uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 191, 192, 193  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.06.2017 15:11:29 vasta tsitaadiga
0,15mm x 7mm puhast nikliriba pakkuda.
1€/m
PAUKA
PAUKA
sõnum 14.06.2017 15:14:35 vasta tsitaadiga
ja nüüd oleks vaja 48v20Ah akut, pakkuda võib kõiksugu asju, tinaakusid vast ei taha ainult icon_smile.gif ps palun.
IndrekM80
sõnum 18.06.2017 19:50:02 vasta tsitaadiga
Nikkel käes ja akugi valmis. Üks kena 48v 20.3ah aku tuli
PAUKA
PAUKA
sõnum 19.06.2017 10:38:14 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.06.2017 10:45:59 vasta tsitaadiga
Mis pidevat- ja hetkvõimust vaja oleks?
d3t
d3t
sõnum 19.06.2017 12:39:49 vasta tsitaadiga
Seliseid akusid on siis ratta peal 6. 12V 12AH hetkel, kokku 72V12AH. Sooviks ah kõvasti tõsta. EVH12240 aku peaks pakkuma 12V24AH sama suuruse juures mis mul hetkel on. Aga on see parim idee?
PAUKA
PAUKA
sõnum 19.06.2017 22:17:30 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
MP2 jaoks, ehk siis 2kw oleks peakiks hea küll.
Samas pead ei anna et süües isu ei kasva kodanikul, seega võib varu ka olla.
puer
puer
sõnum 20.06.2017 15:24:25 vasta tsitaadiga
Võhiklik küsimus... mis on elektrijalgrataste ligikaudne hinnaklass? Ma kaalun võimalust, et kui lasta mõnel spetsialistil ehitada vana retro cruiser tüüpi raami peale?... kas alates ~1000€ saab hakkama?
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.06.2017 15:30:49 vasta tsitaadiga
http://www.auto24.ee/used/2471700
d3t
d3t
sõnum 20.06.2017 16:18:27 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Ilmselt olemasolev raam ei sobi, seega uus raam on ca 1000 ringis, akud alates 500 ja mootor alates 300. Lisasks hunnikus muud tehnikat. Arveta kusagil 3000 kui tahad vedrutuse ja kõige muu mugavustega.
IndrekM80
sõnum 21.06.2017 05:58:02 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 29.06.2017 18:51:35 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Lisaks sellele tekkinud ka küsimus kust saaks chademo toe ehituse jaoks vajalikke komponente? Pistik? mingi kontroller mis chademolt õige koguse elektrit küsiks?
Keegi teab seda ka kui madalale elmo chademo laadiajad lasevad minna? specci järgne 50v või industry average 200v?
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2017 09:15:27 vasta tsitaadiga
Tobe on see, et laadimine on ajaline, st kas laed tunniga 3Kwh või 30Kwh - hind sama.
d3t
d3t
sõnum 30.06.2017 09:52:44 vasta tsitaadiga
DVDRW, asi läheb oksjonile ka ju varsti, nagu elmo rent käis. ehk uus omanik tuleb uue hinnastusskeemiga?
mdgfa
sõnum 01.07.2017 03:55:02 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Elektrijalgrataste hinnaklass algab u. 600 eurost, lõppeb aga seal, kus kellelgi fantaasia otsa saab, tavaliselt paarituhande kandis. Kvaliteetsema (loe liitiumakuga) elektriratta hind algab u. 1000-st EURist. Retro cruiseri raami peale teha on täiesti võimalik, siit aga algab valikukoht - kas keskmootor, ees või taga rummumootor. Bafangi BBS01/02 sisseehitatud kontrolleriga keskmootoril jääb raami vahele sobitamise mure ära, kui tegu on standardse keskjooksuga(34-35mm läbimõõduga keermega, ameerikamaa ühes tükis väntadega 51mm keskjooksuga see ilma adapterita ei sobi). Rummumootorite DIY komplekti puhul tuleks jälgida, et rummu laius oleks hargi vahel õige (tavaliselt on tagarummudel 135mm, esijooksul 100mm, fatbike ja ühekäiguliste puhul võib asi olla erinev), mootor oleks õige kiirusega (250 pööret/min mootori puhul on 26 tollisel rattal lõppkiirus 25-30 km/h), kuhu toppida kontroller, et see silma ei riivaks. Kodukootud ratta puhul võib aku samuti cruiseri silmailu rikkuda, tavaliselt on levinud raami külge kinnitatavad või pakiraamile sobituvad akud. Särtsuratta (otsi Facebookist või Mäealuse tänavalt) kutid peaksid sulle 1000 EURiga suutma keskjooksukomplekti peale panna küll, rummumootoriga tuleks asi odavam. Minu isiklik arvamus on, et aku valik on vast ehk kõige olulisem, et sellel oleks piisavat mahutavust ja kvaliteetsed elemendid ning sobituks ilusti rattaga, mootori valik on pigem väheoluline, nagunii kõik üks hiina värk ja lõputud vaidlused keskmootor vs rummumootor, otseveoga vs planetaarülekandega rummumootor, mootor esirattas või tagarattas on pigem snoobide pisidetailidesse laskumine, sest cruiseril pole maastikuvõimekus kõikse tähtsam ning jalgratas on teatavasti kuni 250W püsinimivõimsusega abimootoriga, mitte mingi võimas übermopeed või superbike. Samas ise asja kokkuaretamine pole samuti raketiteadus, olulisim on teada, kust seda vajaminevat kraami saada- mootor, kontroller, displei ja muud vidinad ning kõige lõpuks aku, mille liitiumisisalduse tõttu võib transpordi maksumus osutuda küllalt krõbedaks.
