uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S7 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 63, 64, 65  järgmine
cabbage
cabbage
sõnum 04.10.2017 22:33:10 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Kindel asi, mida mitte osta, on kaantega variant. Sellest on üks samm kõhukotini.
Päris nii karm vast pole... Kõhukotini ikka paar levelit ma arvan icon_lol.gif
Endal muidu edge pole aga alguses ostetult oli ka klaas peal. Võtsin ka siit nõu kuulda ning võtsin klaasi maha. Ekraani palju mugavam kasutada thumbs_up.gif
Silikoon ümbrise ostsin ümber kuna olen sealt süldinäppude osakonnast... on küll ebamugavam kui originaalis aga samas on vähemalt korra kindlasti muljumisest päästnud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
aht0
sõnum 09.10.2017 18:35:45 vasta tsitaadiga
Raisum kirjutas:
Näib et S7 kirjutab oma aku andmeid, failid asuvad:
"/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_cycle" või "/sys/class/power_supply/battery/fg_cycle" - Laadimis tsükkel
"/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_fullcapnom" või "/sys/class/power_supply/battery/fg_fullcapnom" - Hetkel olev aku maht mAh (see number tuleb korrutada 2ga kui on Android 7.0)
Siin on Tasker'i kood selle vaatamiseks.
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="5.0u5m">
   <Task sr="task2">
      <cdate>1503825349830</cdate>
      <edate>1503901358861</edate>
      <id>2</id>
      <nme>S7 Battery</nme>
      <pri>100</pri>
      <Action sr="act0" ve="7">
         <code>415</code>
         <Str sr="arg0" ve="3">/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_cycle</Str>
         <Str sr="arg1" ve="3"/>
         <Str sr="arg2" ve="3">%fg_cycle</Str>
      </Action>
      <Action sr="act1" ve="7">
         <code>415</code>
         <Str sr="arg0" ve="3">/sys/devices/battery/power_supply/battery/fg_fullcapnom</Str>
         <Str sr="arg2" ve="3">%fg_fullcapnom</Str>
      </Action>
      <Action sr="act2" ve="7">
         <code>547</code>
         <Str sr="arg0" ve="3">%milliamphours</Str>
         <Str sr="arg1" ve="3">%fg_fullcapnom * 2</Str>
         <Int sr="arg2" val="0"/>
         <Int sr="arg3" val="1"/>
         <Int sr="arg4" val="0"/>
         <ConditionList sr="if">
            <Condition sr="c0" ve="3">
               <lhs>%fg_fullcapnom</lhs>
               <op>3</op>
               <rhs>EOF</rhs>
            </Condition>
         </ConditionList>
      </Action>
      <Action sr="act3" ve="7">
         <code>548</code>
         <Str sr="arg0" ve="3">%fg_cycle cycles / %milliamphours mA-hours</Str>
         <Int sr="arg1" val="1"/>
               <lhs>%fg_cycle</lhs>
               <op>3</op>
               <rhs>EOF</rhs>
            </Condition>
         </ConditionList>
      </Action>
   </Task>
</TaskerData>
Minu 10 kuu vanune S7E: 151 laadimis tsüklit ja 3212 mAh
vt /efs/Battery
Kataloogis 2 faili. Sama asi pmst seal. Ainult mitte XML
wirx
wirx
sõnum 10.10.2017 14:20:56 vasta tsitaadiga
2978mah alles
113x laetud Fg_cycle järgi ning bat_cycle näitab 163x
S7E vanust 1.5a marginaalselt annab tunda, et selle aja jooksul on aku tibake nõrgemaks läinud ja egas numbridki väga uuest 3600mah erine thumbs_up.gif S6E oli selle aja peale suht küps.
volpsu
sõnum 16.10.2017 20:24:02 vasta tsitaadiga
Mingi jama- viimase nädala paari teema äkki. Aku saab kuidagi kiirelt tühjaks, mõniaeg tagasi oli õhtuks telefon ikka 40 või isegi 50% ümber siis nüüd 20% kanti. Töö ja neti harjumustes muutust pole.
Eeldan soovitust, et peaks reseti tegema? Kuna esimene Samsa siis kas S - accounti lükatakse ka SMS ja MMS või need peaks kuhugi backuppima?
V.
Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
kempi
sõnum 17.10.2017 09:23:48 vasta tsitaadiga
Vaata igaks juhuks oma aku profiili alt aku kasutajad üle (võibolla mõni asi on veidi neelama hakanud), vaata üle data kasutajad (teada on juhused, kus programm kasutab pidevalt background datat) ja pea aru, kui palju su ekraan sees on olnud.
Kui tahad backupi teha ja pärast tagasi panna, siis tee arvutisse SmartSwitch backup. Pärast paned tagasi. Ainuke asi, mis tegema pead on logima kontod sisse ja üksikud settingud uuesti seadistama.
All there is to do - recon...
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 30.10.2017 19:40:33 vasta tsitaadiga
Teen sõbrale teene ja küsin tema nimel:
Saatis S7 Edge Teliasse remonti, kuna mikker ei tööta, teised ei kuulnud teda. Töötas ainult valjuhääldiga. Sai tagasiside, et vahetada tuleb tagaklaas, aku, ja terve displey ja kogu kompoti väärtus üüratud ~300€. Kas tõesti? Või on siinkohal tegu sulaselge pettusega? Kas mikker on tõesti ehitatud displeyga kokku nagu Telia väidab? Küsis telefoni tagasi ja Omnivaga saadeti, 16€ postikulu kah veel icon_neutral.gif
Üleüldse on kummaline, et valjuhääldiga saab rääkida, aga tavalisel moel mitte, siin nagu oleks tegu tarkvaralise veaga. Hard reseti ta tegi, aga see ei aidanud teda. Aga see selleks, põhiprobleem on siiski see 300€ summa ja mikker mida eraldi ei saagi vahetada?
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 30.10.2017 19:48:04 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Vaata videot, displayga pole midagi seotud.
Samsadel (enamus telodel) on 2 mikrit. Üks on summutamise jaoks mõeldud. võib nii olla, et valjuhääldi korral see põhimikriks
mikk55
mikk55
sõnum 31.10.2017 08:34:30 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Telefonil peaks ju garantii olema veel pool aastat ?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
hugo
sõnum 31.10.2017 11:32:12 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Kas garantii ei lahenda muret või see läbi ,kuigi ei usuks ?
kempi
sõnum 31.10.2017 12:29:11 vasta tsitaadiga
Galaxy S7 Edge tuli eelmise aasta alguses välja - tõenäoliselt kehtib ka veel kahe aastane garantii.
Miks nad arvavad, et kogu seda kompotti vaja on vast sellepärast, et kui nad lahti võtavad, siis tõenäoliselt rikuvad tagaklaasi katte värvi ära. Teoorias peaks siis juba mikrofonile ligi pääsema - miks nad display, esimene klaas ja akut vahetada tahavad on kahtlane teema... Mikrofon peaks olema kõlariga ühes komplektis?
/Edit
Eksin. Mikrofon on laadimis pordiga ühes tükis. Et seda kätte saada peab võtma telefoni täiesti pilbasteks, nagu videos näha.
Ehk siis sisuliselt lõhutakse ekraan jne ära, mis on ka tarvis välja vahetada icon_eek.gif
https://youtu.be/k6RWdDS_qo0?t=1085
Iseasi on jah see, et kas saavad tükid nii kätte, et midagi ära ei riku?
/Edit2
Oled proovinud seda mikrofoni auku puhastada? Võib-olla on see mingisugust pahna lihtsalt täis?
margus0000
sõnum 01.11.2017 00:19:25 vasta tsitaadiga
Täna avastasin et minu s7 edgel jookseb peenike roosa triip üle ekraani ülevalt alla , millest see tingitud on ja kas peaks garantiisse pöörduma.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Archibald
Archibald
sõnum 02.11.2017 13:31:52 vasta tsitaadiga
margus0000 kirjutas:
Teadaolev Samsungi ekraani praak, kas kuulub garantii alla või mitte ei tea, aga eks kohapeal räägitakse. Kindel nii 99%, et on garantiiline juhtum
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
softis
softis
sõnum 03.11.2017 13:40:35 vasta tsitaadiga
Mida siinne rahvas kasutab Edge telefoni juhtmeta laadimiseks?
sõnum 03.11.2017 13:50:32 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Draqula
sõnum 03.11.2017 13:56:34 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Samsa enda oma, kiirlaadimistoega kasutan elutoas:
EP-NG930BBEGWW
Ainult, et eraldi kiirlaadijat pole sellele ostnud ja kasutan tavalise laadijaga.
