uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 95, 96, 97  järgmine
mdgfa
sõnum 10.05.2017 09:17:31 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
Olles aga elektrirataste alal võhik, tekkisid küsimused.
1. Kas piisab sellest, kui käru üks ratas veab? Kui jah, siis kumba poolt eelistada, tee või kraavi poolse ratta vedama panemist?
Käru kinnitub klambriga tagumise kahvli külge, mitte sadula posti.
2.Kuidas ära petta pedaalimise andurit ? Kas piisab anduri ostmisest käru mitte vedava ratta külge, et see simuleeriks väntamist ?
3. Kas piisab, kui see tuledega regulaator eri abistamise astmete osas jääb käru külge ? Selle rattani vedamine eeldaks, et käru saaks kasutada ainult ühe spetsifilise jalgratta küljes.
4. Kas Makita lubatud lõppkiirus 15 km/h on käru jaoks piisav, ehk siis kui juhtumisi on ratta kiirus 20km/h (alla mäge või muu pime juhus ) kas siis hakkab mootor pidurdama või lülitub lihtsalt välja? Ratast ise kasutades ei suutnud sellist välja lülitavat olukorda kiirusega tekitada, aga ega see pole minu suuruse ja kaalu jaoks mõeldud ratas ka.
proovin midagi vastata
1. Ühe ratta vedu on asfaldil arvatavasti piisav, sest kolmerattalised jalgrattad (nii delta kui tadpole konfiguratsioonis) on tavaliselt ühe ratta veoga ja koormus vedavale rattale on neil 33-40%. Ka käru piisava massi puhul ei tohiks asfaldil haarduvusest puudu jääda. Teine asi on aga kaherattalise käru ühe ratta veo puhul võimalik külgsuunaline jõud, mis võib juhitavust mõjutada. Igatahes on sama ideed ka varem kasutatud ning näiteks too massin kasutab vasaku ratta vedu https://electricbikereview.com/ridekick/power-trailer/.
2. pedaali andureid on kahte tüüpi, väändemomenti mõõtvad ja lihtsad väntamiskiirust mõõtvad. Väga suure tõenäosusega on sellisel odaval rattal väntamiskiirust mõõtev Halli andur ning selle saab edukalt sinu poolt kirjeldatud viisil ära petta. Iseasi on ratta ja väntade erinevast liikumiskiirusest tulenev efektid mootori tööle, võibolla ehk vaja vähendada magnetite arvu ratta küljes.
3. Tuledega regulaatori all pead sa vist silmas kasutajaliidest, mis näitab aku laetust ja võimaldab valida abistamistugevust. Kärule kinnitades jääd lihtsalt ilma aku laetustaseme infost ja abistamistugevust saad valida vaid rattalt maha tulles ning kärus nuppu vajutades.
4. Oletan, et Makita mootor on vabajooksusiduriga ja ülekandega, mitte otseveomootor, pildilt paistab küll selline pisike olevat, mis kindlasti ei sarnane otseveomootoritega. Seega mingisugust pidurdamist see mootor teha ei peaks saamagi ning töötab tühjalt oma täiskiirusel.
Mootori väljalülitamine pidurdamisel on tavaliselt lahendatud heebli küljes oleva lülitiga, kuna sa rattale mingit traati tõmmata ei taha, siis peaks tõesti mingi inertslüliti aretama (eeldusel, et pidurid on tugevamad mootori veojõust). Kardan, et trummelpidurit rummu küljes pole võimalik ilma trossi lenksuni tõmbamata tööle panna, sest tegu on vedava käruga ja sellisel puhul inertspidurit sest ei areta.
ranel
sõnum 10.05.2017 09:41:46 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
Mootor ise on 100W ja sellest võiks käru jaoks piisata. Kui hästi peaks olema aga teostatudvedavat ratast hoidva kahvli ja käru raami kinnitus, et seda alt ära ei väänaks ?
Ma alustaks sellest, et loobuks 100W mootoriga lahendusest. Kui just ülekannet vahel pole, siis 100W on ikka väga lahja. Võrdluseks keskmine täiesti tavaline meessoost rattur väntab kuskil ~120W.
Tupsu
Tupsu
sõnum 13.05.2017 00:48:45 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Tupsu kirjutas:
Ma arvan, et seal on ikka mingi ülekanne sees.
