz.
Workaround sellest oleks SoC 1200Mhz peale OC'da :
1200 = 1 x D4C0 --> C0, D4, 01
Peale seda saad mälu kiiruse tõsta 1200Mhzni
Tähelepanu - SoC > 1107mhz on stabiilne ainult siis kui P7 state Vcore on vähemalt 950mv.
See tähendab, et igasugune energiasääst lendab aknast välja. Mina leidsin lahenduse sättides P6 core 1350Mhz peale ja powerlimiteriga sundida kaart 90% ajast P6 state's elama.
Tulemuseks 1990-2020Mhs kaart @ ~120W
TÄHELEPANU - Kogu see punkt number kaks on väga eksperimentaalne ja pole tõenõoliselt vaeva väärt. SoC overclock on väga habras teema ja ma lasin enda süsteemi vahepeal nii kinni et ainult clean install aitas. Samuti ei vastuta ma, et esimeses punktis toodud muudatus su kaardi läbi ei põletab
viimati muutis 10Fold 11.11.2017 15:20:15, muudetud 2 korda |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
