mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 660, 661, 662 ... 924, 925, 926  järgmine
dvd vader
sõnum 19.10.2017 23:14:09 vasta tsitaadiga
link :: „See, et Starman lastele pornot näitab, on juba liig!“
kahel viimasel päeval võis Starmani lastekanalil näha multikate ja muu lastepärase asemel pornofilme
draax, kus sa oled? kõik on normaalne, las lapsed õpivad varakult, eks ole
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Trisll
sõnum 20.10.2017 00:11:45 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Lihtne cisco EPC3008 modem kasutusel, mille taga enda ruuterid, switchid, kogu võrk
Tahtsin linki upgradeda 10mbit pealt 50mbit peale. Öeldi, et vaja võtta seadmevahetus, wifi teenus jne. Enda ruuterit kasutada ei tohi üldse. Kui wifi ei levi siis wifi pikendaja kuskilt arvutipoest küsida.
EPC3008 ei toeta 50mbit kiirust või üldse üle 10 mega midagi, vaja uusi seadmeid, ( soovitati starboxi ka)
Rumal jutt nende poolt.
Endal igapäevaselt EPC3008 kasutusel koos 50Mbit/s paketiga. Kas iseteenindusest ei saa endale uusi kiiruseid valida?
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 20.10.2017 00:21:47 vasta tsitaadiga
Iseteenindus paneb karjuma et tehniku visiiti ja modemi vahetust vaja. Aga vist saab korda thumbs_up.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
Elar
sõnum 20.10.2017 08:00:02 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Mul oli sama asi kui tahtsin downgrade´i 60Mbit pealt 50-ne peale. Piisas helistamisest.
furyy
sõnum 20.10.2017 08:01:05 vasta tsitaadiga
Kas peabki olema nii ZUUMnetiga, et kui muidu kõigub 20-40Mbps vahel siis Steamiga keerab 90+ peale? icon_lol.gif
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
sõnum 20.10.2017 15:12:05 vasta tsitaadiga
minumeelest on kanalid hetkel lukust lahti..
Kui kellegi kaart küsib mingit koodi siis see on 1234
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 20.10.2017 15:15:55 vasta tsitaadiga
Kumb, kas elisa või tele2? Tavaline moblanett ju!
Muud kanalid said ka selle bsnemliku piirangu vist. 1234 on kood kui muutmata on. Vanal on antenn juust ja telekas ei oska niõekirja teha.
furyy
sõnum 20.10.2017 15:41:09 vasta tsitaadiga
Ah ok, CELL_ID erinevus on sees ikka. Teisega lihtsalt vahest joppab rohkem tulema.
Elisa kaudu, mast mingi ~1,5km, aga juu siis default võtab kaugema masti külge, kui teist ikka on icon_neutral.gif
edit: speedtest-cli --no-download ja saad 90Mbps...
viimati muutis furyy 20.10.2017 22:24:53, muudetud 1 kord
ylts01
sõnum 20.10.2017 18:34:53 vasta tsitaadiga
See starmani starbox hakkab juba täiest kasutuskõlbmatuks muutuma. (suvalistel hetketed lülitab ennast välja, kava ei suuda ära laadida, järelevaatmaise võimalus oleneb ilmselt õhurõhust, vahel saab vaadata, vahel mitte ja siis kui saab kaob näiteks heli ära või jookseb kokku jne...). Äkki oleks aeg oma saamatu arendusmeeskond välja vahetada.
pois11
sõnum 20.10.2017 19:44:59 vasta tsitaadiga
Üks viga mis nad tegid oli see, et lisasid kanali logod. Jah, parem on vaadata aga igasugune ikooni majandus nõuab protsessori ressurssi ja mälu. Peale ikooni tulekut muutus boks kasutuskõlbmatuks.
tont23
tont23
sõnum 20.10.2017 21:05:02 vasta tsitaadiga
http://www.ohtuleht.ee/835051/laane-virumaa-pereisa-see-et-starman-lastele-pornot-naitab-on-juba-liig
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
sõnum 20.10.2017 21:53:34 vasta tsitaadiga
nüüd on tekkinud mingi anusepiirang sinna, kui 1234 koodiks panna vist avaneb.
acer
sõnum 20.10.2017 23:13:55 vasta tsitaadiga
ylts01 kirjutas:
Pole sugugi kindel, kas tarkvara üksi süüdi. Ajamasina arendaja Codeborne kirjutab oma kodulehel, et töötavad tihedas koostöös kliendiga ning tarnivad töötavat tarkvara 1. päevast. Ma ei usu, et mingi teine firma seda pikalt arendatud ajamasina projekti üle võtta tahaks, kui Starman Codeborne üle parda viskaks.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
uvuv
uvuv
sõnum 21.10.2017 12:10:47 vasta tsitaadiga
hans kirjutas:
Ei ole probleemi selle modemi võimekuse ja toodud kiirustega: jah 340MBps kanti peaks see maksimum olema (edasi juba EPC3940 bridge mode).
