dvd vader
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Trisll
20.10.2017 01:11:45
| hans kirjutas: |
Lihtne cisco EPC3008 modem kasutusel, mille taga enda ruuterid, switchid, kogu võrk
Tahtsin linki upgradeda 10mbit pealt 50mbit peale. Öeldi, et vaja võtta seadmevahetus, wifi teenus jne. Enda ruuterit kasutada ei tohi üldse. Kui wifi ei levi siis wifi pikendaja kuskilt arvutipoest küsida.
EPC3008 ei toeta 50mbit kiirust või üldse üle 10 mega midagi, vaja uusi seadmeid, ( soovitati starboxi ka)
wtf, speki järgi 340mega ju..  |
Rumal jutt nende poolt.
Endal igapäevaselt EPC3008 kasutusel koos 50Mbit/s paketiga. Kas iseteenindusest ei saa endale uusi kiiruseid valida?
hans
Nii ränk on olla.
20.10.2017 01:21:47
Iseteenindus paneb karjuma et tehniku visiiti ja modemi vahetust vaja. Aga vist saab korda
_________________ ------ |
81 |
Elar
20.10.2017 09:00:02
| hans kirjutas: |
Iseteenindus paneb karjuma et tehniku visiiti ja modemi vahetust vaja. Aga vist saab korda  |
Mul oli sama asi kui tahtsin downgrade´i 60Mbit pealt 50-ne peale. Piisas helistamisest.
furyy
20.10.2017 09:01:05
Kas peabki olema nii ZUUMnetiga, et kui muidu kõigub 20-40Mbps vahel siis Steamiga keerab 90+ peale?
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
725 |
725 |
furyy
20.10.2017 16:41:09
Ah ok, CELL_ID erinevus on sees ikka. Teisega lihtsalt vahest joppab rohkem tulema.
Elisa kaudu, mast mingi ~1,5km, aga juu siis default võtab kaugema masti külge, kui teist ikka on
edit: speedtest-cli --no-download ja saad 90Mbps...
viimati muutis furyy 20.10.2017 23:24:53, muudetud 1 kord |
ylts01
20.10.2017 19:34:53
| See starmani starbox hakkab juba täiest kasutuskõlbmatuks muutuma. (suvalistel hetketed lülitab ennast välja, kava ei suuda ära laadida, järelevaatmaise võimalus oleneb ilmselt õhurõhust, vahel saab vaadata, vahel mitte ja siis kui saab kaob näiteks heli ära või jookseb kokku jne...). Äkki oleks aeg oma saamatu arendusmeeskond välja vahetada.
pois11
20.10.2017 20:44:59
| Üks viga mis nad tegid oli see, et lisasid kanali logod. Jah, parem on vaadata aga igasugune ikooni majandus nõuab protsessori ressurssi ja mälu. Peale ikooni tulekut muutus boks kasutuskõlbmatuks.
109 |
tont23
112 |
725 |
acer
21.10.2017 00:13:55
| ylts01 kirjutas: |
| See starmani starbox hakkab juba täiest kasutuskõlbmatuks muutuma. (suvalistel hetketed lülitab ennast välja, kava ei suuda ära laadida, järelevaatmaise võimalus oleneb ilmselt õhurõhust, vahel saab vaadata, vahel mitte ja siis kui saab kaob näiteks heli ära või jookseb kokku jne...). Äkki oleks aeg oma saamatu arendusmeeskond välja vahetada. |
Pole sugugi kindel, kas tarkvara üksi süüdi. Ajamasina arendaja Codeborne kirjutab oma kodulehel, et töötavad tihedas koostöös kliendiga ning tarnivad töötavat tarkvara 1. päevast. Ma ei usu, et mingi teine firma seda pikalt arendatud ajamasina projekti üle võtta tahaks, kui Starman Codeborne üle parda viskaks.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
uvuv
21.10.2017 13:10:47
| hans kirjutas: |
Ei ole probleemi selle modemi võimekuse ja toodud kiirustega: jah 340MBps kanti peaks see maksimum olema (edasi juba EPC3940 bridge mode).
Ilmselt kliendihaldustarkvara pakub vaikimisi modemruuterit, lisaks veel see naeruväärne sõnadekõlks "wifi rent"" (või kuids see täpselt oligi). Ja kui satud iseteenindusse või mõne vähem taiplikuma teenindaja otsa, siis kuuledki, et ikka on vaja tehnikuga seadme vahetust.
Lisapunktina olgu öeldud, et ka kõik Cisco (Technicolor) modemruuterid omavad bridge mode võimekust- ka vanemad, kui seadme soft on teenusepakkuja poolt uuendatud (mida tehakse vist piirkonniti ja kasutajapoolse sekkumiseta- seadistused jäävad paika- ning avalikult kuulutamata- kuna enamus, 99%, kliente ei saa aru millest jutt ning selgitamisele läheb rohkem auru kui asi midagi väärt on).
EPC3940-l on bridge mode vaikimisi olemas, valida saad seadme veebilehelt, Administration: Working mode: xxxx
viimati muutis uvuv 21.10.2017 13:21:42, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
hans
Nii ränk on olla.
