PlayFriik
04.07.2017 13:02:51
| Etz kirjutas: |
IconByte, mul ei suuda läbi online abi üldse uuendust teha...  |
Eks jah, see Telia kodulehekülg ongi natukene algeline sellise suure teenusepakkuja kohta, aga seljuhul teen läbi reset nupu, kuid eelistaks, et ta ikkagi öösel selle ise ära teeks.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
T1000
04.07.2017 14:15:16
| IconByte kirjutas: |
| Nagu ma olen aru saanud, ka siis lastakse mingisugune backup automaatselt peale (Wi-Fi parool jne)? |
See backup ei suuda isegi wifi nime ega parooli taastada. Ilmselt muid seadeid veel mida ka teised esile toonud on.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
PlayFriik
04.07.2017 14:30:06
| T1000 kirjutas: |
See backup ei suuda isegi wifi nime ega parooli taastada. Ilmselt muid seadeid veel mida ka teised esile toonud on. |
Eks nii võib-olla ongi parem (vähemalt minu jaoks), pigem eelistangi uusi tarkvara uuendusi kasutada "puhtalt lehelt".
04.07.2017 14:41:36
T1000, IconByte, mul taastas küll kenasti wifi seaded ja parooli ära. Samuti tehtud pordisuunamised ja staatilised hostinimed/ip-aadressid.
Mitteaktiivsed pordisuunamised läksid küll vist kaotsi.
Uuendamise algatasin läbi Telia on-line abi. Selleks et uuendust pakutaks tuli seal "Kontrolli teenuse toimimist" vms nuppu pressida, niisama ruuteri peal "Halda" vajutades ta seda ei pakkunud.
Ja seadistused taastatakse ikka backupist mis seal Telia lehel näha on, nii päris ei ole, et muudan wifi vms andmeid ja teen seejärel kohe uuendamise ja loodan et vahetult enne uuendamist tehtud muudatused ka alles on.
Uuendamisel tasub kannatlik olla, nett tuleb küll suht kähku tagasi aga alles seejärel taastatakse seadistused ja tehakse veelkord re-start.
20-30minutiga peaks kõik korras olema (kui on).
158 |
PlayFriik
05.07.2017 10:22:46
| bladerunner kirjutas: |
20-30minutiga peaks kõik korras olema (kui on). |
Sai uuendus tehtud ja minu silmis kindlasti väärt seda, uus UI palju puhtam ja kergem navigeerida.
T1000
05.07.2017 11:00:00
| Selles osas nõustun. Võrguseadmele tehti võrguseadmele vääriline UI (nagu omal ajal Thomsonil). See eelmine ei kannatanud nii oma disaini kui ülesehituse osas mitte mingit kriitikat.
Six
05.07.2017 11:16:58
Kahjuks Teliat selle eest kiita ei saa.
Nagu indrekp ütles, siis soft tuleb Intenost, Telia teeb sellele teenuste jaoks konfi ja testib teenuste osas.
| T1000 kirjutas: |
| Selles osas nõustun. Võrguseadmele tehti võrguseadmele vääriline UI (nagu omal ajal Thomsonil). See eelmine ei kannatanud nii oma disaini kui ülesehituse osas mitte mingit kriitikat. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
05.07.2017 12:38:29
Six, aga mis vahet on, läbi millise alltöövõtja nad asju teevad või sis arendavad ise. Tulemus loeb.
130 |
Renka
05.07.2017 12:41:00
| jägaja kirjutas: |
| Six, aga mis vahet on, läbi millise alltöövõtja nad asju teevad või sis arendavad ise. Tulemus loeb. |
Et siis kui sa installid kellelegi uuema Windowsi peale siis sina justkui oled selle uue ja hea asja teinud? See, et sa reaalsuses arendusega üldse kokku ei puutunud ei ole oluline?
61 |
05.07.2017 12:44:49
Kindlasti pole windowsi ka mikisoft ise teinud vaid palju on seal igasugu alltöövõtjate arendusi sees.
Peetakse seda ju ikkagi Billi tarkvaraks.
Samuti pole Telia seda uusnuti pulti ise teinud, mis sest, et seda peetakse telia puldiks ja ka telia kirjed puldil.
130 |
KillFrenzy
05.07.2017 12:54:11
Suht mööda võrdlus, see telia pult on minu teada ikkagi ainult telial kasutusel ja spetsiaalselt nende jaoks tehtud. Parandage kui eksin.
