uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 50, 51, 52  järgmine
sõnum 17.08.2017 10:07:57 vasta tsitaadiga
hmm, see erinevate tootjate lugu
https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-vega-10-chips-differ-physically-and-quite-significantly.html kirjutas:
We have multiple manufacturing partners for Vega10 package assembly. To meet the high-volume production that we target with Vega10, we need access to most of the world capacity for 2.5D interposer technology. Each partner has unique processes, including one which has an epoxy fill to level the entire SOC surface. This specificity is inconsequential to the system solution and all Vega10 packages are form, fit and function equivalent. As there is no functional difference, any Vega10 package flavor can be binned into a Vega10 XL, XT or XTX.
juhitakse tähelepanu kõrvale tegelikult küsimuselt - kui mälud ja core on erineva kõrgusega, nagu pildilt tundub, siis on sellel jahutusele mingid lisamõjud. jahutuse vahetamisele veel enam.
- londiste
sõnum 17.08.2017 10:39:47 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 17.08.2017 10:42:20 vasta tsitaadiga
Ei ole erineva kõrgusega, ühe tootja omal on lihtsalt kivide vahe täidetud.
Scart
Scart
sõnum 17.08.2017 10:43:36 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6u52bd/did_amd_really_mean_499_msrp_norwegian_techblog/
Tsk tsk.
sõnum 17.08.2017 10:46:27 vasta tsitaadiga
anubis, ?
edit:
huvitav kuidas see küsimus amd-le tõstatati. või kas amd vastaja süvenes küsimusse.
see pilt on paari hollandi saidi review kittide gpu näidistest. kui see on mingi näidisgpu-de lugu, siis amd pidanukski seda ütlema. vastusest aga järeldub pigem, et neid ongi erinevaid.
- londiste
Splash
Splash
sõnum 17.08.2017 10:53:32 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tsk tsk.
See oli juba SIGGRAPHilt teada, et need pakid on Euroopas meeletult halva väärtusega ning nüüd nad suruvad neid siin meeletult peale. Kui sellest hinnafiaskost aftermarket kaardid ka kõrgema hinna peale jäävad, siis on see minu arvates hullem, kui nVidia FE.
Draco
Draco
sõnum 17.08.2017 10:57:01 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
anubis, ?
edit:
Otsi nendel kahel pildil olevate kivide kõrgus siis saab võrrelda kas on sama või on kivide kõrgused reaalselt ka erinevad.
Purgatory Judgement
sõnum 17.08.2017 11:00:31 vasta tsitaadiga
Üldiselt need pildid on natuke vale nurga alt tehtud.
Lisaks parem oleks kõrvuti
sõnum 17.08.2017 11:02:28 vasta tsitaadiga
Draco, kogu kompoti kõrgus on üks asi. teine asi on, et alumisel on hbm madalamad kui gpu ise.
- londiste
hempadonok
hempadonok
sõnum 17.08.2017 11:11:46 vasta tsitaadiga
Draco, siin pildil on näha, et "molded" kiip on lihvitud ühtlaseks, teisel lihvimisjäljed ei kattu
https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001617285.jpeg
Mulle jääb mulje, et see täitemass ümber kiipide aitab mingil määral liiga-tugevasti-veeploki-pealepingutamisel vigastusi vältida. Muidu väga vahet polegi, hbm-i osa peal võib pade ka kasutada...
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
Vael
sõnum 17.08.2017 12:19:28 vasta tsitaadiga
Amd- l peaks ka nüüd alla FS piiri kukkumist kaadreid duubeldama hakkam, siin lk52 väideti vastupidist. Crymson ammune uuendus tõi selle lis + veel silmaga tajutavat.
sõnum 17.08.2017 12:37:15 vasta tsitaadiga
Vael, lfc - low framerate compensation (tuli novembris 2015). pole freesynci jaoks nõutud, optional. freesync2 sertifitseerimiseks on required.
originaalis oli selle jaoks vaja freesynci vahemikku madalaima ja kõrgeima vahe 2.5x (40-100hz näiteks), nüüd hiljuti amd vaikselt langetas piiri 2x peale, kusjuures nende dokumentatsioon siiani kajastab suuremalt jaolt 2.5x.
selle vahemiku nõudele mitte vastavaid freesync monitore on päris palju.
väidetavalt saab selle küll ka ise mingil määral külge häkkida kui kuvar nõuetele ei vasta.
