Lord Ami
25.07.2017 15:52:29
| hugo kirjutas: |
Kas vana usb otsaga kaabel uude usb-c kokku ei sobi ?
Kumba soovitate vanemale naisterahvale ,kas A5 ( 2016,2017) või uus J5 2017 ,ekraan võiks ikka olla 5" ? |
A seeria peaks olema vähe paremate näitajatega, kui J seeria.
Ekraani suuruses oled kindel? 5" on veel OK, aga 5.2 mulle isiklikult ei sobi. Seda siis tulles Nexus 5 pealt 5X peale. Kuigi ainult 0.2", oli N5 olemuselt palju käepärasem ja seda oli lihtne tasku panna jne.
Emale sai ka selle tõttu 4.7 tolline võetud, sest ta tuleb (telefon homme käes) 4 tollise pealt. Just nimelt selle mõttega, et seda saaks hõlpsamini taskus kanda.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8705&idPhone2=8494
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Märt.
25.07.2017 19:59:06
Kuigi ainult 0.2"...
Teisendades millimeetriteks on seda siiski 5,08 mm.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Lord Ami
26.07.2017 12:20:02
Galaxy A3 2017 esmamuljed:
+ Laadimine üsna eeskujulik ja OK kiirusega
+ Telefon on pigem jahe, kui soe-kuumem (sh laadimise ajal)
+ Mõnusa kujuga (form-factor), mida on hea kasutada. Eriti meeldivad telefoni servad, mille klaas on kergelt kumer
+ Väga korralik koostekvaliteet
+ Ekraan on täiesti OK. Ei ole see 720P nii hale midagi, täiesti kasutatav, terav ning mõnusate värvidega (mõistagi võiks olla FHD aga aku ja jõudlus kannataksin veidike)
+ Kiire, ei koperda ega tardu (vähemasti siiamaani)
+ Teistpidi back/recents nupud ei häirigi, kui tead, et see nii on (harjumuse asi)
+ Igate pidi 236EUR eest korralik telefon (Faunist ostetud)
+ Aku tundub jube hea ja vastupidav
+ Palju huvitavaid tarkvaralisi lisafunktsioone
- Samsungi enda pahna ei ole võimalik deaktiveerida (ainult mõnda äppi saab deaktiveerida)
- Nougat pole veel reliisitud
- Üsna libe korpus
- Kõva kodunupp (või kuidas seda kutsutakse). Soft-buttoni pealt tulles on üsna harjumatu klikiga alla vajutada. Minu silmis üsna suur miinus
- Sain aru, kui hea on Nexus 5X tagumine sõrmejälje lugeja. Pean silmas asukohta (maitse asi) Lisaks swipe-down võimalus märguannete avamiseks.
52 |
jõuluvana
01.09.2017 13:41:56
| 2016 A3 pakkus Nougatit lõpuks. Sai peale pandud ja peale seda enam üle 85% akut ei lae. Ei tasu vast kiirustada selle uuendusega.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
middaigane
01.09.2017 15:12:43
| jõuluvana kirjutas: |
| 2016 A3 pakkus Nougatit lõpuks. Sai peale pandud ja peale seda enam üle 85% akut ei lae. Ei tasu vast kiirustada selle uuendusega. |
Sama siin. Wipesin veel cache, et ehk siis jookseb kuni 100%. Ärge seda tehke - mul nüüd 82% max
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
jõuluvana
02.09.2017 10:38:49
Siis tean, et pole mõtet seda proovida. Ei viitsi factory reseti ka veel teha, kuniks akuga päeva välja veab Või on vähe lootust, et tootja mingi tarkvaraparanduse välja laseb?
20 |
03.09.2017 11:07:46
Viskas mulle kah täna selle uuenduse A3 jaoks ette. Tundes Samsungit ja nende bläkke uuendustega, siis ei hakanud uuendama. Veel. Aimasin, et mingi jama kindlasti on ja nagu siit teemast lugeda võib, siis nii oligi
Kuidas selle versiooniuuendusega on üldse - kas sõnumid ja pildid jäävad alles või lendavad olematusse uuendustega? Ja palju sisemälus ruumi peab olema? Mul on sisemälu täis ja kõiksugu süsteemiasju ei lase 32GB mälukaardile tõsta
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
kakukeo
03.09.2017 11:09:24
| Betamax kirjutas: |
Kuidas selle versiooniuuendusega on üldse - kas sõnumid ja pildid jäävad alles või lendavad olematusse uuendustega? Ja palju sisemälus ruumi peab olema? Mul on sisemälu täis ja kõiksugu süsteemiasju ei lase 32GB mälukaardile tõsta  |
sõnumid,pildid jäävad alles, vähemalt mul jäid, aga pidin ikka backupi tegema ja factory reseti peale uuendust, enne lihtsalt pani segast ala osad äppid ei tahtnud toimida. a5 2016-l siis
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
03.09.2017 11:23:30
| Kuidas sa SMS-id backuppisid?
