dvd vader
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Trisll
20.10.2017 00:11:45
| hans kirjutas: |
Lihtne cisco EPC3008 modem kasutusel, mille taga enda ruuterid, switchid, kogu võrk
Tahtsin linki upgradeda 10mbit pealt 50mbit peale. Öeldi, et vaja võtta seadmevahetus, wifi teenus jne. Enda ruuterit kasutada ei tohi üldse. Kui wifi ei levi siis wifi pikendaja kuskilt arvutipoest küsida.
EPC3008 ei toeta 50mbit kiirust või üldse üle 10 mega midagi, vaja uusi seadmeid, ( soovitati starboxi ka)
wtf, speki järgi 340mega ju..  |
Rumal jutt nende poolt.
Endal igapäevaselt EPC3008 kasutusel koos 50Mbit/s paketiga. Kas iseteenindusest ei saa endale uusi kiiruseid valida?
hans
Nii ränk on olla.
20.10.2017 00:21:47
Iseteenindus paneb karjuma et tehniku visiiti ja modemi vahetust vaja. Aga vist saab korda
_________________ ------ |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
77 |
Elar
20.10.2017 08:00:02
| hans kirjutas: |
Iseteenindus paneb karjuma et tehniku visiiti ja modemi vahetust vaja. Aga vist saab korda  |
Mul oli sama asi kui tahtsin downgrade´i 60Mbit pealt 50-ne peale. Piisas helistamisest.
furyy
20.10.2017 08:01:05
Kas peabki olema nii ZUUMnetiga, et kui muidu kõigub 20-40Mbps vahel siis Steamiga keerab 90+ peale?
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
722 |
furyy
20.10.2017 15:41:09
Ah ok, CELL_ID erinevus on sees ikka. Teisega lihtsalt vahest joppab rohkem tulema.
Elisa kaudu, mast mingi ~1,5km, aga juu siis default võtab kaugema masti külge, kui teist ikka on
edit: speedtest-cli --no-download ja saad 90Mbps...
viimati muutis furyy 20.10.2017 22:24:53, muudetud 1 kord |
ylts01
20.10.2017 18:34:53
| See starmani starbox hakkab juba täiest kasutuskõlbmatuks muutuma. (suvalistel hetketed lülitab ennast välja, kava ei suuda ära laadida, järelevaatmaise võimalus oleneb ilmselt õhurõhust, vahel saab vaadata, vahel mitte ja siis kui saab kaob näiteks heli ära või jookseb kokku jne...). Äkki oleks aeg oma saamatu arendusmeeskond välja vahetada.
pois11
20.10.2017 19:44:59
| Üks viga mis nad tegid oli see, et lisasid kanali logod. Jah, parem on vaadata aga igasugune ikooni majandus nõuab protsessori ressurssi ja mälu. Peale ikooni tulekut muutus boks kasutuskõlbmatuks.
109 |
tont23
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
722 |
acer
20.10.2017 23:13:55
| ylts01 kirjutas: |
| See starmani starbox hakkab juba täiest kasutuskõlbmatuks muutuma. (suvalistel hetketed lülitab ennast välja, kava ei suuda ära laadida, järelevaatmaise võimalus oleneb ilmselt õhurõhust, vahel saab vaadata, vahel mitte ja siis kui saab kaob näiteks heli ära või jookseb kokku jne...). Äkki oleks aeg oma saamatu arendusmeeskond välja vahetada. |
Pole sugugi kindel, kas tarkvara üksi süüdi. Ajamasina arendaja Codeborne kirjutab oma kodulehel, et töötavad tihedas koostöös kliendiga ning tarnivad töötavat tarkvara 1. päevast. Ma ei usu, et mingi teine firma seda pikalt arendatud ajamasina projekti üle võtta tahaks, kui Starman Codeborne üle parda viskaks.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
uvuv
21.10.2017 12:10:47
| hans kirjutas: |
Ei ole probleemi selle modemi võimekuse ja toodud kiirustega: jah 340MBps kanti peaks see maksimum olema (edasi juba EPC3940 bridge mode).
