uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy A seeria (A3/A5/A7 jne) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 25.07.2017 16:52:29 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Kas vana usb otsaga kaabel uude usb-c kokku ei sobi ?
Kumba soovitate vanemale naisterahvale ,kas A5 ( 2016,2017) või uus J5 2017 ,ekraan võiks ikka olla 5" ?
A seeria peaks olema vähe paremate näitajatega, kui J seeria.
Ekraani suuruses oled kindel? 5" on veel OK, aga 5.2 mulle isiklikult ei sobi. Seda siis tulles Nexus 5 pealt 5X peale. Kuigi ainult 0.2", oli N5 olemuselt palju käepärasem ja seda oli lihtne tasku panna jne.
Emale sai ka selle tõttu 4.7 tolline võetud, sest ta tuleb (telefon homme käes) 4 tollise pealt. Just nimelt selle mõttega, et seda saaks hõlpsamini taskus kanda.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8705&idPhone2=8494
Märt.
Märt.
sõnum 25.07.2017 20:59:06 vasta tsitaadiga
Kuigi ainult 0.2"...
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 26.07.2017 13:20:02 vasta tsitaadiga
Galaxy A3 2017 esmamuljed:
+ Laadimine üsna eeskujulik ja OK kiirusega
+ Telefon on pigem jahe, kui soe-kuumem (sh laadimise ajal)
+ Mõnusa kujuga (form-factor), mida on hea kasutada. Eriti meeldivad telefoni servad, mille klaas on kergelt kumer
+ Väga korralik koostekvaliteet
+ Ekraan on täiesti OK. Ei ole see 720P nii hale midagi, täiesti kasutatav, terav ning mõnusate värvidega (mõistagi võiks olla FHD aga aku ja jõudlus kannataksin veidike)
+ Kiire, ei koperda ega tardu (vähemasti siiamaani)
+ Teistpidi back/recents nupud ei häirigi, kui tead, et see nii on (harjumuse asi)
+ Igate pidi 236EUR eest korralik telefon (Faunist ostetud)
+ Aku tundub jube hea ja vastupidav
+ Palju huvitavaid tarkvaralisi lisafunktsioone
- Samsungi enda pahna ei ole võimalik deaktiveerida (ainult mõnda äppi saab deaktiveerida)
- Nougat pole veel reliisitud
- Üsna libe korpus
- Kõva kodunupp (või kuidas seda kutsutakse). Soft-buttoni pealt tulles on üsna harjumatu klikiga alla vajutada. Minu silmis üsna suur miinus icon_cool.gif
- Sain aru, kui hea on Nexus 5X tagumine sõrmejälje lugeja. Pean silmas asukohta thumbs_up.gif (maitse asi) Lisaks swipe-down võimalus märguannete avamiseks.
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 01.09.2017 14:41:56 vasta tsitaadiga
2016 A3 pakkus Nougatit lõpuks. Sai peale pandud ja peale seda enam üle 85% akut ei lae. Ei tasu vast kiirustada selle uuendusega.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
middaigane
middaigane
sõnum 01.09.2017 16:12:43 vasta tsitaadiga
jõuluvana kirjutas:
Sama siin. Wipesin veel cache, et ehk siis jookseb kuni 100%. Ärge seda tehke - mul nüüd 82% max icon_biggrin.gif
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 02.09.2017 11:38:49 vasta tsitaadiga
Siis tean, et pole mõtet seda proovida. Ei viitsi factory reseti ka veel teha, kuniks akuga päeva välja veab icon_biggrin.gif Või on vähe lootust, et tootja mingi tarkvaraparanduse välja laseb?