Originaallaadija (mis on kiirlaadija) on öökapil telefoni laadimiseks.
Miks öökapile juhtmeta laadijat ei pane?
Sest kiirlaadimise puhul teeb see vaevukuuldavat häält, aga öösel peab olema vaikus.
sõnum 03.11.2017 13:59:07 vasta tsitaadiga
Noh selles mõtte peab eraldi jah rääkima laadijast ja alusest.
Endal S6 tavalise laadija taga istub öökapil
softis
softis
sõnum 03.11.2017 14:41:55 vasta tsitaadiga
Ma ilmselt panen selle tööle lauale, mitte koju. Eelmine telefon istus tööl dokis ja siis ei olnud kodus muret laadimisega, va nädalavahetustel. Eks piilun siis originaalseadme poole thumbs_up.gif
Draqula
sõnum 03.11.2017 15:00:08 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Samsung on neid mitmeid välja lasknud.
Osad on kiirlaadimisega, osad mitte.
Osadel on laadija kaasas, teisel pead laadija eraldi hankima.
Tõenäoliselt teevad kiirlaadimisel häält ka erinevas mahus.
Need on asjad mida konkreetse mudeli puhul uurida, enne kui osta.
Aga originaali poole soovitaks vaadata küll, vähemalt mul on põhimõte, et vooluga ei mängita.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.11.2017 15:22:12 vasta tsitaadiga
link :: PowerPort Qi 10W @ Amazon.de
... laadinud sellega vist praktiliselt kõiki viimase aja S mudeleid ja seni muretult. Originaal kah olemas, kuid see natuke kohmakas, Ankerit võib aga kasvõi taskus kaasas kanda ...
rex
rex
sõnum 03.11.2017 15:25:45 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Variant on veel, et pane ikkagi juhtmeta, aga tavalaadija. Öösel laadimisega pole eriti kiiret.
Ma oma tavalise S7-ga kasutasin algul seda kõige odavamat ümmargust hiinakat, aga pidasin telefoni igakordset tsentreerimisvajadust piisavalt tüütuks, et tellida püstiasendis hoidev hiinakas. Mingi paarteist kulli maksis ja selle raha eest väga viisakas asi. Isegi LED ei kiiska nii eredalt, et kinniteipimist vajaks. Toetab ka kiirlaadimist, kuid mul on selle sabas hetkel teadlikult 550mA Lumia laadija. Suudab laetuna hoida ka hotspot'i tehes.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.11.2017 15:28:36 vasta tsitaadiga
... Anker on küll täiesti kuss, originaalil on jah vent sees ja see teeb aeg-ajalt häält ...
Draqula
sõnum 03.11.2017 15:33:12 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
softis kirjutas:
Meenus veel üks suurem põhjus, miks ma juhtmeta laadijat öökapile ei pannud - kass läheb mu öökapi pealt aknalauale ja telefon lendaks raudselt paar korda öö jooksul põrandale icon_smile.gif
Hetkel on tavalaadija kaabel ka umbes keskelt kinnitatud, et kui kass kiirendab siis telefon maha ei lendaks.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 03.11.2017 15:37:26 vasta tsitaadiga
... siis pane kassi külge kineetiline laadija ja selle külge telefon, hommikuks laetud thumbs_up.gif
linni
sõnum 04.11.2017 08:56:56 vasta tsitaadiga
Mul on magamistoas selline:
https://www.amazon.com/Oregon-Scientific-QW201-Wireless-Charging/dp/B006ON2GW2
Reisidel jällegi selline, käib kokku ja mugav kaasas kanda:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00R75MWS4/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Autos selline:
https://www.ebay.co.uk/itm/MEMTEQ-Universal-QI-Standard-Air-Vent-Wireless-Charger-Mount-Holder-Car-Kit-/172947076308?hash=item284472f4d4
xonix
sõnum 05.11.2017 19:01:22 vasta tsitaadiga
Keegi juppide vahetuse hindadega ka kursis? Endal esiklaasis nupu juures tükk väljas ja keskelt suht ämblik ja taga klaasi peal ka väike ämblik. Kasutamist küll ei sega, kuid mingi hetk plaanis välja vahetada ning tahakski teada, mis need hinnad on. 300€ päris ei tahaks välja käia. Telefoniks S7 Edge.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 68
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S7 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 63, 64, 65  järgmine
