Mul on 4690k selline imelik asi.
Stock cpu~z, msi oma programm näitab cpu volti nii nagu peab (1.024v vms).
Oc -ga aga @3900 1.2v (panin algul katsetamiseks Suht jõhkra voldi) näitab koormuse all nii nagu peab kuid tühjalt näitab 0,040v, 0,200v, 0,024v jne. Wtf Suht?
cpu C-states jätsin sisse, muud säästu asjad lülitasin välja.
MSI oma programm (Command Center) näitab cpu-z samu volte
Lihtsalt mõtlen kõva häälega, et kas peaks hakkama oma 4790k välja vahetama hakkama või ei peaks veel muretsema.
Et riistvara enne päris vanarauaks ei muutuks ja oleks võimalik veel uue investeerimiseks maha müüa _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Mul näiteks i5 6600k @ 4.4ghz ja see on minu silmis küll vaikselt aegumas ja mõtlen vahetusele.. Imelik kui see ka pole, jääb protsessor tõsiselt hätta kõvemate videoformaatide puhtalt maha mängimisega.
Viimane nädalavahetus tahtsin sõpradega gopro hero 6 4k60 otse vaadata, pilt jäi häälest maha. Ja lisaks on raskusi uhd bluray hdr remuxide maha mängimisega kus bitrate kütab 130mbit sekundis, aga sellega saab veel kuidagi hakkama windows media player classic
Edit. Tänu viimasele windows fall update'le näitab nüüd taskmanageris gpu usuagit ka, et saab näha mis programm kui palju videokaarti koormab.. vaatasin hetk tagasi, huvipärast.. go pro hero 6 4k60 formaadis töötab gtx 970 30-40% cpu on kõik 100% ning uhd disk remuxil john wick 2 85gb tuumad 90-100 ning gpu 20-30% Et minu arust mul see gpu'ga kiirendamine siiski peaks töötama.. Remux tähendab siis et on 99.9% sama kvaliteet mis uhd bluray diskil,
mart88, mis formaadis see gopro hero 6 4k60 salvestab HEVC?
Seda peaks gtx970 suutma puhtalt HW mängida, vaata et media player classicul oleks kas nvdec või siis windowsi enda hw api (peast ei tea nime).
Ja ühte asja olen täheldanud ka windows 7 ja windows 10 vahel, et windows 7 ei toeta nt. webm ja h264 riistvaras isegi kui sundida.
Ise kasutan mpv (mpv.io) ja mplayer (need on käsureaga seega win võibolla ebamugav kasutada ise elan gnu/linux terminalis), kuigi jah HW on pascal nüüd.
Aga kui ma mäletan siis h264 4k häda polnud ka gtx660 üle cpu ajada 4770, probleemid tekkisis 10bit failidega.
Tegin ise hiljuti ühe suurema testi ja vaatasin kuda i7 7700K hakkama saab i5 8600K ning i9 7900X vastu uues Assassin´s Creedis. Päris üllatavad tulemused peab mainima!
Coffee Lake tundub mängurile ülimalt korralik valik olema, mingi 40 eur odavam ka veel kui 7700k.
Link _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
oli juhust üht 8700k-d katsuda, asuse emaplaadil.
prime95 (29.7 või misiganes hetke viimane on) prooviks käima, full load ja prose laksti 100c. 4.4 GHz ja pinge 1.368
biosist multicore enhancement maha, prime95 uuesti käima. 85c. 4.3 GHz ja pinge 1.22x
karm. _________________ - londiste
automaagiline oc max boostile, ehk siis 8700k puhul 4.7ghz ja pinge emaplaadi äranägemise järgi. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 01.11.2017 17:43:25, muudetud 1 kord
Winterwind, uuemapoolne prime95. full avx/avx2 load, mis käib hooga üle inteli tdp.
edit: tegelikult tuli nüüd meelde, et ma ei vaadanud, mis avx offsetist bioses sai. see default on -2. ehk siis tunde järgi võiks lõplik takt pigem olla 4.1 kui 4.3.
edit2: google ütleb, et tegelikult võiks avx offset äkki isegi -3 olla.
edit3: panin -3 biosi 0 asemel. 77-78c ja 130w kanti ütleb soft voolutarbeks, 4.0ghz.
ilma avx-ita jooksutades sama temp, sama raporteeritud voolutarve, 4.3ghz. _________________ - londiste
londiste, Midagi reaalsemat jooksutades a'la mäng loodetavasti nii kõrgeks ei lähe?
Intel kah veidi kummaline oma AVX-ga. Mis krdi eelis see AMD ees on, kui see tahab nii palju lisavoolu saada, et OC+AVX ilma custom loopita jooksutada ei saa?
Lisaks see, et enamus programme isegi ei kasuta AVX. Kõik kes OC teevad pmst keeravad selle ju kinni.
