uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 557, 558, 559 ... 677, 678, 679  järgmine
sõnum 17.08.2017 10:47:18 vasta tsitaadiga
anubis, ty! Mälude suhtes on miskit paremat võtta või need on optimaalsed? Vaatasin, et QVL listis neid ei ole tegelikult.. peab vist toorelt mobo mudelit ja 1a olemasolevaid rame guugeldama paariti.
anubis
anubis
sõnum 17.08.2017 10:51:20 vasta tsitaadiga
CMK16GX4M2B3000C15 peaks ideeliselt 2933 kanti minema viimase BIOSiga
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/malu_hdd_ssd/ram_flash_malu/corsair_vengeance_lpx_16gb_3000mhz_ddr4_cl15_kit_of_2_cmk16gx4m2b3000c15
Kommentaarid: 336 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 283
sõnum 17.08.2017 18:53:02 vasta tsitaadiga
anubis, super! tundub, et jääb siis nii: https://1a.ee/order/shopping_cart?content=HcuxAcAwDAKwl4DYTmn%2F%2F6shmxZty375sTTsC1czsHQh4ijYAp7A066DhUYhIGsUrLKzfg%3D%3D (edit: GPU osteti ära, vahetasin)
Summa: 1188.63 ja edasi saab GPU'sid + kuvareid ette sööta masinale..
Edit: kaalun ka neid mälusid: https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/malu_hdd_ssd/ram_flash_malu/corsair_vengeance_led_16gb_3200mhz_ddr4_c16_white_dimm_kit_of_2_cmu16gx4m2c3200c16
Siin sama mobo ja prosega olemas tulemused, üks 2.6 ja teine 3.2 GHz
https://rymem.vraith.com/detailed_ram/717
lillakass
sõnum 19.08.2017 07:30:22 vasta tsitaadiga
Sooviks uue pc soetada ja oleks abi vaja juppide valimisel, mis sobivad.Nimelt võiks jääda alla 600€.Arvuti eesmärk oleks põhiliselt videode vaatamine ja mängimine.Prose võiks olla intel (sooviks i5).ram max 8gb,ssd 120,hdd ei taha ja korpus ei pea mingi fancy olema.Osad soovitatavalt 1a või mujalt Eesti lehelt vms, et saaks neid vajadusel jupi kaupa osta;)
pots4t4j4
sõnum 19.08.2017 07:58:01 vasta tsitaadiga
I5 ostab hetkel ainult lammas.
lillakass
sõnum 19.08.2017 09:19:46 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
No ma ei ole kursis,mida kuna osta.Sobib ka muu,mis hinda sobiks.
Insomnia
Insomnia
sõnum 19.08.2017 17:16:23 vasta tsitaadiga
Adata SSD Ultimate SU700 120G 2.5 S3 560/520 MB/s 3D 57.07€
AMD CPU | AMD | Ryzen 3 | 1200 | Summit Ridge | 3100 MHz | Cores 4 | 8MB | Socket SAM4 | 65 Watts | BOX | YD1200BBAEBOX 112.09€
Mälu GOODRAM IRIDUM DDR4 8GB PC4-19200 (2400MHz) CL17 Black Radiator 65.90€
ZOTAC GeForce GTX 1060 / 3GB GDDR5 / (ZT-P10610A-10L) 212.23€
Corsair CX450M Semi-Modular ATX toiteplokk, 100-240V, 450W 53.45€
Cooler master MasterBox Lite 3, USB 3.0 x2, Mic x1, Spk x1, must, Mini-Tower 37.37€
ASROCK AB350M-HDV, AM4, 4xSATA3, DDR4, USB 3.0 71.89€
Kokku: 610.00€ Arvutitargast
Tõsta taktsagedus 3.8Ghz peale ja ongi sul põhimõtteliselt i5.
indre
sõnum 21.08.2017 23:13:29 vasta tsitaadiga
Selline komplekt sai mängimise eesmärgil kokku lükatud. Soovitusi?
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/AMD-Ryzen-5-1500X-Processor-16M-Cache-up-to-370-GHz-Box-AMD-Wraith-Spire-cooler-275383 €189.00
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Kovakettad-HDD-SSD-SSD94/Samsung-850-EVO-Series-250GB-SSD-25-7mm-MZ-75E250B-EU-143651 €99.90
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile400/Crucial-DDR4-Ballistix-Sport-LT-16GB-240028GBCL16DRx8-246816 €131.44
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/ZOTAC-GeForce-GTX-1060-AMP-3GB-DDR5-192BIT-3DP-HDMI-DVI-286214 €229.00
link €56.90
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Korpused-ATX-korpused341/BitFenix-Neos-Mid-Tower-must-hobe-106835 €37.08
link €88.90
Kokku: €832.22
Aerovideod
Insomnia
Insomnia
sõnum 22.08.2017 03:11:32 vasta tsitaadiga
Prose osas soovitaks pigem r5 1600. 1500X ei ole eriti hea "value" võrreldes teiste ryzenitega.
