| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
25.08.2017 16:38:59
| Splash kirjutas: |
Nüüd kui GTX 1080 käes on, tekkis tahtmine monitori uuendada (praegu kasutan mingit 24" BenQ TN-i).
Oskab keegi ehk midagi head soovitada?
Silma on jäänud odavamast otsast 27" full hd IPSid ning 29" 1080p ultrawide IPSid (<€250), vähe kallimast otsast 1440p144Hz MONITORID ning eriti kallist otsast ka 34" 1440p ultrawide variandid, kuid viimaste jaoks jääb kaart lahjaks vist. Iseenesest on ka võimalik, et Volta tulekuga uuendan vajadusel videokaarti. |
No 1080p jaoks on GTX 1080 pigem overkill. Seega soovitan 16:9 1440p 144Hz. Kas see peab kindlasti IPS olema on enda valik. 34" 1440p saab GTX 1080 hakkama küll.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Splash
25.08.2017 16:48:05
| Tomorrow kirjutas: |
No 1080p jaoks on GTX 1080 pigem overkill. Seega soovitan 16:9 1440p 144Hz. Kas see peab kindlasti IPS olema on enda valik. 34" 1440p saab GTX 1080 hakkama küll. |
Kas G-sync on seda ~€200 lisahinda väärt?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
25.08.2017 16:59:12
| Gsync on fanstastic, eriti kui mingeid triple A mänge mängid kus fps sul väga üle 100 ei kipu minema, gsync muudab isegi 60fps juba enamvähem mängitavaks.
401 |
26.08.2017 01:10:48
| Splash kirjutas: |
Kas G-sync on seda ~€200 lisahinda väärt? |
Sõltub palju tearimine sind praegu häirib. Mõned inimesed ei talu seda üldse. Ise pole minevikus tohutult selle üle pead vaevanud, aga kahtlemata see võtab ära ühe negatiivse külje. Pilt on sujuvam ja 60fps või veidi alla selle kukub siis pole maailma lõpp veel.
Auron
26.08.2017 09:52:20
| Tearimine ei avaldugi kõigis mängudes ja olenevalt mängutüübist isegi kui see on olemas siis võib vaevu märgatav olla. Üldiselt on see hästi nähtav mängudes kus pildis on nö. tekstuure a'la ehitised vms. mis jooksevad vertikaalis alt üles ja osades asjades on see päris räme. Kui stutteringi annab elimineerida sellega, et v-sync sees ja seaded sellised kus FPS jookseb koguaeg molli värskendussagedusel siis ilma v-syncita tearib ikka kui kaart rohkem kaadreid mollile ette söödab kui too näidata suudab. Muidugi kui 1440p 144Hz moll siis ei tohiks see enamikes uuemates mängudes probleem olla.
133 |
pois11
07.09.2017 19:27:51
Täna hakkas 6a. vana monitor suitsema.. Päris lõppu ootama ei jäänud ja tõmbasin juhtme seinast.
Taustavalgustuse trafol tekkisid lühis keerud. Poolast 11€ uus teel ja lükkub uue monitori ost edasi . Kohalikus turus ei leidnud aga eks kusagilt remonditöökojast oleks vast ikka saanud.
109 |
C1rca
97 |
KoldK
13.09.2017 21:22:08
| C1rca, kui selline asi nagu "tearing" sind ei häiri, siis ilmselt pole mõet FreeSync´i taga ajada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Auron
133 |
C1rca
97 |
Levelxer
114 |
pots4t4j4
14.09.2017 12:04:43
| 27 ja fhd ei sobi kokku
401 |
C1rca
14.09.2017 13:21:59
Pole freesynci
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 27 ja fhd ei sobi kokku |
On tõesti asi nii hull?
97 |
Levelxer
14.09.2017 13:44:07
32" puhul on pikslid küll 1080p-l näha aga teatav nostalgiline 640x480 aeg meenub
viimati muutis Levelxer 25.06.2018 20:58:47, muudetud 1 kord |
114 |
C1rca
14.09.2017 14:00:33
| Levelxer kirjutas: |
Endal muidu 144Hz AOC G2460PF ja tajutav tearing puudub kui fps kõrge. |
Just see sama oli ka mõttes. Kuna endale seda monitori ei osta aga samas pereliikmele ja võimalik, et kasutan ise ka aeg-ajalt näiteks töö tegemiseks, siis oli plaan 27" peale liikuda. Kuna ma ise ei mängi enam aastaid ja ei oska mängimise osas kaasa rääkida, siis hetkel on kasutusel 24" FullHD tavaline monitor ja mõte oli, et koos uue soetamisega võiks ka natuke suuruses edasi liikuda aga tundub, et rahvas pigem laidab maha seda mõtet. Võib-olla peaks poodi piiluma minema kuhugi?