Tomorrow, see kõik on täiesti worst case scenario.
aga see viimane/default setting (ehk siis mce maas ja -3 offset) annab sama tulemuse voolutarbe/kuumuse osas avx peal või maas, mis on iseenesest loogiline tulemus. _________________ - londiste
Reaalselt on asi sedasi, et 8700K kellatakse ise ja pannakse ise pinged paika mitte ei kasutata ASUSE MCE'd millepuhul on terve nett käis kisa, et see annab ülemõistuse palju pinget.
Nii ta on jah. MCE + auto voltage ei sobi, paar näpu liigitust ja paned ise paika. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Prime puhul pole asi selles. Prime tundub hetkel olema midagi protsessorite furmarki sarnast, mis reaalse kasutusega erilist seost ei oma. Minu 8600K@4,9GHz'i täiesti manuaalselt paika seatud 1,36v pingega laksas prime puhul sekundiga 95 kraadi. Tavakasutuses (ka 100% prosekasutuse puhul fototöötlusprogrammides jne) ei ole ma üle 82kraadi näinud.
krt, hbm cpu küljes kõlab tegelikult tarbija jaoks kuradi halva ideena. nii hinnastamise võimaluste kui upgrade osas kõlab ikka väga-väga halvasti. _________________ - londiste
Sai ka üks i7-8700 (asus z370-g 0402 bios, pole uuendanud) ja 8G 2666Mhz (1tahvel hetkel) loomkatseteks võetud.
NAS-ist üle toide 550W Seasonic gold, gpu 660gtx pildi jaoks (int ei pidavat lives otse näitam) aga läheb 1050Ti.
Hetkel os puudu (keeldus laadimast 3.10.x kerneliga vanemat os) lasin lives (ubuntu 17.10) ja blenderit testiks.
Kui see MCE sees siis häda majas temperatuurid kisuvad sinna 88C kanti eks saanuks 90+ ka kätte pikema koormusega (212 "led" turbo, 1x120mm puhumas läbi radiaatori proovin 2x120mm aga
ega suurt entusiasmi seal ei näe temp langemises võibolla Noctuaga saab parema aga hetkel rohkem "kooliraha" sinna panna ei soovi).
Lülitasin MCE välja ja olukord paranes nii 10+ kraadi madalam (keskmiselt 74-75 koormusel) max 81 näinud (jõude olekus 25C).
Testide vahet ei märganud MCE sees (Ryzen test liialt lühike) ja väljas, samas ubuntu blender 2.78 on suht "generic optimized" seega oma kodukootud distroga saab näha 10% veel
jõudlust ja kõrgemaid tempe (avx2) .
Ryzen test 24sek (8x8), BMW default (32x32) 5:00.55, 8x8 4:51.84.
Võrreldes 4770 (MCE sees, 4770 jääb MCE temp alla 74 212 "led") on tulemused head nii 3 minutit kiirem BMW aga ca. 2min aeglasem 2x2620v4 mis on selle koormuse juures vaikne ja jahe (samad 212 "led" jahutid).
Seega 8700 on kiire protsessor ca 339euro eest küll aga Intel peaks hakkama tõsiselt mõtlema jootmisele või siis vaja sama klassi Xeon valida mis jällegi +200eurot lisaks jne.
Aga jah temperatuurid on probleem, ladusin ühte vabasse ATX väiksesse korpusesse (suur viga).
Nädalavahetusel tõstab aopen h700 ja proovib 2x120mm.
VRM-i radikas (see mis on tagumise IO paneeliga paralleelis) läheb parajalt soojaks, mõõdan IRtermomeetriga ka selle
üle hetkel jäi mõõtmata (muidugi seal probleemi ei näe alla 60C nii tunde järgi). Ülemine radikas see külm.
Muidugi need radika on ka rohkem kunstiteosed seal kui radiaatorid võrreldes vanakooli vaskribidega, mida kasutati nt. P8 Z97 jne z10PE oleks VRM veelgi jahedam.
Pole skeeme otsinud kuidas VRM jaotatud.
Miski ASUSe bios on väljas kuid paistab et MCE sai remonti seega hetkel ei kisu uuendama veel.
Huumor kogu selle juures on, et Intel paneb oma "jahuti" kaasa sellele, ei hakanud proovima kas 100+ saab kätte...
Selle asemel säästku AL (päris piinarikas sellel metalli tootmine) ja "liimigu" st. jootku see HIS sinna peale.
Hetkel väike kahtlus, et i5-8400 oleks isegi sobilikum olnud aga loodan,
et see tunne petlik (korralikult os vaja käima saada mitte live ja BIOS-is veel seiklema (võibolla mõni OC säte veel sees), palju uusi sätteid mida pole ennist kohanud).
