Lord Ami
25.07.2017 16:52:29
| hugo kirjutas: |
Kas vana usb otsaga kaabel uude usb-c kokku ei sobi ?
Kumba soovitate vanemale naisterahvale ,kas A5 ( 2016,2017) või uus J5 2017 ,ekraan võiks ikka olla 5" ? |
A seeria peaks olema vähe paremate näitajatega, kui J seeria.
Ekraani suuruses oled kindel? 5" on veel OK, aga 5.2 mulle isiklikult ei sobi. Seda siis tulles Nexus 5 pealt 5X peale. Kuigi ainult 0.2", oli N5 olemuselt palju käepärasem ja seda oli lihtne tasku panna jne.
Emale sai ka selle tõttu 4.7 tolline võetud, sest ta tuleb (telefon homme käes) 4 tollise pealt. Just nimelt selle mõttega, et seda saaks hõlpsamini taskus kanda.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8705&idPhone2=8494
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Märt.
25.07.2017 20:59:06
Kuigi ainult 0.2"...
Teisendades millimeetriteks on seda siiski 5,08 mm.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Lord Ami
26.07.2017 13:20:02
Galaxy A3 2017 esmamuljed:
+ Laadimine üsna eeskujulik ja OK kiirusega
+ Telefon on pigem jahe, kui soe-kuumem (sh laadimise ajal)
+ Mõnusa kujuga (form-factor), mida on hea kasutada. Eriti meeldivad telefoni servad, mille klaas on kergelt kumer
+ Väga korralik koostekvaliteet
+ Ekraan on täiesti OK. Ei ole see 720P nii hale midagi, täiesti kasutatav, terav ning mõnusate värvidega (mõistagi võiks olla FHD aga aku ja jõudlus kannataksin veidike)
+ Kiire, ei koperda ega tardu (vähemasti siiamaani)
+ Teistpidi back/recents nupud ei häirigi, kui tead, et see nii on (harjumuse asi)
+ Igate pidi 236EUR eest korralik telefon (Faunist ostetud)
+ Aku tundub jube hea ja vastupidav
+ Palju huvitavaid tarkvaralisi lisafunktsioone
- Samsungi enda pahna ei ole võimalik deaktiveerida (ainult mõnda äppi saab deaktiveerida)
- Nougat pole veel reliisitud
- Üsna libe korpus
- Kõva kodunupp (või kuidas seda kutsutakse). Soft-buttoni pealt tulles on üsna harjumatu klikiga alla vajutada. Minu silmis üsna suur miinus
- Sain aru, kui hea on Nexus 5X tagumine sõrmejälje lugeja. Pean silmas asukohta (maitse asi) Lisaks swipe-down võimalus märguannete avamiseks.
52 |
jõuluvana
01.09.2017 14:41:56
| 2016 A3 pakkus Nougatit lõpuks. Sai peale pandud ja peale seda enam üle 85% akut ei lae. Ei tasu vast kiirustada selle uuendusega.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
middaigane
01.09.2017 16:12:43
| jõuluvana kirjutas: |
| 2016 A3 pakkus Nougatit lõpuks. Sai peale pandud ja peale seda enam üle 85% akut ei lae. Ei tasu vast kiirustada selle uuendusega. |
Sama siin. Wipesin veel cache, et ehk siis jookseb kuni 100%. Ärge seda tehke - mul nüüd 82% max
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
jõuluvana
02.09.2017 11:38:49
Siis tean, et pole mõtet seda proovida. Ei viitsi factory reseti ka veel teha, kuniks akuga päeva välja veab Või on vähe lootust, et tootja mingi tarkvaraparanduse välja laseb?
20 |
03.09.2017 12:07:46
Viskas mulle kah täna selle uuenduse A3 jaoks ette. Tundes Samsungit ja nende bläkke uuendustega, siis ei hakanud uuendama. Veel. Aimasin, et mingi jama kindlasti on ja nagu siit teemast lugeda võib, siis nii oligi
Kuidas selle versiooniuuendusega on üldse - kas sõnumid ja pildid jäävad alles või lendavad olematusse uuendustega? Ja palju sisemälus ruumi peab olema? Mul on sisemälu täis ja kõiksugu süsteemiasju ei lase 32GB mälukaardile tõsta
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
kakukeo
03.09.2017 12:09:24
| Betamax kirjutas: |
Kuidas selle versiooniuuendusega on üldse - kas sõnumid ja pildid jäävad alles või lendavad olematusse uuendustega? Ja palju sisemälus ruumi peab olema? Mul on sisemälu täis ja kõiksugu süsteemiasju ei lase 32GB mälukaardile tõsta  |
sõnumid,pildid jäävad alles, vähemalt mul jäid, aga pidin ikka backupi tegema ja factory reseti peale uuendust, enne lihtsalt pani segast ala osad äppid ei tahtnud toimida. a5 2016-l siis
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
192 |
564 |
kakukeo
03.09.2017 12:50:44
| Betamax kirjutas: |
| Kuidas sa SMS-id backuppisid? |
tegin lihtsalt system back up, factory reseti ja siis restore
192 |
564 |
03.09.2017 15:17:40
Krüptimine käib ju mingi sinu antud passcodega. Eeldan, et avalik võti jääb samaks peale uuendust
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
03.09.2017 15:38:16
| Super AMOLED kirjutas: |
| Krüptimine käib ju mingi sinu antud passcodega. Eeldan, et avalik võti jääb samaks peale uuendust |
Uuendus jah, aga ma küsisin factory reseti kohta. Siis peab ikkagi kaardilt enne krüpteeringu maha võtma.