97 |
14.09.2017 18:09:26
27" võiks vähemalt 1440p olla. 24" peal on 1080p okei, sealt edasi ei.
182 |
C1rca
14.09.2017 21:11:12
Selge, sai 24" võetud
97 |
08.10.2017 07:12:27
TFT Central on postitanud infot järgmisel aastal väljastatavate monitoride kasutatavate paneelide kohta. Noppisin sealt huvitavamad välja. Järjestatud umbkaudse turule jõudmise kvartali alusel. Tavaliselt paneeli tootmise kvartal +1 kvartal, et tooted turule saada. Enamusel on ilmselt pioneerid ASUS, Acer ja AOC:
LG 34" 3440x1440, 144Hz, IPS, G-Sync - Q1 2018 - UltraWide 144Hz siis. Tundub huvitav kuna see on LG ametlik IPS.
AUO 27" 3840x2160, 144Hz, AHVA IPS-type, HDR, Q1 2018 - Ammu aega tagasi demotud 4K 144Hz siis.
AUO 35" 3440x1440, 120Hz, VA, Q2 2018 - Speccide põhjal on paar rida ülevalpool olev LG paneel siiski parem.
AUO 27" 2560x1440, 240Hz, TN-Film, Q3 2018 - Esimene 1440p 240Hz paneel. Kahjuks ainult TN paneeliga. Praegused 240Hz on 1080p TN paneeliga.
AUO 35" 3440x1440, 200Hz, VA, HDR, Q3 2018 - Ilmselt võistleb esimese LG paneeliga aga suurema värskendussagedusega.
LG 34" 3440x1440, 144Hz, IPS, G-Sync HDR - Q3 2018 - LG paneeli parem versioon HDR toega.
AUO 32" 3840x2160, 144Hz, AHVA IPS-type, HDR, Q4 2018 - 4K 144Hz paneeli suurema diagonaaliga versioon samade speccidega.
Lisaks plaanib AUO kärpida paneelide reaktsiooniaega. Ilmselt näeme siis 0,5ms TN paneele (juba uudistest läbi käinud) ja 2ms AHVA IPS-Type paneele (pole veel kuulda olnud).
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/38.htm#lg.display_144hz_update
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/38.htm#auo_roadmap_oct17
Vähemalt asjad arenevad, aga aeglaselt. Väga aaaeeeggglllaaasseeelllttt...
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.10.2017 10:22:28
3840x2160, 144Hz ooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn juba väga kaua
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
angel
08.10.2017 12:06:22
Lõpuks ometigi tuleb mitte TN või IPS ekraaniga kõrege Hz'iga ekraanid müük? Ootan huviga
IPS glow, backlight bleed on liiga loto, jubedad, et nende eest hetkel küsitud hinda maksta
157 |
Killhoven
OC`er
08.10.2017 17:43:55
Oleks ideaalis oodanud 40" mudeleid, et piksli suurus jääks samasse auku vs 27" 1440p, aga no 34+ vast töötab kah. Igatahes jään ootama. Lõpuks ometi!
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
08.10.2017 18:01:03
mis elukas see veel on?
08.10.2017 19:11:22
jeesus188, Nagu nimi ütleb. IPS kloon. Kuna IPS on LG ametlik kaubamärk ei saa teised tootjad seda lühendit kasutada. For all intents and purposes omab AHVA kõiki IPS plusse ja miinuseid.
Pluss vähemalt hetkel on 165Hz tugi ja kiirem reaktsiooniaeg. LG peaks järgmine aasta siiski IPS-ga järgi jõudma selles osas.
Veidike spekulatsiooni ka 2019 aasta kohta:
Esimene 480Hz 1080p TN-Film paneel.
Esimene 240Hz 4K TN-Film paneel.
Esimene 240Hz 1440p AHVA ja IPS paneel.
Esimene 1ms AHVA paneel.
8K paneelide suurem levik.
Suurem HDR ja G-Sync HDR ja Freesync 2 levik.
DisplayPort 1.4 laiem levik ja esimesed DisplayPort 1.5 ühendused.
HDMI 2.1 laiem levik.
Kristocfc
08.10.2017 19:28:36
| Kellelgi kokkupuuteid? BenQ XR3501
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Syncmahv
08.10.2017 20:33:21
Tomorrow, 2019 OLED monitor? Võiks ju...
