12.08.2016 12:22:15
ID tarkvara / driverid windows 10le
Tervist!
Ma ei ole nüüd kindel kas ma olen õiges alamfoorumis või ei aga probleem on siis selline.
Me uuendasime umbes 240 arvutit win7 pealt win10 peale kui see tasuta oli. Nüüd on üheks peamiseks probleemiks tekkinud see, et ID kaardi tarkvara või siis ID kaardi lugeja ei tööta, ning millegi pärast on see probleem ainult Dell Latitude E7440 peal, aga vanema E6230 peal on kõik korras. Lisan ka pildi alla mis ta ütleb. Igasugune abi oleks kasulik ning oleksin väga tänulik
12.08.2016 15:09:28
Re: ID tarkvara / driverid windows 10le
roppu kirjutas:
Tervist!
Robert
Ma kahjuks seda veateadet ei näe, aga kas ehk probleem võib olla selles?
http://id.ee/?id=30010&read=37735 _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Betamax, See ID token signin oli ka jama, avastasin täna et kaas töötaja ei saanud oma panga asju teha sest see polnud enabled. Erroriks oli, ja ma võin siin eksida võidi sõnadega "The requierd Smart Card Drivers that are neccesery are not installed on this system." Ma eeldan sellest et need id kaardi "mini driverid" mis win7ka tuli on puudu, aga need ei taha installida kuidagi ennast. Lugesin et neid saab maha keerata kuidagi või siis ise tõmmata.
raitm, Asi pole lugeja mitte töötamises, need funkavad korralikult. Asi on selles et kaart ise ei taha oma "mini driverit" tõmmata. Ma ei maininud esimeses kommentaaris, aga see probleem on meil selline 50:50. Mõnel töötab, mõnel mitte
Kui ID.ee kodulehelt tõmmata ID-tarkvara paigalduseks fail, siis on see x86 versioon ning paigaldatakse ka ainult 32bit tarkvara. Kas on mingi installiks ka kuskil mis 64bitise installiks? https://installer.id.ee/media/win/ lehel on uusimad installikad ainult 32bit, kuigi eraldi tõmmata saab uusimad 64bitiseid versioone rakendustest. Ainult, et käima need peale paigaldust ei lähe, sest installeeritakse erinevad asjad erinevatesse kaustadesse ja vaja neid faile käsitsi ringi tõsta.
Otseselt vahet pole kumba kasutada ID-kaardi softiks, aga kui eraldi programmid olemas x64 platformile siis võiks neid ka ju kasutada.
Kas mitte https://installer.id.ee/media/win/ lehel olevatest ilma x86 tähiseta installer 64bit pole (Open-EID-17.6.0.1724.exe vs Open-EID-17.6.0.1724_x86.exe) ?
Kasutaks ka seda teemat ära.
Sai samuti mõni aeg tagasi kolitud win 10 peale. Ja ei saa kuidagi id kaarti toimima. Chromes saan küll sisse logida, kuid allkirjastada ei saa. Ie ja firefox ei oska midagi peale kaardiga hakata, ütlevad et kaarti pole lugejas. Extensionsi all ei näita mitte ühegil prauseril neid pluginaid mis peaks lubatud olema. Abi?
smartcard teenus töötab? niipalju kui ma neid masinaid 10 peale olen teinud, on kõigil idikakaart käima hakanud kas sisemise lugejaga (hp, dell) või miskite sisemiste usbidega.. mainit hp ja dell olid 64bit. idikakaardiluguri draiverid peal ikka? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Mul kunagi tekitas seda probleemi win uuendustega kaasa tulnud id uuendus.
Aitas draiverite ülekirjutamine _________________ Töö tegi ahvist inimese
Äkki teeb sinust ka
Kõik on värskelt installitud. Chromes tundub et sain tööle tõmmates eraldi sealsest poest token signing plugina.
Kuid kuidas teistes prauserites siiski saaks tööle?
Peale viimase versiooni uuendamist ütleb programm arvutis allkirjastamisel, et tarvara vajab uuendamist ja laseb ainult .asice formaati allkirjastada. Vajalik oleks bdoc.
Mitu korda olen programmi reinstallinud, täielikult eemaldanud jne. Arvutis Win 10 home.
Internetis (Firefox) töötab kõik.
Ok allkirjastada saab ainult ASiC-E edaspidi. Pole probleemi. Aga millest see mitteavamise teema võib tekkida?
Veateade on järgmine:
ASiC_E.cpp:322 Failed to parse manifest
ASiC_E.cpp:289 Failed to parse signature 'META-INF/signatures1.xml'.