- londiste
Draco
Draco
sõnum 17.08.2017 14:05:01 vasta tsitaadiga
Kõrguse erinevuse saab teada ikkagi mõõtes või siis võiks vähemalt külgvaates pilt olla tehtud.
Hetkel on hunnik oletusi
Purgatory Judgement
hempadonok
hempadonok
sõnum 17.08.2017 14:24:25 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Selles Hollandi artiklis, mille eile linkisin, on ka viidatud et tegu pole lihtsalt reviewerite kiipidega. Tootjad saavad erineva kõrgusega kiipe. Autori selgitus(Google tõlge):
This is confirmed by a manufacturer, again, this is not based on the loose chips that were included in the review boxes, which is by accident only handy illustrative material. We have now tested a card with molded and further identical card with unmolded chip. Results under embargo
sõnum 17.08.2017 14:40:57 vasta tsitaadiga
Osad moldijad pole siis viitsinud kõrgust paika ajada?
hempadonok
hempadonok
sõnum 17.08.2017 14:52:58 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Nagu ma aru saan: GPU tuleb ühest tehasest, HBM2 teisest, interposerile pannakse kahes erinevas tehases.
See tehas kus madalama binniga kiibid interposerile topitakse, ei kasuta "liimi" kiipide vahel/ümber ja ei poleeri tulemust. Jääbki väike kõrguse vahe.
Teises tehases kasutatakse "liimi" ja poleeritakse kiip peale "liimimist/moldimist", eemaldades poleerimise/lihvimise käigus kõrguse erinevus.
anubis
anubis
sõnum 17.08.2017 14:59:02 vasta tsitaadiga
Ei ole väga oluline, ma arvan - GPU die on kontaktis jahutiga, HBM2 kivid on termopastaga vahendusel veidi kehvemas kontaktis.
parkenTOSH
sõnum 17.08.2017 15:52:21 vasta tsitaadiga
anubis, mulle tundub ka et pigem pseudo probleem. Tõsine oleks asi juhul kui HBM oleks kõrgem kui GPU.
High-Q
High-Q
sõnum 17.08.2017 15:53:51 vasta tsitaadiga
ma alguses lootsin paremat, aga jätan mõned aastad radeonid vahele. võtsin gsync molli ligi ja jätkan parem NV kämbis. pole vähemalt mingeid üllatusi.
TT
sõnum 17.08.2017 16:22:49 vasta tsitaadiga
Vega 56 vs GTX 1070 energiatarve: https://www.youtube.com/watch?v=4X5aIyBa0gs
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
sõnum 17.08.2017 16:28:29 vasta tsitaadiga
kas kedagi reaalselt see cost of ownership ka huvitab?
tl;dw - ennegi reviewdest läbi käinud numbrid. vahe on 91w, (oc-dega 106w).
- londiste
TT
sõnum 17.08.2017 16:34:04 vasta tsitaadiga
Mind huvitab icon_smile.gif. Kui valida samas hinnaklassis, sarnase jõudlusega kaarti millest üks tarvitab 3a 100 raha rohkem elektrit, siis valin loomulikult säästlikuma.