sõnum 03.09.2017 12:07:46 vasta tsitaadiga
Viskas mulle kah täna selle uuenduse A3 jaoks ette. Tundes Samsungit ja nende bläkke uuendustega, siis ei hakanud uuendama. Veel. Aimasin, et mingi jama kindlasti on ja nagu siit teemast lugeda võib, siis nii oligi icon_biggrin.gif
Kuidas selle versiooniuuendusega on üldse - kas sõnumid ja pildid jäävad alles või lendavad olematusse uuendustega? Ja palju sisemälus ruumi peab olema? Mul on sisemälu täis ja kõiksugu süsteemiasju ei lase 32GB mälukaardile tõsta icon_confused.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
kakukeo
sõnum 03.09.2017 12:09:24 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sõnumid,pildid jäävad alles, vähemalt mul jäid, aga pidin ikka backupi tegema ja factory reseti peale uuendust, enne lihtsalt pani segast ala osad äppid ei tahtnud toimida. a5 2016-l siis
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 03.09.2017 12:23:30 vasta tsitaadiga
Kuidas sa SMS-id backuppisid?
kakukeo
sõnum 03.09.2017 12:50:44 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sõnum 03.09.2017 13:29:28 vasta tsitaadiga
OK. Kui mul on krüpteeritud mälukaart seal sees, kas siis tuleb krüpteering sealt enne factory resetti maha võtta? Või saab peale jätta ja pärast factory resetti suudab telefon sealt endiselt andmeid välja lugeda?
sõnum 03.09.2017 15:17:40 vasta tsitaadiga
Krüptimine käib ju mingi sinu antud passcodega. Eeldan, et avalik võti jääb samaks peale uuendust
sõnum 03.09.2017 15:38:16 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Uuendus jah, aga ma küsisin factory reseti kohta. Siis peab ikkagi kaardilt enne krüpteeringu maha võtma.
Kergem vist see uuendus tegemata jätta pikemaks ajaks. Ei viitsi jamada praegu selliste nüanssidega.
Märt.
Märt.
sõnum 04.09.2017 07:01:22 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ise kasutan: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea.backup.smscontactspro
Teeb mul regulaarseid backuppe Google Drive'i.
Backupib ka soovi korral äppe ja kontakte. Varundan neid äppe, mis pole Play poest.
Riivo
Riivo
sõnum 04.09.2017 20:48:01 vasta tsitaadiga
A5 2017 uuendas end ja probleeme pole märganud. Laeb ilusti 100%-ni.
nivoo
nivoo
sõnum 05.09.2017 20:02:49 vasta tsitaadiga
Tegin täna oma eelmise aasta A3-le Nougati uuenduse ära ja on samuti probleeme laadimisega. Tundub, et üle 87% ei lähe. Loodame, et Samsung asjaga ka tegeleb.
olafsand
olafsand
sõnum 06.09.2017 00:40:57 vasta tsitaadiga
Tundub nagu Samsung oleks vanemasse A-seeria uuendusse Note7 akuvea "koodi" sisse kirjutanud icon_eek.gif icon_lol.gif
Kogemata muidugi.
sõnum 06.09.2017 10:53:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi 2016 või 2015 aasta mudelite omanik on selle laadimisprobleemi puhul katsetanud tehaseseadistuste taastamist? Kas see on aidanud?
Tsebu
sõnum 06.09.2017 17:20:40 vasta tsitaadiga
Sama jama peale Nougat uuendust, üle 85% ei lae. Proovisin cache wipe ja ka tehaseseadete taastust, polnud kasu. Ainult väga palju tüli igasuduste smart ID, authenticatori ja muude settingute uuesti seadistamisega.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 06.09.2017 19:08:03 vasta tsitaadiga
Internet on üle maailma kisa täis. Osadel hakkas see laadimise jama juba kevadel aprillikuus, mistõttu ei pruugi see Nougatiga ainult seotud olla. Igatahes mina hetkel uuendama ei hakka.