Olen hetkel pärast paari hormoonravi kuuri nagu kakuke (170 kg ) ja mind veab see ratas ilusti.
Muidugi on ratta kandevõime ainult 110 kg aga ega ma sellega metsas ei sõida icon_wink.gif Paar korda kruusateel testitud.
Kardan, et ägedamad mootorid kipuksid juba käruga koos ratast lükkama, mitte enam abistama. Olen nõus ju käru ka natuke kondijõul vedama, lihtsalt juba tühikaal on 25kg ja kandevõime 60 kg.
deathdog
sõnum 19.05.2017 21:27:33 vasta tsitaadiga
Eilse uudise et soomlaste otseveomootoritega elektriauto on väga säästlik, tekkis küsimus et kas jalgratta puhul sama? on keegi võrrelnud? Või lihtsalt soomlased hea softi kirjutanud mootorite juhtimiseks.
waux
waux
sõnum 20.05.2017 18:11:03 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
No kui 380 euri juba nutma võtab siis kust aku jaoks raha võetakse? Silmas peetakse siis ilmselt mitte ainult rummumootorit vaid ka muid pudinaid sinna juurde?
Odavamalt on saadaval selline komplekt, kuid selle kvaliteet ei ole suurem asi:
http://www.ev-power.eu/EVBike-electric-bikes/E-bike-conversion-kit-EVBike-36V-500W-Front-26.html
Aga jah, "välismaalt peab tellima".
Kaevan icon_biggrin.gif Mis nende EVBIKE-de head-vead siis on?
Minuni on jõudnud sellise mootoriga imepill, millel assist ei tööta. Käsikaasiga töötab. Kuna ise olen suht tumba, siis ei oska viga otsidagi.
PAUKA
PAUKA
sõnum 21.05.2017 14:21:27 vasta tsitaadiga
Assist on tavaliselt lahendatud magneti(te)ga rõngaga pedaali/vedava hammaka küljes.
Need magnetid käivad mööda anduri(te)st - seega kõigepealt tuleks veenduda anduri korrasolekus -
multimeetriga vooluringi mõõtes peab andur magnetit saades siis vastavalt ringi kas lahutama või ühendama,
kui midagi ei juhtu magnetiga anduri juures jebides, siis on andur vigane/kaabel katki.
See võiks vast esimene step olla veaotsingul, loomulikult veenduda et kaabeldus andurist kontrollerisse ka korras on.
mdgfa
sõnum 21.05.2017 20:20:09 vasta tsitaadiga
deathdog kirjutas:
Auto puhul määrab säästlikuse lisaks mootori ja ülekande kasutegurile ka veeretakistuse ja õhutakistuse minimeerimine. Too Toroidion on pildi järgi hinnates küllaltki väikese ristlõikepindalaga ning voolujoonelise kerega, siit ka säästlikkus. Maanteekiirustel on õhutakistus olulisim edasiliikumise takistaja, elektrimootorite puhul on kasutegur sisepõlemismootoritega võrreldes suur, seega energia kulub peamiselt õhutakistuse ja veeretakistuse ületamisele, atmosfääri elektrimootor eriliselt ei soojenda nagu sisepõlemismootor, millel on õhu kütmine peamine energiakulu. Jalgratta puhul on õhutakistus sama kiiruse juures veelgi olulisem (umbes 25 km/h on see juba suurim takistaja), tingituna kerge sõiduki veeretakistuse väiksusest ja ratturi kohutavalt suurest õhutakistustegurist: Cd 1-0.80, autol Cd u. 0.30 . Seega kokkuvõtvalt, asi pole pigem elektrimootori konfiguratsioonis, kuivõrd õhu- ja veeretakistuses. Jalgrataste puhul peaks olema efektiivseimad velomobiiliks nimetatavad kolmerattalised, mis sama pingutuse juures on tasasel maal oluliselt kiiremad tavalisest meestekast (mäkketõus on muidugi teine asi).
enterprice
enterprice
sõnum 24.05.2017 14:58:07 vasta tsitaadiga
Ostsin endale 400W mootoriga elektritõukeratta. Muidu ok, aga mingi nõme 25KM/h piirang on peal. Seda vist ise miskitpidi maha ei saa. Kellelgi kogemusi?
