mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 634, 635, 636  järgmine
anubis
anubis
sõnum 25.08.2017 07:28:28 vasta tsitaadiga
Pole väga vahet. Vaata vastavalt eelarvele kas kõige odavam või selline mis pikas plaanis mõistlik investeering.
jt234
jt234
sõnum 25.08.2017 12:57:41 vasta tsitaadiga
Tundub, et läheneb aeg emaplaadi vahetuseks. Hankisin nvme ketta ja SATA pesadest kohe puudus icon_lol.gif
Dima oli siin
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 123
sõnum 25.08.2017 13:43:29 vasta tsitaadiga
jt234, B350?
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 25.08.2017 14:34:26 vasta tsitaadiga
Üks m.2 pesa peaks ju igal plaadil otse prosega PCI 3.0 X4 kaudu ühendatud olema, seega ühe m.2 NVMe ketta olemasolul ei tohiks ühtegi SATA porti kaotada.
jt234
jt234
sõnum 25.08.2017 15:03:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Jah. 4 SATA + 2 SATA/nvme, aga on 4 ketast + nvme + cdrom
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 25.08.2017 15:27:09 vasta tsitaadiga
Siis X370 peale vaja liikuda - või siis asenda väiksemad HDDd ühe suuremaga.
jt234
jt234
sõnum 25.08.2017 15:40:00 vasta tsitaadiga
Ilmselt ASROCK X370 Gaming K4. Saab p-state oc ka ühes ära proovida.
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 26.08.2017 18:10:10 vasta tsitaadiga
http://techreport.com/news/32459/amd-ships-revised-ryzen-cpus-with-a-compile-bug-fix
A little while ago, the Linux-headed sleuths over at Phoronix came across an obscure bug in Ryzen CPUs that triggered segmentation faults ("segfaults," which cause application crashes) in a compiler-specific workload. The bug was confirmed by AMD's engineers, who described it as a "performance marginality problem" and indicated that owners of affected CPUs could reach out to AMD Customer Care. The engineers also noted that Ryzen Threadripper and Epyc processors are unaffected. Phoronix's Michael Larabel took AMD up on its replacement offer and recently received a revised CPU that's apparently clear of the bug.
Ryzen CPUs manufactured before week 25 (mid-June) of 2017 appear to be the ones affected by the problem. The bug is reasonably difficult to trigger, but users that want to rest easy can reach out to AMD Customer Care and get a replacement part.
Tea, kas peaks küsima, saaks vbolla märgatavalt parema kivi.
white
sõnum 26.08.2017 18:21:37 vasta tsitaadiga
Sai ostetud Coolermaster Hyper 212 LED Turbo jahuti aga vot ei hakka AM4 socketile kenasti. Plastiksangadeni nagu ei ulatu piisavalt need metallosad, nagu oleks Prose liiga paks ca 3 min icon_biggrin.gif . Sai korra proovitud nii, et kui lasta emaplaadilt need sangad kruvidega ülespoole aga nii julgeks ainult pikali laual teda natuke hoida.
AT-s oli adapter vanemale mudelile. aga sellega pole mul midagi teha
https://www.arvutitark.ee/prodpics/290/290375/thumb200/1519516.jpg
Tegelikult vajan midagi sellist kui ma ei eksi?
http://c773974.r74.cf2.rackcdn.com/0475708_246918.jpg
Samas Jahuti karbile on kirjutatud et AM4 compatible, nii, et aru ma ei saa =(
On kellelgi sama jahuti? Saab pilti jagada kuidas peal?
http://eu.coolermaster.com/en/cooling/cpu-air-cooling/hyper-212-led/
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
pots4t4j4
sõnum 26.08.2017 18:28:25 vasta tsitaadiga
Mis plastiknagad ? Need mustad plastikust junnid pead emaplaadi küljest ära võtma enne jahuti paigaldamist, need seal vist lihtsalt backplate kinni hoidmiseks?
E: paistab, et mingi porrlahenduste puhul on need mustad junnid just need, kuhu külge jahutuse pead kinnitama ?
viimati muutis pots4t4j4 26.08.2017 18:31:46, muudetud 2 korda
sõnum 26.08.2017 18:30:01 vasta tsitaadiga
white, Kui AM4 ühilduv, siis ma arvan, et sa lihtsalt ei tea täpselt kuidas paigaldada.
Esimene video mille leidsin:
white
sõnum 26.08.2017 18:43:20 vasta tsitaadiga
See ei ole AM4 socket . Täpselt nii üritasingi panna aga see surve on meeletu kui peaksin latchi kinni suruma. St emaplaadi samgad liiga madalal.
pots4t4j4
sõnum 26.08.2017 18:51:05 vasta tsitaadiga
Tee pilti sellest kui jahutus on prose peal aga mitte kinni pandud.
sõnum 26.08.2017 18:56:22 vasta tsitaadiga
Lol mäletan kunagi Socket 939 peal pidi samuti üsna suure survega heatsinki peale suruma kahe plastik osa peale. Ühe poole pidi enne kinnitama ja siis teise poole jõuga suruma clipi peale. Tegu oli ümmarguse Zalmani "flower" aftermarket jahutiga. Mäletan kah, et olin üsna mures emaplaadi kahjustamise pärast.
