Test
Töötab _________________ This message was sent from space using stargate
Suur tänu, et probleemi lõpuks käsile võtsid kirjutasin mingi nädal tagasi juba Tanelile ja nüüd ühele modele ka, et kuulge Inteli ülipopulaarne teema on vist kõigi jaoks pekkis... uurige. Igatahes tänud, kes viitsivad tegeleda _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Olen nüüd natuke oma uue masinaga ka tegelenud. Emaplaadiks MSI z370 Krait Gaming. Et 2019 tundub huvitav tulema (zen2 vs ice lake), siis läksin odavat teed ja võtsin i5 8600K. Tundub, et ränilotoga aga ei vedanud. 5,1GHz@1,35v teeb vabalt cinebenche jms ja kokku ka ei jooksnud. Aga kui katsetasin OCCT'ga, siis hakkas erroreid loopima. Et kasutan arvutit fototöötluseks, siis ei soovi eriti, et peale tükki töötlust järsku photoshop errori viskab ja otsast peaksin algama, seetõttu ei soovi erroreid näha. OCCT Large data set stabiilseks sai alles 4,9GHz@1,36v. Sellega tundub, et ma hetkel piirdun. OCCT small data set (=Prime small FFT's) oli aga küll müstiline. Kui OCCT large data set (ja XTU stress test ja reaalsed programmid jne) temperatuuri mu Xigmatek Aegir õhkjahutusega eriti üle 80 kraadi ei vii, siis see small data set lajatas sekundi-kahega üle 95 kraadi ja errori, Vent jõudis vaevu pöördeid hakata üles vedama. Vahva pasta, muud pole öelda (delidimist küll hetkel plaanis pole, kuna tavaprogrammid nii tuliseks seda siiski ei aja). Õnneks aga see small data set tundub reaalse kasutuse mõttes siiski overkill olema ja selle stabiilsust ma vist taga ajama ei hakka.
EDIT: tegin väikese testi cinebenchis ka, oma vana i5 2500K@4,7GHz vs uus i5 8600K@4,9GHz. Single threaded test oli 164 vs 209, ehk siis vähem kui 30% juurde enam kui kuue aastaga. Njah. Multithreaded andis küll tänu lisatuumadele vähe viisakama arengu. Seal oli 624 vs 1206, ehk siis peaaegu topelt.
Ise olen jõudnud natuke ka enda uut süsteemi näppida. 8700K mul teeb 4.8Ghz@ 1.23V, 4.9Ghz 1.29V ja 5.0Ghz 1.37V. Minu jaoks on sweetspot 4.8 kuna siis on tempid full laodis kuni 80C õhkjahutusega. 4.9 puhul käib temp ka 90 alguses ära ja 5.0 peal on thermal throttle ehk on vaja juba paremat jahutust või delidemist.
8700K @4.8 ja GTX 1080 FTW: Cinabench multi 1588 ja single 209, Superposition 1080p extreme 4241, FireStrike 20338, TimeSpy 7890. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Killhoven, millega tempe testisid? Prime95 tundub kõige viisakam test senimaani olema.. SmallFFT-s prose jaoks ja Blend prose ning mälu jaoks... teagi kas SmallFFT peaks 100% stable olema või Blend.. SmallFFT-dega temp 30c kõrgem. _________________ Krüpto
eix666, avx offseti võtsid klokkimisel maha?
näiteks selle "multi-core optimization" loo juures oli paaris kohas näha, et asuse platedel load optimized defaults tegi lisaks mco sisse lülitamisele avx offsetile ka üks-null. _________________ - londiste
AVX offset on 0. Kuna fototöötluses minumeelest AVX'i siiski kasutatakse, siis ei hakanud seda ise ka alla tõmbama, et vaadata kas nii kellasid kõrgemaks saaks.
intel on minu meelest üsna avalikult öelnud, et nende tdp ei arvesta full avx loadiga. ja avx offset on specis niikuinii sisse arvestatud.
default avx offset peaks olema -2. _________________ - londiste
Intel pidi niikuinii oma tdp'ga parajat gümnastikat tegema, et 2 lisatuuma suht sama tdp sisse mahutada. Sellest ka madalam base clock jne.