Masin sarnane nagu siin:
http://nutipoint.ee/e-scooter/e-scooter-white-10
või
http://www.kicker.fi/product/35/sahkopotkulauta-kicker-s10-400w
DVDRW
DVDRW
sõnum 24.05.2017 15:47:54 vasta tsitaadiga
Pole lihtne, põhimõtteliselt kontrolleri ja aku vahetus.
Andres_O
sõnum 25.05.2017 10:45:01 vasta tsitaadiga
enterprice kirjutas:
või
Äkki juhendis ikka asi kirjas?
Mõlemal viidatud rattal on max kiirus 35 ja ühel öeldud et 25-ne piirang on valitav.
enterprice
enterprice
sõnum 25.05.2017 15:41:53 vasta tsitaadiga
Andres_O kirjutas:
või
Hieroglüüfides juhend rändas öösel koos kastiga mis tööle jäi prügiautos minema. Edasimüüjal ingliskeelset pole.
Leidsin sellise.
http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1AgHZKpXXXXXfXFXXq6xXFXXXe/223348081/HTB1AgHZKpXXXXXfXFXXq6xXFXXXe.jpg
Kahjuks see nupp ei tee midagi. Peab vist lahti võtma, ehk polegi juhtmeid küljes sel lülitil.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2017 18:10:47 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
J
edit:
http://www.veloplus.ee/et/toode/valiskumm-maxxis-hookworm-spc-26x2-5-5668
Hea purunematu kumm sooduses ja kohapeal, soovitan soojalt.
Panin alla, esmamulje hea. Ei saa arugi kui 70 km/h sees on icon_biggrin.gif
Kurve kohe julgem võtta ja kruusal julgen nüüd kimada niiet tolmupilv taga.
1 aasta võiks vähemalt kesta (10 000km)
PAUKA
PAUKA
sõnum 25.05.2017 21:49:54 vasta tsitaadiga
Mul esimesel rehvil on tubli 2-3k ja see peen muster on täiesti alles icon_smile.gif
Tagumisel on keskel kitsas sile triip, aga jämedat mustrit praktiliselt vähemaks ei ole jäänud.
Märjaga ole muidugi selle rehviga pisut ettevaatlikum, vähemalt esialgu.
Muru peal on l¤%slibe, aga samas metsateed ja selline on superhea grip oma veerevuse kohta.
enterprice
enterprice
sõnum 26.05.2017 13:19:37 vasta tsitaadiga
Andres_O kirjutas:
või
Sain edasimüüjalt info, et peab ühe juhtme lahti ühendama. Proovin õhtul järgi.
Maidor
sõnum 26.05.2017 19:46:21 vasta tsitaadiga
Kuidagi väga peened kodarad. Kas ära pole murdunud? Mul tavalised rattakodarad tagarattal läks iga sõiduga, kui oli 1700W. Või on roostevaba kodarad poole tugevamad?
bounce.gif[/quote]
IndrekM80
sõnum 31.05.2017 06:25:23 vasta tsitaadiga
Sellise kitsega on isegi 25 km/h liiga palju. Tasub mõelda ikka veidi.
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.05.2017 08:01:20 vasta tsitaadiga
132V kontroller on teel, lähen 120V peale üle, siis saab ehk 100km/h kätte. icon_wink.gif
ranel
sõnum 31.05.2017 11:22:34 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Sellisel kiirusel võiks juba motovarustust kasutada ja kinnist kiivrit.
waux
waux
sõnum 31.05.2017 11:23:44 vasta tsitaadiga
ranel
sõnum 31.05.2017 13:30:36 vasta tsitaadiga
waux kirjutas:
Sellistel kiirustel näite tegijal pole õnnetuse korral midagi enam õppida.
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.05.2017 13:36:40 vasta tsitaadiga
IndrekM80
sõnum 05.06.2017 17:47:01 vasta tsitaadiga
Ega mõnel inseneril siin pole 6x0.15mm nikliriba üle?? Sobib ka mõni muu laius. Soovitavalt Tallinnas või selle lähiümbruses.
PAUKA
PAUKA
sõnum 06.06.2017 09:13:31 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on "kadaka" aku BMS üle, siis vahetaks mingi kupüüri vastu selle.
