uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 251, 252, 253  järgmine
liiv
liiv
sõnum 11.06.2017 15:12:51 vasta tsitaadiga
Lapse arvutis on R9 380 ja arvuti on ühendatud DP. Nüüd tahaks HDMI abil pilti telekasse dubleerida aga telekas ütleb, et nagu kaablit poleks järel (signaali pole). Mida ma AMD driverite setingutes küll valesti teen?
Edit. sain hakkama. Kaabel ei anna vahepeal signaali edasi, ots on kipakas
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.07.2017 13:02:07 vasta tsitaadiga
keegi oskab pakkuda mis võiks põhjustada telekal hdmi järgi ühendamisel ja 4k resole üleminnes black screen flickering. Kevadel viimati toimis ilusti, nüüd vahepeal läpakas remondis käinud ja enam ei saa tööle.
Google ist leidsin, et sarnast viga paljudel, esineb isegi PS4jal.
Kas võiks kahtlustada drivereid v lihtsalt mingi setting teine icon_rolleyes.gif 1080 toimib. Võiks arvata, et kaabli viga äkki aga jällegi, kevadel ju toimis.
Braien
Braien
sõnum 12.07.2017 13:42:08 vasta tsitaadiga
Esiteks võid öelda mis video on, teiseks, vaata üle, et 30Hz oleks ikka, kuna hdmi ei toeta 4k 60Hz(või noh, 2.0 toetab, aga AMD'l seda vist pole).
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.07.2017 15:01:29 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
30Hz on, proovisin ka madalamaid, ikka sama.
Braien
Braien
sõnum 12.07.2017 15:05:01 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks postitusse kirjutada ikka, siis ei pea igaüks eraldi su profiili vaatama, et kas sul on seal see kirjas või ei ole...
Mis driver peal on, kas kõige uuem? Mul on korduvalt läpakatega probleeme olnud, et kõige uuem driver ja hdmi out ei tööta korralikult, tavaliselt on lahendanud sülearvuti tootjalehelt driver tõmmata.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.07.2017 15:09:34 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Driver kõige uuem. Läpaka kodulehel on driver aastast 2013, ei hakka kindlasti mitte proovimagi. Nagu juba mainisin siis kevadel toimis veel icon_rolleyes.gif
KyBer
KyBer
sõnum 12.07.2017 15:29:13 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Braien kirjutas:
Selles võib vabal viga ollagi, et ei kasuta tootja poolt ette antud driverit! Proovi see vana driver järgi ja kui sellega ei muuta otsib viga edasi.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 96
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.07.2017 15:37:58 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Braien kirjutas:
degreal
sõnum 13.07.2017 21:38:49 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne, et kui radeoni driver peale lasta siis kaob HDMI audio ära ja kui radeoni driver uninstallida siis tuleb HDMI audio tagasi?
Ostsin uue arvuti, täpselt sama jama.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
friik1
friik1
sõnum 13.07.2017 22:32:45 vasta tsitaadiga
degreal, pakun et sul on vale vaikimisi heliväljund Windowsis.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
imric
sõnum 17.07.2017 15:51:09 vasta tsitaadiga
Products That Do Not Support Windows® 10:
ATI Radeon™ HD 3000 Series /ATI Mobility Radeon™ HD 3000 Series Graphics
Selline jama mul, et videokontrolleri juures näitab hüüumärki. Seega ei ole Windows installeerinud ka Microsoft®​Basic Display Driverit?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.07.2017 17:48:48 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/71172/amd-radeon-software-17-7-2-brings-enhanced-sync
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 26.07.2017 18:34:54 vasta tsitaadiga
imric kirjutas:
https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/Driver-Support-for-AMD-Radeon%E2%84%A2-HD-4000,-HD-3000,-HD-2000-and-older-Series.aspx
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2017 10:30:59 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Enhanced Sync
NVIDIA’s Fast Sync finally gets a competitor. With 17.7.2 driver AMD introduces an alternative to VSync called Enhanced Sync. I’m not going to explain how this works here, but what you need to know is that it will give you the advantages of VSync without the latency caused by synchronization with the display. No more tearing and no more lag.
