uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID tarkvara / driverid windows 10le märgi kõik teemad loetuks
roppu
sõnum 12.08.2016 12:22:15 ID tarkvara / driverid windows 10le vasta tsitaadiga
Tervist!
Ma ei ole nüüd kindel kas ma olen õiges alamfoorumis või ei aga probleem on siis selline.
Me uuendasime umbes 240 arvutit win7 pealt win10 peale kui see tasuta oli. Nüüd on üheks peamiseks probleemiks tekkinud see, et ID kaardi tarkvara või siis ID kaardi lugeja ei tööta, ning millegi pärast on see probleem ainult Dell Latitude E7440 peal, aga vanema E6230 peal on kõik korras. Lisan ka pildi alla mis ta ütleb. Igasugune abi oleks kasulik ning oleksin väga tänulik
Robert
Manus
Sellise veateate annab
raitm
raitm
sõnum 12.08.2016 12:47:41 vasta tsitaadiga
Mis lugejat/klaviatuuri kasutate?
Kui sellist: http://www.stuartconnections.com/Products/Computers/Peripherals/Keyboards/Dell_0T6867/CD/USER'S%20GUIDE/usage.htm
siis need ei töötanud juba W8 peal, ammugi siis W10-ga
Rait
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
tiirP
tiirP
sõnum 12.08.2016 12:57:51 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Mnator
sõnum 12.08.2016 13:08:14 vasta tsitaadiga
w7 peale tagasi ja kui w10 lastehaigusi ükskord vähemaks saadakse, siis saab taas w10 tööle lasta, litsents on ju nüüd olemas
sõnum 12.08.2016 15:09:28 Re: ID tarkvara / driverid windows 10le vasta tsitaadiga
roppu kirjutas:
Tervist!
Robert
Ma kahjuks seda veateadet ei näe, aga kas ehk probleem võib olla selles?
http://id.ee/?id=30010&read=37735
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
roppu
sõnum 12.08.2016 22:47:27 vasta tsitaadiga
Andeksi, kuidagi ei teadnud et kirjutatud oli.
Betamax, See ID token signin oli ka jama, avastasin täna et kaas töötaja ei saanud oma panga asju teha sest see polnud enabled. Erroriks oli, ja ma võin siin eksida võidi sõnadega "The requierd Smart Card Drivers that are neccesery are not installed on this system." Ma eeldan sellest et need id kaardi "mini driverid" mis win7ka tuli on puudu, aga need ei taha installida kuidagi ennast. Lugesin et neid saab maha keerata kuidagi või siis ise tõmmata.
raitm, Asi pole lugeja mitte töötamises, need funkavad korralikult. Asi on selles et kaart ise ei taha oma "mini driverit" tõmmata. Ma ei maininud esimeses kommentaaris, aga see probleem on meil selline 50:50. Mõnel töötab, mõnel mitte
Robert
Vahur
Vahur
sõnum 21.06.2017 10:58:27 vasta tsitaadiga
Kui ID.ee kodulehelt tõmmata ID-tarkvara paigalduseks fail, siis on see x86 versioon ning paigaldatakse ka ainult 32bit tarkvara. Kas on mingi installiks ka kuskil mis 64bitise installiks? https://installer.id.ee/media/win/ lehel on uusimad installikad ainult 32bit, kuigi eraldi tõmmata saab uusimad 64bitiseid versioone rakendustest. Ainult, et käima need peale paigaldust ei lähe, sest installeeritakse erinevad asjad erinevatesse kaustadesse ja vaja neid faile käsitsi ringi tõsta.
Otseselt vahet pole kumba kasutada ID-kaardi softiks, aga kui eraldi programmid olemas x64 platformile siis võiks neid ka ju kasutada.
Forgotten
sõnum 21.06.2017 13:21:29 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Kas mitte https://installer.id.ee/media/win/ lehel olevatest ilma x86 tähiseta installer 64bit pole (Open-EID-17.6.0.1724.exe vs Open-EID-17.6.0.1724_x86.exe) ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Vahur
Vahur
sõnum 21.06.2017 13:28:04 vasta tsitaadiga
Forgotten, proovisin. See installib ka 32bit versiooni.
janno89
janno89
sõnum 27.07.2017 21:45:05 vasta tsitaadiga
Kasutaks ka seda teemat ära.
Sai samuti mõni aeg tagasi kolitud win 10 peale. Ja ei saa kuidagi id kaarti toimima. Chromes saan küll sisse logida, kuid allkirjastada ei saa. Ie ja firefox ei oska midagi peale kaardiga hakata, ütlevad et kaarti pole lugejas. Extensionsi all ei näita mitte ühegil prauseril neid pluginaid mis peaks lubatud olema. Abi?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
sõnum 27.07.2017 21:53:08 vasta tsitaadiga
smartcard teenus töötab? niipalju kui ma neid masinaid 10 peale olen teinud, on kõigil idikakaart käima hakanud kas sisemise lugejaga (hp, dell) või miskite sisemiste usbidega.. mainit hp ja dell olid 64bit. idikakaardiluguri draiverid peal ikka?