21.10.2017 13:16:08
Sai lõpuks paketi kiirus tõstetud üles jah, seadmeid vahetamata Ja kõik töötab nagu peab.
Eks kui katki läheb vahetab, aga tõenäoliselt on suur vaev see bridge modesse tööle küsida pärast
81 |
charter
23.10.2017 23:05:31
| Binge on justkui ok. Ainuke teema oli starmani sooviga uuendada mu 4g ühendus maailmaga elisa kaardi otsa - elisa l-virus on minu mõõtmiste järgi ainult Rakveres L paketiga võimeline pakkuma kiirust 30alla jms, mujal üle 20 ei ole kiirust olemas. Täna oman starmani kaudu T2 4g (35üles/35alla) yhendust ja binget eraldi- 36 euri kuus (seadmed tasuta, kohustuseta leping).. Elades LVirus olen proovinud kohalikke nn wimax pakkujaid ja nende TVd - saastaboxid mac250 ja olematu tugi.. brr
0 |
softis
26.10.2017 11:20:45
Uues kohas on Starman ainult loetud päevad ja Starbox lihtsalt ei suuda LG teleriga läbi saada. Ühel juhul kümnest on heli olemas, muul ajal vaata nagu tummsaateid. Kõik muud proovitud allikad toimivad ilusti üle HDMI ühenduste. Samuti ka nutiäpid teleris. Teleri oma helitest on ka kombes.
Ühe korra on tehnik juba käinud, siis sai heli kohe ette kui sisendpesi telerilt vahetas Starboxi kaablil. Puhas juhus ja nüüd enam ei toimi üldse. Vanas kohas polnud ühtegi probleemi
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
725 |
softis
27.10.2017 10:51:37
Pole iisilinke jms joga. Ainult HDMI-CEC on ja see ka kinni.
Tehnik andis uue boksi ja siiani toimib õnneks.
Kas kohalikud HD kanalid on ainult minul artifakte täis?
21 |
725 |
Margus
HV pensionär
27.10.2017 18:46:26
Ja mulle üritati 3-e starboxi pähe määrida, kuna optika pidi majas olema. (kolm vaatajakoht on). Saatsin kukele .Kaks toimivat salvestavat telekat on .
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
725 |
Iahmatean
28.10.2017 14:01:27
vahetasin ka oma vana c63cx digiboxi uuema vastu ja selgus et uus box on vana 5.1 softiga vana tyypi UI-ga. Pean tunnistama et vana UI oli mulle meelepärasem kui uus. Kas keegi on jäänud ka vana UI peale ja jätnud oma digiboxi tarkvara uuendamata? Endale momendil tundub et asjad kõik nagu toimiksid (järelvaatamine jm.) Kas on mõtet üldse uuendada?
EDIT : ainuke asi mis hakkab häirima on uuenduste installi teavitus mingiaja tagant, mida minuteada maha võtta eisaa.
viimati muutis Iahmatean 28.10.2017 14:09:51, muudetud 1 kord |
pois11
28.10.2017 14:06:57
| Minuarust see uus soft väänatakse niiehknaa sunniviisiliselt peale. Olen korduvalt mitte uuendanud aga uus soft ronib ikka ise peale.
109 |
725 |
Iahmatean
28.10.2017 14:29:24
kui automaatne install on menyyst keelatud siis vist ikka ei tule automaatselt...
| laurx kirjutas: |
| sunnitult tuleb peale ning asjad ei tööta ilma uuendamata. |
oskad äkki täpsustada mis asjad ei tööta , saaksin testida.
RustyZ
28.10.2017 14:52:20
Aitab. Ralli ajal HD läägib, restart jne.
Mis valikuid lisaks Starmanile ja Teliale oleks veel Eesti kanalid kätte saada? Binget ei taha sest seal hetkel HD pole. Kui oleks siis võtaks mõtlemata sest see TÖÖTAB.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
725 |
softis
28.10.2017 17:23:08
Ma ei saa aru, miks on infokuva aja muutmine pin-koodi all olevate seadete alla peidetud? Praktikandid disainivad sellist asja? By def 10 sekundit on paras ulme.
21 |
RustyZ
29.10.2017 01:55:43
Viaplay mul on. Formeli jaoks.
Aga mingit panni küll kadriorus maja külge keevitama ei hakka... ehk siis...pm enam pole ühtegi head teenusepakkujat eestis?
725 |
T1000
29.10.2017 11:57:59
| RustyZ kirjutas: |
Mis valikuid lisaks Starmanile ja Teliale oleks veel Eesti kanalid kätte saada? Binget ei taha sest seal hetkel HD pole. Kui oleks siis võtaks mõtlemata sest see TÖÖTAB. |
Tundub, et televisiooni pakub ka Levikom.