Kergem vist see uuendus tegemata jätta pikemaks ajaks. Ei viitsi jamada praegu selliste nüanssidega.
564 |
Märt.
04.09.2017 07:01:22
| Betamax kirjutas: |
Ise kasutan: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea.backup.smscontactspro
Teeb mul regulaarseid backuppe Google Drive'i.
Backupib ka soovi korral äppe ja kontakte. Varundan neid äppe, mis pole Play poest.
23 |
Riivo
04.09.2017 20:48:01
| A5 2017 uuendas end ja probleeme pole märganud. Laeb ilusti 100%-ni.
221 |
nivoo
05.09.2017 20:02:49
| Tegin täna oma eelmise aasta A3-le Nougati uuenduse ära ja on samuti probleeme laadimisega. Tundub, et üle 87% ei lähe. Loodame, et Samsung asjaga ka tegeleb.
olafsand
06.09.2017 00:40:57
Tundub nagu Samsung oleks vanemasse A-seeria uuendusse Note7 akuvea "koodi" sisse kirjutanud
Kogemata muidugi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
564 |
Tsebu
06.09.2017 17:20:40
| Sama jama peale Nougat uuendust, üle 85% ei lae. Proovisin cache wipe ja ka tehaseseadete taastust, polnud kasu. Ainult väga palju tüli igasuduste smart ID, authenticatori ja muude settingute uuesti seadistamisega.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
564 |
jõuluvana
06.09.2017 21:26:53
| Kui factory reset ka ei aita, siis lahendus on, et viska luts põõsasse ja osta uus...? Päris tugevalt häirib, kui hommikul juhtme otsast võetud telefon istub napi 3% peal õhtul koju jõudes. Hämmastav, et Samsung ei ole mitte midagi ette võtnud, kui juba kevadel need jamad algasid.
20 |
564 |
jõuluvana
10.09.2017 10:14:46
| Samsungi Eesti osakond pole viitsinud mu arupärimisele isegi mitte vastata. Kuskilt välismaa foorumist jäi silma, et olevat lubatud peatset patchi. Loodame parimat.
20 |
merikes
14.09.2017 21:16:09
| Kas keegi on 2017 A3 ka uuendada julgenud? Eelneva jutu põhjal ei ole just eriti motiveeritud proovima hetkel..
15.09.2017 08:11:26
Mul naine vist uuendas. Pean vaatama
81 |
Märt.
15.09.2017 14:07:48
A5 (2017) naisel ja tütrel uuendatud, seni pole mind kaebustega rünnatud.
23 |
hugo
15.09.2017 16:39:00
| Märt. kirjutas: |
| A5 (2017) naisel ja tütrel uuendatud, seni pole mind kaebustega rünnatud. |
On nad A5 rahul üldiselt ,mõtlen kõike telef. omadusi ,pildi tegemist jms ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Märt.
15.09.2017 18:53:03
Oo jaa. Suur, mugav, veekindel, lisatud kestaga pidi hästi käes istuma.
Tüdruk teeb palju videoid, pole enam kurtnud millegi üle. Naisel on aga oluline, et normaalselt suudaks sündmusi jäädvustada, seda ta teeb.
23 |
arm2004
15.09.2017 20:49:11
Mis enne oli ja mille üle siis kurtis?
Ma A5 (2017) siinsete arvamuste põhjal kahele inimesele soovitanud. Kui teine soovituse saanu ehk saab tagaselja kiruda (kui põhjust oleks), siis õde vast oleks ausalt ära rääkinud, et problemaatiline või nõu küsinud kuidas mõnd muret lahendada. Ühesõnaga üks päris asjalik riist
97 |
Märt.
15.09.2017 21:09:23
Enne oli Huawei Ascend Y550 ja enne seda Xperia E5 (vist oli).
Üsna kehv kraam siis.
23 |
arm2004
97 |
Märt.
17.09.2017 09:51:37
Tal oli küll järgnevus Y550-E5-Y550, kuna lõhkus E5 ära.