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
reints
reints
sõnum 27.07.2017 22:02:24 vasta tsitaadiga
Mul kunagi tekitas seda probleemi win uuendustega kaasa tulnud id uuendus.
Aitas draiverite ülekirjutamine
janno89
janno89
sõnum 27.07.2017 22:30:21 vasta tsitaadiga
minupuhul tegemist lauakaga, 64bit ja kasutan välist lugerit. Smartcard serviced töötavad.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.07.2017 22:38:50 vasta tsitaadiga
kui tegid upgrade siis võta id-soft maha ja pane uuesti peale.
https://installer.id.ee/media/windows/Open-EID-17.6.0.1724.exe
janno89
janno89
sõnum 27.07.2017 22:48:50 vasta tsitaadiga
Kõik on värskelt installitud. Chromes tundub et sain tööle tõmmates eraldi sealsest poest token signing plugina.
Kuid kuidas teistes prauserites siiski saaks tööle?
Vahur
Vahur
sõnum 28.07.2017 00:19:07 vasta tsitaadiga
Tarkvara installeerides jätsid brauserite laiendustele linnukesed ette?
janno89
janno89
sõnum 28.07.2017 07:57:58 vasta tsitaadiga
Jah, linnukesed ees.
LKits
LKits
sõnum 28.07.2017 09:06:01 vasta tsitaadiga
Vahel ei ole veebilehitsejates neid pluginaid.
Ise olen teinud veebilehitsejale "repair" (ninite.com, tõmban installeri alla ning CMD "Ninite...exe /repair") ja seejärel ID-kaardi tarkvarale re-install (kui tahad, tee uninstall, taaskäivitus, install).
Kui siiski ei ole, siis "Token Signing" lisa
Google Chrome ( https://chrome.google.com/webstore/detail/token-signing/ckjefchnfjhjfedoccjbhjpbncimppeg?hl=en )
Firefox peab olema Firefox PKCS11 loader ja Token signing
CommandsRef
sõnum 28.07.2017 09:21:12 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Eelpool mainitud lehel on fail Open-EID-17.6.0.1724-plugins.exe
Ma ei tea täpselt misasi see on, aga nime poolest võiks arvata, et ehk aitab.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.07.2017 09:45:00 vasta tsitaadiga
CommandsRef, ei ole teema, see on ainult veebi vidinad, ilma teiste rakendusteta.
janno89, ega sa Edgele asju külge ei otsi, IE shortcuti ole ole by def. ja FF puhul ikka extensionid mitte pluginad aknast otsid asju.
JFA
sõnum 01.01.2019 14:00:40 vasta tsitaadiga
Peale viimase versiooni uuendamist ütleb programm arvutis allkirjastamisel, et tarvara vajab uuendamist ja laseb ainult .asice formaati allkirjastada. Vajalik oleks bdoc.
Mitu korda olen programmi reinstallinud, täielikult eemaldanud jne. Arvutis Win 10 home.
Internetis (Firefox) töötab kõik.
LKits
LKits
sõnum 01.01.2019 16:33:30 vasta tsitaadiga
JFA kirjutas:
Miks bdoc vajalik?
asice on rahvusvaheliselt, s.h Eestis, aksepteeritud formaat.
sõnum 01.01.2019 16:45:12 vasta tsitaadiga
JFA, https://id.ee/index.php?id=33993
DigiDoc4 kliendi muudatused
Seadete alt eemaldatud allkirjastamise formaadi valik. Vaikimisi formaadiks on ASiC-E.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 01.01.2019 18:47:20 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ühte BDOC faili enam avada.
Ok allkirjastada saab ainult ASiC-E edaspidi. Pole probleemi. Aga millest see mitteavamise teema võib tekkida?
Veateade on järgmine:
ASiC_E.cpp:322 Failed to parse manifest
ASiC_E.cpp:289 Failed to parse signature 'META-INF/signatures1.xml'.
SecureDOMParser.cpp:138 Failed to parse XML instance document parsing failed
:168:38 error: empty content is not valid for content model '(EncapsulatedOCSPValue+)'
Ümbrikul kolm allkirja (signatures 1, 2 ja 3.xml). Tundub, et ühe allkirjaga on probleem.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 01.01.2019 22:26:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow, proovi see fail mingi tekstieditoriga lahti võtta, see on põmst tavaline xml ja content on base64 kodeeringus. Ja siis võrdle, mis väärtus sellel probleemsel puudu on. Võibolla on mingi tühiasi mis pole allkirjaga seotud ja võid sinna suva väärtuse panna, et tühja üle ei jonniks.
sõnum 01.01.2019 22:30:55 vasta tsitaadiga
BDOC on pmst kindla struktuuriga zip fail.
sõnum 02.01.2019 00:44:29 vasta tsitaadiga
napoleon, Ei hakanud jamama kuigi jah tean seda, et tegu on pmst zip failiga ja pakkisin isegi alhti selle. Las allkirjastajad panevad uued signatuurid. Tuvastasin ka kelle signatuur asja katki tegi ja lasin tal tarkvara uuendada uusima versiooni peale.
raitl
sõnum 15.02.2019 05:39:29 vasta tsitaadiga
Viimase kuu jooksul on ID kaardiga jama pihta hakanud. Ei ole küll win10 vaid 7 aga nii Chrome kui Firefoxiga on üks pidev jama, väidab et kaarti pole lugejas, siis sertifikaate ei leita jne. Peal kõige värskem ID kaardi tarkvara (18.12.0.1819) mida olen nüüdseks umbes 5 korda maha-peale lasknud.