SecureDOMParser.cpp:138 Failed to parse XML instance document parsing failed
:168:38 error: empty content is not valid for content model '(EncapsulatedOCSPValue+)'
Ümbrikul kolm allkirja (signatures 1, 2 ja 3.xml). Tundub, et ühe allkirjaga on probleem.
Tomorrow, proovi see fail mingi tekstieditoriga lahti võtta, see on põmst tavaline xml ja content on base64 kodeeringus. Ja siis võrdle, mis väärtus sellel probleemsel puudu on. Võibolla on mingi tühiasi mis pole allkirjaga seotud ja võid sinna suva väärtuse panna, et tühja üle ei jonniks.
Viimase kuu jooksul on ID kaardiga jama pihta hakanud. Ei ole küll win10 vaid 7 aga nii Chrome kui Firefoxiga on üks pidev jama, väidab et kaarti pole lugejas, siis sertifikaate ei leita jne. Peal kõige värskem ID kaardi tarkvara (18.12.0.1819) mida olen nüüdseks umbes 5 korda maha-peale lasknud.
Kellelgi teisel veel sarnaseid jamasid esineb? Huvitav on ka see et enam pole tarkvara paketis seda ID kaardi haldusvahendit. Mis sellest on saanud?
Omal peale viimast uuendust ei hakanud üldse id kaart tööle mozillas, chromes töötas. Id kodukalt võtsin ühendust ja sain vastuse, et vaja miski id asjaga seotud lisa vaja maha lasta. No hakkaski siis mozillas tööle nagu. Järgmine hetk oli vaja pin 2 kasutada ja siis tuli sama häda, et pole kaarti või serte ja seda ka chromes. Kirjutasin uuesti neile aga pole vastust saanud veel, eelmine kord pidin kah ise teise kirja saatma, et kaua vastusega läheb ja siis sain vastuse, et ega nad seal väga ei torma. See desktopi ikoonide virrvarr sai jah nüüd kaks ikooni aint, aga see haldusriista osa nüüd lihtsalt kõik ühes aknas leitav. Paistab, et viga on hetkel mingi näpukas, sest usb kaardi lugejaga toimib aga sisse ehitatud asjaga mitte, aint pin1 töötab. _________________
arny, tänud! Leidsin Digidoc'i seest kaardihalduse osa üles. Kuna varem oli see puhas dokumentide allkirjastamise soft, siis seda ei torkinudki Aga praegu sain omal asja korda sellega, et kustutasin Digidociga üleliigsed sertifikaadid. See on seal Seadete all selline valik olemas.
Peale seda toimib nii Chrome kui FF
EDIT: Vara hõiskasin. Praktiliselt iga kord kui ID kaarti kasutada tahan, pean selle sertide kustutamise liigutuse ära tegema. Peale seda brauseri ka restartima.
Kirjutaks ka oma problemist.
Mis moodi saab faili dekrüptida mobiil-ID-ga? mul cdoc fail aga laseks ainult kaardilugejaga kuid mobiil-id-ga ei teki sellist kohtagi...? mida teha, mida proovida? _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Krüptid ja dekrüptid. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Proovisin seal DigiDoc-is ka. näitab krüptitud faili aga sisu lahti ei tule _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
krt nad ei viitsi seal id-s üldse tööd vist teha. Juba nädala ootan vastust miks pin2 osas ei tööta. Kui paar korda proovin siis jookseb browser kooma ja ei tööta siis ka enam pin1. Kustutan serte jne siis kasutan smart-id ja siis lõpuks hakkab pin1 kah tööle uuesti aga sama jama ikka edasi. _________________
asi lõppes sellega, et kuna see äpp oli ka poolpidine siis otsisin oma id-kaardi koodid üles ja logisin sellega sisse. case closed. kuid sellist pornot ma ei tahaks rohkem näha, et omale vajalike faile ma ei saa mobiiliga avada ega dekrüptida. _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Neid ei saa mitte kuidagi ristkasutada, krüptimine käib vastu konkreetset serti. Ja Mobiil ID ja ID kaarti serdid on erinevad. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Täpselt nii on. Kui neid saaks ristkasutada, siis poleks asi enam teps mitte turvaline. Võti peab olema kiibil või saaja valduses ja seda ei tohiks mitte kuskil mitte kellelegi jagada. Ristkasutus aga seda eeldaks.... või noh, teine variant et see võti on kuidagi elektrooniliselt kasutaja valduses mitte kiibi peal, aga see jälle eeldaks kasutaja poolt täiendavaid liigutusi, mida keegi teha ei taha.