Kas see tuleb Crimsoni softist sisse lülitada ja mängus siis v-sync välja lülitada? Või kuidas seda kasutama peab? icon_redface.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
One
sõnum 27.07.2017 10:35:30 vasta tsitaadiga
See pidavat vist ainult alates Polarisest olema..
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 27.07.2017 10:35:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Enhanced Sync
Sama huvi, ei saanud täpselt aru kuidas mu Freesync sellest kasu saab. icon_redface.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
hempadonok
hempadonok
sõnum 27.07.2017 10:50:36 vasta tsitaadiga
Suurim uuendus tundub olevat GPU Profiler, tavakasutajale samas kasutu. http://gpuopen.com/gaming-product/radeon-gpu-profiler-rgp/
Dx11 tugi on välja jäetud, seega ka Ubisofti mängudisaineritele kasutu icon_lol.gif
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2017 10:54:31 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
rx480 on Polaris? Ei ole vist...
Draco
Draco
sõnum 27.07.2017 10:59:35 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Purgatory Judgement
One
sõnum 27.07.2017 10:59:49 vasta tsitaadiga
RX470/RX480 ja edasi
sõnum 27.07.2017 11:10:29 vasta tsitaadiga
Maxstpau kirjutas:
olafsand kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Enhanced Sync
No ideaalselt peaks saama ka kontrollpaneelist panna vsync off ja siis enhanced sync on. Muidugi võib ka iga mängu eraldi kontrollida, aga kirjelduse põhjal on see igas aspektis parem, kui vsync seega ei näe probleemi vsync üldse välja lülitada. Lisaks ei vaja see mängu tuge nagu radeon chill vajab.
Freesync saab sellest kasu siis, kui sa oled üle max freesync toetatud limiidi. Ütleme, et freesync on kuni 60fps ja sul kuvab 65fps (eeldusel et pole tarkvaraliselt limiteeritud 60fps peale). Varem lülitas sellisel juhul vsync on peale mis põhjustas suurema input latency. Nüüd säilib tear free pilt nagu vsync puhul aga boonusena input latency ei kasva.
Alumiseses otsas on asi keerulisem. Enhanced sync võib otsustada kuvada siin seal ühe teari kaadri kohta kui fps liiga madalaks kukub.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 27.07.2017 11:57:38 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Maxstpau kirjutas:
olafsand kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Enhanced Sync
sõnum 27.07.2017 12:15:01 vasta tsitaadiga
freesync ei tohiks sellest mõistlikul kombel kasu saada, freesynci puhul vsync niikuinii väljas ju.
eeldatavasti on enhanced sync sama settingu all, kus vsync.
põhimõte on selles, et enhanced syncist kasu saamine eeldab mängu jooksmist (oluliselt) kõrgemal fpsil kui ekraani värskendussagedus. niipalju on vsynciga ühist, et võetakse näidatakse viimast täielikult valmis saanud kaadrit, lihtsalt see kaader võiks olla uuem kui hariliku vsynci puhul. negatiivne külg asjal on videokaardi jooksmine täiskoormusel (kui muidu oluliselt kõrgema fpsi piiramine vsynci tõttu tooks kaasa voolutarbe/soojuseralduse/müra vähenemise).
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
olafsand
olafsand
sõnum 27.07.2017 12:38:53 vasta tsitaadiga
londiste, ehk siis kui mul gta5 ja v-sync off on hetkel ning fps on 100 ümber. Selliselt on pilt samas nagu kohati "vedel". Nüüd see enhanced sync peaks selle vedela pildi korda tegema eks?
sõnum 27.07.2017 12:59:55 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma kirjutasin ülevalpool. Jah Freesync korral on vsync väljas aga ainult senimaani kuni fps püsib Freesync vahemikus. Olgu see siis 30-60 vms. Kui läheb üle max piiri siis lülitatakse vsync sisse. Nüüd on lihtdsalt võimalik asendada see Enhanced sync valikuga millel on eriti kõrgems otsas vähem miinuseid vs vsync.
Seega Freesync saab kasu küll kaudselt.
olafsand kirjutas:
Kui sul on vsync off ja kasutusel pole 144Hz Freesync monitor, siis jah - sa saad sellest uuest featuurist kasu. Tearimine kaob ära ja vsync-ga kaasnevat input läägi ei teki.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 251, 252, 253  järgmine