102 |
Auron
09.10.2017 11:23:24
| Syncmahv kirjutas: |
Tomorrow, 2019 OLED monitor? Võiks ju...  |
Ei usu, et niipeagi mingit igasuguste ägedate omadustega OLED'i näeme. Isegi DELL nägi oma hirmkalli OLED molli puhul kurja vaeva, vahepeal peaaegu juba canceldas ja siis ikka läbi suure surma sai tehtud aga aint 60Hz.
133 |
09.10.2017 11:32:51
Pluss vähemalt hetkel on 165Hz tugi ja kiirem reaktsiooniaeg. LG peaks järgmine aasta siiski IPS-ga järgi jõudma selles osas. |
samasse ips analoogide ritta käib muidu ka samsungi pls.
ei sagedus ega reaktsiooniaeg ei tohiks otseselt tehnoloogias kinni olla, eriti nii analoogsete tehnoloogiate juures. ips on mõlemaks võimeline sama hästi nagu ahva.
kogu välja kuulutatud asjade listi juures vaatan pigem, et miks ei võiks 1440p ja kõrge sagedus (+free-/gsync) paneele rohkem tekkida. selle ühe hädise paneeli najal sellise potentsiaalse uue mängumonitoride baseline kõrgem ots ju praegu seisab. ultrawide on lihtsalt värdjas ja 4k jaoks on rauda lähiajal siiski vähe
oledi peamine probleem ongi vast burn-in. telekates käib automaatne sellega tegelemine kui telekas välja lülitatud ja ka pilt on vähem staatiline. monitori puhul on järjest kasutus potentsiaalselt pikem ja elemendid staatilisemad (desktop). sageduse osas on asi üsna arusaamatu, teoorias on need paneelid võimelised väga kiireks sageduseks (oled telekate juures on paneeli kiirus probleemiks) ja reaalne kasutatav sagedus peaks olema kinni vaid juhtloogikas. kahtlustada võib, et kuna paneelid on siiani vaid telekates, siis pole kõrget sagedust vaja olnud (ega sellest kasu).
_________________ - londiste
217 |
Vael
09.10.2017 16:02:42
Kunagi olid samyongil PLS ainult tv/monitorides, tasub tähelepanelik olla.
Ise mõtlen ka, et 1440p võiks 120hz+ rohkem valikut tekkida.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Killhoven
OC`er
10.10.2017 11:03:35
Enda poolt ütleks "rohkem 1440p 120Hz+ monitore" juurde seda, et tore oleks, aga kümme aastat sellel resol hakkab ära tüütama ja tahaks kahte korraga: kõrgem herts ja reso. Seega 4K 120Hz+ FTW
E: ja rauda puudutav - siis 4k mänge mängida üle 60Hz saab juba küll eliitsema rauaga ja kes seda rauda omab võib omada ka ressursse osta selline monitor
351 |
10.10.2017 16:27:05
Mnjah, ise tahaks teha 1080p->4K hüppe ning vahepealsed vahele jätta... tuleb enne vist 1080p 144Hz IPS läbi käia ja siis alles 4k 144Hz IPS otsima hakata
182 |
heretic666
10.10.2017 18:50:14
Siis tuleb mingi uus nõudlik mäng ja eliitne raud ka köhimas
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
11.10.2017 21:14:35
No 4K esmapilgul kõlab väga hea mõttena aga see nõuab siiski üsna head graafikakaarti ja Windowsi kasutajaliidese skaleerumine sellise reso peal on halb. Pmst peale nt 27" 4K ostmist pead igal veebilehel käsitsi hakkama sisse zuumima ja windowsis pead hakkama DPI sätet muutma mis muudab aknad kummaliseks. Mõni programm ei pruugi muudetud DPI sättega isegi korralikult toimida. 35" 4K on juba parem aga ideaalselt peaks 4K olema kuskil 40+ tolli. Samas siis tekib probleem monitori suurusega ja pead selle endast kaugemale asetama mis paljuski kaotab ära selle 4K pikslieelise kui see sul meetri pooleteise kaugusel on. Tekib rohkem selline teleka taga istumise tunne. Võibolla mõnele see istub aga mina eelistan ikka personaalsemat in your face tüüpi monitori ja selles osas on 1440p hetkel parim. Eriti 27" peal kus peab väga vähe sisse zuumima ja DPI sätet ei pea üldse puutuma 23" 1080p pealt tulles. Mängud ei nõua kah nii palju rauda.
Sisu osas ma olen nõus, et 4K youtube videod, 4K filmid jne aga monitoride osas on palju kitsaskohti mis tekitavad korraliku nokk kinni saba lahti olukorra. Pealegi mängimiseks ma eelistan kiiremat reaktsiooniaega kui suuremat reso. Eks 144Hz 4K lahendab selle probleemi järgmine aasta, aga DPI probleem jääb.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.10.2017 06:47:14
Tomorrow, su jutust kõlab see et 4k on mõeldud neile kes armastavad teleka tüüpi asja lauale.
