Vael
07.07.2017 11:16:33
Kiiga mõnda suuremasse elektroonikapoodi sisse, viimati oli kohapeal vitriinis olemas(khmEuronicskhm)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Scart
09.07.2017 18:06:40
| Scart kirjutas: |
Kui HDM on veel nädalavahetusel minu käes, siis lepime midagi kokku. Mitu inimest on juba proovida soovinud, seega see läheb siis teile kõigile  |
Vabandan kõigi ees, kes soovisid proovida. Kahjuks läks HMD minu käest reedel ära, aga teoorias peaksin saama veel ühe Pimaxi uuel nädalal testimiseks, kui kõik läheb plaani kohaselt. Siis õnnestub ehk ka mõned kaasvõitlejad külla kutsuda.
101 |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
sooty
11.07.2017 12:03:38
| Riskin ja ei võta. Spekuleeritakse, et ei ole mitte firesale, vaid tehakse ruumi uuele mudelile. Hiinakad on ju näidaund, et saab kerge vaevaga parema pildi anda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Scart
11.07.2017 13:02:32
| sooty kirjutas: |
| Riskin ja ei võta. Spekuleeritakse, et ei ole mitte firesale, vaid tehakse ruumi uuele mudelile. Hiinakad on ju näidaund, et saab kerge vaevaga parema pildi anda. |
Tasub vähem spekulatsioone lugeda. Gen 2 mõlemast suurest ei tule müüki enne 2018 teist poolaastat.
101 |
11.07.2017 15:55:48
Tundub huvitav ja raha on olemas, aga siiski vist passin. Pole ka minu jaoks mingit killer mängu või asja mida kindlalt tahaks VR-s kogeda. Kuidas 18+ sisuga on. Tasub seetõttu võtta poissmehel?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
13.07.2017 20:24:24
võtsin raisa ära, küll mitte saksa amazonist, vaid UK ja hinnaks kujunes 483€ koos saatmisega
ehk tänasel päeval veel tolli otsa ei tule Brexiti varjus
koduses masinas kogemus üksi juba 100€ väärt ja ehk saab asja ka vajadusel maha müüa
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Killer85
13.07.2017 20:34:25
Siin enne mainiti War Thunderi VRi - on keegi ka ground forces poolt proovinud?
Viimase hinnasula valguses tekkis mõte ka endale hankida.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Rauno266
13.07.2017 23:05:37
| libe kirjutas: |
koduses masinas kogemus üksi juba 100€ väärt ja ehk saab asja ka vajadusel maha müüa |
caseking on ka hea variant - 463,90€.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
kuccu
14.07.2017 07:53:26
| libe kirjutas: |
Kui kätte saad, ära suud lukus hoia
libe
kvaliteetne mees
14.07.2017 22:23:34
| kuccu kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Kui kätte saad, ära suud lukus hoia  |
mismõttes, kogu internet on jutte täis, see ei ole ju uus asi
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
libe
kvaliteetne mees
14.07.2017 23:13:22
| Equinox kirjutas: |
Ta tahab võibolla just sinu arvamust asjast teada  |
sul vive olemas, see oli ka 90Hz ekraanidega, kui kriitiline see 90fps on?, kas jõnksatused või micro stuttering kuidagi tapab ka?
vaatasin, et kokku vaid 2160x1200 reso, et ma olen dirt rallyt ja dirt 4 pelanud 1620p resol ja jookseb 60fps stabiilselt ultras, see 2160x1200, peaks lumme lasta olema
Equinox
14.07.2017 23:35:10
| libe kirjutas: |
vaatasin, et kokku vaid 2160x1200 reso, et ma olen dirt rallyt ja dirt 4 pelanud 1620p resol ja jookseb 60fps stabiilselt ultras, see 2160x1200, peaks lumme lasta olema |
Niipalju kui ma aru olen saanud siis sõltub väga palju inimesest. Kui minust rääkida siis tuleb välja, et sõltub palju see pidev 90fps versus 45fps kasvõi, interleaved/asynchronous reprojection teema. Kui esimest korda (siis oli veel GTX970 kaardiks) Project Cars 1 proovisin, siis peale ühte Azure Coast läbisõitu läksin 15minutiks voodisse pikali, sest nii halb oli olla peale seda. Näiteks Dirt Rallyt mängides peale 4-5 Walesi katset oli pea märg ja rohkem ei tahtnud. Rohkem nagu väga midagi proovida ei olnud ega tahtnudki alguses. Siis sai muretsetud GTX1070 ja supersamplinguga katsetama hakatud. Project Cars 1 seni no-go, isegi vähendatud graafika sätete ja supersamlinguga, mäng on lihtsalt nii halvasti VR-i jaoks optimeeritud + minu merehaigus tuleb välja Dirt Rally muutus sõidetavaks (supersampling + vähendatud graafika sätted). Kui tuli Asseto Corsa native Vive tugi siis seni see kõige parem elamus minul simracingust. Kui üldse kõige paremast elamusest rääkida siis Elite Dangerous pika puuga aga see ei ole racing teema muidugi. Samas seal kui ei saavutanud alati 90fps-i siis ei häirinud väga. Aga elamuse mõttes, kergitan developerite suunas mütsi. Üldiselt seega minu jaoks jah >90fps on must have asi VR-is, asynchronous reprojection töötab ka veel aga näiteks interleaved mode kiiretes mängudes on no-go, kohe süda paha.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
libe
kvaliteetne mees
15.07.2017 00:04:23
| Equinox kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Niipalju kui ma aru olen saanud siis sõltub väga palju inimesest. Kui minust rääkida siis tuleb välja, et sõltub palju see pidev 90fps versus 45fps kasvõi, interleaved/asynchronous reprojection teema. Kui esimest korda (siis oli veel GTX970 kaardiks) Project Cars 1 proovisin, siis peale ühte Azure Coast läbisõitu läksin 15minutiks voodisse pikali, sest nii halb oli olla peale seda. Näiteks Dirt Rallyt mängides peale 4-5 Walesi katset oli pea märg ja rohkem ei tahtnud. Rohkem nagu väga midagi proovida ei olnud ega tahtnudki alguses. Siis sai muretsetud GTX1070 ja supersamplinguga katsetama hakatud. Project Cars 1 seni no-go, isegi vähendatud graafika sätete ja supersamlinguga, mäng on lihtsalt nii halvasti VR-i jaoks optimeeritud + minu merehaigus tuleb välja Dirt Rally muutus sõidetavaks (supersampling + vähendatud graafika sätted). Kui tuli Asseto Corsa native Vive tugi siis seni see kõige parem elamus minul simracingust. Kui üldse kõige paremast elamusest rääkida siis Elite Dangerous pika puuga aga see ei ole racing teema muidugi. Samas seal kui ei saavutanud alati 90fps-i siis ei häirinud väga. Aga elamuse mõttes, kergitan developerite suunas mütsi. Üldiselt seega minu jaoks jah >90fps on must have asi VR-is, asynchronous reprojection töötab ka veel aga näiteks interleaved mode kiiretes mängudes on no-go, kohe süda paha. |
mis see interleaved mode on?
