Anna tooli
20.10.2017 19:18:03
Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 |
Ajutine teema, kuniks esimene korda saab.
Laske minna
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
20.10.2017 21:24:47
2h ja ei ühtegi posti, see ka katki?
Test
Töötab
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
20.10.2017 23:21:00
Suur tänu, et probleemi lõpuks käsile võtsid kirjutasin mingi nädal tagasi juba Tanelile ja nüüd ühele modele ka, et kuulge Inteli ülipopulaarne teema on vist kõigi jaoks pekkis... uurige. Igatahes tänud, kes viitsivad tegeleda
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
eix666
22.10.2017 19:05:45
Olen nüüd natuke oma uue masinaga ka tegelenud. Emaplaadiks MSI z370 Krait Gaming. Et 2019 tundub huvitav tulema (zen2 vs ice lake), siis läksin odavat teed ja võtsin i5 8600K. Tundub, et ränilotoga aga ei vedanud. 5,1GHz@1,35v teeb vabalt cinebenche jms ja kokku ka ei jooksnud. Aga kui katsetasin OCCT'ga, siis hakkas erroreid loopima. Et kasutan arvutit fototöötluseks, siis ei soovi eriti, et peale tükki töötlust järsku photoshop errori viskab ja otsast peaksin algama, seetõttu ei soovi erroreid näha. OCCT Large data set stabiilseks sai alles 4,9GHz@1,36v. Sellega tundub, et ma hetkel piirdun. OCCT small data set (=Prime small FFT's) oli aga küll müstiline. Kui OCCT large data set (ja XTU stress test ja reaalsed programmid jne) temperatuuri mu Xigmatek Aegir õhkjahutusega eriti üle 80 kraadi ei vii, siis see small data set lajatas sekundi-kahega üle 95 kraadi ja errori, Vent jõudis vaevu pöördeid hakata üles vedama. Vahva pasta, muud pole öelda (delidimist küll hetkel plaanis pole, kuna tavaprogrammid nii tuliseks seda siiski ei aja). Õnneks aga see small data set tundub reaalse kasutuse mõttes siiski overkill olema ja selle stabiilsust ma vist taga ajama ei hakka.
EDIT: tegin väikese testi cinebenchis ka, oma vana i5 2500K@4,7GHz vs uus i5 8600K@4,9GHz. Single threaded test oli 164 vs 209, ehk siis vähem kui 30% juurde enam kui kuue aastaga. Njah. Multithreaded andis küll tänu lisatuumadele vähe viisakama arengu. Seal oli 624 vs 1206, ehk siis peaaegu topelt.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Killhoven
OC`er
22.10.2017 19:28:37
Ise olen jõudnud natuke ka enda uut süsteemi näppida. 8700K mul teeb 4.8Ghz@ 1.23V, 4.9Ghz 1.29V ja 5.0Ghz 1.37V. Minu jaoks on sweetspot 4.8 kuna siis on tempid full laodis kuni 80C õhkjahutusega. 4.9 puhul käib temp ka 90 alguses ära ja 5.0 peal on thermal throttle ehk on vaja juba paremat jahutust või delidemist.
8700K @4.8 ja GTX 1080 FTW: Cinabench multi 1588 ja single 209, Superposition 1080p extreme 4241, FireStrike 20338, TimeSpy 7890.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
HDTanel
Overclocker
22.10.2017 20:29:39
Killhoven, millega tempe testisid? Prime95 tundub kõige viisakam test senimaani olema.. SmallFFT-s prose jaoks ja Blend prose ning mälu jaoks... teagi kas SmallFFT peaks 100% stable olema või Blend.. SmallFFT-dega temp 30c kõrgem.
496 |
24.10.2017 12:52:06
eix666, avx offseti võtsid klokkimisel maha?
näiteks selle "multi-core optimization" loo juures oli paaris kohas näha, et asuse platedel load optimized defaults tegi lisaks mco sisse lülitamisele avx offsetile ka üks-null.