560 |
kakukeo
03.09.2017 11:50:44
| Betamax kirjutas: |
| Kuidas sa SMS-id backuppisid? |
tegin lihtsalt system back up, factory reseti ja siis restore
191 |
03.09.2017 12:29:28
| OK. Kui mul on krüpteeritud mälukaart seal sees, kas siis tuleb krüpteering sealt enne factory resetti maha võtta? Või saab peale jätta ja pärast factory resetti suudab telefon sealt endiselt andmeid välja lugeda?
560 |
03.09.2017 14:17:40
Krüptimine käib ju mingi sinu antud passcodega. Eeldan, et avalik võti jääb samaks peale uuendust
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
03.09.2017 14:38:16
| Super AMOLED kirjutas: |
| Krüptimine käib ju mingi sinu antud passcodega. Eeldan, et avalik võti jääb samaks peale uuendust |
Uuendus jah, aga ma küsisin factory reseti kohta. Siis peab ikkagi kaardilt enne krüpteeringu maha võtma.
Kergem vist see uuendus tegemata jätta pikemaks ajaks. Ei viitsi jamada praegu selliste nüanssidega.
560 |
Märt.
04.09.2017 06:01:22
| Betamax kirjutas: |
Ise kasutan: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idea.backup.smscontactspro
Teeb mul regulaarseid backuppe Google Drive'i.
Backupib ka soovi korral äppe ja kontakte. Varundan neid äppe, mis pole Play poest.
23 |
Riivo
04.09.2017 19:48:01
| A5 2017 uuendas end ja probleeme pole märganud. Laeb ilusti 100%-ni.
221 |
nivoo
05.09.2017 19:02:49
| Tegin täna oma eelmise aasta A3-le Nougati uuenduse ära ja on samuti probleeme laadimisega. Tundub, et üle 87% ei lähe. Loodame, et Samsung asjaga ka tegeleb.
olafsand
05.09.2017 23:40:57
Tundub nagu Samsung oleks vanemasse A-seeria uuendusse Note7 akuvea "koodi" sisse kirjutanud
Kogemata muidugi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
06.09.2017 09:53:11
| Kas keegi 2016 või 2015 aasta mudelite omanik on selle laadimisprobleemi puhul katsetanud tehaseseadistuste taastamist? Kas see on aidanud?
560 |
Tsebu
06.09.2017 16:20:40
| Sama jama peale Nougat uuendust, üle 85% ei lae. Proovisin cache wipe ja ka tehaseseadete taastust, polnud kasu. Ainult väga palju tüli igasuduste smart ID, authenticatori ja muude settingute uuesti seadistamisega.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
06.09.2017 18:08:03
| Internet on üle maailma kisa täis. Osadel hakkas see laadimise jama juba kevadel aprillikuus, mistõttu ei pruugi see Nougatiga ainult seotud olla. Igatahes mina hetkel uuendama ei hakka.
560 |
jõuluvana
06.09.2017 20:26:53
| Kui factory reset ka ei aita, siis lahendus on, et viska luts põõsasse ja osta uus...? Päris tugevalt häirib, kui hommikul juhtme otsast võetud telefon istub napi 3% peal õhtul koju jõudes. Hämmastav, et Samsung ei ole mitte midagi ette võtnud, kui juba kevadel need jamad algasid.
20 |
06.09.2017 22:10:16
| Samas mulle meenub, et kui mingi alla 1A laadijaga laadisin, siis oli samamoodi - üle 85-87% ei suutnud laadida. Pidin 1A või võimsamaga laadima.
560 |
jõuluvana
10.09.2017 09:14:46
| Samsungi Eesti osakond pole viitsinud mu arupärimisele isegi mitte vastata. Kuskilt välismaa foorumist jäi silma, et olevat lubatud peatset patchi. Loodame parimat.
20 |
merikes
14.09.2017 20:16:09
| Kas keegi on 2017 A3 ka uuendada julgenud? Eelneva jutu põhjal ei ole just eriti motiveeritud proovima hetkel..
15.09.2017 07:11:26
Mul naine vist uuendas. Pean vaatama
Müüa korter |
79 |