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.06.2017 09:28:03 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/itm/48V-30A-16-cells-LiFePo4-Lithium-iron-Battery-BMS-Protection-Board-balancing-/131576732368?hash=item1ea2959ad0:g:tJMAAOSwIwhWTD7G
PAUKA
PAUKA
sõnum 06.06.2017 09:55:49 vasta tsitaadiga
Hiinakas on juba teel, aga kui kohapealt midagi saaks, oleks operatiivsem icon_smile.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.06.2017 16:11:29 vasta tsitaadiga
0,15mm x 7mm puhast nikliriba pakkuda.
1€/m
PAUKA
PAUKA
sõnum 14.06.2017 16:14:35 vasta tsitaadiga
ja nüüd oleks vaja 48v20Ah akut, pakkuda võib kõiksugu asju, tinaakusid vast ei taha ainult icon_smile.gif ps palun.
IndrekM80
sõnum 18.06.2017 20:50:02 vasta tsitaadiga
Nikkel käes ja akugi valmis. Üks kena 48v 20.3ah aku tuli
PAUKA
PAUKA
sõnum 19.06.2017 11:38:14 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.06.2017 11:45:59 vasta tsitaadiga
Mis pidevat- ja hetkvõimust vaja oleks?
d3t
d3t
sõnum 19.06.2017 13:39:49 vasta tsitaadiga
Seliseid akusid on siis ratta peal 6. 12V 12AH hetkel, kokku 72V12AH. Sooviks ah kõvasti tõsta. EVH12240 aku peaks pakkuma 12V24AH sama suuruse juures mis mul hetkel on. Aga on see parim idee?
PAUKA
PAUKA
sõnum 19.06.2017 23:17:30 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
MP2 jaoks, ehk siis 2kw oleks peakiks hea küll.
Samas pead ei anna et süües isu ei kasva kodanikul, seega võib varu ka olla.
puer
puer
sõnum 20.06.2017 16:24:25 vasta tsitaadiga
Võhiklik küsimus... mis on elektrijalgrataste ligikaudne hinnaklass? Ma kaalun võimalust, et kui lasta mõnel spetsialistil ehitada vana retro cruiser tüüpi raami peale?... kas alates ~1000€ saab hakkama?
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.06.2017 16:30:49 vasta tsitaadiga
http://www.auto24.ee/used/2471700
d3t
d3t
sõnum 20.06.2017 17:18:27 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Ilmselt olemasolev raam ei sobi, seega uus raam on ca 1000 ringis, akud alates 500 ja mootor alates 300. Lisasks hunnikus muud tehnikat. Arveta kusagil 3000 kui tahad vedrutuse ja kõige muu mugavustega.
IndrekM80
sõnum 21.06.2017 06:58:02 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 29.06.2017 19:51:35 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Lisaks sellele tekkinud ka küsimus kust saaks chademo toe ehituse jaoks vajalikke komponente? Pistik? mingi kontroller mis chademolt õige koguse elektrit küsiks?
Keegi teab seda ka kui madalale elmo chademo laadiajad lasevad minna? specci järgne 50v või industry average 200v?
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2017 10:15:27 vasta tsitaadiga
Tobe on see, et laadimine on ajaline, st kas laed tunniga 3Kwh või 30Kwh - hind sama.
d3t
d3t
sõnum 30.06.2017 10:52:44 vasta tsitaadiga
DVDRW, asi läheb oksjonile ka ju varsti, nagu elmo rent käis. ehk uus omanik tuleb uue hinnastusskeemiga?
