ewur
10.08.2017 22:08:44
tänud.
Kas AsRock AB350M pro4 puhul BIOS-s Cool'n'Quiet "enabled" võib olla põhjuseks, miks 2666Mhz mälu (Corsair Vengeance RGB Series 2x16GB) tiksub 2133Mhz peal?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
1dumbpcuser
11.08.2017 10:36:23
| ewur kirjutas: |
tänud.
Kas AsRock AB350M pro4 puhul BIOS-s Cool'n'Quiet "enabled" võib olla põhjuseks, miks 2666Mhz mälu (Corsair Vengeance RGB Series 2x16GB) tiksub 2133Mhz peal? |
| 4.4.1 CPU Configuration kirjutas: |
Cool 'n' Quiet
Use this item to enable or disable AMD’s Cool ‘n’ QuietTM technology. The default
value is [Enabled]. Configuration options: [Enabled] and [Disabled]. If you install
Windows®
OS and want to enable this function, please set this item to [Enabled].
Please note that enabling this function may reduce CPU voltage and memory
frequency, and lead to system stability or compatibility issue with some memory
modules or power supplies. Please set this item to [Disable] if above issue occurs. |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
anubis
11.08.2017 10:51:21
| Kui sa pole mälu pannud XMP profiilil tööle siis kasutatakse JEDEC default, ehk siis 2133Mhz.
283 |
saapakoll
11.08.2017 16:45:45
| Kuidas nende odavamate Lenovo Ideapadi vastupidavusega on? Mul oleks vaja isale osta midagi millega ta saaks käia internetis, meile lugeda ja vahest ka videosid vaadata. Ma pole üldse kursis odavamate sülearvtitega. Emale andsin enda vana T510, see on oma vanusekohta ikka igati auväärt asi aga ma pigem sooviks osta midagi millel on garantii.
infect
11.08.2017 18:24:01
| saapakoll kirjutas: |
| Kuidas nende odavamate Lenovo Ideapadi vastupidavusega on? Mul oleks vaja isale osta midagi millega ta saaks käia internetis, meile lugeda ja vahest ka videosid vaadata. Ma pole üldse kursis odavamate sülearvtitega. Emale andsin enda vana T510, see on oma vanusekohta ikka igati auväärt asi aga ma pigem sooviks osta midagi millel on garantii. |
SSD ketas on võlusõna sulle. Netiarvutis erilist vahet peale selle pole
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
ewur
13.08.2017 13:25:58
1dumbpcuser, stabiilsusega pole probleeme, lugesin ka ise manualist seda ning sellest just küsimus konkreetselt sageduse kohta.
| anubis kirjutas: |
| Kui sa pole mälu pannud XMP profiilil tööle siis kasutatakse JEDEC default, ehk siis 2133Mhz. |
selge, tundub tiba "reklaamitrikina"/petmisena - mälu müüakse ju konkreetselt 2666Mhz mäluna. Jookseb aga 2133Mhz ja see on ok, kuna JEDEC default lubab seda. Varasemast kogemused (muidugi nendest kogemustest/ehitamistest on palju aastaid möödas), et ostes konkreetsed mälud, saad ka konkreetse kiiruse. On muidu lootust, et mingist BIOS-e uuendusest hakkab ka mälu default kiirusega tööle, nii nagu mälul peal number on? Kuskilt just lugesin kuidas ka XMP profiile kasutades mälu õigel kiirusel tööle ei saadagi, igast asendist proovitud. Ja tegemist kallimate emaplaadi/mäludega, kui minu puhul. "Minu puhul" siis pole tegemist minu kastiga, vaid kastiga, mille ise ainult kokku ladusin teise inimese jaoks ning sellele juurdepääs piiratud, et midagi nüüd proovima hakata XMP profiilidega.
60 |
anubis
13.08.2017 13:34:55
JEDEC sagedus/timingud on defaultina selleks, et mälupulk suvalisel plaadil töötaks. Hiljem saab siis vastavalt igaüks oma emaplaadi võimekusele sätteid muuta.
Muidu oleks need, kes liiga kiireid mälusid, mis mitte-standard tööpingel töötama on programmeeritud, ostavad, ju nende pulkadega katkise küna ees - plaat ei võtaks lihtsalt pilti ette uute kallite tükkidega.
283 |
Ertai
13.08.2017 14:59:44
kas UK amazonist tellides arvutijuppe peab ka makse maksma vmt ?
Vaatan hetkel, et koos saatekuludega võidaks ca 25€ hetkel kõigi juppide pealt.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
Auron
13.08.2017 15:21:26
| Ertai, kas 25 eurtsa säästu on väärt seda,et kui vaja garantiiga tegeleda siis kohalikku poodi sammumise asemel pead jälle pakisaatmisega tegelema?
133 |
Ertai
13.08.2017 15:25:02
| Auron kirjutas: |
| Ertai, kas 25 eurtsa säästu on väärt seda,et kui vaja garantiiga tegeleda siis kohalikku poodi sammumise asemel pead jälle pakisaatmisega tegelema? |
Sai juba mõeldud ja arvestatud, plaan oli esialgu 2 komplekti võtta, oleks säästu juba 50€+ tulnud jm, aga võtan Eestist ära ühe komplekti esialgu.
