| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
masmre
15.08.2017 11:46:24
On jah realteki oma, aga praegu seda ei näita üldse, näitab mingit hd audiot, microsofti drivuga.
friik1
15.08.2017 12:02:38
| Lase siis mõni Realteki draiver peale. MS generic üldiselt töötab kah, aga vaikimisi heliväljund võib olla midagi imelikku, mis esmapilgul ei tööta (nt kõrvaklapid vms).
15.08.2017 13:00:15
peale viimast uuendust kadus mul klappidest heli. Muud moodi jagu ei saanud kui lasin helikaardi (eraldiseisev) driverid maha ja uuesti peale.
Pm kõik töötab, aga millegipärast ei vaheta enam vastavalt display muutmisele enam hääle väljundit. (duplicate puhul läheb hääl ressi, pc screen only, siis klappidesse)
Playback device alt pean käsitsi muutma
masmre
15.08.2017 19:07:35
| friik1 kirjutas: |
| Lase siis mõni Realteki draiver peale. MS generic üldiselt töötab kah, aga vaikimisi heliväljund võib olla midagi imelikku, mis esmapilgul ei tööta (nt kõrvaklapid vms). |
Viimase realteki peale viskas installi ajal sinise, devais manager näitab et pole compatiibel. Pole kompatiibel näitab kõigi realteki drivude peale. Kui mõne vanema peale lasen, ütleb, et can not start. Compatiible modes win 7 ei juhtu miskit, installib nagu ära, teeb restardi ja ikka vana mikisofti drivu peal. Selline tunne on, et nagu polekski realteki kivi seal... või on miskit nässu läinud.
15.08.2017 19:10:23
Ma kardan, et pisipehmel läks selle updatega midagi viltu.
Eks fixitakse millalgi ära
15.08.2017 19:18:00
| crycx kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
Lülitan arvuti sisse, panen musa käima - läägab täiega, samuti netibraus läägab. Ok resa, lääg kadunud, heli pole. Restart - endiselt heli pole. Shutdown ja uuesti käima, heli ka olemas  |
Kas sul on "Fast startup" sisse lülitatud?
Kui jah lülita see välja ja proovi uuesti. |
Jah, aga valik hall ja ei lase välja lükata. Vaatan ehk custom profiiliga saab
libe
kvaliteetne mees
15.08.2017 19:21:42
| masmre kirjutas: |
On jah realteki oma, aga praegu seda ei näita üldse, näitab mingit hd audiot, microsofti drivuga. |
mul oli vana videokaardiga mingi kala, kus pani ka tuimalt microsoft display driveri ja ühtki videokaardi draiverit omaks ei võtnud
aitas mingi commandline käsklus - peale seda toimis ludinal
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8989789&highlight=pcie+audio#8989789
ehk on nendele helikaartidele ka mingi workaround
_________________ ☠ |
harakas
15.08.2017 19:49:29
| crycx kirjutas: |
Jah, aga valik hall ja ei lase välja lükata. Vaatan ehk custom profiiliga saab  |
See ongi ju kogu aeg hall, tuleb vajutada 'change settings that are currently unavailable' ja läheb aktiivseks
masmre
15.08.2017 20:31:23
Heli katsetustega jõudsin niikaugele, et vist on miskit füüsiliselt viga. Lasin linuxi live plaadi pealt käima ja ka heli pole. Ilmselt peab millalgi kasti lahti kiskuma ja sisse vaatama. Ennem tuleb uued prillid hankida, lähivaatlus pilt pole just eriti kiita
(Nüüd meenub, et vahest tegi imelikku plärinat kõlarist, nagu kontakt halb või miskit sellist)
Näppisin ajaviiteks setinguid ja kuna siin oli see fast startupi teema üleval, siis mõtlesin seda ka kontrollida. Lülitasin välja ja tegin resa, heli läks ise korda, mikisofti drivu töötab.
Krdi imelik, miks siis linux häält ei teinud?
viimati muutis masmre 15.08.2017 20:42:34, muudetud 1 kord |
Märt.
