liiv
11.06.2017 14:12:51
Lapse arvutis on R9 380 ja arvuti on ühendatud DP. Nüüd tahaks HDMI abil pilti telekasse dubleerida aga telekas ütleb, et nagu kaablit poleks järel (signaali pole). Mida ma AMD driverite setingutes küll valesti teen?
Edit. sain hakkama. Kaabel ei anna vahepeal signaali edasi, ots on kipakas
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
xxlmaster
12.07.2017 12:02:07
keegi oskab pakkuda mis võiks põhjustada telekal hdmi järgi ühendamisel ja 4k resole üleminnes black screen flickering. Kevadel viimati toimis ilusti, nüüd vahepeal läpakas remondis käinud ja enam ei saa tööle.
Google ist leidsin, et sarnast viga paljudel, esineb isegi PS4jal.
Kas võiks kahtlustada drivereid v lihtsalt mingi setting teine 1080 toimib. Võiks arvata, et kaabli viga äkki aga jällegi, kevadel ju toimis.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Braien
12.07.2017 12:42:08
Esiteks võid öelda mis video on, teiseks, vaata üle, et 30Hz oleks ikka, kuna hdmi ei toeta 4k 60Hz(või noh, 2.0 toetab, aga AMD'l seda vist pole).
90 |
xxlmaster
12.07.2017 14:01:29
| Braien kirjutas: |
| Esiteks võid öelda mis video on, teiseks, vaata üle, et 30Hz oleks ikka, kuna hdmi ei toeta 4k 60Hz(või noh, 2.0 toetab, aga AMD'l seda vist pole). |
profiilis ju kõik kirjas
30Hz on, proovisin ka madalamaid, ikka sama.
77 |
Braien
12.07.2017 14:05:01
Lihtsam oleks postitusse kirjutada ikka, siis ei pea igaüks eraldi su profiili vaatama, et kas sul on seal see kirjas või ei ole...
Mis driver peal on, kas kõige uuem? Mul on korduvalt läpakatega probleeme olnud, et kõige uuem driver ja hdmi out ei tööta korralikult, tavaliselt on lahendanud sülearvuti tootjalehelt driver tõmmata.
90 |
xxlmaster
12.07.2017 14:09:34
| Braien kirjutas: |
Mis driver peal on, kas kõige uuem? Mul on korduvalt läpakatega probleeme olnud, et kõige uuem driver ja hdmi out ei tööta korralikult, tavaliselt on lahendanud sülearvuti tootjalehelt driver tõmmata. |
Driver kõige uuem. Läpaka kodulehel on driver aastast 2013, ei hakka kindlasti mitte proovimagi. Nagu juba mainisin siis kevadel toimis veel
77 |
KyBer
12.07.2017 14:29:13
| xxlmaster kirjutas: |
| Braien kirjutas: |
Driver kõige uuem. Läpaka kodulehel on driver aastast 2013, ei hakka kindlasti mitte proovimagi. Nagu juba mainisin siis kevadel toimis veel  |
Selles võib vabal viga ollagi, et ei kasuta tootja poolt ette antud driverit! Proovi see vana driver järgi ja kui sellega ei muuta otsib viga edasi.
98 |
xxlmaster
12.07.2017 14:37:58
| KyBer kirjutas: |
| Braien kirjutas: |
Selles võib vabal viga ollagi, et ei kasuta tootja poolt ette antud driverit! Proovi see vana driver järgi ja kui sellega ei muuta otsib viga edasi. |
Kevadel polnud ka ju tootja poolne driver ja kõik toimis.
77 |
degreal
13.07.2017 20:38:49
Kas see on normaalne, et kui radeoni driver peale lasta siis kaob HDMI audio ära ja kui radeoni driver uninstallida siis tuleb HDMI audio tagasi?
Ostsin uue arvuti, täpselt sama jama.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
friik1
13.07.2017 21:32:45
| degreal, pakun et sul on vale vaikimisi heliväljund Windowsis.
169 |
imric
17.07.2017 14:51:09
Products That Do Not Support Windows® 10:
ATI Radeon™ HD 3000 Series /ATI Mobility Radeon™ HD 3000 Series Graphics
Selline jama mul, et videokontrolleri juures näitab hüüumärki. Seega ei ole Windows installeerinud ka Microsoft®Basic Display Driverit?
DeTHiCa.
136 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
olafsand
27.07.2017 09:30:59
Enhanced Sync
NVIDIA’s Fast Sync finally gets a competitor. With 17.7.2 driver AMD introduces an alternative to VSync called Enhanced Sync. I’m not going to explain how this works here, but what you need to know is that it will give you the advantages of VSync without the latency caused by synchronization with the display. No more tearing and no more lag.