vootele
sõnum 02.07.2017 13:27:50 vasta tsitaadiga
Selline huvitav moodul, kas keegi on kasutanud?
http://www.ebay.com/itm/DC12-24-36-48-60V-BATTERY-CAPACITY-VOLTS-CURRENT-POWER-PARAMETERS-INSTRUMENT-/171194121510?hash=item27dbf6fd26:g:IX0AAOxyNmZTkeKQ
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.07.2017 13:54:01 vasta tsitaadiga
Eriti ei tõmba, kirves ka. ~8x odavam: http://www.ebay.com/itm/Digital-DC-Watt-Meter-60V-100A-Voltage-Current-Power-Battery-Analyzer-4-in-1-/192074812636?hash=item2cb88d0cdc:g:5awAAOSwNSxVYuBg
Revolutsioon oleks kui leiaks midagi Cycle analysti sarnast ja oleks odav. St mõõdab ka distantsi ja näitab wh/km jne.
Maidor
sõnum 02.07.2017 16:17:20 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
See jahedate ilmadega ei näita numbreid enam. kuni +10 vist veel näed sealt midagi. Endal see tubastel tegemistel kasutuses.
new1
sõnum 02.07.2017 18:57:51 vasta tsitaadiga
Lisaks see odav paneb suht teibaid, väiksematel võimsustel ei saa seal midagi uskuda.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.07.2017 13:36:33 vasta tsitaadiga
vootele kirjutas:
siin ~3x odavam: http://www.ebay.com/itm/35-80V-50A-Capacity-Tester-Indicator-Coulometer-Lithium-Lead-Acid-Battery-Meter-/272018674496?hash=item3f55939340:g:~6IAAOSwYHxWH3Zg icon_wink.gif
nunnu
nunnu
sõnum 15.07.2017 09:26:39 vasta tsitaadiga
link :: iMortor
Gearbestis iMortor müügis 230€-ga.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.07.2017 12:47:18 vasta tsitaadiga
Tehnika TV - Greyp G12S
Mul ise tehtud mitte nii võimas aga "tsipa" kiirem, aku 2,6X suurem ja hind ~5x odavam:
110km/h alas saab hakata kiirust ületama. icon_razz.gif
RyDos
sõnum 21.07.2017 01:26:43 ... vasta tsitaadiga
No ma ei tea, pigem võtaks võimsust ja piiraks kiirust. Panin eelmisel aastal 60 pealt matsu ja rohkem ei taha! Ma pakun, et särtsakas 3kw ja max 45kmh täitsa piisav enamusele.
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.07.2017 08:41:48 vasta tsitaadiga
Jep, oleneb. Sõidan iga päev 70km sellist teed, max 45 km/h kiirusest tüdineks suht ruttu ära. icon_wink.gif
Kui aku pinget tõsta, siis võimsus ju ei kannata aga saad juurde kiirust.
Näiteks pisikeste 250W mootorite puhul oleks ka ideaalne max kiirus ju lõpmatus.
Ega see kui auto 250km/h välja võtab ei tähenda siis, et peadki koguaeg gaas põhjas selle kiirusega sõitma icon_razz1.gif
Kuidas teile meeldiks kui kõikidele autodele pandaks kiiruse piirang peale 110km/h?
tanel_76
tanel_76
sõnum 24.07.2017 23:14:16 vasta tsitaadiga
Tere. kas keegi on saanud selle vanemat tüüpi "thumb throttle" korralikult tööle kah? Ma mõtlen seda aku laetuse indikaatorit, 3 - lediga - selle adekvaatselt toimima?
See punane nupp peaks esitule ideepoolest vist põlema lülitama. Senini olen kasutanud seda thumb throttle't ainult kiiruse reguleerimiseks, oleks tore ka muud funktsioonid käima saada.
Kontrolleriks on 36V 6 FET 3077 Mark II Mini Monster LYEN Edition, aku - 36V/12Ah LiFePo4.
Näpugaas on siis selline mudel: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/YDgAAOSw3d1TzogJ/s-l225.jpg
(Lisaks kasutan ka Cruise controllerit)
Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 191, 192, 193  järgmine