47 |
Mõttetumees
13.08.2017 15:59:54
| Ertai kirjutas: |
Vaatan hetkel, et koos saatekuludega võidaks ca 25€ hetkel kõigi juppide pealt. |
Ei pea midagi maksma peale saatekulu. Siiani nad veel EU-s
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
534 |
13.08.2017 17:59:18
Jah 25€ säästu on üsna vähe. Hetkel vaatan siin ühte komplekti ja sääst oleks 177€ võrreldes AT-ga ja 78€ kui vaadata kõiki odavamaid eesti hindu.
Ehk siis kodumaalt eri poodidest kokku tellides +78 ja kodumaalt kõik ühest kohast tellides +177. Eks mugavus maksab.
Muide huvi pärast - vaatan geizhals.de/en et mindfactory.de on absurdselt odavad hinnad. Kas keegi on sealt eestisse tellinud? Või soome juhul kui nad siia ei saada?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
13.08.2017 18:04:38
| Siia nad ei saada.
401 |
anubis
13.08.2017 18:13:05
Caseking.de
283 |
pots4t4j4
13.08.2017 18:19:18
| computeruniverse.net ka hea aga hinnad pole neil kahjuks nii head kui mindfactory lehel.
401 |
Ertai
14.08.2017 13:41:07
| Tomorrow kirjutas: |
Muide huvi pärast - vaatan geizhals.de/en et mindfactory.de on absurdselt odavad hinnad. Kas keegi on sealt eestisse tellinud? Või soome juhul kui nad siia ei saada? |
Miks komplekte võrdled kui saladus pole ? Võid P.S.i ka saata. Hetkel uuendasin õe arvutisse emaplaat+ryzen1600+mälud.
177€ on väga hea sääst juba. Lisaks on variante, et saadetakse kraam eestisse. Mul parimaid sõpru elab-töötab Saksamaal. Saaksin tal lasta edasi saata ilmselt ilma vaevata kui diiliks läheb.
Plaanin augusti lõpp-september panna kasti kokku endale.
VR variandist loobusin, aga ilmselt tuleb ka Ryzen 1600 peale. Mängida hetkel ei saa/kavatse. Lööb töö+kooli jm sassi, sest remont veel kahe kuu jagu ka plaanis, siis ei saagi asjad võibolla tehtud, teades kui lihtsalt aega hakkan arvutis passimisele kulutama.
P.S. WTF, Mäluhinnad nii kalliks läinud? Täiesti sürrreaaalne. graafikakaart graafikakaardiks, aga mälude hinnad on metsikud.
47 |
-antero-
15.08.2017 22:36:59
| ewur kirjutas: |
tänud.
Mul sama plaadiga jooksevad Corsair 3200mhz ilma ledita mälud stabiilselt 2999mhz peal ja seda ka siis kui Cool'n'Quiet aktiveeritud. Pole veel proovinud kas illma Cool'ita saab ka kõrgemale minna või mitte. Eks peab katsetama.
Soovitage Define mini c (aknaga versioon) korpuse ventikaid. Eesmärgiks võimalikult vaikne, kuid jahe kast. Võib olla ka led, aga siis sooviks ainult valget led'i.
Hetkel on soovitatud selliseid komplekte nagu Corsair ML120 ja ML140 Twin pack. Mille poole võiks veel vaadata?
Tänud ette!
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
-antero-
16.08.2017 14:38:55
| Olen neid uurinud, aga värv täiesti vale. Kas Noctuale on mingisugust lähedast alternatiivi ka?
17 |
von Wu
16.08.2017 14:44:19
Soovitage ITX korpusesse s1151 jahutit 6700k jaoks. Max kõrgus koos vendiga 60 mm.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Auron
16.08.2017 15:10:13
| -antero- kirjutas: |
| Olen neid uurinud, aga värv täiesti vale. Kas Noctuale on mingisugust lähedast alternatiivi ka? |
Noctual ju ka Redux seeria vendid mis hele ja tumehall toonides - ise kasutan 1200 seeria omi nii sissepuhuvate kui AIO ventidena ja vägarahul.
133 |
-antero-
16.08.2017 16:17:56
| Auron kirjutas: |
Noctual ju ka Redux seeria vendid mis hele ja tumehall toonides - ise kasutan 1200 seeria omi nii sissepuhuvate kui AIO ventidena ja vägarahul. |
Tänud, uurin!
17 |
182 |
anubis
283 |
17.08.2017 11:47:18
anubis, ty! Mälude suhtes on miskit paremat võtta või need on optimaalsed? Vaatasin, et QVL listis neid ei ole tegelikult.. peab vist toorelt mobo mudelit ja 1a olemasolevaid rame guugeldama paariti.