Kellelgi teisel veel sarnaseid jamasid esineb? Huvitav on ka see et enam pole tarkvara paketis seda ID kaardi haldusvahendit. icon_eek.gif Mis sellest on saanud?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
arny
sõnum 15.02.2019 07:41:18 vasta tsitaadiga
Omal peale viimast uuendust ei hakanud üldse id kaart tööle mozillas, chromes töötas. Id kodukalt võtsin ühendust ja sain vastuse, et vaja miski id asjaga seotud lisa vaja maha lasta. No hakkaski siis mozillas tööle nagu. Järgmine hetk oli vaja pin 2 kasutada ja siis tuli sama häda, et pole kaarti või serte ja seda ka chromes. Kirjutasin uuesti neile aga pole vastust saanud veel, eelmine kord pidin kah ise teise kirja saatma, et kaua vastusega läheb ja siis sain vastuse, et ega nad seal väga ei torma. See desktopi ikoonide virrvarr sai jah nüüd kaks ikooni aint, aga see haldusriista osa nüüd lihtsalt kõik ühes aknas leitav. Paistab, et viga on hetkel mingi näpukas, sest usb kaardi lugejaga toimib aga sisse ehitatud asjaga mitte, aint pin1 töötab.
raitl
sõnum 26.02.2019 13:56:21 vasta tsitaadiga
arny, tänud! Leidsin Digidoc'i seest kaardihalduse osa üles. Kuna varem oli see puhas dokumentide allkirjastamise soft, siis seda ei torkinudki icon_biggrin.gif Aga praegu sain omal asja korda sellega, et kustutasin Digidociga üleliigsed sertifikaadid. See on seal Seadete all selline valik olemas.
Peale seda toimib nii Chrome kui FF
EDIT: Vara hõiskasin. Praktiliselt iga kord kui ID kaarti kasutada tahan, pean selle sertide kustutamise liigutuse ära tegema. Peale seda brauseri ka restartima. thumbs_down.gif
Mis aadressil sa neile kirjutasid? Ma kribaks ka.
jkddp
jkddp
sõnum 27.02.2019 20:41:33 vasta tsitaadiga
Kirjutaks ka oma problemist.
Mis moodi saab faili dekrüptida mobiil-ID-ga? mul cdoc fail aga laseks ainult kaardilugejaga kuid mobiil-id-ga ei teki sellist kohtagi...? mida teha, mida proovida?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 27.02.2019 20:58:52 vasta tsitaadiga
Ei saagi. Lahti pead krüptima ikka ID kaardiga kuna just ID kaardil on sinu privaatne võti
Märt.
Märt.
sõnum 28.02.2019 08:34:01 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Saab küll: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.fm.adigidoc
Krüptid ja dekrüptid.
jkddp
jkddp
sõnum 28.02.2019 08:50:04 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
napoleon kirjutas:
Proovisin seal DigiDoc-is ka. näitab krüptitud faili aga sisu lahti ei tule
arny
sõnum 28.02.2019 09:27:37 vasta tsitaadiga
krt nad ei viitsi seal id-s üldse tööd vist teha. Juba nädala ootan vastust miks pin2 osas ei tööta. Kui paar korda proovin siis jookseb browser kooma ja ei tööta siis ka enam pin1. Kustutan serte jne siis kasutan smart-id ja siis lõpuks hakkab pin1 kah tööle uuesti aga sama jama ikka edasi.
jkddp
jkddp
sõnum 28.02.2019 21:45:30 vasta tsitaadiga
asi lõppes sellega, et kuna see äpp oli ka poolpidine siis otsisin oma id-kaardi koodid üles ja logisin sellega sisse. case closed. kuid sellist pornot ma ei tahaks rohkem näha, et omale vajalike faile ma ei saa mobiiliga avada ega dekrüptida. thumbs_down.gif
sõnum 28.02.2019 21:52:04 vasta tsitaadiga
Neid ei saa mitte kuidagi ristkasutada, krüptimine käib vastu konkreetset serti. Ja Mobiil ID ja ID kaarti serdid on erinevad.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.02.2019 22:18:38 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Täpselt nii on. Kui neid saaks ristkasutada, siis poleks asi enam teps mitte turvaline. Võti peab olema kiibil või saaja valduses ja seda ei tohiks mitte kuskil mitte kellelegi jagada. Ristkasutus aga seda eeldaks.... või noh, teine variant et see võti on kuidagi elektrooniliselt kasutaja valduses mitte kiibi peal, aga see jälle eeldaks kasutaja poolt täiendavaid liigutusi, mida keegi teha ei taha.
