uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 556, 557, 558 ... 677, 678, 679  järgmine
ewur
ewur
sõnum 10.08.2017 22:08:44 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif tänud.
Kas AsRock AB350M pro4 puhul BIOS-s Cool'n'Quiet "enabled" võib olla põhjuseks, miks 2666Mhz mälu (Corsair Vengeance RGB Series 2x16GB) tiksub 2133Mhz peal?
1dumbpcuser
sõnum 11.08.2017 10:36:23 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
4.4.1 CPU Configuration kirjutas:
Cool 'n' Quiet
Use this item to enable or disable AMD’s Cool ‘n’ QuietTM technology. The default
value is [Enabled]. Configuration options: [Enabled] and [Disabled]. If you install
Windows®
OS and want to enable this function, please set this item to [Enabled].
Please note that enabling this function may reduce CPU voltage and memory
frequency,
and lead to system stability or compatibility issue with some memory
modules or power supplies. Please set this item to [Disable] if above issue occurs.
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
anubis
anubis
sõnum 11.08.2017 10:51:21 vasta tsitaadiga
Kui sa pole mälu pannud XMP profiilil tööle siis kasutatakse JEDEC default, ehk siis 2133Mhz.
saapakoll
sõnum 11.08.2017 16:45:45 vasta tsitaadiga
Kuidas nende odavamate Lenovo Ideapadi vastupidavusega on? Mul oleks vaja isale osta midagi millega ta saaks käia internetis, meile lugeda ja vahest ka videosid vaadata. Ma pole üldse kursis odavamate sülearvtitega. Emale andsin enda vana T510, see on oma vanusekohta ikka igati auväärt asi aga ma pigem sooviks osta midagi millel on garantii.
infect
infect
sõnum 11.08.2017 18:24:01 vasta tsitaadiga
saapakoll kirjutas:
SSD ketas on võlusõna sulle. Netiarvutis erilist vahet peale selle pole
ewur
ewur
sõnum 13.08.2017 13:25:58 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, stabiilsusega pole probleeme, lugesin ka ise manualist seda ning sellest just küsimus konkreetselt sageduse kohta.
anubis kirjutas:
selge, tundub tiba "reklaamitrikina"/petmisena - mälu müüakse ju konkreetselt 2666Mhz mäluna. Jookseb aga 2133Mhz ja see on ok, kuna JEDEC default lubab seda. thumbs_down.gif Varasemast kogemused (muidugi nendest kogemustest/ehitamistest on palju aastaid möödas), et ostes konkreetsed mälud, saad ka konkreetse kiiruse. On muidu lootust, et mingist BIOS-e uuendusest hakkab ka mälu default kiirusega tööle, nii nagu mälul peal number on? Kuskilt just lugesin kuidas ka XMP profiile kasutades mälu õigel kiirusel tööle ei saadagi, igast asendist proovitud. Ja tegemist kallimate emaplaadi/mäludega, kui minu puhul. "Minu puhul" siis pole tegemist minu kastiga, vaid kastiga, mille ise ainult kokku ladusin teise inimese jaoks ning sellele juurdepääs piiratud, et midagi nüüd proovima hakata XMP profiilidega.
anubis
anubis
sõnum 13.08.2017 13:34:55 vasta tsitaadiga
JEDEC sagedus/timingud on defaultina selleks, et mälupulk suvalisel plaadil töötaks. Hiljem saab siis vastavalt igaüks oma emaplaadi võimekusele sätteid muuta.
Muidu oleks need, kes liiga kiireid mälusid, mis mitte-standard tööpingel töötama on programmeeritud, ostavad, ju nende pulkadega katkise küna ees - plaat ei võtaks lihtsalt pilti ette uute kallite tükkidega.
Ertai
Ertai
sõnum 13.08.2017 14:59:44 vasta tsitaadiga
kas UK amazonist tellides arvutijuppe peab ka makse maksma vmt ?
Vaatan hetkel, et koos saatekuludega võidaks ca 25€ hetkel kõigi juppide pealt.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Auron
Auron
sõnum 13.08.2017 15:21:26 vasta tsitaadiga
Ertai, kas 25 eurtsa säästu on väärt seda,et kui vaja garantiiga tegeleda siis kohalikku poodi sammumise asemel pead jälle pakisaatmisega tegelema?
Ertai
Ertai
sõnum 13.08.2017 15:25:02 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Sai juba mõeldud ja arvestatud, plaan oli esialgu 2 komplekti võtta, oleks säästu juba 50€+ tulnud jm, aga võtan Eestist ära ühe komplekti esialgu.
Mõttetumees
sõnum 13.08.2017 15:59:54 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
sõnum 13.08.2017 17:59:18 vasta tsitaadiga
Jah 25€ säästu on üsna vähe. Hetkel vaatan siin ühte komplekti ja sääst oleks 177€ võrreldes AT-ga ja 78€ kui vaadata kõiki odavamaid eesti hindu.
Ehk siis kodumaalt eri poodidest kokku tellides +78 ja kodumaalt kõik ühest kohast tellides +177. Eks mugavus maksab.