Tavaolukorras hetkel see AVX offseti puudumine pole probleeme tekitanud (fototöötlusega ja piltide import/export Lightroomis jms temperatuure eriti üle 80 ei vii), puhtalt Prime smallFFT jooksutamiseks pole ma kindel, et AVX'i mahatõmbamine vajalik on.
kuradi joppas mul siis ,hetkel paugutan 8700k @5.0 1.250V rock solid.
hakkan homme testima 1.245xD tundub suht golden boy....
isegi delida pole viitsind sest tempid on head:D
Minu kasutusharjumuste jaoks on Prime95 liiga rets ja seetõttu ei sobi see mulle referentsiks. Ma kasutan Inteli enda tarkvaraa teste, CB15 ja BF1 MP64. Tegelikult ka AIDA64 system stability testi.
siven kirjutas:
Tundub sulle on tõesti hea isend sattunud. Mulle korralik harju keskmine ja kuna kasutan hetkel vana lihtsamat õhkjahutust, siis minu tulemused on igati ootuspärased.
Overclocking 8700K on low end Air Cooler like Cooler Master EVO 4.7-4.8ghz is possible on average silicon this is because
max voltage you can use for non avx stress testing is around 1.225v before temps are late 80 degree C using stock TIM.
Cache and mems cant really be pushed on this type of cooling as SA IO volts add to heat output. Cache really goes high
on 8700K but in my testing only with voltages around 1.35v+ which is not possible on this type of cooler. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Kustkohast te oma 8700k ligi võtsite? Tellisite kohapealt või välismaalt? Arvutitark ei suuda tänaseni neid poes kohapeal pakkuda ja päris 400 ka ei taha maksta, kuna ryzeni prose ja mobo eest ei saa kokku ka niipalju pappi ( x370 ja 1700 )
pots4t4j4, selle 20 euro vahe pärast viitsid nii palju rabeleda? 8700k on ka euroopas paremal juhul mingi 375€, mis on üsna msrp lähedal.
euroopa poodide laoseisu läbi aja vaadates paistab, et neid liigub ikka omajagu aga niipea kui saabuvad lähevad kiirelt ära ka. _________________ - londiste
Ei viitsigi aga pole ka tahtmist olnud kohalikust poest tellida, tahaks kohale minna ja osta, lootsin pigem neid uusi soodsa hinnaga prosesi foorumist leida, samas kui neid poodigi ei jätku pole seda loota, et foorumist saaks.
Foorumist saab ikka, aga tule uuesti nii poole aasta pärast.. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Pole küll päris üksühele prose teemaline küsimus, aga siin asjatundjad koos ja küsin ära. Kui on biosis tehtud OC ja ühel hetkel on kõik äkki nullis, siis mis seda põhjustada saab? Kas see uus win10 suur uuendus saaks seda teha? Või kui emaplaadil patarei on läbi, siis juhtub ka seda? Masin oli viimane kord 4 tundi ilma toiteta ja peale seda avastasin. Jaanuar 2018 saab 4 aastat vanaks.
Siin näide kuidas võlume kinni või mätsiti ehk keegi pani serveris või mujal villast ja voila uus teema
Keegi toob äkki vihje kus mainiti prosede koosluse ületoomisest teise teemasse
Viimasel ajal see HV kiilub kinni isegi selle avamisel :idea:0mis toimub moded
Ma ei saa midagi su jutust aru. Vana teema läks lukku kuna oli parandamatu probleem. Lihtsam oli uus teema teha.
olafsand kirjutas:
Windows seda kindlasti ei teinud. Windows ei mõjuta BIOS sätteid. Patarei võib samas vabalt olla. 4 aastat on kah selline aeg juba, et võib hakata tühjenema.
Kas 4690k on mõtet üldse overclockida et realelus ka kasu oleks?
proovisin 3900Mhz vs stock 3500Mhz
GTA5 ja Tomb rider FPS reaalselt vahet ei olnud _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Wusses, Mängudes sõltub resost kah. 3900Mhz on väga nõrk OC kah. 4,5Ghz ja rohkem hakkab juba looma. Tavakasutuses on kasu küll. Minul nt läheb OC prose peal Firefox hulga kiiremini käima kui stockis ja kindlasti on selliseid programme veelgi. Pealegi mis mõtet on K seeria prose osta kui sa jooksutad seda stockis? _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
mina olen Cinebench15 testi teinud. Skoor OC @4,5 (kõik 4 tuuma) peal on 860 ja stock nüüd minu üllatuseks 835. Jätsin ka stock sätetele hetkel, sest OC vs stock temp on 80c vs 60c maksimumid siis.
Mul on 4690k selline imelik asi.
Stock cpu~z, msi oma programm näitab cpu volti nii nagu peab (1.024v vms).
Oc -ga aga @3900 1.2v (panin algul katsetamiseks Suht jõhkra voldi) näitab koormuse all nii nagu peab kuid tühjalt näitab 0,040v, 0,200v, 0,024v jne. Wtf Suht?
cpu C-states jätsin sisse, muud säästu asjad lülitasin välja.