Aga juci on openwrt ja inteno teema, millel pole teliaga mingit pistmist.
JUCI is a new webgui for OpenWRT. Originally developped for IOPSYS, you can now try juci on OpenWRT.
133 |
05.07.2017 13:29:16
| Six kirjutas: |
| T1000 kirjutas: |
Aga kui sellessamas JUCI GUI-s on viga, siis kõlbab Teliat sõimata küll et krdi bugine asi?
Ei pidanud nüüd konkreetselt Six silmas vaid pigem üldisemat siin valitsevat trendi.
158 |
05.07.2017 13:30:42
bladerunner, sa jagad biiti
Kui on viga, sõimame Teliat.
Kui midagi ära tehakse siis Teliat ei kiideta.
130 |
05.07.2017 20:41:48
Telia nagu ma ütlesin, saab olla bugidele lahendaja läbi info suunamise Intenole. Selleks on vastavad lepingud.
Antud lihtne bugi läks samuti lahendusse.
Kui kellelgi on küsimusi muude bugide kohta, siis võib vabalt pajatada.
Minu ja ka teie soov vpn ja ddns jms on korduvalt lauale löödud aga ma ei ole ka optimistlik, et see vedu võtab.
prioriteet on teenused ja kasutagu staticut
228 |
KillFrenzy
05.07.2017 22:15:52
| vpn ja ddns on olemas ja töötavad intenos, lihtsalt tavakasutaja jaoks kinnikeeratud.
133 |
ufo56
06.07.2017 10:06:10
Pole viitsimist olnud seda rootimise asja ette võtta.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
KillFrenzy
06.07.2017 10:30:34
| Ilmselt viimase fw updatega kaob see võimalus ka ära.
133 |
otrein
06.07.2017 15:29:04
| oskab keegi öelda kuidas saab voice kinni keerata selles uues firmwareis?
Six
06.07.2017 16:47:15
Äkki Voice -> SIP accounts -> Edit -> Enabled nupp off panna?
| otrein kirjutas: |
| oskab keegi öelda kuidas saab voice kinni keerata selles uues firmwareis? |
39 |
otrein
06.07.2017 20:59:42
| Six kirjutas: |
| otrein kirjutas: |
tänud. oskad ehk ka öelda mida see "schedule" peaks tähendama? mida seal "planeerida/ajastada" saab? peale klikates viskab 404 errori.
(b)itiboy
07.07.2017 14:44:45
| otrein kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| otrein kirjutas: |
Inteno näitab selle kohta:
Define schedules when your phones should or should not ring.
otrein
08.07.2017 16:47:59
| (b)itiboy kirjutas: |
| otrein kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| otrein kirjutas: |
Define schedules when your phones should or should not ring. |
selge, aitäh.
neonsea
13.07.2017 11:00:39
Lasin hiljuti sellele ruuterile enda softi peale, tundub, et töötab. Pole testinud ainult digiboksiga ühendust. Kuid admin-kasutaja ning ka SSH ligipääs teevad seadme ülimalt tuunitavaks. Tundub, et selleks on vaja vaid basic knowledge Linuxist.
Shameless self-promomine veits, aga kirjutasin ka blogipostituse sellest. Kel huvi, soovitan lugeda ja ise järgi proovida. Halvimal korral saab Intenole kirjutada ja neilt stock fw küsida.
0 |
13.07.2017 11:04:23
| neonsea, miks peaks keegi enda ruuteri haavatavaks tegema, need põhiteadmised ei anna aimu selest mida kurjamid su ruuteriga pärast teha saavad.
228 |
neonsea
13.07.2017 11:17:36
| indrekp kirjutas: |
| neonsea, miks peaks keegi enda ruuteri haavatavaks tegema, need põhiteadmised ei anna aimu selest mida kurjamid su ruuteriga pärast teha saavad. |
Soft on sama. See ei tee su ruuterit rohkem haavatavaks - ainuke nõrk koht võib olla vaikimisi seatud paroolid, mis tuleks ära muuta. root kasutajal puudub pass ning sellesse ei saa ilma enda lisatud SSH võtmega sisse. Telnet on samuti siiski suletud .
Selle jaoks on vajalik vaid põhiteadmised, aga siiski soovitan seda teha vaid neil, kel selleks tõeline vajadus (custom reeglid, enda package'id jne) ning kes on midagi säärast varem teinud.
0 |
