uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 416, 417, 418  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
sõnum 25.08.2017 15:38:59 vasta tsitaadiga
Splash kirjutas:
Nüüd kui GTX 1080 käes on, tekkis tahtmine monitori uuendada (praegu kasutan mingit 24" BenQ TN-i).
Oskab keegi ehk midagi head soovitada?
Silma on jäänud odavamast otsast 27" full hd IPSid ning 29" 1080p ultrawide IPSid (<€250), vähe kallimast otsast 1440p144Hz MONITORID ning eriti kallist otsast ka 34" 1440p ultrawide variandid, kuid viimaste jaoks jääb kaart lahjaks vist. Iseenesest on ka võimalik, et Volta tulekuga uuendan vajadusel videokaarti.
No 1080p jaoks on GTX 1080 pigem overkill. Seega soovitan 16:9 1440p 144Hz. Kas see peab kindlasti IPS olema on enda valik. 34" 1440p saab GTX 1080 hakkama küll.
Splash
Splash
sõnum 25.08.2017 15:48:05 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kas G-sync on seda ~€200 lisahinda väärt?
pots4t4j4
sõnum 25.08.2017 15:59:12 vasta tsitaadiga
Gsync on fanstastic, eriti kui mingeid triple A mänge mängid kus fps sul väga üle 100 ei kipu minema, gsync muudab isegi 60fps juba enamvähem mängitavaks.
sõnum 26.08.2017 00:10:48 vasta tsitaadiga
Splash kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Sõltub palju tearimine sind praegu häirib. Mõned inimesed ei talu seda üldse. Ise pole minevikus tohutult selle üle pead vaevanud, aga kahtlemata see võtab ära ühe negatiivse külje. Pilt on sujuvam ja 60fps või veidi alla selle kukub siis pole maailma lõpp veel.
Auron
Auron
sõnum 26.08.2017 08:52:20 vasta tsitaadiga
Tearimine ei avaldugi kõigis mängudes ja olenevalt mängutüübist isegi kui see on olemas siis võib vaevu märgatav olla. Üldiselt on see hästi nähtav mängudes kus pildis on nö. tekstuure a'la ehitised vms. mis jooksevad vertikaalis alt üles ja osades asjades on see päris räme. Kui stutteringi annab elimineerida sellega, et v-sync sees ja seaded sellised kus FPS jookseb koguaeg molli värskendussagedusel siis ilma v-syncita tearib ikka kui kaart rohkem kaadreid mollile ette söödab kui too näidata suudab. Muidugi kui 1440p 144Hz moll siis ei tohiks see enamikes uuemates mängudes probleem olla.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
pois11
sõnum 07.09.2017 18:27:51 vasta tsitaadiga
Täna hakkas 6a. vana monitor suitsema.. Päris lõppu ootama ei jäänud ja tõmbasin juhtme seinast.
Taustavalgustuse trafol tekkisid lühis keerud. Poolast 11€ uus teel ja lükkub uue monitori ost edasi thumbs_up.gif . Kohalikus turus ei leidnud aga eks kusagilt remonditöökojast oleks vast ikka saanud.
C1rca
C1rca
sõnum 13.09.2017 20:09:07 vasta tsitaadiga
Mõte kolida 144hz monitori peale, kas alla 300€ mõne 27" asja ka saab?
https://www.1a.ee/arvutitehnika_burootarbed/personaalarvutid_monitorid_ups/led_monitorid/acer_gn276hlbid
Ise märkasin seda aga AMD Freesync puudub, kuna arvutis kasutusele AMD kaart, siis kas tasub seda freesynci mängimise puhul taga ajada või ei? icon_lol.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
KoldK
KoldK
sõnum 13.09.2017 20:22:08 vasta tsitaadiga
C1rca, kui selline asi nagu "tearing" sind ei häiri, siis ilmselt pole mõet FreeSync´i taga ajada.
sõnum 14.09.2017 08:31:47 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
tehniliselt tsipa üle 300 saab küll 27" FreeSync toega 144Hz monitori. Miinusteks siis TN paneel, 1080p reso ja potentsiaalselt piiratud FreeStync range.
Panen siia geizhals lingi. Neil on tunduvalt paremad filtrid, kui HV-l. Vali mudel välja ja kui kindlasti tahad eestist tellida, siis otsi juba HV-st tootekoodi järgi. Meil kindlasti kallim.
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11939_27%7E11963_144%7E11992_AMD+FreeSync%7E11992_AMD+FreeSync+%2B+LFC-Support%7E11992_AMD+FreeSync+2&sort=p
Auron
Auron
sõnum 14.09.2017 09:58:30 vasta tsitaadiga
Lähim asi - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/906472/
C1rca
C1rca
sõnum 14.09.2017 10:42:56 vasta tsitaadiga
Aga see? https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/689090/
Levelxer
Levelxer
sõnum 14.09.2017 10:47:58 vasta tsitaadiga
Selline ka olemas, ent ei tea kui hea - https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/817722/
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
pots4t4j4
sõnum 14.09.2017 11:04:43 vasta tsitaadiga
27 ja fhd ei sobi kokku
C1rca
C1rca
sõnum 14.09.2017 12:21:59 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Pole freesynci
pots4t4j4 kirjutas:
Levelxer
Levelxer
sõnum 14.09.2017 12:44:07 vasta tsitaadiga
32" puhul on pikslid küll 1080p-l näha aga teatav nostalgiline 640x480 aeg meenub icon_biggrin.gif
viimati muutis Levelxer 25.06.2018 19:58:47, muudetud 1 kord
C1rca
C1rca
sõnum 14.09.2017 13:00:33 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Endal muidu 144Hz AOC G2460PF ja tajutav tearing puudub kui fps kõrge.