MSI oma programm (Command Center) näitab cpu-z samu volte
Ahjaa -emaplaat- MSI z97 gaming 3 _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
viimati muutis Wusses 27.10.2017 16:10:43, muudetud 3 korda
Lihtsalt mõtlen kõva häälega, et kas peaks hakkama oma 4790k välja vahetama hakkama või ei peaks veel muretsema.
Et riistvara enne päris vanarauaks ei muutuks ja oleks võimalik veel uue investeerimiseks maha müüa _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Mul näiteks i5 6600k @ 4.4ghz ja see on minu silmis küll vaikselt aegumas ja mõtlen vahetusele.. Imelik kui see ka pole, jääb protsessor tõsiselt hätta kõvemate videoformaatide puhtalt maha mängimisega.
Viimane nädalavahetus tahtsin sõpradega gopro hero 6 4k60 otse vaadata, pilt jäi häälest maha. Ja lisaks on raskusi uhd bluray hdr remuxide maha mängimisega kus bitrate kütab 130mbit sekundis, aga sellega saab veel kuidagi hakkama windows media player classic
Edit. Tänu viimasele windows fall update'le näitab nüüd taskmanageris gpu usuagit ka, et saab näha mis programm kui palju videokaarti koormab.. vaatasin hetk tagasi, huvipärast.. go pro hero 6 4k60 formaadis töötab gtx 970 30-40% cpu on kõik 100% ning uhd disk remuxil john wick 2 85gb tuumad 90-100 ning gpu 20-30% Et minu arust mul see gpu'ga kiirendamine siiski peaks töötama.. Remux tähendab siis et on 99.9% sama kvaliteet mis uhd bluray diskil,
mart88, mis formaadis see gopro hero 6 4k60 salvestab HEVC?
Seda peaks gtx970 suutma puhtalt HW mängida, vaata et media player classicul oleks kas nvdec või siis windowsi enda hw api (peast ei tea nime).
Ja ühte asja olen täheldanud ka windows 7 ja windows 10 vahel, et windows 7 ei toeta nt. webm ja h264 riistvaras isegi kui sundida.
Ise kasutan mpv (mpv.io) ja mplayer (need on käsureaga seega win võibolla ebamugav kasutada ise elan gnu/linux terminalis), kuigi jah HW on pascal nüüd.
Aga kui ma mäletan siis h264 4k häda polnud ka gtx660 üle cpu ajada 4770, probleemid tekkisis 10bit failidega.
Tegin ise hiljuti ühe suurema testi ja vaatasin kuda i7 7700K hakkama saab i5 8600K ning i9 7900X vastu uues Assassin´s Creedis. Päris üllatavad tulemused peab mainima!
Coffee Lake tundub mängurile ülimalt korralik valik olema, mingi 40 eur odavam ka veel kui 7700k.
Link _________________ Krüpto
oli juhust üht 8700k-d katsuda, asuse emaplaadil.
prime95 (29.7 või misiganes hetke viimane on) prooviks käima, full load ja prose laksti 100c. 4.4 GHz ja pinge 1.368
biosist multicore enhancement maha, prime95 uuesti käima. 85c. 4.3 GHz ja pinge 1.22x
karm. _________________ - londiste
automaagiline oc max boostile, ehk siis 8700k puhul 4.7ghz ja pinge emaplaadi äranägemise järgi. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 01.11.2017 17:43:25, muudetud 1 kord
Winterwind, uuemapoolne prime95. full avx/avx2 load, mis käib hooga üle inteli tdp.
edit: tegelikult tuli nüüd meelde, et ma ei vaadanud, mis avx offsetist bioses sai. see default on -2. ehk siis tunde järgi võiks lõplik takt pigem olla 4.1 kui 4.3.
edit2: google ütleb, et tegelikult võiks avx offset äkki isegi -3 olla.
edit3: panin -3 biosi 0 asemel. 77-78c ja 130w kanti ütleb soft voolutarbeks, 4.0ghz.
ilma avx-ita jooksutades sama temp, sama raporteeritud voolutarve, 4.3ghz. _________________ - londiste
londiste, Midagi reaalsemat jooksutades a'la mäng loodetavasti nii kõrgeks ei lähe?
Intel kah veidi kummaline oma AVX-ga. Mis krdi eelis see AMD ees on, kui see tahab nii palju lisavoolu saada, et OC+AVX ilma custom loopita jooksutada ei saa?
