Driverite all on kirjas et USB 3.0 tugi WIN7 32bit jaoks on täiesti olemas. Valin ripp menüüst WIN7 32bit. Tõmban driver-ite paketi alla ja otsin üles kausta USB 3.0 draiver-itega ning "readme" failis on kirjas tugi ainult WIN7 64bit jaoks. Proovin ka installi käivitada aga ütleb et ei toeta win7 32bit keskkonda.
Samas Gigabyte koduleht ütleb et tugi on olemas aga install paketis neid faile ei ole. Keegi oskab lahendust pakkuda, kuidas USB 3.0 driverid saaks installida WIN7 32bit jaoks või kus neid leida?
Seda kombot on ühe projekti jaoks vaja. Muidu tava Win on ikka 64bit peal.
Võimalik, et 32bit draiverid on installeris olemas aga installides defaultib 64bit peale. See on installeri enda konfiguratsioon. Proovi installer osadeks lahti võtta ja vaadata mis seal sees on. Kõige lihtsamaid saab 7zip-ga lahti pakkida. Karmimal juhul peab Universal Extractorit kasutama. Või siis nagu anubis soovitas vaata USB kontrolleri tootja järgi sellele kuskilt mujalt internetist draiverid. Pealegi emaplaadi tootja kodulehed on selles osas kurikuulsad, et seal on mingid igivanad versioonid tavaliselt.
EDIT: Rääkides Win7 paigaldamisest üldiselt Ryzenile on kaks peamist probleemi millega kokku puutub. Ainult üks neist tähendab seda, et install võib ebaõnnestuda ja üks pole üldse hetkel AMD probleem:
* USB3 pordid ei tööta windowsi paigaldamisel = USB3 draiverid tuleb integreerida installimeediasse või kasutada DVD lugejat, plaati ja PS/2 klaviatuuri.
* Integreeritud graafika ei tööta korralikult Inteli prosedel = Tuleb kasutada eraldi graafikakaarti.
* Windows keeldub uuendusi paigaldamast = Vaja patchida wuaueng.dll fail: https://github.com/zeffy/wufuc _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
maksab sama palju kui noctua D15 ja on vaiksem pealekauba. ja kui on vähemalt 240mm ava kuskile panna (tihti isegi tänapäeva microatx korpustel on), siis mahub ilusti silma alt ära ka
pole muret GPU pesa lähedusega või RAM-i kõrgusega või korpuse laiusega, et 165mm ära mahutada. Tahad noctuaga midagi vahetada või välja võtta, siis pead kohe terve kupatuse maha kiskuma.
kui tahad aknaga kasti, siis katab noctua KOGU ülemise osa. Ja no need pa-savärvi fanid. ma ei tea
lisaks, ma ei mäleta, aga oli üks testike, kus tuli välja üks seni väheräägitud tõde:
a) jahuteid testitakse avatud kastiga benchides.
b) jahuteid testitakse CPU horisontaalasendis (heatpiped püsti vertikaalis).
ja test näitas ilusti, et heatpipe tüüpi jahuti jõudlus on CPU vertikaalasendis (heatpipe kõrvale horisontaalasendis) kehvem (mitte küll palju), sest torudes vedelikuringlus ei ole optimaalne. Kui palju teist hoiab kasti selili? AIO-del seda muret ei olnud, sest vedelikku ajab edasi pump ja vedeliku liikumine kinnises süsteemis ei sõltu asendist. Kinnistes kastides oli õhkjahtuse jahutusvõime muutus suhteliselt väiksem tavaliste AIO-de kõrval. Seda eelkõige põhjusega, et AIO-d paigutatakse enamjaolt sissepuhkeks ja siis on "värske" õhk tagatud. õhkjahtus aga peab võrreldes lahtise kastiga hakkama saama musta (juba emme/GPUst sõltuva) õhuga. Paar mure AIO-ga oli see, et süsteemi ja GPU temp oli nõks kõrgem, sest üldjuhul puhuti õhk läbi sooja radika sisse (kui oli intake konfis, exhaust konfis seda muret ei olnud, aga cpu jahtusvõime oli kehvem).
no riingil maksab ainult kompott fane koos kontraga 50 kulli. see on sihuke over-the-top toode ka. olugugi, et mõlemad on jahutid, siis neid otseselt ei saa võrrelda, sest nende ostjaskond on kapitaalselt erinev,.
