12.08.2016 12:22:15
ID tarkvara / driverid windows 10le
Tervist!
Ma ei ole nüüd kindel kas ma olen õiges alamfoorumis või ei aga probleem on siis selline.
Me uuendasime umbes 240 arvutit win7 pealt win10 peale kui see tasuta oli. Nüüd on üheks peamiseks probleemiks tekkinud see, et ID kaardi tarkvara või siis ID kaardi lugeja ei tööta, ning millegi pärast on see probleem ainult Dell Latitude E7440 peal, aga vanema E6230 peal on kõik korras. Lisan ka pildi alla mis ta ütleb. Igasugune abi oleks kasulik ning oleksin väga tänulik
12.08.2016 15:09:28
Re: ID tarkvara / driverid windows 10le
roppu kirjutas:
Tervist!
Betamax, See ID token signin oli ka jama, avastasin täna et kaas töötaja ei saanud oma panga asju teha sest see polnud enabled. Erroriks oli, ja ma võin siin eksida võidi sõnadega "The requierd Smart Card Drivers that are neccesery are not installed on this system." Ma eeldan sellest et need id kaardi "mini driverid" mis win7ka tuli on puudu, aga need ei taha installida kuidagi ennast. Lugesin et neid saab maha keerata kuidagi või siis ise tõmmata.
raitm, Asi pole lugeja mitte töötamises, need funkavad korralikult. Asi on selles et kaart ise ei taha oma "mini driverit" tõmmata. Ma ei maininud esimeses kommentaaris, aga see probleem on meil selline 50:50. Mõnel töötab, mõnel mitte
Kui ID.ee kodulehelt tõmmata ID-tarkvara paigalduseks fail, siis on see x86 versioon ning paigaldatakse ka ainult 32bit tarkvara. Kas on mingi installiks ka kuskil mis 64bitise installiks? https://installer.id.ee/media/win/ lehel on uusimad installikad ainult 32bit, kuigi eraldi tõmmata saab uusimad 64bitiseid versioone rakendustest. Ainult, et käima need peale paigaldust ei lähe, sest installeeritakse erinevad asjad erinevatesse kaustadesse ja vaja neid faile käsitsi ringi tõsta.
Otseselt vahet pole kumba kasutada ID-kaardi softiks, aga kui eraldi programmid olemas x64 platformile siis võiks neid ka ju kasutada.
Kas mitte https://installer.id.ee/media/win/ lehel olevatest ilma x86 tähiseta installer 64bit pole (Open-EID-17.6.0.1724.exe vs Open-EID-17.6.0.1724_x86.exe) ?
Kasutaks ka seda teemat ära.
Sai samuti mõni aeg tagasi kolitud win 10 peale. Ja ei saa kuidagi id kaarti toimima. Chromes saan küll sisse logida, kuid allkirjastada ei saa. Ie ja firefox ei oska midagi peale kaardiga hakata, ütlevad et kaarti pole lugejas. Extensionsi all ei näita mitte ühegil prauseril neid pluginaid mis peaks lubatud olema. Abi?
smartcard teenus töötab? niipalju kui ma neid masinaid 10 peale olen teinud, on kõigil idikakaart käima hakanud kas sisemise lugejaga (hp, dell) või miskite sisemiste usbidega.. mainit hp ja dell olid 64bit. idikakaardiluguri draiverid peal ikka? _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
Mul kunagi tekitas seda probleemi win uuendustega kaasa tulnud id uuendus.
Aitas draiverite ülekirjutamine _________________ Töö tegi ahvist inimese
Äkki teeb sinust ka
Kõik on värskelt installitud. Chromes tundub et sain tööle tõmmates eraldi sealsest poest token signing plugina.
Kuid kuidas teistes prauserites siiski saaks tööle?
Peale viimase versiooni uuendamist ütleb programm arvutis allkirjastamisel, et tarvara vajab uuendamist ja laseb ainult .asice formaati allkirjastada. Vajalik oleks bdoc.
Mitu korda olen programmi reinstallinud, täielikult eemaldanud jne. Arvutis Win 10 home.
Internetis (Firefox) töötab kõik.
Ok allkirjastada saab ainult ASiC-E edaspidi. Pole probleemi. Aga millest see mitteavamise teema võib tekkida?
Veateade on järgmine:
ASiC_E.cpp:322 Failed to parse manifest
ASiC_E.cpp:289 Failed to parse signature 'META-INF/signatures1.xml'.
SecureDOMParser.cpp:138 Failed to parse XML instance document parsing failed
:168:38 error: empty content is not valid for content model '(EncapsulatedOCSPValue+)'
Ümbrikul kolm allkirja (signatures 1, 2 ja 3.xml). Tundub, et ühe allkirjaga on probleem.
Tomorrow, proovi see fail mingi tekstieditoriga lahti võtta, see on põmst tavaline xml ja content on base64 kodeeringus. Ja siis võrdle, mis väärtus sellel probleemsel puudu on. Võibolla on mingi tühiasi mis pole allkirjaga seotud ja võid sinna suva väärtuse panna, et tühja üle ei jonniks.
