17.08.2017 10:07:57
hmm, see erinevate tootjate lugu
| https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-vega-10-chips-differ-physically-and-quite-significantly.html kirjutas: |
| We have multiple manufacturing partners for Vega10 package assembly. To meet the high-volume production that we target with Vega10, we need access to most of the world capacity for 2.5D interposer technology. Each partner has unique processes, including one which has an epoxy fill to level the entire SOC surface. This specificity is inconsequential to the system solution and all Vega10 packages are form, fit and function equivalent. As there is no functional difference, any Vega10 package flavor can be binned into a Vega10 XL, XT or XTX. |
juhitakse tähelepanu kõrvale tegelikult küsimuselt - kui mälud ja core on erineva kõrgusega, nagu pildilt tundub, siis on sellel jahutusele mingid lisamõjud. jahutuse vahetamisele veel enam.
_________________ - londiste
217 |
17.08.2017 10:39:47
Aga kumb see V1 ja V2 on?
anubis
17.08.2017 10:42:20
| Ei ole erineva kõrgusega, ühe tootja omal on lihtsalt kivide vahe täidetud.
283 |
Scart
101 |
17.08.2017 10:46:27
anubis, ?
edit:
huvitav kuidas see küsimus amd-le tõstatati. või kas amd vastaja süvenes küsimusse.
see pilt on paari hollandi saidi review kittide gpu näidistest. kui see on mingi näidisgpu-de lugu, siis amd pidanukski seda ütlema. vastusest aga järeldub pigem, et neid ongi erinevaid.
217 |
Splash
17.08.2017 10:53:32
See oli juba SIGGRAPHilt teada, et need pakid on Euroopas meeletult halva väärtusega ning nüüd nad suruvad neid siin meeletult peale. Kui sellest hinnafiaskost aftermarket kaardid ka kõrgema hinna peale jäävad, siis on see minu arvates hullem, kui nVidia FE.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draco
17.08.2017 10:57:01
| londiste kirjutas: |
anubis, ?
edit:
see pilt on paari hollandi saidi review kittide gpu näidistest. kui see on mingi näidisgpu-de lugu, siis amd pidanukski seda ütlema. vastusest aga järeldub pigem, et neid ongi erinevaid. |
Otsi nendel kahel pildil olevate kivide kõrgus siis saab võrrelda kas on sama või on kivide kõrgused reaalselt ka erinevad.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
17.08.2017 11:00:31
Üldiselt need pildid on natuke vale nurga alt tehtud.
Lisaks parem oleks kõrvuti
17.08.2017 11:02:28
Draco, kogu kompoti kõrgus on üks asi. teine asi on, et alumisel on hbm madalamad kui gpu ise.
217 |
hempadonok
17.08.2017 11:11:46
Draco, siin pildil on näha, et "molded" kiip on lihvitud ühtlaseks, teisel lihvimisjäljed ei kattu
https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001617285.jpeg
Mulle jääb mulje, et see täitemass ümber kiipide aitab mingil määral liiga-tugevasti-veeploki-pealepingutamisel vigastusi vältida. Muidu väga vahet polegi, hbm-i osa peal võib pade ka kasutada...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Vael
17.08.2017 12:19:28
| Amd- l peaks ka nüüd alla FS piiri kukkumist kaadreid duubeldama hakkam, siin lk52 väideti vastupidist. Crymson ammune uuendus tõi selle lis + veel silmaga tajutavat.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
17.08.2017 12:37:15
Vael, lfc - low framerate compensation (tuli novembris 2015). pole freesynci jaoks nõutud, optional. freesync2 sertifitseerimiseks on required.
originaalis oli selle jaoks vaja freesynci vahemikku madalaima ja kõrgeima vahe 2.5x (40-100hz näiteks), nüüd hiljuti amd vaikselt langetas piiri 2x peale, kusjuures nende dokumentatsioon siiani kajastab suuremalt jaolt 2.5x.
selle vahemiku nõudele mitte vastavaid freesync monitore on päris palju.
väidetavalt saab selle küll ka ise mingil määral külge häkkida kui kuvar nõuetele ei vasta.
217 |
Draco
17.08.2017 14:05:01
Kõrguse erinevuse saab teada ikkagi mõõtes või siis võiks vähemalt külgvaates pilt olla tehtud.
Hetkel on hunnik oletusi
12 |
hempadonok
17.08.2017 14:24:25
| Draco kirjutas: |
Hetkel on hunnik oletusi |
Selles Hollandi artiklis, mille eile linkisin, on ka viidatud et tegu pole lihtsalt reviewerite kiipidega. Tootjad saavad erineva kõrgusega kiipe. Autori selgitus(Google tõlge):
| This is confirmed by a manufacturer, again, this is not based on the loose chips that were included in the review boxes, which is by accident only handy illustrative material. We have now tested a card with molded and further identical card with unmolded chip. Results under embargo |
17.08.2017 14:40:57
| Osad moldijad pole siis viitsinud kõrgust paika ajada?