Ilmselt kliendihaldustarkvara pakub vaikimisi modemruuterit, lisaks veel see naeruväärne sõnadekõlks "wifi rent"" (või kuids see täpselt oligi). Ja kui satud iseteenindusse või mõne vähem taiplikuma teenindaja otsa, siis kuuledki, et ikka on vaja tehnikuga seadme vahetust.
Lisapunktina olgu öeldud, et ka kõik Cisco (Technicolor) modemruuterid omavad bridge mode võimekust- ka vanemad, kui seadme soft on teenusepakkuja poolt uuendatud (mida tehakse vist piirkonniti ja kasutajapoolse sekkumiseta- seadistused jäävad paika- ning avalikult kuulutamata- kuna enamus, 99%, kliente ei saa aru millest jutt ning selgitamisele läheb rohkem auru kui asi midagi väärt on).
EPC3940-l on bridge mode vaikimisi olemas, valida saad seadme veebilehelt, Administration: Working mode: xxxx
viimati muutis uvuv 21.10.2017 12:21:42, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 21.10.2017 12:16:08 vasta tsitaadiga
Sai lõpuks paketi kiirus tõstetud üles jah, seadmeid vahetamata icon_smile.gif Ja kõik töötab nagu peab.
Eks kui katki läheb vahetab, aga tõenäoliselt on suur vaev see bridge modesse tööle küsida pärast icon_smile.gif
charter
sõnum 23.10.2017 22:05:31 vasta tsitaadiga
Binge on justkui ok. Ainuke teema oli starmani sooviga uuendada mu 4g ühendus maailmaga elisa kaardi otsa - elisa l-virus on minu mõõtmiste järgi ainult Rakveres L paketiga võimeline pakkuma kiirust 30alla jms, mujal üle 20 ei ole kiirust olemas. Täna oman starmani kaudu T2 4g (35üles/35alla) yhendust ja binget eraldi- 36 euri kuus (seadmed tasuta, kohustuseta leping).. Elades LVirus olen proovinud kohalikke nn wimax pakkujaid ja nende TVd - saastaboxid mac250 ja olematu tugi.. brr
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
softis
softis
sõnum 26.10.2017 10:20:45 vasta tsitaadiga
Uues kohas on Starman ainult loetud päevad ja Starbox lihtsalt ei suuda LG teleriga läbi saada. Ühel juhul kümnest on heli olemas, muul ajal vaata nagu tummsaateid. Kõik muud proovitud allikad toimivad ilusti üle HDMI ühenduste. Samuti ka nutiäpid teleris. Teleri oma helitest on ka kombes.
Ühe korra on tehnik juba käinud, siis sai heli kohe ette kui sisendpesi telerilt vahetas Starboxi kaablil. Puhas juhus ja nüüd enam ei toimi üldse. Vanas kohas polnud ühtegi probleemi icon_biggrin.gif
sõnum 26.10.2017 17:15:31 vasta tsitaadiga
võta mingid iisilingid jms joga maha..
softis
softis
sõnum 27.10.2017 09:51:37 vasta tsitaadiga
Pole iisilinke jms joga. Ainult HDMI-CEC on ja see ka kinni.
Tehnik andis uue boksi ja siiani toimib õnneks.
Kas kohalikud HD kanalid on ainult minul artifakte täis?
sõnum 27.10.2017 17:03:34 vasta tsitaadiga
uue boksi tarkvaraviga.. hetke setupis on valida kahe halva vahel: a) jookseb kinni aga "hd" näitab.. b) jookseb kinni vähem aga "hd" paneb segast.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 27.10.2017 17:46:26 vasta tsitaadiga
Ja mulle üritati 3-e starboxi pähe määrida, kuna optika pidi majas olema. (kolm vaatajakoht on). Saatsin kukele icon_biggrin.gif .Kaks toimivat salvestavat telekat on icon_cool.gif .
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
sõnum 27.10.2017 19:25:52 vasta tsitaadiga
ehk saab kunagi korda. iseenesest on tegemist täiesti hea teenusega. otse ainult AK.
Iahmatean
sõnum 28.10.2017 13:01:27 vasta tsitaadiga
vahetasin ka oma vana c63cx digiboxi uuema vastu ja selgus et uus box on vana 5.1 softiga vana tyypi UI-ga. Pean tunnistama et vana UI oli mulle meelepärasem kui uus. Kas keegi on jäänud ka vana UI peale ja jätnud oma digiboxi tarkvara uuendamata? Endale momendil tundub et asjad kõik nagu toimiksid (järelvaatamine jm.) Kas on mõtet üldse uuendada?
EDIT : ainuke asi mis hakkab häirima on uuenduste installi teavitus mingiaja tagant, mida minuteada maha võtta eisaa.
viimati muutis Iahmatean 28.10.2017 13:09:51, muudetud 1 kord
pois11
sõnum 28.10.2017 13:06:57 vasta tsitaadiga
Minuarust see uus soft väänatakse niiehknaa sunniviisiliselt peale. Olen korduvalt mitte uuendanud aga uus soft ronib ikka ise peale.
sõnum 28.10.2017 13:10:35 vasta tsitaadiga
sunnitult tuleb peale ning asjad ei tööta ilma uuendamata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 660, 661, 662 ... 924, 925, 926  järgmine