Samas kuldreegel on, et asjad peavad lihtsalt käima. Kui sa pead märgatavat jõudu kasutama, siis on midagi valesti ja asi ei pea nii käima või on tegu äärmiselt kehva kehva disainiga. Jahutiga tuleb kaasa ka juhis. Mida see ütleb?
anubis
anubis
sõnum 26.08.2017 19:33:15 vasta tsitaadiga
Ega sul clip lukustusasendis pole? Kõlab nagu oleks..
mikk55
mikk55
sõnum 26.08.2017 22:59:38 vasta tsitaadiga
mis värk nende 1150 (ja 1151) intel i5 ja i7 protsessoritega on, et need kasutatuna isegi vaat et rohkem kui uued RYZEN protsessorid maksavad?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
anubis
anubis
sõnum 26.08.2017 23:01:21 vasta tsitaadiga
Upgradejad ja frankensteinide ehitajad. Mängumasinatesse ju täiesti hea valik.
sõnum 27.08.2017 08:33:52 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Ilmselt single thread jõudlus loeb. Isegi teise põlvkonna Core i5 on kohati rohkem single thread jõudlust, kui Ryzenil. Samas eks see on ka see asi, et keegi ei taha neid poolmuidu ära anda. Kuigi hetkel i5 eest küll suurt mõtet enam maksta pole - ükskõik kas kasutatuna või uuena. i7 on iseasi.
anubis
anubis
sõnum 28.08.2017 11:38:29 vasta tsitaadiga
Olen vist leidnud 100% Win10x64 stabiilse seisu. Nädala jagu 24/7 https://sech.me/boinc/Amicable/ ja http://srbase.my-firewall.org/sr5/ jagatud loadi ei paljastanud ühtegi probleemi.
Arvuti paikneb keldris, õhutemperatuur 20C. AVX loadiga on SoC voolutarve ~22W kõrgem (numbrid on HWmonitoril näha kui kõrgeimad registreeritud).
https://valid.x86.fr/a3ika2
sõnum 28.08.2017 11:40:59 vasta tsitaadiga
anubis, stabiilne mille osas? undervolt?
- londiste
siven
siven
sõnum 28.08.2017 11:44:26 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
niipalju kui ise uurisin ja tahtsin ka ryzeni peale kolida siis selgus kurb tõsiasi ,et i7 4790k on endiselt king mängudes....
lisaks saab seda nii räigelt ülekellata ,et tõmbab ka kõige uuemale ryzenile pika puuga...
samas ei jää i7 ka aeglaseks mingis videotöötluses või mis iganes nii ,et ei näe ryzeni vahetuse pointi absoluutselt:/
kahju muidugi lootsin ,et ryzen paneb pika puuga intelile ja saab lõpuks prose vahetada
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
anubis
anubis
sõnum 28.08.2017 11:52:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Jep, lisaks 4 pulka mälu 2133->2666
-0.1v vCore.
pots4t4j4
sõnum 28.08.2017 11:53:25 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
mikk55 kirjutas:
Kus see pika puuga on ? 4ghz peal jooksev ryzen 3200 mäluga on tihti suht samasse auku kui 7700K @ 5
siven
siven
sõnum 28.08.2017 11:57:40 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
siven kirjutas:
mikk55 kirjutas:
vb tõesti mingeid teste vaatasin ei tea ma mis mälude või asjadega jooksis... vaatasin just gaming benche ja stock peal sai kotti ryzen enamus mängudes juba.
mõnes mängus oli 5fps rohkem... aga kui i7 ära oc-da siis on kõikides mängudes üle...
vb nüüd siis midagi muutund ei viitsi uurida ja ei usu ka...
et mobo + prose välja vahetada eeldan vähemalt 10-15 fps boosti keskmiselt ,et üldse selle mõelda.
anubis
anubis
sõnum 28.08.2017 12:30:06 vasta tsitaadiga
Selleks pead videokaardi välja vahetama.
Paljutuumne protsessor võib aidata alumise otsa (st miinimum või nn. 0,1%/1% low fps) tõstmisel, seda on ka Ryzeniga märgata. Üldiselt on see eelis igapäevakasutuses paremini tuntav kui numbrites välja paistab.
(mängumootorid on jätkuvalt optimeeritud maksimaalselt 4c/8t jaoks, seega mingit hõbekuuli ei saa Ryzenist oodata, eriti kuna Inteli isendid on sama/parema IPC juures võimelised ~1Ghz kõrgemal sagedusel käima)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 145, 146, 147 ... 634, 635, 636  järgmine