201 |
hempadonok
17.08.2017 14:52:58
| Magic kirjutas: |
| Osad moldijad pole siis viitsinud kõrgust paika ajada? |
Nagu ma aru saan: GPU tuleb ühest tehasest, HBM2 teisest, interposerile pannakse kahes erinevas tehases.
See tehas kus madalama binniga kiibid interposerile topitakse, ei kasuta "liimi" kiipide vahel/ümber ja ei poleeri tulemust. Jääbki väike kõrguse vahe.
Teises tehases kasutatakse "liimi" ja poleeritakse kiip peale "liimimist/moldimist", eemaldades poleerimise/lihvimise käigus kõrguse erinevus.
anubis
17.08.2017 14:59:02
| Ei ole väga oluline, ma arvan - GPU die on kontaktis jahutiga, HBM2 kivid on termopastaga vahendusel veidi kehvemas kontaktis.
283 |
parkenTOSH
17.08.2017 15:52:21
| anubis, mulle tundub ka et pigem pseudo probleem. Tõsine oleks asi juhul kui HBM oleks kõrgem kui GPU.
High-Q
17.08.2017 15:53:51
| ma alguses lootsin paremat, aga jätan mõned aastad radeonid vahele. võtsin gsync molli ligi ja jätkan parem NV kämbis. pole vähemalt mingeid üllatusi.
97 |
TT
276 |
17.08.2017 16:28:29
kas kedagi reaalselt see cost of ownership ka huvitab?
tl;dw - ennegi reviewdest läbi käinud numbrid. vahe on 91w, (oc-dega 106w).
217 |
TT
17.08.2017 16:34:04
Mind huvitab . Kui valida samas hinnaklassis, sarnase jõudlusega kaarti millest üks tarvitab 3a 100 raha rohkem elektrit, siis valin loomulikult säästlikuma.
Paljud kindlasti ei hooli teemast, maksad ju kuiselt veidi ja seal arvel arvuti tarbimine ainult üks osa.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
elukaz
17.08.2017 16:37:46
Kaevureid ka huvitab, kui see tarbib 2x rohkem kui rx400/500 aga ei hashi 2x paremini siis üsna mõttetu. Nii et ses suhtes ju pluss saadavusele mida rohkem voolu võtab
158 |
hempadonok
One
17.08.2017 16:47:11
| hempadonok kirjutas: |
| talvel läheb lisaküte asja ette |
Olgem ausad, talvel, kevadel ja sügisel, vihmase ilmaga ka suvel
728 |
Scart
101 |
bitCON
17.08.2017 19:52:07
Kuhu nad ryzeniga ikka edasi oskavad minna, Keller ju kadunud AMD-st.
DeTHiCa.
17.08.2017 20:07:33
jah, intelilt saadud trahvirahadega maksavad seda trahvi.
140 |
anubis
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mauro
17.08.2017 20:40:49
| elukaz kirjutas: |
Kaevureid ka huvitab, kui see tarbib 2x rohkem kui rx400/500 aga ei hashi 2x paremini siis üsna mõttetu. Nii et ses suhtes ju pluss saadavusele mida rohkem voolu võtab  |
Kui nad saavad need odavamalt hulgi kätte kui Nvidia alternatiive mis out of stock ja üle hinnatud - siis tõenäoliselt tasub ära.
Lisaks amd ju lasi just driver update välja spetsiifiliselt kaevandamise boostimiseks.
Tulevas lõpuks mingid hüperoptimeeritud kernelid ka välja ja tasub ära küll.
hempadonok
17.08.2017 22:53:35
Õllene lillatäpiränt:
See on vist RTG kõigi aegade veidraim toote väljalase. Nii palju draamat ja ilmselt veelgi rohkem viskab peale lähipäevil
Miskit on juhtkonnas vist päris sassis - kas siis osakondade omavahelises suhtluses/kooskõlastamises või päris ladvikus mingi käsuliini vaakum?
RTG turundusosakond on juba pikemat aega ebapädev olnud, tehnilise poole pealt nagu tasemel, aga fundamentaalsed käkid on suure algustähega.
Olen viimasel ajal alateadvuses pooldanud AMD-d, kui underdogi, kes suurte tegijatega konkurentsis üritab püsida. Ja nüüd, kui protsessorid korda saadi, kindlustades investeeringud lähiaastateks, hakkab RTG trikitama
Arusaadav, et varasematel reliisidel pole kaevurid nii suures mastaabis turgu mõjutanud aga see oli ju ette teada. Milleks need korduvad kinnitused mängurirele pühendatusest? Väljahõigatud featuuride aktiveerimise asemel tuleb kaevuridriver
Ja kui sellest veel vähe, siis lisaks Vega uus featuur: Adaptive MSRP, juba esimes 15 minuti jooksul hakkas tööle Boost rezhiimil
Ei taha bashida toodet, kindlasti lootis Advanced Mining Devices Vegast paremat ja vaatamata ilselgetele vigadele arhitektuuris on tegu vägagi konkurentsivõimelite kaartidega. Aga praegune toote launchimise meetod brändile nüüd head küll ei tee...