Toidet soovitaks võtta midagi uuemat kui see dinosauruste ajast S12II/M12II. Kunagi oli kõva sõna aga tehnoloogia areneb...
Näiteks kas corsair cx450 / cx450m. Kui rohkem watte vaja siis mööda ei saa panna seasonic focus 650.
Hoiatuseks peaks mainima et sel asuse emaplaadil VRM täitsa paljas. Alternatiivne plaat: https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/ASROCK-AB350M-PRO4-AM4-4xDDR4-4xSATA3-279921
Ertai
Ertai
sõnum 22.08.2017 10:11:12 vasta tsitaadiga
Korpust vaja rx480 +ryzen 1600 // Asrock AB350M PRO4 jaoks.
hetkel on mingi 20€ plekihunnik, kuhu ei mahu asjad väga hästi sisse.
Hinnalagi võiks 50€ olla, sihin sinna 35-50€ kanti.
Fractal Design Focus Black Window tundub üks variant.
Soovitusi?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
anubis
anubis
sõnum 22.08.2017 11:31:26 vasta tsitaadiga
Minumeelest on Carbide 88R omas hinnaklassis väga tegus.
pots4t4j4
sõnum 22.08.2017 11:35:25 vasta tsitaadiga
Maitse asi, minuarust suht nilbe, kast on nii õhukesest plekist, foolium on vist hea odav.
anubis
anubis
sõnum 22.08.2017 11:40:31 vasta tsitaadiga
Hind on hea ja ajab asja paremini ära kui samas klassis teised. Kui paremat tahta siis tuleb 50%+ rohkem maksta, Define Mini C näitel.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/665813/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/842729/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/896712/
Ertai
Ertai
sõnum 22.08.2017 12:43:37 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Sellist ei leidnud üles HV-st.
anubis
anubis
sõnum 22.08.2017 12:53:58 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
anubis kirjutas:
Kood on õige, kuid kirjeldus on vale.
http://www.corsair.com/en-gb/site-search?searchQuery=CC-9011086-WW
Ertai
Ertai
sõnum 22.08.2017 13:47:20 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ertai kirjutas:
anubis kirjutas:
Tänud, läheb see vist loosi.
Õel vaja, küsin kas on valmis maksma ca 50% rohkem Fractali eest. Ise võtaks icon_biggrin.gif
anubis
anubis
sõnum 22.08.2017 15:02:00 vasta tsitaadiga
Minule täitsa kärab, ma vähenõudlik ka.
sõnum 22.08.2017 16:37:18 vasta tsitaadiga
anubis, kas mõistlikum poleks "tagumist" venti üles panna kui cpu vent üles puhub?
See http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=528 tundub ka päris hea korpus muidu, samas hinnaklassis... reaalset kokkupuudet ei ole, sest otsustasin Fractal Arc Mini R2 osta omal ajal.
softis
softis
sõnum 22.08.2017 16:39:00 vasta tsitaadiga
rmc, see CPU puhub ise õhu välja juba piisavalt.
sõnum 22.08.2017 21:09:56 vasta tsitaadiga
Pakuks, et õhuvool oleks teisiti parem (kas siis cpu jahuti teistpidi või väljapuhkevent üleval)... aga ega enne ei tea kui reaalseid katseid läbi ei vii icon_razz.gif
anubis
anubis
sõnum 22.08.2017 21:13:16 vasta tsitaadiga
Ei olnud temperatuurivahet, proovisin. Lisasin tegelikult ette alumisele kohale veel ühe ventika peale selle pildi tegemist.
infect
infect
sõnum 23.08.2017 21:23:14 vasta tsitaadiga
Foorumis hetkel väga ei liigu kaste, et vb vaja ise miskit kokku panna uuena. Aga ehk kuulaks soovitusi.
Videokaardi ja SSD ketta jätaks välja, need võtan foorumist ligi. Läheb ilmselt 1060 6GB.
Kuid ülejäänud asjad võib nö komplekteerida uuena. Võib vabalt Ryzen ollla.
sõnum 25.08.2017 19:06:30 vasta tsitaadiga
Milline masin otse poest sobiks netimasinaks?
Ei ole aega klapitada neid kokku
400€ saab midagi okeid?
Kas https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Lauaarvutid-Arvutitark-PC-Arvutitark-Office128/it-Intel-i5-Office-Plus-219638 on ok?
pots4t4j4
sõnum 25.08.2017 19:07:43 vasta tsitaadiga
saab jah kenasti netiga hakkama, wifi kaarti muidugi pole kui see oluline
sõnum 25.08.2017 19:16:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
wifi kaarti pole vajagi
noh jah, ma ei usu, et sealt midagi ära saab võtta.
Pm ma jätaks selle ssd hea meelega maha ja paneks midagi muud asemele
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 557, 558, 559 ... 677, 678, 679  järgmine