Just see sama oli ka mõttes. Kuna endale seda monitori ei osta aga samas pereliikmele ja võimalik, et kasutan ise ka aeg-ajalt näiteks töö tegemiseks, siis oli plaan 27" peale liikuda. Kuna ma ise ei mängi enam aastaid ja ei oska mängimise osas kaasa rääkida, siis hetkel on kasutusel 24" FullHD tavaline monitor ja mõte oli, et koos uue soetamisega võiks ka natuke suuruses edasi liikuda aga tundub, et rahvas pigem laidab maha seda mõtet. Võib-olla peaks poodi piiluma minema kuhugi? icon_rolleyes.gif
sõnum 14.09.2017 17:09:26 vasta tsitaadiga
27" võiks vähemalt 1440p olla. 24" peal on 1080p okei, sealt edasi ei.
C1rca
C1rca
sõnum 14.09.2017 20:11:12 vasta tsitaadiga
sõnum 08.10.2017 06:12:27 vasta tsitaadiga
TFT Central on postitanud infot järgmisel aastal väljastatavate monitoride kasutatavate paneelide kohta. Noppisin sealt huvitavamad välja. Järjestatud umbkaudse turule jõudmise kvartali alusel. Tavaliselt paneeli tootmise kvartal +1 kvartal, et tooted turule saada. Enamusel on ilmselt pioneerid ASUS, Acer ja AOC:
LG 34" 3440x1440, 144Hz, IPS, G-Sync - Q1 2018 - UltraWide 144Hz siis. Tundub huvitav kuna see on LG ametlik IPS.
AUO 27" 3840x2160, 144Hz, AHVA IPS-type, HDR, Q1 2018 - Ammu aega tagasi demotud 4K 144Hz siis.
AUO 35" 3440x1440, 120Hz, VA, Q2 2018 - Speccide põhjal on paar rida ülevalpool olev LG paneel siiski parem.
AUO 27" 2560x1440, 240Hz, TN-Film, Q3 2018 - Esimene 1440p 240Hz paneel. Kahjuks ainult TN paneeliga. Praegused 240Hz on 1080p TN paneeliga.
AUO 35" 3440x1440, 200Hz, VA, HDR, Q3 2018 - Ilmselt võistleb esimese LG paneeliga aga suurema värskendussagedusega.
LG 34" 3440x1440, 144Hz, IPS, G-Sync HDR - Q3 2018 - LG paneeli parem versioon HDR toega.
AUO 32" 3840x2160, 144Hz, AHVA IPS-type, HDR, Q4 2018 - 4K 144Hz paneeli suurema diagonaaliga versioon samade speccidega.
Lisaks plaanib AUO kärpida paneelide reaktsiooniaega. Ilmselt näeme siis 0,5ms TN paneele (juba uudistest läbi käinud) ja 2ms AHVA IPS-Type paneele (pole veel kuulda olnud).
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/38.htm#lg.display_144hz_update
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/38.htm#auo_roadmap_oct17
Vähemalt asjad arenevad, aga aeglaselt. Väga aaaeeeggglllaaasseeelllttt...
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 08.10.2017 09:22:28 vasta tsitaadiga
3840x2160, 144Hz ooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn juba väga kaua icon_biggrin.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
angel
angel
sõnum 08.10.2017 11:06:22 vasta tsitaadiga
Lõpuks ometigi tuleb mitte TN või IPS ekraaniga kõrege Hz'iga ekraanid müük? Ootan huviga beer_yum.gif
IPS glow, backlight bleed on liiga loto, jubedad, et nende eest hetkel küsitud hinda maksta thumbs_down.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 08.10.2017 16:43:55 vasta tsitaadiga
Oleks ideaalis oodanud 40" mudeleid, et piksli suurus jääks samasse auku vs 27" 1440p, aga no 34+ vast töötab kah. Igatahes jään ootama. Lõpuks ometi!
Kommentaarid: 405 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 349
sõnum 08.10.2017 17:01:03 vasta tsitaadiga
AHVA IPS-type
mis elukas see veel on?
sõnum 08.10.2017 18:11:22 vasta tsitaadiga
jeesus188, Nagu nimi ütleb. IPS kloon. Kuna IPS on LG ametlik kaubamärk ei saa teised tootjad seda lühendit kasutada. For all intents and purposes omab AHVA kõiki IPS plusse ja miinuseid.
Pluss vähemalt hetkel on 165Hz tugi ja kiirem reaktsiooniaeg. LG peaks järgmine aasta siiski IPS-ga järgi jõudma selles osas.
Veidike spekulatsiooni ka 2019 aasta kohta:
Esimene 480Hz 1080p TN-Film paneel.
Esimene 240Hz 4K TN-Film paneel.
Esimene 240Hz 1440p AHVA ja IPS paneel.
Esimene 1ms AHVA paneel.
8K paneelide suurem levik.
Suurem HDR ja G-Sync HDR ja Freesync 2 levik.
DisplayPort 1.4 laiem levik ja esimesed DisplayPort 1.5 ühendused.
HDMI 2.1 laiem levik.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 08.10.2017 18:28:36 vasta tsitaadiga
Kellelgi kokkupuuteid? BenQ XR3501
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 416, 417, 418  järgmine
