| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 141 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 83 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 445 |
bastard
09.08.2017 17:03:29
Toda nüüd küll jah aga siin on ka aga kuna vaatasin, et ka 1400 eurostel telekatel pidavat lääg olema. 2000 on veidi palju. Paneelide kohta on raske infot ka leida, tuhninud juba tundide viisi ja ikka ei leia seda õiget, nagu pruuti otsiks .
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pots4t4j4
09.08.2017 17:11:31
Mida parem paneel, seda ilusamad pruudid
401 |
09.08.2017 17:39:27
bastard, võta läpakas poodi ja testima
Lisaks telekal tuleks absull kõik kellad viled kinni keerata.
DanelM
09.08.2017 20:39:07
| bastard kirjutas: |
| Kas keegi teab 4K telekate kohta rääkida milline mudel on arvuti taha ühendamiseks mõistlik variant? Selline mis läägima ei hakka, opsüsteem ei ole oluline kuna ainult mängimiseks kasutaks. |
Siit peaks alustuseks vast piisavalt variante saama. Kui midagi muud tahad siis tuleb juba google'i sügavustes kaevata.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
09.08.2017 22:23:48
| bastard kirjutas: |
Mul on odav UHD 50" teler Philipsilt. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kui kasutan arvutiga ühendades native reso ja korralikku kaablit, et saaksin 3840*2160@60Hz siis ei suutnud mingit "läägi" tuvastada. Hiir liikus perfektselt ja need mängud (Mortal Kombat, LEGO Marvels) mida pc suutis UHD-s @60Hz mängida olid perfektsed. "Lääg" tekib pigem siis kui kasutada näiteks PS4 või XBONE, mis suudab väljastada max 1080p-d.
Ma ei usu, et native reso juures üldse mingit läägi niiväga on, mis häirima hakkaks. Ma ei ole muidugi monitori ja TV-d võrdluseks kõrvuti pannud, et testida aga ma usun, et see "lääg" kui ka on siis see on nii väike, et see ei sega.
Kokkuvõtteks: Ma sinu asemel ei muretseks üldse selle "läägi" teemal. Kui kasutad sitta kaablit ja saad vaid UHD@30Hz vot see juba hakkab ka hiire kasutamisel häirima. Ma unustaks need soovitused siit kohe ära, et mida kallim TV/Paneel seda parem ja kiirem "läägivabam" kõik on.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
MaxPower
10.08.2017 10:23:42
| dex kirjutas: |
| MaxPower - Sa oled ikka kuradi kitsi kommentaaridega. Ise nillisid pea aasta juba 4K OLEDi ja nüüd ainult kaks rida infot. Pane ikka korralikult kirja, mis loom on, mis meeldib ja mis ei meeldi. Pane võrdluseks see ka, mis telekas ja kui suur siiani oli, et see aknast peegelduv valgus ennem ei häirinud, aga OLEDiga häirima hakkas. |
väga kitsi ei ole tegelt, aga ple selline suur jutustaja kui aus olla
Eks siin kodanik londiste ütles juba ära ka mis see põhipoint on, ehk siis nagu karbil kirjas infinite contrast ja perfect black Võrrelda eelmisega nagu plegi milles, kui siis ainult suuruses 42" vs 55" ja siin tegelt peab mainima (mida siin teemas ka juba mitu korda rõhutud) et suurem on parem (minu 3,3m peale jääb ikkagi ka 55" lahjaks), aga et oleks kvaliteetne kaup!
Mis muidugi OLED-ile ette heidetakse võrreldes LED-ga on madalam peak brightness, eriti HDR materjali korral, aga siin väga kobisema ei hakkaks (mulle tundub et OK), kuna kõrval ple teist telkut millega saaks side by side võrdluse teha. Poes küll korra võrdlesin sony mudeleid XE9005 vs XE9305 (kui pleks antud OLED-le praegu sellist pakkumist tulnud siis 99% tõenäosusega oleks XE9005 ostnud) ja seal oli ikka päris hästi näha kui palju heledam on XE93, aga hinnavahe on siiski liiga suur et seda õigustada (kuigi jah, XE93 saab hiljem DV toe, mida kahjuks XE90-le ei tule).