_________________ - londiste
216 |
eix666
24.10.2017 13:04:50
| londiste kirjutas: |
näiteks selle "multi-core optimization" loo juures oli paaris kohas näha, et asuse platedel load optimized defaults tegi lisaks mco sisse lülitamisele avx offsetile ka üks-null. |
AVX offset on 0. Kuna fototöötluses minumeelest AVX'i siiski kasutatakse, siis ei hakanud seda ise ka alla tõmbama, et vaadata kas nii kellasid kõrgemaks saaks.
39 |
24.10.2017 13:07:02
intel on minu meelest üsna avalikult öelnud, et nende tdp ei arvesta full avx loadiga. ja avx offset on specis niikuinii sisse arvestatud.
default avx offset peaks olema -2.
216 |
eix666
24.10.2017 13:23:52
default avx offset peaks olema -2. |
Intel pidi niikuinii oma tdp'ga parajat gümnastikat tegema, et 2 lisatuuma suht sama tdp sisse mahutada. Sellest ka madalam base clock jne.
Tavaolukorras hetkel see AVX offseti puudumine pole probleeme tekitanud (fototöötlusega ja piltide import/export Lightroomis jms temperatuure eriti üle 80 ei vii), puhtalt Prime smallFFT jooksutamiseks pole ma kindel, et AVX'i mahatõmbamine vajalik on.
39 |
siven
24.10.2017 15:03:11
| Killhoven kirjutas: |
8700K @4.8 ja GTX 1080 FTW: Cinabench multi 1588 ja single 209, Superposition 1080p extreme 4241, FireStrike 20338, TimeSpy 7890. |
kuradi joppas mul siis ,hetkel paugutan 8700k @5.0 1.250V rock solid.
hakkan homme testima 1.245xD tundub suht golden boy....
isegi delida pole viitsind sest tempid on head:D
149 |
Killhoven
OC`er
24.10.2017 19:47:40
| HDTanel kirjutas: |
| Killhoven, millega tempe testisid? Prime95 tundub kõige viisakam test senimaani olema.. SmallFFT-s prose jaoks ja Blend prose ning mälu jaoks... teagi kas SmallFFT peaks 100% stable olema või Blend.. SmallFFT-dega temp 30c kõrgem. |
Minu kasutusharjumuste jaoks on Prime95 liiga rets ja seetõttu ei sobi see mulle referentsiks. Ma kasutan Inteli enda tarkvaraa teste, CB15 ja BF1 MP64. Tegelikult ka AIDA64 system stability testi.
| siven kirjutas: |
isegi delida pole viitsind sest tempid on head:D |
Tundub sulle on tõesti hea isend sattunud. Mulle korralik harju keskmine ja kuna kasutan hetkel vana lihtsamat õhkjahutust, siis minu tulemused on igati ootuspärased.
Overclocking 8700K on low end Air Cooler like Cooler Master EVO 4.7-4.8ghz is possible on average silicon this is because
max voltage you can use for non avx stress testing is around 1.225v before temps are late 80 degree C using stock TIM.
Cache and mems cant really be pushed on this type of cooling as SA IO volts add to heat output. Cache really goes high
on 8700K but in my testing only with voltages around 1.35v+ which is not possible on this type of cooler.
351 |
pots4t4j4
25.10.2017 15:22:33
| Kustkohast te oma 8700k ligi võtsite? Tellisite kohapealt või välismaalt? Arvutitark ei suuda tänaseni neid poes kohapeal pakkuda ja päris 400 ka ei taha maksta, kuna ryzeni prose ja mobo eest ei saa kokku ka niipalju pappi ( x370 ja 1700 )
401 |
25.10.2017 15:36:54
pots4t4j4, selle 20 euro vahe pärast viitsid nii palju rabeleda? 8700k on ka euroopas paremal juhul mingi 375€, mis on üsna msrp lähedal.
euroopa poodide laoseisu läbi aja vaadates paistab, et neid liigub ikka omajagu aga niipea kui saabuvad lähevad kiirelt ära ka.