oli kiiruga vaja ühele uuemat tüüpi inteli mobole proset - meeletu, mis hinda küsitakse 4 threadiga i5 eest. kui tahad overclockitavat varianti, siis pead veel rohkem maksma. ja see on foorumis, poodi ei julge hindu vaatama minnagi.
võrdluseks, AMD-lt saab 12 threadi sama raha eest (või isegi odavamalt).
tunnen kaasa neile, kes ostavad kusagilt poole hinnaga inteli plate ja arvavad, et said hea diili.
No täpselt, uued b350 plaadid hakkavad ju poes sealt 70€ juurest ja siis foorumi "ärimehed" küsivad mingite 5 aastat vanade peldikute eest 100+ ja teevad ausat nägu oma vana saasta pakkudes
Prose hindadest pole samuti mõtet rääkida, kari koomikuid seal, pole vist ryzenist midagi kuulnud, või teevad nägu nagu poleks ja mängivad niisama lolli.
No vaadata mida "ärimehed" siin foorumis küsivad, 4770k 250€, 4790k 300€ jne... _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
eks kallis RAM ka aitab pisut kaasa. Kui sul ikka korralik laadung normaalselt DDR3-me olemas, siis häving kalli DDR4-le kolimisel on päris suur. No ja arvestades, et paar aastat vana i7 kärab veel päris hästi (ja klokkub ka), siis annab edasi tinistada.
Win7,8,10 mitut tuuma üldse toetavad? Intel tahab 18 tuumase müüki lasta, millistes rakendustes peale sünteetiliste testide ja renderduste on sellisel prosel mõtet, sama ka AMD 16 tuumasel?
64 tuuma+......alles oli kusagil siin teemas sellest juttu _________________ This message was sent from space using stargate
Alates W7
Windows 7 was designed to work with today's multi-core processors. All 32-bit versions of Windows 7 can support up to 32 processor cores, while 64‑bit versions can support up to 256 processor cores.
Alates W7
Arenguruumi on 256 tuumani jõudmine võtab ikka natuke aega, millistes rakendustes seda kasutada? OK, server ja sajad päringud aga lauaarvutis? Tavakasutuses?
Win7:
32bit kuni 32 tuuma ja 2-4GB mälu sõltuvalt versioonist.
64bit kuni 256 tuuma ja 8-192GB mälu sõltuvalt versioonist.
1 kuni 2 socketit samaaegselt sõltuvalt versioonist.
Win10:
32bit kuni 32 tuuma ja 4GB mälu sõltuvalt versioonist.
64bit kuni 256 tuuma ja 128-512GB mälu sõltuvalt versioonist.
Kuni 2 socketit samaaegselt sõltuvalt versioonist.
Reaalselt võib 32bit versioonid kohe ära unustada. Nendega pole enam midagi teha. Win7 puhul tasub vaadata ainult Professional või Ultimate x64. Win10 puhul Pro x64
Tuumade arv on antud looogilste tuumade arvuna ehk reaalsed tuumad+virtuaalsed. Samas olles lugenud kasutajate kogemusi suure tuumade arvuga prosede kasutamisel isegi win pro versioonidega, siis väga soovitatav see pole. Parem juba vaadata serveriversioonide poole kus sellised piirangud puuduvad. Tõenäoliselt Win10 Pro x64 saab veel 18c/36t prosega hakkama aga see on ilmselt kah ainus.
Üks m.2 pesa peaks ju igal plaadil otse prosega PCI 3.0 X4 kaudu ühendatud olema, seega ühe m.2 NVMe ketta olemasolul ei tohiks ühtegi SATA porti kaotada.
A little while ago, the Linux-headed sleuths over at Phoronix came across an obscure bug in Ryzen CPUs that triggered segmentation faults ("segfaults," which cause application crashes) in a compiler-specific workload. The bug was confirmed by AMD's engineers, who described it as a "performance marginality problem" and indicated that owners of affected CPUs could reach out to AMD Customer Care. The engineers also noted that Ryzen Threadripper and Epyc processors are unaffected. Phoronix's Michael Larabel took AMD up on its replacement offer and recently received a revised CPU that's apparently clear of the bug.