Paljud kindlasti ei hooli teemast, maksad ju kuiselt veidi ja seal arvel arvuti tarbimine ainult üks osa.
elukaz
elukaz
sõnum 17.08.2017 16:37:46 vasta tsitaadiga
Kaevureid ka huvitab, kui see tarbib 2x rohkem kui rx400/500 aga ei hashi 2x paremini siis üsna mõttetu. Nii et ses suhtes ju pluss saadavusele mida rohkem voolu võtab icon_biggrin.gif
hempadonok
hempadonok
sõnum 17.08.2017 16:40:16 vasta tsitaadiga
redditi kasutaja tegi tabeli 100w tarbimisvahe kohta, Eesti ka sees https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6u57c4/vega_56_and_64_power_bill_increase_since_you_love/
mul endal mitme sajandi vanune kivimaja, talvel läheb lisaküte asja ette
One
sõnum 17.08.2017 16:47:11 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
Olgem ausad, talvel, kevadel ja sügisel, vihmase ilmaga ka suvel thumbs_up.gif
Scart
Scart
sõnum 17.08.2017 19:16:05 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/matthew-wilson/ocuks-andrew-gibson-clears-up-rx-vega64-pricing-disaster/
Well, well. Sellise asja eest võiks EU mõne trahvi selga väänata ja kõik ülevaated tuleb ümber kirjutada hinnale 600.-. AMDil on viimane aeg ATI pikalt saata ja Ryzeniga edasi minna.
bitCON
sõnum 17.08.2017 19:52:07 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Kuhu nad ryzeniga ikka edasi oskavad minna, Keller ju kadunud AMD-st.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.08.2017 20:07:33 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 17.08.2017 20:12:23 vasta tsitaadiga
Intel plaanib ära maksta lõpuks?
Kohe saab kaheksa aastat ootamist täis.
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/6554308/Intel-to-pay-1.25bn-to-settle-disputes-with-AMD.html
sõnum 17.08.2017 20:14:12 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
Scart kirjutas:
And? arhitektuur ju paigas. Nüüd vaja "peenhäälestada" et Inteliga ka IPC osas ühele pulgale jõuda. Selleks pole Kellerit vaja. AMD saab edukalt ka ise Zen 2 ja Zen 3 tehtud.
mauro
mauro
sõnum 17.08.2017 20:40:49 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kui nad saavad need odavamalt hulgi kätte kui Nvidia alternatiive mis out of stock ja üle hinnatud - siis tõenäoliselt tasub ära.
Lisaks amd ju lasi just driver update välja spetsiifiliselt kaevandamise boostimiseks.
Tulevas lõpuks mingid hüperoptimeeritud kernelid ka välja ja tasub ära küll.
hempadonok
hempadonok
sõnum 17.08.2017 22:53:35 vasta tsitaadiga
Õllene lillatäpiränt:
anubis
anubis
sõnum 17.08.2017 23:24:27 vasta tsitaadiga
Tundub, et AMD on kogu oma toodangu ette maha müünud ja mängurid kui vähemtootlik segment lastakse üle.
Instinct M25 tellimusi peaks olema ~20k kandis. http://www.zdnet.com/article/us-drops-258m-on-supercomputer-development-to-chase-down-china/
Pro SSG ~5k
iMac Pro alla on väidetavalt ~50k kinni pandud.
Instinct ja Pro SSGd toovad per kaart paar-kolm tonni sisse, vs V64 ja V56 heal juhul mõnisada. Apple on lihtsalt suurpartner kellele TULEB anda.
trip
trip
sõnum 17.08.2017 23:26:43 vasta tsitaadiga
P.S. Raja pole juba nädal aega säutsuda julgenud, mis on tema puhul erakordne...
Raja kuskil poolel teel Marsi juurde, paljud nõuavad talt vastust
hea uudis et Ruby on tagasi
mauro
mauro
sõnum 18.08.2017 00:16:08 vasta tsitaadiga
Silte ei tasu usaldada, Raja sai näppides elektrit.
hempadonok
hempadonok
sõnum 18.08.2017 00:19:11 vasta tsitaadiga
mauro, selle "somnumi" puhul tagntjärgi vaadates oli vist tegu kahemõttelise kärnaga enda pihta(vota+ kleepsu all ge)
mauro
mauro
sõnum 18.08.2017 11:13:37 vasta tsitaadiga
Pole Freesynci reaalselt kunagi kasutanud - aga keegi on proovinud sama monitoriga Nvidia fastsync ja võrrelnud seda AMD freesync vastu? Tehnoloogia küll erinev - aga kas on näha ka silmaga nähtavat erinevust?
