uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 101, 102, 103  järgmine
Scart
Scart
sõnum 28.06.2017 17:18:39 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Ehk siis täpselt sama hypetud enam-vähem kaart nagu Fury? Pidid head seemned olema kui tõsiselt paremat oodati.
Mõni mees lubas siin teist tulemist. Nagu ikka iga uue AMDi kaardiga.
MaitK
MaitK
sõnum 28.06.2017 17:25:57 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
AMDi redditi meltdown on epic. Moded lasevad kõik threadid maha, kuhu numbrid üles lähevad.
Ei ole ju päris nii. Täiesti saadaval, eks ikka suures hirmus alguses natuke kustutatakse kuid ei tasu üle ka dramatiseerida.
https://disqus.com/by/klaudiuszkaczmarzyk/
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6k0h1f/dude_got_vega_fe_stop_removing_this/
sõnum 28.06.2017 17:30:27 vasta tsitaadiga
MaitK, see on redditis vähemalt viies thread.
disqus on wccftechi kommentaarium, seal vahepeal update ei tulnud, väidetavalt oli bänn. infot muud pidi tilkus samal ajal edasi.
huumor ühesõnaga.
- londiste
alartt
sõnum 28.06.2017 17:48:11 vasta tsitaadiga
1000 euro eest nagunii üksi normaalne inimene ei hakkaks videokaarti ostma. See millest redditis räägitakse ple isegi korralikus mänguri arvutis. Tal 550w toide, tilluke umbne kast.
wrx123
sõnum 28.06.2017 20:55:51 vasta tsitaadiga
Ei tahaks uskuda, et need Redditi 3DMark'i tulemused õiged on. Vega näitab ainult 1.8-1.9x suuremaid tulemusi kui RX480/580 kuigi tal arvutustvõimsust on selgelt üle 2x enam. RX480/580 crossfire näitab seal benchmarkis küll suht lineaarset 2x jõudluse tõusu võrreldes ühe kaardiga.
sõnum 28.06.2017 21:14:08 vasta tsitaadiga
alartt, amd pr plämast hoolimata on kõige konkreetsem võistleja titan. sama totakas hinnaklass, välja käidud productivity testides võrreldakse samuti sellega.
kui see on parim, mida amd pakkuda suudab, siis mängurikaart saab olla ainult nuditum (mälu, arvutusüksused, mis iganes) ja seega on praegune päris oluline andmepunkt.
550w toite jutt on puhas rumalus, ettekäänete otsimine.
kui seda tõsiselt mõelda, siis on vega ahi. sõna otseses mõttes. mingi 4790k stock masin mis tal on, on voolutarbega ~150w, halvemal juhul. kui vegal 400w puudu jääb, siis on ausalt päris halvasti.
kast on nii piltidel nähtavalt lahti ja see korpus on tegelikult päris mõistliku õhuvooluga, eriti blower jahutusega kaardi abil.
wrx123, esialgsete numbrite ja tüübi kommentaaride järgi throttleb kõvasti, pakun et on kinni nii temperatuuride kui tdp piirangu taga.
rx580 on 2304sp @ ~1300mhz (teoorias base 1257mhz, boost 1340mhz), 185w tdp juures.
vega on 4096sp @ kuratteabmis mhz (teoorias base/typical 1382mhz, boost 1600mhz), 300w tdp.
rx580 crossfirel on reaalsuses ilmselt tuntav eelis toore jõu osas.
teoorias, kui vega 1600mhz peal jookseks, võiks sellel mingi 5% rohkem jõudu olla (võrreldes boost taktil rx580*2), aga vähemalt praegu paistab, et selle takti peal reaalselt ikkagi ei suuda olla.
selle kõigega arvestades on 1.8-1.9x parem tulemus ootustele vastav ja tegelikult päris hea.
- londiste
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 28.06.2017 22:07:28 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
anubis
anubis
sõnum 29.06.2017 01:05:02 vasta tsitaadiga
http://www.3dmark.com/compare/fs/12987144/fs/12990934
Panin kõrvuti EVGA GTX1080nega (08G-P4-6183-KR) @karbist välja seades, CPU OC.
Scart
Scart
sõnum 29.06.2017 10:21:25 vasta tsitaadiga
Milleks oli vaja väga edukad 480/580 seeria kaardid tootmisest maha võtta, et sellist jama hakata koostama?