Kui sai juba mainitud, siis DV plegi veel jõudnud proovida, HDR10 on läbi käinud küll, Angry Birds ja Planet Earth II UHD plaadid...minu jaoks piisavalt ilus. Nii palju kui olen lugenud ja youtubest näinud (seal võrreldi Despicable Me 1 ja 2) DV ja HDR vahet samale filmile, siis vahe muidugi ikka on...DV kasuks siis!
Ja selle peegelduse kohapealt, enne oli rohkem nagu matt ekraaniga philips ja see peegeldas kindlasti vähem. Nt mis ma siin paar päeva tagasi alles avastasin...mul on TV vastas seinas pildid, mille taga LED valgustus (LED riba on pildi taga ja seina vahel, st et otse näha ple) ja kui panen pimedas toas need põlema, et veidi hubasem oleks, siis nende peegeldus on ka B6 peal ilusti näha, sellist asja vana TV-ga ei olnud!
Üldiselt võib rahule jääda, kuigi eks OLED-l veel aega arenda on ja eriti kui nüüd konkurents ka tihedamaks läinud. Tegelt juba huviga ootan millal HDMI 2.1 tuleb ja mis HFR-st saab...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
10.08.2017 10:26:12
Pimedas/hämaras ei tohiks see küll probleem olla. Päevavalguse käes küll jah
MaxPower
10.08.2017 10:27:49
| jeesus188 kirjutas: |
Pimedas/hämaras ei tohiks see küll probleem olla. Päevavalguse käes küll jah |
täpselt nii
12 |
10.08.2017 12:52:25
| MaxPower kirjutas: |
| Tegelt juba huviga ootan millal HDMI 2.1 tuleb ja mis HFR-st saab... |
mida seal oodata? peamiselt võiks loogiliselt võtta 4k@120hz ja variable refresh rate? selle jaoks on uut telekat vaja ja contentiga on halvasti. isegi arvutiga mängimise kontekstist vaadatuna.
_________________ - londiste
215 |
MaxPower
11.08.2017 10:55:04
kas keegi seletaks milles on pointi vaadata jalgpalli Dolby Atmosega link ? See et 4K reso on, saan aru...isegi vaataks hea meelega
12 |
11.08.2017 10:56:24
järgmine ja parem surround sound encoding? kui sul vastav helisüsteem juhtub olema, võib sedavõrd parem elamus olla.
215 |
anubis
11.08.2017 10:57:46
Saad allarites ja omas kodus õlunaadi libistades ennast nagu staadionil tunda?
283 |
11.08.2017 11:02:11
ma ei näe selles võimaluses küll midagi halba. all the power to you kui selleks vajalik tehnika kodus olemas on. uk kontekstis on seda palju rohkem kui meil niikuinii.
215 |
MaxPower
11.08.2017 11:33:17
IMO miski ei asenda seda kui ikka staadionil oled või siis kui kodus, sel juhul on oluline suur ekraan ja hea reso...jalka puhul mul see heli pool ei oma tähtsust, aga kui F1, krt siis äkki tõesti midagi hakkab looma
12 |
_marek
118 |
Scott
13.08.2017 03:42:43
Proovi, kas subtiitrid hakkavad näitama, kui teleris paned valikuks OFF. On mingi telerimudel, kus menüüs valikud vahetuses.
Artiklis märgitud viga oli puhtalt ERRi poolne, mida algul Samsungi kaela aeti. Peale parandamist hakkasid subtiitrid korralikult näitama ka neis digiboksides ja telerites, millel Samsungiga mingit pistmist pole. Teiste kanalite subtiitrid töötasid kogu aeg korrektselt, vaid ERRi omad streikisid.
Aga see viga ei tähendanud supakate täielikku, vaid osalist puudumist. Kui üldse pole, võib küsida Samsungist.