Ilmselt kliendihaldustarkvara pakub vaikimisi modemruuterit, lisaks veel see naeruväärne sõnadekõlks "wifi rent"" (või kuids see täpselt oligi). Ja kui satud iseteenindusse või mõne vähem taiplikuma teenindaja otsa, siis kuuledki, et ikka on vaja tehnikuga seadme vahetust.
Lisapunktina olgu öeldud, et ka kõik Cisco (Technicolor) modemruuterid omavad bridge mode võimekust- ka vanemad, kui seadme soft on teenusepakkuja poolt uuendatud (mida tehakse vist piirkonniti ja kasutajapoolse sekkumiseta- seadistused jäävad paika- ning avalikult kuulutamata- kuna enamus, 99%, kliente ei saa aru millest jutt ning selgitamisele läheb rohkem auru kui asi midagi väärt on).
EPC3940-l on bridge mode vaikimisi olemas, valida saad seadme veebilehelt, Administration: Working mode: xxxx
viimati muutis uvuv 21.10.2017 12:21:42, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
hans
Nii ränk on olla.
21.10.2017 12:16:08
Sai lõpuks paketi kiirus tõstetud üles jah, seadmeid vahetamata Ja kõik töötab nagu peab.
Eks kui katki läheb vahetab, aga tõenäoliselt on suur vaev see bridge modesse tööle küsida pärast
77 |
charter
23.10.2017 22:05:31
| Binge on justkui ok. Ainuke teema oli starmani sooviga uuendada mu 4g ühendus maailmaga elisa kaardi otsa - elisa l-virus on minu mõõtmiste järgi ainult Rakveres L paketiga võimeline pakkuma kiirust 30alla jms, mujal üle 20 ei ole kiirust olemas. Täna oman starmani kaudu T2 4g (35üles/35alla) yhendust ja binget eraldi- 36 euri kuus (seadmed tasuta, kohustuseta leping).. Elades LVirus olen proovinud kohalikke nn wimax pakkujaid ja nende TVd - saastaboxid mac250 ja olematu tugi.. brr
0 |
softis
26.10.2017 10:20:45
Uues kohas on Starman ainult loetud päevad ja Starbox lihtsalt ei suuda LG teleriga läbi saada. Ühel juhul kümnest on heli olemas, muul ajal vaata nagu tummsaateid. Kõik muud proovitud allikad toimivad ilusti üle HDMI ühenduste. Samuti ka nutiäpid teleris. Teleri oma helitest on ka kombes.
Ühe korra on tehnik juba käinud, siis sai heli kohe ette kui sisendpesi telerilt vahetas Starboxi kaablil. Puhas juhus ja nüüd enam ei toimi üldse. Vanas kohas polnud ühtegi probleemi
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
722 |
softis
27.10.2017 09:51:37
Pole iisilinke jms joga. Ainult HDMI-CEC on ja see ka kinni.
Tehnik andis uue boksi ja siiani toimib õnneks.
Kas kohalikud HD kanalid on ainult minul artifakte täis?
21 |
722 |
Margus
HV pensionär
27.10.2017 17:46:26
Ja mulle üritati 3-e starboxi pähe määrida, kuna optika pidi majas olema. (kolm vaatajakoht on). Saatsin kukele .Kaks toimivat salvestavat telekat on .
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
722 |
Iahmatean
28.10.2017 13:01:27
vahetasin ka oma vana c63cx digiboxi uuema vastu ja selgus et uus box on vana 5.1 softiga vana tyypi UI-ga. Pean tunnistama et vana UI oli mulle meelepärasem kui uus. Kas keegi on jäänud ka vana UI peale ja jätnud oma digiboxi tarkvara uuendamata? Endale momendil tundub et asjad kõik nagu toimiksid (järelvaatamine jm.) Kas on mõtet üldse uuendada?
EDIT : ainuke asi mis hakkab häirima on uuenduste installi teavitus mingiaja tagant, mida minuteada maha võtta eisaa.
viimati muutis Iahmatean 28.10.2017 13:09:51, muudetud 1 kord |
pois11
28.10.2017 13:06:57
| Minuarust see uus soft väänatakse niiehknaa sunniviisiliselt peale. Olen korduvalt mitte uuendanud aga uus soft ronib ikka ise peale.
109 |
722 |