P.S. Raja pole juba nädal aega säutsuda julgenud, mis on tema puhul erakordne...
 (ärge näkku lööge)
anubis
17.08.2017 23:24:27
Tundub, et AMD on kogu oma toodangu ette maha müünud ja mängurid kui vähemtootlik segment lastakse üle.
Instinct M25 tellimusi peaks olema ~20k kandis. http://www.zdnet.com/article/us-drops-258m-on-supercomputer-development-to-chase-down-china/
Pro SSG ~5k
iMac Pro alla on väidetavalt ~50k kinni pandud.
Instinct ja Pro SSGd toovad per kaart paar-kolm tonni sisse, vs V64 ja V56 heal juhul mõnisada. Apple on lihtsalt suurpartner kellele TULEB anda.
283 |
trip
17.08.2017 23:26:43
P.S. Raja pole juba nädal aega säutsuda julgenud, mis on tema puhul erakordne... |
Raja kuskil poolel teel Marsi juurde, paljud nõuavad talt vastust
hea uudis et Ruby on tagasi
303 |
mauro
18.08.2017 00:16:08
Silte ei tasu usaldada, Raja sai näppides elektrit.
hempadonok
18.08.2017 00:19:11
mauro, selle "somnumi" puhul tagntjärgi vaadates oli vist tegu kahemõttelise kärnaga enda pihta(vota+ kleepsu all ge)
mauro
18.08.2017 11:13:37
Pole Freesynci reaalselt kunagi kasutanud - aga keegi on proovinud sama monitoriga Nvidia fastsync ja võrrelnud seda AMD freesync vastu? Tehnoloogia küll erinev - aga kas on näha ka silmaga nähtavat erinevust?
Kui märgatav erinevus on minimaalne, siis AMD kaotab veel ühe plusspunkti.
18.08.2017 11:16:44
mauro, see on üsna mõttetu võrdlus.
mõjuvahemikud on neil erinevad. ka variable refresh rate rauas on piisavalt suur erinevus.
fastsync ja enhanced sync on võrreldavad. freesync ja gsync on võrreldavad.
217 |
KrikU
18.08.2017 17:46:10
Veits teine vaade Gaming only vaade Vega 56 peale - ehk siis pooltäis variant Paneb 1440P peal oluliselt paremini ka vs 1080 ning HBM mälu klokkimisega saab ka päris head kiirust juurde.
Ahi tuli ikka kokkuvõttes, traditsiooniline AMD GPU
Viimati tegid nad hea GPU kivi valmis, ning vähemalt konkurendiga võrreldes ajaliselt normaalsel ajal:
http://www.anandtech.com/show/7492/the-geforce-gtx-780-ti-review/7
119 |
18.08.2017 18:55:22
R290 oli tase jah
201 |
trip
303 |
pots4t4j4
18.08.2017 20:22:42
| +200w on ikka päris karm vs 1080ti, kui arvuti väiksemas toas ja pikemalt mängida siis läheb tuba ikka kole soojaks isegi 1080ti kaardiga, mis siis veel vegast rääkida, talvel muidugi hea.
401 |
18.08.2017 20:25:38
Lahe, tuleb juba kolmandate tootjate kaarte ka.
147 |
18.08.2017 20:54:31
| pots4t4j4 kirjutas: |
| +200w on ikka päris karm vs 1080ti, kui arvuti väiksemas toas ja pikemalt mängida siis läheb tuba ikka kole soojaks isegi 1080ti kaardiga, mis siis veel vegast rääkida, talvel muidugi hea. |
| ot: |
HD4870x2 oli selleks äge kaart, suvel mängides, oli kogu aeg nahk märg seljas... |
196 |
sant
18.08.2017 22:38:51
Vaadates neid ülevaateid siin siis kui sama raha eest oleks valida 1070 vs vega 56 siis valiks vega aga kellata seda väga ei julgeks, watid lähevad hirmsaks
Vega 64 valiks odava raha eest veeboilereid soojendama või midagi, mängimiseks kindlasti mitte. Wtf nagu Ei tea mis selle kaardi tehniline otsarve on üldse?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
trip
303 |
19.08.2017 10:44:21
link :: AMD julkaisi virallisen lausunnon Radeon RX Vega 64:n hinnoittelusta ja saatavuudesta
"Melko ympäripyöreän lausunnon mukaan pelkkiä näytönohjaimia ilman pelejä (standalone cards) olisi tulossa lisää myyntiin seuraavien viikkojen aikana. 499 dollarin hinnasta puhutaan lausunnossa ainoastaan julkaisuerän yhteydessä, mutta oletettavasti se viittaa myös tulevien standalone-korttien hintoihin."
499 taalaseid RX64'sid peaks väidetavalt veel tulema.
147 |
217 |
mauro
20.08.2017 02:45:42
| 2ghz, volta killer, 499$ :/