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 06.09.2017 21:26:53 vasta tsitaadiga
Kui factory reset ka ei aita, siis lahendus on, et viska luts põõsasse ja osta uus...? Päris tugevalt häirib, kui hommikul juhtme otsast võetud telefon istub napi 3% peal õhtul koju jõudes. Hämmastav, et Samsung ei ole mitte midagi ette võtnud, kui juba kevadel need jamad algasid.
sõnum 06.09.2017 23:10:16 vasta tsitaadiga
Samas mulle meenub, et kui mingi alla 1A laadijaga laadisin, siis oli samamoodi - üle 85-87% ei suutnud laadida. Pidin 1A või võimsamaga laadima.
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 10.09.2017 10:14:46 vasta tsitaadiga
Samsungi Eesti osakond pole viitsinud mu arupärimisele isegi mitte vastata. Kuskilt välismaa foorumist jäi silma, et olevat lubatud peatset patchi. Loodame parimat.
merikes
sõnum 14.09.2017 21:16:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi on 2017 A3 ka uuendada julgenud? Eelneva jutu põhjal ei ole just eriti motiveeritud proovima hetkel..
sõnum 15.09.2017 08:11:26 vasta tsitaadiga
Mul naine vist uuendas. Pean vaatama
Märt.
Märt.
sõnum 15.09.2017 14:07:48 vasta tsitaadiga
A5 (2017) naisel ja tütrel uuendatud, seni pole mind kaebustega rünnatud.
hugo
sõnum 15.09.2017 16:39:00 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
On nad A5 rahul üldiselt ,mõtlen kõike telef. omadusi ,pildi tegemist jms ?
Märt.
Märt.
sõnum 15.09.2017 18:53:03 vasta tsitaadiga
Oo jaa. Suur, mugav, veekindel, lisatud kestaga pidi hästi käes istuma.
Tüdruk teeb palju videoid, pole enam kurtnud millegi üle. Naisel on aga oluline, et normaalselt suudaks sündmusi jäädvustada, seda ta teeb.
arm2004
arm2004
sõnum 15.09.2017 20:49:11 vasta tsitaadiga
Mis enne oli ja mille üle siis kurtis?
Ma A5 (2017) siinsete arvamuste põhjal kahele inimesele soovitanud. Kui teine soovituse saanu ehk saab tagaselja kiruda (kui põhjust oleks), siis õde vast oleks ausalt ära rääkinud, et problemaatiline või nõu küsinud kuidas mõnd muret lahendada. Ühesõnaga üks päris asjalik riist thumbs_up.gif
Märt.
Märt.
sõnum 15.09.2017 21:09:23 vasta tsitaadiga
Enne oli Huawei Ascend Y550 ja enne seda Xperia E5 (vist oli).
Üsna kehv kraam siis.
arm2004
arm2004
sõnum 15.09.2017 21:31:55 vasta tsitaadiga
enne Y550 E5 küll olla ei saanud icon_wink.gif http://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone3=8494&sSearch1=Y550&idPhone1=6676&idPhone2=8113
aga saan aru küll, et enne Huaweid oli Sony mis veel viletsam. Y550=>A5 ikka korralik edasiminek thumbs_up.gif
kui sa samasugust edasiminekut suudaks ka SSD-s näha, oleks ilus...
Märt.
Märt.
sõnum 17.09.2017 09:51:37 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Tal oli küll järgnevus Y550-E5-Y550, kuna lõhkus E5 ära.
tiitise
sõnum 20.09.2017 10:32:38 vasta tsitaadiga
Infoks: eile siis pakkus A3(2017) android7.0 uuendust.
sõnum 20.09.2017 11:34:08 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Eespool juba paar nädalat tagasi mainitud jah.
tiitise
sõnum 21.09.2017 08:27:17 vasta tsitaadiga
sry, my bad.
Isiklikult A3 ei oma ja eelpool mainitud laadimise probleemi pole, kõik töötab nii nagu peab.