182 |
anubis
283 |
182 |
lillakass
19.08.2017 08:30:22
| Sooviks uue pc soetada ja oleks abi vaja juppide valimisel, mis sobivad.Nimelt võiks jääda alla 600€.Arvuti eesmärk oleks põhiliselt videode vaatamine ja mängimine.Prose võiks olla intel (sooviks i5).ram max 8gb,ssd 120,hdd ei taha ja korpus ei pea mingi fancy olema.Osad soovitatavalt 1a või mujalt Eesti lehelt vms, et saaks neid vajadusel jupi kaupa osta;)
pots4t4j4
19.08.2017 08:58:01
| I5 ostab hetkel ainult lammas.
401 |
lillakass
19.08.2017 10:19:46
| pots4t4j4 kirjutas: |
| I5 ostab hetkel ainult lammas. |
No ma ei ole kursis,mida kuna osta.Sobib ka muu,mis hinda sobiks.
Insomnia
19.08.2017 18:16:23
Adata SSD Ultimate SU700 120G 2.5 S3 560/520 MB/s 3D 57.07€
AMD CPU | AMD | Ryzen 3 | 1200 | Summit Ridge | 3100 MHz | Cores 4 | 8MB | Socket SAM4 | 65 Watts | BOX | YD1200BBAEBOX 112.09€
Mälu GOODRAM IRIDUM DDR4 8GB PC4-19200 (2400MHz) CL17 Black Radiator 65.90€
ZOTAC GeForce GTX 1060 / 3GB GDDR5 / (ZT-P10610A-10L) 212.23€
Corsair CX450M Semi-Modular ATX toiteplokk, 100-240V, 450W 53.45€
Cooler master MasterBox Lite 3, USB 3.0 x2, Mic x1, Spk x1, must, Mini-Tower 37.37€
ASROCK AB350M-HDV, AM4, 4xSATA3, DDR4, USB 3.0 71.89€
Kokku: 610.00€ Arvutitargast
Tõsta taktsagedus 3.8Ghz peale ja ongi sul põhimõtteliselt i5.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
indre
17 |
Insomnia
15 |
Ertai
22.08.2017 11:11:12
Korpust vaja rx480 +ryzen 1600 // Asrock AB350M PRO4 jaoks.
hetkel on mingi 20€ plekihunnik, kuhu ei mahu asjad väga hästi sisse.
Hinnalagi võiks 50€ olla, sihin sinna 35-50€ kanti.
Fractal Design Focus Black Window tundub üks variant.
Soovitusi?
47 |
anubis
22.08.2017 12:31:26
| Minumeelest on Carbide 88R omas hinnaklassis väga tegus.
283 |
pots4t4j4
22.08.2017 12:35:25
| Maitse asi, minuarust suht nilbe, kast on nii õhukesest plekist, foolium on vist hea odav.
401 |
anubis
283 |
Ertai
22.08.2017 13:43:37
| anubis kirjutas: |
| Minumeelest on Carbide 88R omas hinnaklassis väga tegus. |
Sellist ei leidnud üles HV-st.
47 |
anubis
283 |
Ertai
22.08.2017 14:47:20
Tänud, läheb see vist loosi.
Õel vaja, küsin kas on valmis maksma ca 50% rohkem Fractali eest. Ise võtaks
47 |
anubis
22.08.2017 16:02:00
Minule täitsa kärab, ma vähenõudlik ka.
283 |
22.08.2017 17:37:18
anubis, kas mõistlikum poleks "tagumist" venti üles panna kui cpu vent üles puhub?
See http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=528 tundub ka päris hea korpus muidu, samas hinnaklassis... reaalset kokkupuudet ei ole, sest otsustasin Fractal Arc Mini R2 osta omal ajal.
182 |
softis
22.08.2017 17:39:00
rmc, see CPU puhub ise õhu välja juba piisavalt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
22.08.2017 22:09:56
Pakuks, et õhuvool oleks teisiti parem (kas siis cpu jahuti teistpidi või väljapuhkevent üleval)... aga ega enne ei tea kui reaalseid katseid läbi ei vii
182 |
anubis
22.08.2017 22:13:16
| Ei olnud temperatuurivahet, proovisin. Lisasin tegelikult ette alumisele kohale veel ühe ventika peale selle pildi tegemist.
283 |
infect
23.08.2017 22:23:14
Foorumis hetkel väga ei liigu kaste, et vb vaja ise miskit kokku panna uuena. Aga ehk kuulaks soovitusi.
Videokaardi ja SSD ketta jätaks välja, need võtan foorumist ligi. Läheb ilmselt 1060 6GB.
Kuid ülejäänud asjad võib nö komplekteerida uuena. Võib vabalt Ryzen ollla.
25 |
pots4t4j4
25.08.2017 20:07:43
| saab jah kenasti netiga hakkama, wifi kaarti muidugi pole kui see oluline
401 |
25.08.2017 20:16:11
| saab jah kenasti netiga hakkama, wifi kaarti muidugi pole kui see oluline |
wifi kaarti pole vajagi
noh jah, ma ei usu, et sealt midagi ära saab võtta.
Pm ma jätaks selle ssd hea meelega maha ja paneks midagi muud asemele