216 |
pots4t4j4
25.10.2017 17:03:50
euroopa poodide laoseisu läbi aja vaadates paistab, et neid liigub ikka omajagu aga niipea kui saabuvad lähevad kiirelt ära ka. |
Ei viitsigi aga pole ka tahtmist olnud kohalikust poest tellida, tahaks kohale minna ja osta, lootsin pigem neid uusi soodsa hinnaga prosesi foorumist leida, samas kui neid poodigi ei jätku pole seda loota, et foorumist saaks.
401 |
Killhoven
OC`er
25.10.2017 17:18:19
| pots4t4j4 kirjutas: |
Ei viitsigi aga pole ka tahtmist olnud kohalikust poest tellida, tahaks kohale minna ja osta, lootsin pigem neid uusi soodsa hinnaga prosesi foorumist leida, samas kui neid poodigi ei jätku pole seda loota, et foorumist saaks. |
Ordis on kohapeal, nii Tartus kui Tallinnas
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=8700k&ItemID=1300-2086&MC=KOMP&IC=1300
Foorumist saab ikka, aga tule uuesti nii poole aasta pärast..
351 |
olafsand
25.10.2017 19:04:14
| Pole küll päris üksühele prose teemaline küsimus, aga siin asjatundjad koos ja küsin ära. Kui on biosis tehtud OC ja ühel hetkel on kõik äkki nullis, siis mis seda põhjustada saab? Kas see uus win10 suur uuendus saaks seda teha? Või kui emaplaadil patarei on läbi, siis juhtub ka seda? Masin oli viimane kord 4 tundi ilma toiteta ja peale seda avastasin. Jaanuar 2018 saab 4 aastat vanaks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
siven
25.10.2017 19:04:33
| Kustkohast te oma 8700k ligi võtsite? Tellisite kohapealt või välismaalt? Arvutitark ei suuda tänaseni neid poes kohapeal pakkuda ja päris 400 ka ei taha maksta, kuna ryzeni prose ja mobo eest ei saa kokku ka niipalju pappi ( x370 ja 1700 ) |
arvutitargast... 4 päeva ja sai kätte.
149 |
25.10.2017 19:12:51
| rycyve kirjutas: |
Siin näide kuidas võlume kinni või mätsiti ehk keegi pani serveris või mujal villast ja voila uus teema
Keegi toob äkki vihje kus mainiti prosede koosluse ületoomisest teise teemasse
Viimasel ajal see HV kiilub kinni isegi selle avamisel :idea:0mis toimub moded  |
Ma ei saa midagi su jutust aru. Vana teema läks lukku kuna oli parandamatu probleem. Lihtsam oli uus teema teha.
| olafsand kirjutas: |
| Pole küll päris üksühele prose teemaline küsimus, aga siin asjatundjad koos ja küsin ära. Kui on biosis tehtud OC ja ühel hetkel on kõik äkki nullis, siis mis seda põhjustada saab? Kas see uus win10 suur uuendus saaks seda teha? Või kui emaplaadil patarei on läbi, siis juhtub ka seda? Masin oli viimane kord 4 tundi ilma toiteta ja peale seda avastasin. Jaanuar 2018 saab 4 aastat vanaks. |
Windows seda kindlasti ei teinud. Windows ei mõjuta BIOS sätteid. Patarei võib samas vabalt olla. 4 aastat on kah selline aeg juba, et võib hakata tühjenema.
olafsand
59 |
Wusses
mehine eesti muffin
26.10.2017 14:20:42
Kas 4690k on mõtet üldse overclockida et realelus ka kasu oleks?
proovisin 3900Mhz vs stock 3500Mhz
GTA5 ja Tomb rider FPS reaalselt vahet ei olnud
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
olafsand
27.10.2017 07:18:29
mina olen Cinebench15 testi teinud. Skoor OC @4,5 (kõik 4 tuuma) peal on 860 ja stock nüüd minu üllatuseks 835. Jätsin ka stock sätetele hetkel, sest OC vs stock temp on 80c vs 60c maksimumid siis.
59 |