Ise juba üle 30 dolli isend võiks olla 5k või enam. Sest ma ei taha piksli tiheduses kaotada aga kuna istun ekranile väga lähedal võrreldes siin teistega 3 ja enam meetrit siis 27- 30 dolli uhd-d on minu jaoks väga viisakas.
6 :: |
85 |
cummel
05.11.2017 22:46:12
| Oskab keegi öelda kelle toodetud paneeli on kasutatud Dell U2518D puhul?
120 |
pots4t4j4
401 |
p1lv1k
Kristocfc
29.11.2017 09:43:59
Tuletan meelde aegu kus 19 tolline flat kineskoopmolu oli ilge tegija
55 |
pots4t4j4
29.11.2017 09:49:25
| Aastaks oli 99
401 |
KoldK
29.11.2017 22:22:30
See tundub tõesti huvitav
40 |
pots4t4j4
30.11.2017 01:26:32
| pg279q on väike ja pole see ips mingi imerohi seniks kuni probleemidest pole lahti saadud.
401 |
08.12.2017 10:27:42
pots4t4j4, No vot siis ehk see: https://geizhals.eu/aoc-agon-ag322qcx-a1609741.html
Veidi üle 500€ on paarsada odavam, kui PG279Q ja suurema diagonaaliga. VA paneel ja ülevaatest tundub, et väga millegi üle nuriseda pole. Samas tegu FreeSync versiooniga aga kes tahab ka Nvidia kaardiga paaritada üsna hea feature seti ja hinnaga monitori, siis see on igal juhul etem kui need pea sama hinnaga 1080p monitorid. Peamine tugevus ongi diagonaal+reso+refreshrate+hind. Selle hinna eest teist selliste speccidega hetkel ei leia. Muidugi backlight bleedi ei tea. Selles osas peab kasutajate ülevaated ära ootama. Samas VA peaks olemas selles osas parem, kui IPS.
Kristocfc
09.12.2017 16:41:27
sain täna kätte lg34 UW molu. no on ikka loom. Iseenesest tundub, et 27 on isegi optimaalsem kui 34UW. aga võibolla harjumise asi. Fresh pc on nii et gamenud veel ei ole. Püüan siia vahepealseid kogemusi pritsida.
http://www.lg.com/us/monitors/lg-34UM88C-P-ultrawide-monitor
nominaalne 60HZ läks nvidia OC'ga 79 peale. 80'ga hakkas tearima.
55 |
pots4t4j4
09.12.2017 18:09:32
Kui pakk on visuaalselt viga saanud ei pea ju vastu võtma.
Või siis kulleriga koos vaatad yle, täitsa non issue.
401 |
denis28
29.12.2017 12:02:39
olen ma õigest aru saanud, et kui sa tahad 144hz,1440p,g sync,ips vms paneeli mitte tn,siis pead välja käima ligi 1k juurde ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
29.12.2017 12:14:17
700-800 jah
217 |
29.12.2017 12:20:01
| denis28 kirjutas: |
| olen ma õigest aru saanud, et kui sa tahad 144hz,1440p,g sync,ips vms paneeli mitte tn,siis pead välja käima ligi 1k juurde ? :o |
Ei pea. Kui laod need nõudmised suvalisse rauakola filtritesse siis on valikuid küll ja küll: https://pcpartpicker.com/products/monitor/#r=256001440&C=0&p=1&A=1
Eestis kiirelt vaadates on odavaimad isendid isegi alla 700 euro.
147 |
29.12.2017 12:33:15
Mark0, 5 monitori on küll ja küll?
sry, 4. xb270hu on vana mudel, discontinued ja oli probleemsem kui selle asendanud xb271hu
asus pg279q (hv, geizhals)
aoc ag271qg (hv, geizhals)
acer xb271hu bmiprz (selle linke ei julge panna, eriti agregeerivatest saitidest. sellega tuleb on tootekoodi väga-väga tähelepanelikult lugeda)
viewsonic xg2703-gs (hv, geizhals)
esimesed 3 (ja too xb270hu) on sama paneeli peal, samade muredega. karta võib, et viewsonic samuti.
217 |
29.12.2017 12:41:43
Küsimus ei olnud, kui uus ja probleemivaba peab monitor olema. Küsimus oli, et kas alla 1k saab. Saab, isegi valikuvariante jagub.
viimati muutis Dirty Harry 29.12.2017 12:48:10, muudetud 1 kord |
147 |