13.08.2017 09:26:21
ad.subt menüü lahti ja sealt pane subtiitrid " sees " . heli kirjeldust ära puutu. väga vanadel samsungitel on menüüs küll eesti keel aga subt. menüüst laseb määrata eeliskeele ning seal jällegi eesti keelt pole. need telekad on väga vanad ja pole levinud.. kui sa häälestuse tegid mingi x riigi alt, võidi sealt ka mingid valikud muuta ära. riigi vahetamine nullib kanaliloendi samsal enamasti.
viis kuus aastat vana samsakas näitab hetkel tiitreid üldiselt kenasti. tarkvara võid ka uuendada. kui netitelku pole siis käib USB ka ilusti.
http://www.samsung.com/uk/support/model/LE32C455E1WXXE
ekse usb le juurikasse ja sinna lahti. usb telekale külge ja küsib, mis teha. sele tarkvaraga hakkab CI+ paaritatavaga ka tööle. varasemaga peaks tulema auth-key viga.
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
krist2an
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
MaxPower
15.08.2017 14:13:28
eesti k igasugustel tehnika vidinatel on nii ja naa...ma teadlikult jätsin oma TV-l inglise k peale, et kui kuskilt foorumist midagi loen või seadistada vaja, siis saab ikka aru millest jutt käib
12 |
MummikAl
15.08.2017 23:31:03
OT: nii ta paraku on jah, et kodumaa keeles suhtlev tehnika muudab pigem elu tunduvalt keerulisemaks kui lihtsamaks ja sellepärast ka endal alati default valikuks English.
viimati muutis MummikAl 16.08.2017 00:06:10, muudetud 1 kord |
39 |
SSD
15.08.2017 23:41:06
Oi mis lahe telerite teema!
Küsiks siis ka ühe küsimuse. See puudutab paneeli kiirust, ehk siis näiteks kui mingis saates jookseb all tekst, siis tihti on ta loetamatu.
Mis telkud praegu hea kiire paneeliga on?
267 |
15.08.2017 23:44:04
| SSD kirjutas: |
Mis telkud praegu hea kiire paneeliga on? |
LG B7, C7, W7
Aga olgem ausad, subtiitrid ei ole mingis seoses paneeli kiirusega, puhas kanali kräpp
SSD
15.08.2017 23:47:35
| SSD kirjutas: |
LG B7, C7, W7
Aga olgem ausad, subtiitrid ei ole mingis seoses paneeli kiirusega, puhas kanali kräpp |
Mina subtiitrite kohta ei küsigi. Küsin liikuva teksti kohta ja üldse, kui on liikumine (ja teleri ekraanil on ju ikka liikumine) siis keerem paneel on selgem.
267 |
19.08.2017 12:12:08
Kas see on selles hinnaklassis praegu bang-for-buck variant või on paremaid variante? Mis selle teleka konkurendid on?
182 |
Raul
19.08.2017 21:25:31
Tere! Oleks vähe abi vaja. Plaan telekat uuendada ja nüüd oma netiotsingutega omadega vähe ummikus. Hinnaklass kuni 1400, 4k, hdr jne. Vaatamiskaugus 2,6-2,8 meetrit. Ehk, kas võtta 65 tolline ja vähe lahjemate näitajatega aparaat või 55 tolli ja sellevõrra näitajatel parem. 65 tolline valikus SAMSUNG UE65MU6172UXXH (hind 1199) või 55 tolline SAMSUNG UE55KS8002TXXH SUHD (hind 1300). LG kohta ka üksjagu lugenud aga kommentaare lugedes tundub samsung tiba parem olevat. Või riskida ja proovida hoopis TCL-ga mille mudelit P604 netis kiidetakse ja mille hind eestis 699 55 tolli puhul.
Ehk oskab keegi nõu anda. Olemas muidu ka Nvidia Shield android kast, seega pildikvaliteet oleks vast esmane. Ette tänades!