23 |
tiitise
20.09.2017 10:32:38
| Infoks: eile siis pakkus A3(2017) android7.0 uuendust.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
20.09.2017 11:34:08
| tiitise kirjutas: |
| Infoks: eile siis pakkus A3(2017) android7.0 uuendust. |
Eespool juba paar nädalat tagasi mainitud jah.
564 |
tiitise
21.09.2017 08:27:17
sry, my bad.
Isiklikult A3 ei oma ja eelpool mainitud laadimise probleemi pole, kõik töötab nii nagu peab.
Tsebu
21.09.2017 17:10:14
| Täna pakkus A3 (2016) Nougatile patchi. Tundub, et aku laadimine on ära parandatud.
31 |
middaigane
21.09.2017 22:47:28
| Tsebu kirjutas: |
| Täna pakkus A3 (2016) Nougatile patchi. Tundub, et aku laadimine on ära parandatud. |
Laadimisega korras jah nüüd.
14 |
nivoo
22.09.2017 22:28:13
| 2016. aasta A3-le on uuendus tõesti saadaval. Ja pärast uuendamist saab ka 100%-ni laadida.
24.09.2017 13:39:13
Päris põnev. 20% akut alles ja lasi uuenduse ära teha. Ei kisanudki, et lae aku X protsendini
Edit: kuidas eesti keel klaviatuuripaigutuseks saada? Pakub ainult English UK ja ainus eesti keel, mis saadaval on, muudab kogu Androidi eestkeelseks, kuid mitte klaviatuuri. Tahaks täpitähti tagasi.
RAMi õgib see uus Android igatahes mõnusalt. 2GB alles vaid 434MB telefoni kasutamise ajal ilma ühegi äpi käivitamiseta.
Edit2: Pidin eesti keele uuesti alla tirima. Päris nõme. Eeldaks, et vastava regiooni telefonile tuleb see versiooniuuendusega ikka automaatselt kaasa.
564 |
kakukeo
24.09.2017 17:20:16
| Betamax kirjutas: |
Edit2: Pidin eesti keele uuesti alla tirima. Päris nõme. Eeldaks, et vastava regiooni telefonile tuleb see versiooniuuendusega ikka automaatselt kaasa. |
sul 2016 mudel ?
192 |
564 |
nivoo
24.09.2017 17:55:31
2016. aasta mudelil on vist 1,5 GB RAM-i, mitte 2 GB. Aga jah, tunnen ise ka, et telefon on aeglasem kui enne uuendust.
24.09.2017 19:14:45
Mis see uuendus annab? Ma pole viitsinud ära teha
81 |
564 |
olafsand
29.09.2017 21:56:21
| 2 on, aga nagu iga telfu puhul, siis 500mb reservis opsüsteemi tarbeks. Nagu ka ca 10 giga sisemälu.
60 |
kuuuurija
30.09.2017 20:01:08
| Kas Samsungil valjeneva helina valiku võimalust polegi? Ei ole seda kusagilt suutnud leida. Sony pealt tulnuna tunnen sellisest asjast väga puudust. Ja muidugi "valel pool" asuv back nupp - ei tea, mis kiiks nendel Lõuna-Korea inseneridel sellega on. Ei usu, et mingi patenditeemaga seotud probleem. Muus osas ei virise ja pigem telefon (A3 2017) on üllatanud positiivselt, sest ausaltöeldes oli vanemate generatsioonide plastmasssamsungite osas üpris korralik eelarvamus aastate jooksul tekkinud. Tööandja abiga (töötelefon) on see suures osas tänaseks päevaks ümber lükatud.
taps
08.10.2017 06:14:18
| Kuidas saab muuta lukusekraani kella kujundust? Olen proovinud kõike ja erinevaid teemasi alla tõmanud aga kasu pole midagi. Telefoniks on a3 2017
meie
08.10.2017 09:16:34
| Nüüd mõni aeg android 7 peal olnud (A3 2017). Kui andr 6 jooksis mõnusalt sujuvalt, siis andr 7 on ikka A3-s maru aeglane. Kuidas teistel?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
09.10.2017 08:25:20
| A3 2016 peal eriti mingit vahet veel näinud pole, kui välja arvata see, et suurem kogus äppe paneb telefoni kiiremini läägima.
564 |
Riivo
09.10.2017 16:09:48
| taps kirjutas: |
| Kuidas saab muuta lukusekraani kella kujundust? Olen proovinud kõike ja erinevaid teemasi alla tõmanud aga kasu pole midagi. Telefoniks on a3 2017 |
Settings -> Lock screen and security -> Always On Display (mitte lülitusnupp vaid vasakpoolne osa). Mõndade variantide puhul saab muuta ka värvi ja taustapilti.
221 |