Viasatil puuduvad Eesti HD kanalid (kanal12 üldse kui huvitab). Pakkumises on 4 HD kanalit ainult. SD on nii kokku pakitud, et kvaliteet üsna olematu ja seda eriti siis suurema paneeli puhul.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
29.10.2017 12:03:36
vaata sinna levikomi teemasse nüüd, kui kiirelt nad sulle oma teenuse tuppa toovad? uuri siis ka palun välja, mis imeloom see " virtuaalfiiber" on.
ma siiralt loodan, et suurkorporatsiooni seedekulgla mingist naba-august hakkab mõistliku aja jooksul paistma valgus ka kuskil perifeerias mitte-telefoniteenust tarbivate põhulõugade peale. kliendina ma leian, et hetkel lendab pissi kaarega ning kõige taustal paistab hinnatõus.. kui ma tahan sellest starboksi nimelisest õnnetusest loobuda aga samas tahan netti ja live teleteenust edasi tarbida, saan kohe seadmete rendi selga ja seda on ca 5€ jagu kuus.
kortermajades on alternatiiviks stv, pole vaja kaableid vahetada aga " saad seda mille eest maksad".
725 |
T1000
29.10.2017 12:42:02
| laurx kirjutas: |
| vaata sinna levikomi teemasse nüüd, kui kiirelt nad sulle oma teenuse tuppa toovad? uuri siis ka palun välja, mis imeloom see " virtuaalfiiber" on. |
Mis vahet sellel on kui kiirelt see tuppa jõuab? Kui teenus on ok siis on see kõige väiksem argument. Ma olen siin foorumis vähemalt paari kasutajat kohanud kes asjaga rahul on.
| laurx kirjutas: |
kortermajades on alternatiiviks stv, pole vaja kaableid vahetada aga " saad seda mille eest maksad". |
See ei ole alternatiiv. Seal ettevõttes töötavad inimesed, kellel puuduvad kaabelsidevõrgust suuremad teadmised, midagi on paberilt loetud .. omandatud ja sellega asi piirdub. Riketele reageeritakse ilmselt niigi ülevõimendatud signaali veelgi enam pealekeeramisega. Kunagi oli mul nendest parem arvamus.
28 |
sbbr
29.10.2017 13:11:32
Näiteks?
| T1000 kirjutas: |
| See ei ole alternatiiv. Seal ettevõttes töötavad inimesed, kellel puuduvad kaabelsidevõrgust suuremad teadmised, midagi on paberilt loetud .. omandatud ja sellega asi piirdub. |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
29.10.2017 15:26:05
mulle ei pea pizdelnikute "tehnoloogiat" tutvustama. see, mis trepikates neil on, on üks, toas ja tuppa viimiseks teine asi. kuskil kunagi olid screenid ka ühe mõõteriista pealt. see selleks.
kui avaldusest paigaldamiseni läheb pool aastat, pole see ka normaalne.
725 |
elukaz
29.10.2017 16:42:55
Sõltub, mul läks avaldusest paigalduseni umbes tund aega.
158 |
725 |
eShelobik
29.10.2017 18:29:46
| rõvedalt ebastabiilne on see uus tarkvara ikka. Videolaenutuses filmid jooksevad suvaliselt kokku, digiboks restardib enda suva järgi ..
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
KillFrenzy
133 |
725 |
KillFrenzy
29.10.2017 19:52:02
Selge. Endal kogemus starmaniga puudub. Rootsist kaasa toodud ja anti mulle. Ei saa isegi WiFi AP na kasutada
Läheb utiili.
133 |
725 |
29.10.2017 20:53:38
| laurx kirjutas: |
| mina ka ei paneks. keegi ei suuda garanteerida, et mingi noname seadmega asjad töötavad. |
Ma paneks, ent jamade korral ütleks, et töötava ühenduse tagamiseks võtke me seadmed
182 |
725 |
middaigane
29.10.2017 23:37:01
Mul on mingisugune "teema" tekkinud. Kuna vanal boksil(HD-C63CX) tekkis levinud restardi ja ajamasina jama, sain kiirelt vahetatud uue vastu(HD-C73CX).
Ja nüüd ETVHD ja ETV2HD peale paari minutit(see aeg varieerub) hakkab päris õudsalt hakkima ja mingi aja pärast "Signaal puudub". Tehnik käis vahetas paar otsa ära ja korraks nagu tunduski, et oli abi. Aga tuleb välja, et ikka sama teema.
Teised HD kanalid kestavad kauem - vahest isegi päev ja peale. Kellelgi sarnane probleem olnud? Lahendusi?
Vana boks mängis HD kanaleid probleemideta.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
725 |
T1000
30.10.2017 00:26:12
Mul pole uue boksiga kordagi ükski HD kanal hakkima hakanud või kokku jooksnud. Huvitav, et see probleem nii varieeruv on.
28 |
middaigane
30.10.2017 00:35:52
| laurx kirjutas: |
| uuel boksil on hd kanalite rehkendamisel tarkvaraviga. kui sa paar lehte tagasi oleks lugenud, oleksid saanud teada. vahetus midagi ei anna. hetkel on kaks halba valikut: hd mängib vana boksiga aga reseb või uue boksiga reseb vähem aga hd paneb näkku. |
Vähemalt pole üksi siis selle probleemiga.
Samas nii tugi kui ka tehnik jätsid mulje nagu esimest korda sellise jamaga kokku puutunud.
14 |
30.10.2017 00:54:10
Binge saatekava pole ka suutnud talveajale üle minna.
131 |