Kas see tuleb Crimsoni softist sisse lülitada ja mängus siis v-sync välja lülitada? Või kuidas seda kasutama peab?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
One
27.07.2017 09:35:30
| See pidavat vist ainult alates Polarisest olema..
728 |
Maxstpau
27.07.2017 09:35:36
| olafsand kirjutas: |
Enhanced Sync
Kas see tuleb Crimsoni softist sisse lülitada ja mängus siis v-sync välja lülitada? Või kuidas seda kasutama peab?  |
Sama huvi, ei saanud täpselt aru kuidas mu Freesync sellest kasu saab.
100 |
hempadonok
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
27.07.2017 09:54:31
| Winterwind kirjutas: |
| See pidavat vist ainult alates Polarisest olema.. |
rx480 on Polaris? Ei ole vist...
59 |
Draco
27.07.2017 09:59:35
rx480 on Polaris? Ei ole vist... |
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
One
27.07.2017 09:59:49
| RX470/RX480 ja edasi
728 |
27.07.2017 10:10:29
| Maxstpau kirjutas: |
Enhanced Sync
Sama huvi, ei saanud täpselt aru kuidas mu Freesync sellest kasu saab.  |
No ideaalselt peaks saama ka kontrollpaneelist panna vsync off ja siis enhanced sync on. Muidugi võib ka iga mängu eraldi kontrollida, aga kirjelduse põhjal on see igas aspektis parem, kui vsync seega ei näe probleemi vsync üldse välja lülitada. Lisaks ei vaja see mängu tuge nagu radeon chill vajab.
Freesync saab sellest kasu siis, kui sa oled üle max freesync toetatud limiidi. Ütleme, et freesync on kuni 60fps ja sul kuvab 65fps (eeldusel et pole tarkvaraliselt limiteeritud 60fps peale). Varem lülitas sellisel juhul vsync on peale mis põhjustas suurema input latency. Nüüd säilib tear free pilt nagu vsync puhul aga boonusena input latency ei kasva.
Alumiseses otsas on asi keerulisem. Enhanced sync võib otsustada kuvada siin seal ühe teari kaadri kohta kui fps liiga madalaks kukub.
Maxstpau
27.07.2017 10:57:38
| Tomorrow kirjutas: |
Enhanced Sync
Alumiseses otsas on asi keerulisem. Enhanced sync võib otsustada kuvada siin seal ühe teari kaadri kohta kui fps liiga madalaks kukub. |
Selged silbid, tänan!
100 |
27.07.2017 11:15:01
freesync ei tohiks sellest mõistlikul kombel kasu saada, freesynci puhul vsync niikuinii väljas ju.
eeldatavasti on enhanced sync sama settingu all, kus vsync.
põhimõte on selles, et enhanced syncist kasu saamine eeldab mängu jooksmist (oluliselt) kõrgemal fpsil kui ekraani värskendussagedus. niipalju on vsynciga ühist, et võetakse näidatakse viimast täielikult valmis saanud kaadrit, lihtsalt see kaader võiks olla uuem kui hariliku vsynci puhul. negatiivne külg asjal on videokaardi jooksmine täiskoormusel (kui muidu oluliselt kõrgema fpsi piiramine vsynci tõttu tooks kaasa voolutarbe/soojuseralduse/müra vähenemise).
_________________ - londiste
216 |
olafsand
27.07.2017 11:38:53
| londiste, ehk siis kui mul gta5 ja v-sync off on hetkel ning fps on 100 ümber. Selliselt on pilt samas nagu kohati "vedel". Nüüd see enhanced sync peaks selle vedela pildi korda tegema eks?
59 |
27.07.2017 11:59:55
| londiste kirjutas: |
| freesync ei tohiks sellest mõistlikul kombel kasu saada, freesynci puhul vsync niikuinii väljas ju. |
Ma kirjutasin ülevalpool. Jah Freesync korral on vsync väljas aga ainult senimaani kuni fps püsib Freesync vahemikus. Olgu see siis 30-60 vms. Kui läheb üle max piiri siis lülitatakse vsync sisse. Nüüd on lihtdsalt võimalik asendada see Enhanced sync valikuga millel on eriti kõrgems otsas vähem miinuseid vs vsync.
Seega Freesync saab kasu küll kaudselt.
| londiste, ehk siis kui mul gta5 ja v-sync off on hetkel ning fps on 100 ümber. Selliselt on pilt samas nagu kohati "vedel". Nüüd see enhanced sync peaks selle vedela pildi korda tegema eks? |
Kui sul on vsync off ja kasutusel pole 144Hz Freesync monitor, siis jah - sa saad sellest uuest featuurist kasu. Tearimine kaob ära ja vsync-ga kaasnevat input läägi ei teki.