dirt rally benchmark modes kukkus mõned korrad mingi 2531x1323resol alla 90fps aga muidu oli üle, avg 136fps
2x MSAA siis ja jutud ültras
see reso peaks olema kõrgem isegi, kui okulus oma kahe monitoriga
Equinox
15.07.2017 16:03:02
| libe kirjutas: |
Valve räägis selle kohta nii.
Interleaved reprojection mode - It controls whether the application is dropped to 45 hz when not making framerate, or if it is allowed to get further and further behind until a frame winds up getting presented twice. this leads to less positional judder, but that judder is more random (which tends to be more annoying).
Seated gamingule sobib üldiselt paremini see, ei soovitata standing gamingu jaoks. Aga jah fast paced racingu jaoks see samuti ei sobi minuarust. Osad kannatavad seda ja pelavad 45fpsi peal, minul ajab see pika peale ikkagi südame pahaks. Peale seda kui Vive sai ka async reprojectioni (see jätab lihtsalt frameid vahele kui õigeks ajaks valmis ei saada) toe läksid asjad palju paremaks kui konstantselt 90fpsi ei suuda hoida mängus. VR-is on ka need frametimed maru olulised, ideaalselt peaks frame joonistamine jääma alla 11ms.
26 |
Priit79
17.07.2017 07:49:26
Jutt uutest wireless mudelitest, samas nad ei suutnud isegi seda resolutsiooni nende kaadritega juhtmevabalt pakkuda. Seega kas on üldse mõtet oodata ja loota suuremat piksli arvu ja suuremat kaadrisagedust uutelt mudelitelt?
Rääkides siin mingist stutterdamisest jms, siis - kuidas oleks VR puhul lõpuks adaptive syngiga? FreeSync tugi peaks nagu de-facto lisa olema ju VR puhul (sest ei lisa ju toote hinnale midagi) ... g-sync mudelid võiksid ju ka olla.
17.07.2017 08:08:38
| Priit79, No juhtmevaba tehnoloogia polnud eelmine aasta veal sealmaal, et saaks sujuvalt väikse viitega seda pilti saata üle õhu. Järgmine aasta peaks 60Ghz (WiGig 802.11ad) olema tehtav VR jaoks ja küllap siis saab ka pildi. Kaadrisagduse tõusu niiväga pole vajagi. Pigem just on vaja suuremat reso.
libe
kvaliteetne mees
17.07.2017 09:57:47
alustuseks on vaja ka riistvara, mis neid suurema resoga kaadreid mõlema silma jaoks toota suudaks
17.07.2017 10:40:17
| See, et on 4K headset ei tähenda, et igal ajahetkel reaalselt kõiki neid piksleid peab renderdama. On erinevad nipid kuidas renderdada vähem piksleid kaotamata seejuures oluliselt detailsust. Teine teema on VR sisu enda süsteeminõuded. Kas need jooksevad üldse nii karmi graafika peal, et 4K 90 probleemiks osutub?
Equinox
17.07.2017 12:46:13
Niipalju kui ma olen lugenud ja aru saanud siis ka isegi mitte ainult resolutsiooni suurendamist ei ole vaja, vaid ka pixel density paremaks, s.t just nimelt selle screen doori ehk sõrestiku/kardina kaotamist nii, et pikslid oleksid piisavalt üksteisele lähestikku, et läbi suurendusklaasi niiöelda, seda kardinat enam näha ei oleks. Need uued Samsungi 4k VR displayd just sellised ongi, mitte resolutsioon ei ole ainult 4K vaid ka pixel density on parem (4k tavalised mobla ekraanid on turul juba pikemat aega olnud).
26 |
17.07.2017 13:43:33
Equinox, pixel density suureneb tahes tahtmata koos resoga, sest vaateala laius on niikuinii neil samas suurusjärgus.
_________________ - londiste
215 |
agen008
17.07.2017 14:19:48
| londiste kirjutas: |
| Equinox, pixel density suureneb tahes tahtmata koos resoga, sest vaateala laius on niikuinii neil samas suurusjärgus. |
Pixel density on üks asi, aga tähtis on ka nende pikslite suhteline kaugus omavahel, nagu Equinox mainis. Samas, jah, reso tõstmine teeb selle väiskemaks probleemiks. Siin tekibki küsimus, et kas on odavam keskenduda reso tõstmisele või pikslite omavahelise kauguse langetamisele.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