Lisaks see, et enamus programme isegi ei kasuta AVX. Kõik kes OC teevad pmst keeravad selle ju kinni. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, see kõik on täiesti worst case scenario.
aga see viimane/default setting (ehk siis mce maas ja -3 offset) annab sama tulemuse voolutarbe/kuumuse osas avx peal või maas, mis on iseenesest loogiline tulemus. _________________ - londiste
Reaalselt on asi sedasi, et 8700K kellatakse ise ja pannakse ise pinged paika mitte ei kasutata ASUSE MCE'd millepuhul on terve nett käis kisa, et see annab ülemõistuse palju pinget.
Nii ta on jah. MCE + auto voltage ei sobi, paar näpu liigitust ja paned ise paika. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Prime puhul pole asi selles. Prime tundub hetkel olema midagi protsessorite furmarki sarnast, mis reaalse kasutusega erilist seost ei oma. Minu 8600K@4,9GHz'i täiesti manuaalselt paika seatud 1,36v pingega laksas prime puhul sekundiga 95 kraadi. Tavakasutuses (ka 100% prosekasutuse puhul fototöötlusprogrammides jne) ei ole ma üle 82kraadi näinud.
krt, hbm cpu küljes kõlab tegelikult tarbija jaoks kuradi halva ideena. nii hinnastamise võimaluste kui upgrade osas kõlab ikka väga-väga halvasti. _________________ - londiste
Sai ka üks i7-8700 (asus z370-g 0402 bios, pole uuendanud) ja 8G 2666Mhz (1tahvel hetkel) loomkatseteks võetud.
NAS-ist üle toide 550W Seasonic gold, gpu 660gtx pildi jaoks (int ei pidavat lives otse näitam) aga läheb 1050Ti.
Hetkel os puudu (keeldus laadimast 3.10.x kerneliga vanemat os) lasin lives (ubuntu 17.10) ja blenderit testiks.
Kui see MCE sees siis häda majas temperatuurid kisuvad sinna 88C kanti eks saanuks 90+ ka kätte pikema koormusega (212 "led" turbo, 1x120mm puhumas läbi radiaatori proovin 2x120mm aga
ega suurt entusiasmi seal ei näe temp langemises võibolla Noctuaga saab parema aga hetkel rohkem "kooliraha" sinna panna ei soovi).
Lülitasin MCE välja ja olukord paranes nii 10+ kraadi madalam (keskmiselt 74-75 koormusel) max 81 näinud (jõude olekus 25C).
Testide vahet ei märganud MCE sees (Ryzen test liialt lühike) ja väljas, samas ubuntu blender 2.78 on suht "generic optimized" seega oma kodukootud distroga saab näha 10% veel
jõudlust ja kõrgemaid tempe (avx2) .
Ryzen test 24sek (8x8), BMW default (32x32) 5:00.55, 8x8 4:51.84.
Võrreldes 4770 (MCE sees, 4770 jääb MCE temp alla 74 212 "led") on tulemused head nii 3 minutit kiirem BMW aga ca. 2min aeglasem 2x2620v4 mis on selle koormuse juures vaikne ja jahe (samad 212 "led" jahutid).
Seega 8700 on kiire protsessor ca 339euro eest küll aga Intel peaks hakkama tõsiselt mõtlema jootmisele või siis vaja sama klassi Xeon valida mis jällegi +200eurot lisaks jne.
Aga jah temperatuurid on probleem, ladusin ühte vabasse ATX väiksesse korpusesse (suur viga).
Nädalavahetusel tõstab aopen h700 ja proovib 2x120mm.
VRM-i radikas (see mis on tagumise IO paneeliga paralleelis) läheb parajalt soojaks, mõõdan IRtermomeetriga ka selle
üle hetkel jäi mõõtmata (muidugi seal probleemi ei näe alla 60C nii tunde järgi). Ülemine radikas see külm.
Muidugi need radika on ka rohkem kunstiteosed seal kui radiaatorid võrreldes vanakooli vaskribidega, mida kasutati nt. P8 Z97 jne z10PE oleks VRM veelgi jahedam.
Pole skeeme otsinud kuidas VRM jaotatud.
Miski ASUSe bios on väljas kuid paistab et MCE sai remonti seega hetkel ei kisu uuendama veel.
Huumor kogu selle juures on, et Intel paneb oma "jahuti" kaasa sellele, ei hakanud proovima kas 100+ saab kätte...
Selle asemel säästku AL (päris piinarikas sellel metalli tootmine) ja "liimigu" st. jootku see HIS sinna peale.
Hetkel väike kahtlus, et i5-8400 oleks isegi sobilikum olnud aga loodan,
et see tunne petlik (korralikult os vaja käima saada mitte live ja BIOS-is veel seiklema (võibolla mõni OC säte veel sees), palju uusi sätteid mida pole ennist kohanud).