15.08.2017 20:42:02
| ot: |
| masmre, vaata, et siis hoolikalt valid, lähitööks hakkab mul endal kaugus 20 cm-st ja ulatub ca 40 cm. Ise pead teadma, kus sinu algus on. Endal kestis testimine kohal umbes tunni. Kunstläätse rõõmud... |
crycx
15.08.2017 23:44:48
| masmre kirjutas: |
Krdi imelik, miks siis linux häält ei teinud? |
Et siis nüüd korras see probleem ?
masmre
16.08.2017 08:05:35
| crycx kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Et siis nüüd korras see probleem ? |
Tundub jah, et selleks korraks korras.
ik2
18.08.2017 15:14:02
millest selline viga id kaardiga
windows 10 64 bit 1607(1403.1593)
_________________ No Face, No Name, No Number |
napoleon
Unknown virus
18.08.2017 15:17:29
| Mismoodi see viga on? Palutakse ju lihtsalt valida, millist device'i kasutada soovida hoolimata sellest, et sul neid ainult üks ongi
Märt.
18.08.2017 19:06:49
Täpselt, vajuta OK ja ela edasi.
ik2
18.08.2017 19:11:06
sama kiri tuleb ette ja siis viskab välja sisse logimise
sama123
20.08.2017 09:25:55
| Win10 ja win7 mitme corega prosesid toetavad? Intel lubab 18 cor ja 36 threads prose välja lasta.
Ollaz
20.08.2017 09:54:21
| W10 sein oli vist 256 tuuma. Sinna on veel maa minna.
20.08.2017 09:55:46
sama123,
Win7:
32bit kuni 32 tuuma ja 2-4GB mälu sõltuvalt versioonist.
64bit kuni 256 tuuma ja 8-192GB mälu sõltuvalt versioonist.
1 kuni 2 socketit samaaegselt sõltuvalt versioonist.
Win10:
32bit kuni 32 tuuma ja 4GB mälu sõltuvalt versioonist.
64bit kuni 256 tuuma ja 128-512GB mälu sõltuvalt versioonist.
Kuni 2 socketit samaaegselt sõltuvalt versioonist.
Reaalselt võib 32bit versioonid kohe ära unustada. Nendega pole enam midagi teha. Win7 puhul tasub vaadata ainult Professional või Ultimate x64. Win10 puhul Pro x64
Tuumade arv on antud looogilste tuumade arvuna ehk reaalsed tuumad+virtuaalsed. Samas olles lugenud kasutajate kogemusi suure tuumade arvuga prosede kasutamisel isegi win pro versioonidega, siis väga soovitatav see pole. Parem juba vaadata serveriversioonide poole kus sellised piirangud puuduvad. Tõenäoliselt Win10 Pro x64 saab veel 18c/36t prosega hakkama aga see on ilmselt kah ainus.
20.08.2017 10:14:55
ma just tõstsin ühe masina 1556 pealt 1607 peale ning see uuendas kohe üles. ihaldatuma poissmehe saidil on veel uusim 1607 iso. 1556 l oli mingi issue inteli wifikaartidega. inteli 4965 pani näkku käivitamisel, et näeb võrku aga ei saa ühendust, uuendasin ära ja justkui töötab hetkel. kui mingi kala hakkab, läheb w7 kui kindel ja töötav asi sellele masinale peale tagasi.
crycx
23.08.2017 09:37:41
| ik2 kirjutas: |
windows 10 64 bit 1607(1403.1593) |
Kas valikus on mitu sertifikaati ?
ik2
26.08.2017 10:34:48
| crycx kirjutas: |
| ik2 kirjutas: |
Kas valikus on mitu sertifikaati ? |
ainult üks sert
sama123
26.08.2017 16:09:02
| Tomorrow kirjutas: |
sama123,
Win7:
Win10:
Tuumade arv on antud looogilste tuumade arvuna ehk reaalsed tuumad+virtuaalsed. Samas olles lugenud kasutajate kogemusi suure tuumade arvuga prosede kasutamisel isegi win pro versioonidega, siis väga soovitatav see pole. Parem juba vaadata serveriversioonide poole kus sellised piirangud puuduvad. Tõenäoliselt Win10 Pro x64 saab veel 18c/36t prosega hakkama aga see on ilmselt kah ainus. |
Mobiilide segmendis androidi all on osadel prosedel 2x kiiret tuuma ja 4-6 aeglast. Kui x86 süsteemis oleks samuti siis oleks asjal mõtet. Mida aga teha 16-18 aeglase tuumaga, mis omakorda hyperdradinguga annavad 32-36 eraldi arvutus ahelat?