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.06.2017 10:34:02 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/QuFG7pw_k50
- Time Spy Graphics = 6785 pts
- Fire Strike Ultra Graphics = 5091 pts "roughly the same as the first leak"
- Doom Vulkan 4K Ultra @ 55-70 FPS
- The Witcher 3 @ 28-35 FPS at 4K Hairworks on / 41-42 FPS with Hairworks off (80 C running the game)
- Troubles OCing past 1650 MHz with the blower
- Tried to OC HBM, starts at 945 MHz, managed 960 MHz stable and at 980 MHz it got too hot
- Tester says you won't be able to OC without additional cooling, thermal throttling (80-85 C)
- Tester put 2x 80 mm fans to help (open air case) and it was down to 75 C
- Tester doesn't think it will touch the 1080 Ti performance-wise, only 1070-1080s
- Mining: 30-35 MH/s
- Cinebench R15 OpenGL: 97.39 FPS
- Initial testing done using Pro drivers, then switched to the Gaming drivers and performance didn't change
- Card initially operate at 1348-1528 MHz in gaming mode running The Witcher 3 (37-42 FPS), then after retesting it was back to 1650 MHz max (and delivered the same 42 FPS as Pro mode)
- >300W for the VGA alone
- EVGA P2 1200W Platinum Power Supply + Ryzen R7 1800X CPU
Midagi on väga paigast ära, näiteks FS(Ultra) 5091 punkti tuli 1650MHz klokiga, Fury-X saab 3807 (http://www.3dmark.com/fs/9098549) @1050MHz
So it's only ~34% faster than a Fury-X despite a 57% clock increase?
Lisaks oli tüübil suur probleem kaardi jahedana hoidmisega.
ETH kaevamise tulemus tuli tiba kõrgema mäluklokiga ja jääb sinna 1070 kanti.
Ei oskagi nüüd aru saada, kas AMD üritab mingit kõrgema leveli pokkerit mängida(gimped driver), või on lugu lihtne ja valmistati kartul, sort "Vega"
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 29.06.2017 10:42:23 vasta tsitaadiga
Hetkel sisu ikka:
sõnum 29.06.2017 10:43:17 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
shareholderitele lubati vega reliisi h1 2017?
lugedes hempadonok kokkuvõtet videost (ja vaatasin enamuse videost ära ka), siis on see kõik suhteliselt 1080 klassi värk. iseenesest tore, kuigi mu ootus oli 10-15% kiirem.
probleem isegi 10-15% kiiremana on aga selles, et 1080 on $500 ja 180w kaart. vega on $1000 ja 300w. kuigi titan xp on sealt veel edasi, siis 1080ti oma $700 ja 250w rikub selle peo ikka väga korralikult ära.
- londiste
viimati muutis londiste 29.06.2017 10:47:16, muudetud 2 korda
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.06.2017 10:46:16 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Aga ongi ju 2017 1H hetkel, kaardid juba käes osadel...
sõnum 29.06.2017 10:47:41 vasta tsitaadiga
hempadonok, seda pidasin silmas, et oldi sunnitud liigselt kiirustama, et see lubadus kuidagi ära täita.
täitmata jäämisel on samas oht mõjuda aktsiahinnale.
- londiste
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.06.2017 10:54:07 vasta tsitaadiga
londiste, mingi linnalegend levib veel, et Vega kiibil avastati mingi bug peale masstootmise alustamist, mida softiga ilma jõudlust kaotamata ei suudetud parandada. Siis olevatki otsustatud esimene batch prosumeritele FE näol välja anda, ja RX kiipidel viga eemaldatud. Aga kuidagi väga raske on seda uskuda.
Samas on ka väga raske uskude, et AMD on sedavõrd ebakompetentne, et ei suuda isegai eelneva põlvkonna jõudlust välja võluda nii pika aja peale
labidas
labidas
sõnum 29.06.2017 10:54:38 vasta tsitaadiga
a vähemalt oli ryzen korralik
sõnum 29.06.2017 10:59:38 vasta tsitaadiga
eelmise põlvkonna? fijiga samas suuruses, samas voolutarbes, vähemate kividega (ja seega odavama) mälulahendusega kivi, mis jooskeb kõrgemal taktil ja seega 20-30% kiiremini. see ei ole ju tegelikult halb. veel kõrgemalt taktil jooksmist takistab peamiselt tdp, sealt piirid eest ära kiskudes läheb juba praeguste juttude järgi ju lihtsalt 1600mhz (vs fiji 1100-1200mhz). sellest vaatepunktist on täitsa okei.