Kui märgatav erinevus on minimaalne, siis AMD kaotab veel ühe plusspunkti.
sõnum 18.08.2017 11:16:44 vasta tsitaadiga
mauro, see on üsna mõttetu võrdlus.
mõjuvahemikud on neil erinevad. ka variable refresh rate rauas on piisavalt suur erinevus.
fastsync ja enhanced sync on võrreldavad. freesync ja gsync on võrreldavad.
- londiste
KrikU
sõnum 18.08.2017 17:46:10 vasta tsitaadiga
Veits teine vaade Gaming only vaade Vega 56 peale - ehk siis pooltäis variant icon_cool.gif Paneb 1440P peal oluliselt paremini ka vs 1080 ning HBM mälu klokkimisega saab ka päris head kiirust juurde.
Viimati tegid nad hea GPU kivi valmis, ning vähemalt konkurendiga võrreldes ajaliselt normaalsel ajal:
http://www.anandtech.com/show/7492/the-geforce-gtx-780-ti-review/7
sõnum 18.08.2017 18:55:22 vasta tsitaadiga
trip
trip
sõnum 18.08.2017 20:16:40 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/109078-asus-radeon-rx-vega-64-strix-gaming/
https://www.computerbase.de/2017-08/asus-radeon-rx-vega-64-vorserie-test/
pots4t4j4
sõnum 18.08.2017 20:22:42 vasta tsitaadiga
+200w on ikka päris karm vs 1080ti, kui arvuti väiksemas toas ja pikemalt mängida siis läheb tuba ikka kole soojaks isegi 1080ti kaardiga, mis siis veel vegast rääkida, talvel muidugi hea.
sõnum 18.08.2017 20:25:38 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Lahe, tuleb juba kolmandate tootjate kaarte ka.
sõnum 18.08.2017 20:54:31 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
ot:
HD4870x2 oli selleks äge kaart, suvel mängides, oli kogu aeg nahk märg seljas... icon_lol.gif
sant
sõnum 18.08.2017 22:38:51 vasta tsitaadiga
Vaadates neid ülevaateid siin siis kui sama raha eest oleks valida 1070 vs vega 56 siis valiks vega aga kellata seda väga ei julgeks, watid lähevad hirmsaks icon_eek.gif
Vega 64 valiks odava raha eest veeboilereid soojendama või midagi, mängimiseks kindlasti mitte. Wtf nagu icon_neutral.gif Ei tea mis selle kaardi tehniline otsarve on üldse?
trip
trip
sõnum 19.08.2017 00:04:01 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
http://www.gamersnexus.net/guides/3024-rx-vega-56-hybrid-mod-242pct-power-offset
Link
sõnum 19.08.2017 10:44:21 vasta tsitaadiga
link :: AMD julkaisi virallisen lausunnon Radeon RX Vega 64:n hinnoittelusta ja saatavuudesta
"Melko ympäripyöreän lausunnon mukaan pelkkiä näytönohjaimia ilman pelejä (standalone cards) olisi tulossa lisää myyntiin seuraavien viikkojen aikana. 499 dollarin hinnasta puhutaan lausunnossa ainoastaan julkaisuerän yhteydessä, mutta oletettavasti se viittaa myös tulevien standalone-korttien hintoihin."
499 taalaseid RX64'sid peaks väidetavalt veel tulema.
sõnum 19.08.2017 19:47:50 vasta tsitaadiga
amd rx vega 64: the tom's hardware liquid cooled edition (tom's hardware)
- londiste
sõnum 20.08.2017 00:56:55 vasta tsitaadiga
mauro
mauro
sõnum 20.08.2017 02:45:42 vasta tsitaadiga
2ghz, volta killer, 499$ :/
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 50, 51, 52  järgmine