Tsebu
sõnum 21.09.2017 17:10:14 vasta tsitaadiga
Täna pakkus A3 (2016) Nougatile patchi. Tundub, et aku laadimine on ära parandatud.
middaigane
middaigane
sõnum 21.09.2017 22:47:28 vasta tsitaadiga
Tsebu kirjutas:
Laadimisega korras jah nüüd.
nivoo
nivoo
sõnum 22.09.2017 22:28:13 vasta tsitaadiga
2016. aasta A3-le on uuendus tõesti saadaval. Ja pärast uuendamist saab ka 100%-ni laadida.
sõnum 24.09.2017 13:39:13 vasta tsitaadiga
Päris põnev. 20% akut alles ja lasi uuenduse ära teha. Ei kisanudki, et lae aku X protsendini icon_biggrin.gif
Edit: kuidas eesti keel klaviatuuripaigutuseks saada? Pakub ainult English UK ja ainus eesti keel, mis saadaval on, muudab kogu Androidi eestkeelseks, kuid mitte klaviatuuri. Tahaks täpitähti tagasi.
RAMi õgib see uus Android igatahes mõnusalt. 2GB alles vaid 434MB telefoni kasutamise ajal ilma ühegi äpi käivitamiseta.
Edit2: Pidin eesti keele uuesti alla tirima. Päris nõme. Eeldaks, et vastava regiooni telefonile tuleb see versiooniuuendusega ikka automaatselt kaasa.
kakukeo
sõnum 24.09.2017 17:20:16 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sul 2016 mudel ?
sõnum 24.09.2017 17:37:08 vasta tsitaadiga
Jah.
nivoo
nivoo
sõnum 24.09.2017 17:55:31 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jah.
2016. aasta mudelil on vist 1,5 GB RAM-i, mitte 2 GB. Aga jah, tunnen ise ka, et telefon on aeglasem kui enne uuendust.
sõnum 24.09.2017 19:14:45 vasta tsitaadiga
Mis see uuendus annab? Ma pole viitsinud ära teha
sõnum 25.09.2017 18:01:42 vasta tsitaadiga
Välimust muudab.
Vist oli 1,5 jah.
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2017 21:56:21 vasta tsitaadiga
2 on, aga nagu iga telfu puhul, siis 500mb reservis opsüsteemi tarbeks. Nagu ka ca 10 giga sisemälu.
kuuuurija
sõnum 30.09.2017 20:01:08 vasta tsitaadiga
Kas Samsungil valjeneva helina valiku võimalust polegi? Ei ole seda kusagilt suutnud leida. Sony pealt tulnuna tunnen sellisest asjast väga puudust. Ja muidugi "valel pool" asuv back nupp - ei tea, mis kiiks nendel Lõuna-Korea inseneridel sellega on. Ei usu, et mingi patenditeemaga seotud probleem. Muus osas ei virise ja pigem telefon (A3 2017) on üllatanud positiivselt, sest ausaltöeldes oli vanemate generatsioonide plastmasssamsungite osas üpris korralik eelarvamus aastate jooksul tekkinud. Tööandja abiga (töötelefon) on see suures osas tänaseks päevaks ümber lükatud.
taps
sõnum 08.10.2017 06:14:18 vasta tsitaadiga
Kuidas saab muuta lukusekraani kella kujundust? Olen proovinud kõike ja erinevaid teemasi alla tõmanud aga kasu pole midagi. Telefoniks on a3 2017
meie
sõnum 08.10.2017 09:16:34 vasta tsitaadiga
Nüüd mõni aeg android 7 peal olnud (A3 2017). Kui andr 6 jooksis mõnusalt sujuvalt, siis andr 7 on ikka A3-s maru aeglane. Kuidas teistel?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 09.10.2017 08:25:20 vasta tsitaadiga
A3 2016 peal eriti mingit vahet veel näinud pole, kui välja arvata see, et suurem kogus äppe paneb telefoni kiiremini läägima.
Riivo
Riivo
sõnum 09.10.2017 16:09:48 vasta tsitaadiga
taps kirjutas:
Settings -> Lock screen and security -> Always On Display (mitte lülitusnupp vaid vasakpoolne osa). Mõndade variantide puhul saab muuta ka värvi ja taustapilti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy A seeria (A3/A5/A7 jne) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