- londiste
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.06.2017 11:03:45 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Lihtsalt perf per takti osas pidasin silmas, ja fiji polnud just kõige õnnestunum reliis AMD-lt.
sõnum 29.06.2017 11:07:44 vasta tsitaadiga
fiji oli tegelikult päris hästi õnnestunud. selle potentsiaal jäi ühelt poolt mälu hulga ja teiselt poolt arhitektuuri taha - peaasjalikult shader enginete ja muu seonduva vähesus. efektiivsus oli praktiliselt sama, mis polaris. vega nüüd parandas efektiivsust veel ja sellega eemaldati ka need eelpoolmainitud puudujäägid.
tehnilisest küljest vaadatuna on täitsa hästi.
turundus ja positsioon turul on kahjuks veidi teine lugu.
- londiste
sõnum 29.06.2017 11:09:13 vasta tsitaadiga
Eks näis jah mis sellest tuleb. Tasub meeles pidada, et Vega FE on 16GB HBM2 kasutav ja HBM2 võtab kuuldavasti korralikult voolu. Seega kas õhkjahutatud 250W RX Vega on ehk võimalik, kuna RX Vega peaks tulema poole vähema mäluga?
Siis oleks vähemalt TDP samas suurusjärgus mis Nvidia tippudel. Jõudluse osas samas ma kahtlen, et RX versioon sellest kaardist oluliselt kiirem tuleb. Kui tuleb, siis puhtalt paremate kelladega (kui tuleb kõrgemalt kellatud - mis jällegi on küsitav).
Hetkel siis Vega FE ületab 1070 kindlalt, aga on pmst sama kiire kui ülekiirendatud 1080. 1080Ti jõudlusele ei saa lähedalegi. Spekuleeritakse RX Vega hinnaks 499 mis vastaks 1080 hinnale. Samas kõrgem voolutarve jääb aga kui see tõesti läheb 1080 OC vastu, siis ka 1080 OC mudelid on kuskil sinna 250W kanti (Nt TPU numbritest Zotac AMP! Extreme on 245W peak gaming).
sõnum 29.06.2017 11:14:14 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mälu voolutarve peaks tulema pea täielikult stackide pealt, mitte mälu hulgast. ehk 4gb stackid ei võta vähem kui 8gb stackid. ei ole tõenäoline, et vähema mälu jaoks kasutatakse üht 8gb stacki, esiteks peaks hetkel 8gb stack olema kallim kui 2x4gb, teiseks lõikaks see mälusiini laiuse pooleks ja tooks päris korraliku löögi jõudlusele.
hbm voolutarve on ümmarguselt 1/3 gddr5 omast. see ei annaks ka paremal juhul olulist võitu. eriti kui tdp-d veel 250w-ni ka vähendada.
1080oc mudelite voolutarve on lollakas, nagu ma olen varemgi öelnud. lukus pingega gpu-d ja need lähevad absoluutselt kõik, ka fe/reference, kuskile 2ghz kanti kui piisavalt jahutust on. sealt palju kõrgemale ei lähe niikuinii mingi valemiga, +100mhz võib-olla. ma ei tea, mida custom kaartide tootjad tänapäeval arvavad. sama kehtib muidu ka custom amd kaartide kohta, need 200+w rx580d ei ole kuidagi mõistlikumad.
- londiste
viimati muutis londiste 29.06.2017 11:19:36, muudetud 4 korda
One
sõnum 29.06.2017 11:14:47 vasta tsitaadiga
Kuskilt selle 499 dollari eest veel 1080-t saab ka?
Arvestades, et siin foorumis RX 580 eest 450 euri makstakse siis mnjah..
sõnum 29.06.2017 11:19:13 vasta tsitaadiga
ot:
hommikul vaatasin seda saksa hinnavaatlemise saiti, 500 raha eest oli 1080 fe laos olemas küll.
- londiste
viimati muutis londiste 29.06.2017 11:23:11, muudetud 1 kord
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.06.2017 11:21:39 vasta tsitaadiga
500 taala sellise perfi juures oleks underwhelming. Keeldusin video uuendamisest just seetõttu, et midrange kaart pole poolt kilo väärt. Seda enam aasta hiljem! Aga see jah mu isiklik draama icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 29.06.2017 11:21:47 vasta tsitaadiga
http://www.3dmark.com/compare/fs/12050773/fs/12990934/fs/12138438/fs/12032861/fs/12987144/fs/12131962
Panin sellise kokku
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Vega seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 101, 102, 103  järgmine