Ryzen CPUs manufactured before week 25 (mid-June) of 2017 appear to be the ones affected by the problem. The bug is reasonably difficult to trigger, but users that want to rest easy can reach out to AMD Customer Care and get a replacement part.
Tea, kas peaks küsima, saaks vbolla märgatavalt parema kivi.
Sai ostetud Coolermaster Hyper 212 LED Turbo jahuti aga vot ei hakka AM4 socketile kenasti. Plastiksangadeni nagu ei ulatu piisavalt need metallosad, nagu oleks Prose liiga paks ca 3 min . Sai korra proovitud nii, et kui lasta emaplaadilt need sangad kruvidega ülespoole aga nii julgeks ainult pikali laual teda natuke hoida.
Mis plastiknagad ? Need mustad plastikust junnid pead emaplaadi küljest ära võtma enne jahuti paigaldamist, need seal vist lihtsalt backplate kinni hoidmiseks?
E: paistab, et mingi porrlahenduste puhul on need mustad junnid just need, kuhu külge jahutuse pead kinnitama ?
viimati muutis pots4t4j4 26.08.2017 19:31:46, muudetud 2 korda
Lol mäletan kunagi Socket 939 peal pidi samuti üsna suure survega heatsinki peale suruma kahe plastik osa peale. Ühe poole pidi enne kinnitama ja siis teise poole jõuga suruma clipi peale. Tegu oli ümmarguse Zalmani "flower" aftermarket jahutiga. Mäletan kah, et olin üsna mures emaplaadi kahjustamise pärast.
Samas kuldreegel on, et asjad peavad lihtsalt käima. Kui sa pead märgatavat jõudu kasutama, siis on midagi valesti ja asi ei pea nii käima või on tegu äärmiselt kehva kehva disainiga. Jahutiga tuleb kaasa ka juhis. Mida see ütleb? _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
mis värk nende 1150 (ja 1151) intel i5 ja i7 protsessoritega on, et need kasutatuna isegi vaat et rohkem kui uued RYZEN protsessorid maksavad? _________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Ilmselt single thread jõudlus loeb. Isegi teise põlvkonna Core i5 on kohati rohkem single thread jõudlust, kui Ryzenil. Samas eks see on ka see asi, et keegi ei taha neid poolmuidu ära anda. Kuigi hetkel i5 eest küll suurt mõtet enam maksta pole - ükskõik kas kasutatuna või uuena. i7 on iseasi. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
niipalju kui ise uurisin ja tahtsin ka ryzeni peale kolida siis selgus kurb tõsiasi ,et i7 4790k on endiselt king mängudes....
lisaks saab seda nii räigelt ülekellata ,et tõmbab ka kõige uuemale ryzenile pika puuga...
samas ei jää i7 ka aeglaseks mingis videotöötluses või mis iganes nii ,et ei näe ryzeni vahetuse pointi absoluutselt:/
kahju muidugi lootsin ,et ryzen paneb pika puuga intelile ja saab lõpuks prose vahetada
Kus see pika puuga on ? 4ghz peal jooksev ryzen 3200 mäluga on tihti suht samasse auku kui 7700K @ 5
vb tõesti mingeid teste vaatasin ei tea ma mis mälude või asjadega jooksis... vaatasin just gaming benche ja stock peal sai kotti ryzen enamus mängudes juba.
mõnes mängus oli 5fps rohkem... aga kui i7 ära oc-da siis on kõikides mängudes üle...
vb nüüd siis midagi muutund ei viitsi uurida ja ei usu ka...
et mobo + prose välja vahetada eeldan vähemalt 10-15 fps boosti keskmiselt ,et üldse selle mõelda.
Paljutuumne protsessor võib aidata alumise otsa (st miinimum või nn. 0,1%/1% low fps) tõstmisel, seda on ka Ryzeniga märgata. Üldiselt on see eelis igapäevakasutuses paremini tuntav kui numbrites välja paistab.
(mängumootorid on jätkuvalt optimeeritud maksimaalselt 4c/8t jaoks, seega mingit hõbekuuli ei saa Ryzenist oodata, eriti kuna Inteli isendid on sama/parema IPC juures võimelised ~1Ghz kõrgemal sagedusel käima)