Muide huvi pärast - vaatan geizhals.de/en et mindfactory.de on absurdselt odavad hinnad. Kas keegi on sealt eestisse tellinud? Või soome juhul kui nad siia ei saada?
pots4t4j4
sõnum 13.08.2017 18:04:38 vasta tsitaadiga
Siia nad ei saada.
anubis
anubis
sõnum 13.08.2017 18:13:05 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 13.08.2017 18:19:18 vasta tsitaadiga
computeruniverse.net ka hea aga hinnad pole neil kahjuks nii head kui mindfactory lehel.
sõnum 13.08.2017 18:23:38 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
See on kah hea aga hinnad rohkem eesti lähedased, seega kui suures koguses või haruldast toodet ei telli, siis ei tasu ära.
Ertai
Ertai
sõnum 14.08.2017 13:41:07 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Miks komplekte võrdled kui saladus pole ? Võid P.S.i ka saata. Hetkel uuendasin õe arvutisse emaplaat+ryzen1600+mälud.
177€ on väga hea sääst juba. Lisaks on variante, et saadetakse kraam eestisse. Mul parimaid sõpru elab-töötab Saksamaal. Saaksin tal lasta edasi saata ilmselt ilma vaevata kui diiliks läheb.
Plaanin augusti lõpp-september panna kasti kokku endale.
VR variandist loobusin, aga ilmselt tuleb ka Ryzen 1600 peale. Mängida hetkel ei saa/kavatse. Lööb töö+kooli jm sassi, sest remont veel kahe kuu jagu ka plaanis, siis ei saagi asjad võibolla tehtud, teades kui lihtsalt aega hakkan arvutis passimisele kulutama.
P.S. WTF, Mäluhinnad nii kalliks läinud? Täiesti sürrreaaalne. graafikakaart graafikakaardiks, aga mälude hinnad on metsikud.
-antero-
-antero-
sõnum 15.08.2017 22:36:59 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Mul sama plaadiga jooksevad Corsair 3200mhz ilma ledita mälud stabiilselt 2999mhz peal ja seda ka siis kui Cool'n'Quiet aktiveeritud. Pole veel proovinud kas illma Cool'ita saab ka kõrgemale minna või mitte. Eks peab katsetama.
Soovitage Define mini c (aknaga versioon) korpuse ventikaid. Eesmärgiks võimalikult vaikne, kuid jahe kast. Võib olla ka led, aga siis sooviks ainult valget led'i.
Hetkel on soovitatud selliseid komplekte nagu Corsair ML120 ja ML140 Twin pack. Mille poole võiks veel vaadata?
Tänud ette!
flameas
flameas
sõnum 16.08.2017 13:46:43 vasta tsitaadiga
Kui välmus ei häiri siis http://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-pwm
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
-antero-
-antero-
sõnum 16.08.2017 14:38:55 vasta tsitaadiga
Olen neid uurinud, aga värv täiesti vale. Kas Noctuale on mingisugust lähedast alternatiivi ka?
von Wu
von Wu
sõnum 16.08.2017 14:44:19 vasta tsitaadiga
Soovitage ITX korpusesse s1151 jahutit 6700k jaoks. Max kõrgus koos vendiga 60 mm.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Auron
Auron
sõnum 16.08.2017 15:10:13 vasta tsitaadiga
-antero- kirjutas:
Noctual ju ka Redux seeria vendid mis hele ja tumehall toonides - ise kasutan 1200 seeria omi nii sissepuhuvate kui AIO ventidena ja vägarahul.
-antero-
-antero-
sõnum 16.08.2017 16:17:56 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
-antero- kirjutas:
Tänud, uurin!
sõnum 17.08.2017 11:02:10 vasta tsitaadiga
Vaatasin siit mõned lehed tagasi komplekti viidet ja tundub, et sisuliselt (põhikomponendid) midagi väga muuta seal ei ole:
https://1a.ee/order/shopping_cart?content=HcnBDQAgDMPAldI0BQL770Xh5ZM8TXvHWVCsLgNkfcjAwyTwl0dZjURBb2XKjsYF
Toiteploki muutsin käesoleva vastu, sest 2xPCI-E (igaksjuhuks @ GPU) ning tarneaeg.
1060 6GB on vist bang for buck alustuseks?
Mis mälud võtta Ryzenile? Kiideti neid Cruciale https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/malu_hdd_ssd/ram_flash_malu/crucial_16gb_2400mhz_ddr4_cl17_udimm_kit_of_2_ct2k8g4dfs824a ,ent suht sama hinnaga saab ka 2666 ja cl16 mälud, seega on teada, midagi 1a valikust, mis toimib lubatud sätetel? Alla 2400MHz pole vast mõtet minna...
Lisaks tundub, et odavatest ja okeidest ning aknaga variantidest on kaks suhteliselt võrdset https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/arvuti_korpused/fractal_design_focus_g_mini_mini_tower_matx_black_fdcafocusminibkw ja https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/arvuti_korpused/thermaltake_versa_h15_mini_tower_matx_window_black_ca1d400s1wn00 ,oskab keegi midagi muud soovitada või valikut kommenteerida?
Kasti eesmärk = gaming. Tulevikus saab GPU'd ja kuvarit vahetada lihtsalt.
anubis
anubis
sõnum 17.08.2017 11:30:17 vasta tsitaadiga
PSU asendaks https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/toiteplokid/seasonic_g450_atx_450w
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 556, 557, 558 ... 677, 678, 679  järgmine