mdgfa
sõnum 01.07.2017 04:55:02 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
Elektrijalgrataste hinnaklass algab u. 600 eurost, lõppeb aga seal, kus kellelgi fantaasia otsa saab, tavaliselt paarituhande kandis. Kvaliteetsema (loe liitiumakuga) elektriratta hind algab u. 1000-st EURist. Retro cruiseri raami peale teha on täiesti võimalik, siit aga algab valikukoht - kas keskmootor, ees või taga rummumootor. Bafangi BBS01/02 sisseehitatud kontrolleriga keskmootoril jääb raami vahele sobitamise mure ära, kui tegu on standardse keskjooksuga(34-35mm läbimõõduga keermega, ameerikamaa ühes tükis väntadega 51mm keskjooksuga see ilma adapterita ei sobi). Rummumootorite DIY komplekti puhul tuleks jälgida, et rummu laius oleks hargi vahel õige (tavaliselt on tagarummudel 135mm, esijooksul 100mm, fatbike ja ühekäiguliste puhul võib asi olla erinev), mootor oleks õige kiirusega (250 pööret/min mootori puhul on 26 tollisel rattal lõppkiirus 25-30 km/h), kuhu toppida kontroller, et see silma ei riivaks. Kodukootud ratta puhul võib aku samuti cruiseri silmailu rikkuda, tavaliselt on levinud raami külge kinnitatavad või pakiraamile sobituvad akud. Särtsuratta (otsi Facebookist või Mäealuse tänavalt) kutid peaksid sulle 1000 EURiga suutma keskjooksukomplekti peale panna küll, rummumootoriga tuleks asi odavam. Minu isiklik arvamus on, et aku valik on vast ehk kõige olulisem, et sellel oleks piisavat mahutavust ja kvaliteetsed elemendid ning sobituks ilusti rattaga, mootori valik on pigem väheoluline, nagunii kõik üks hiina värk ja lõputud vaidlused keskmootor vs rummumootor, otseveoga vs planetaarülekandega rummumootor, mootor esirattas või tagarattas on pigem snoobide pisidetailidesse laskumine, sest cruiseril pole maastikuvõimekus kõikse tähtsam ning jalgratas on teatavasti kuni 250W püsinimivõimsusega abimootoriga, mitte mingi võimas übermopeed või superbike. Samas ise asja kokkuaretamine pole samuti raketiteadus, olulisim on teada, kust seda vajaminevat kraami saada- mootor, kontroller, displei ja muud vidinad ning kõige lõpuks aku, mille liitiumisisalduse tõttu võib transpordi maksumus osutuda küllalt krõbedaks.
vootele
sõnum 02.07.2017 14:27:50 vasta tsitaadiga
Selline huvitav moodul, kas keegi on kasutanud?
http://www.ebay.com/itm/DC12-24-36-48-60V-BATTERY-CAPACITY-VOLTS-CURRENT-POWER-PARAMETERS-INSTRUMENT-/171194121510?hash=item27dbf6fd26:g:IX0AAOxyNmZTkeKQ
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.07.2017 14:54:01 vasta tsitaadiga
Eriti ei tõmba, kirves ka. ~8x odavam: http://www.ebay.com/itm/Digital-DC-Watt-Meter-60V-100A-Voltage-Current-Power-Battery-Analyzer-4-in-1-/192074812636?hash=item2cb88d0cdc:g:5awAAOSwNSxVYuBg
Revolutsioon oleks kui leiaks midagi Cycle analysti sarnast ja oleks odav. St mõõdab ka distantsi ja näitab wh/km jne.
Maidor
sõnum 02.07.2017 17:17:20 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
See jahedate ilmadega ei näita numbreid enam. kuni +10 vist veel näed sealt midagi. Endal see tubastel tegemistel kasutuses.
new1
sõnum 02.07.2017 19:57:51 vasta tsitaadiga
Lisaks see odav paneb suht teibaid, väiksematel võimsustel ei saa seal midagi uskuda.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.07.2017 14:36:33 vasta tsitaadiga
vootele kirjutas:
siin ~3x odavam: http://www.ebay.com/itm/35-80V-50A-Capacity-Tester-Indicator-Coulometer-Lithium-Lead-Acid-Battery-Meter-/272018674496?hash=item3f55939340:g:~6IAAOSwYHxWH3Zg icon_wink.gif
nunnu
nunnu
sõnum 15.07.2017 10:26:39 vasta tsitaadiga
link :: iMortor
Gearbestis iMortor müügis 230€-ga.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.07.2017 13:47:18 vasta tsitaadiga
Tehnika TV - Greyp G12S
Mul ise tehtud mitte nii võimas aga "tsipa" kiirem, aku 2,6X suurem ja hind ~5x odavam:
110km/h alas saab hakata kiirust ületama. icon_razz.gif
RyDos
sõnum 21.07.2017 02:26:43 ... vasta tsitaadiga
No ma ei tea, pigem võtaks võimsust ja piiraks kiirust. Panin eelmisel aastal 60 pealt matsu ja rohkem ei taha! Ma pakun, et särtsakas 3kw ja max 45kmh täitsa piisav enamusele.
DVDRW
DVDRW
sõnum 21.07.2017 09:41:48 vasta tsitaadiga
Jep, oleneb. Sõidan iga päev 70km sellist teed, max 45 km/h kiirusest tüdineks suht ruttu ära. icon_wink.gif
Kui aku pinget tõsta, siis võimsus ju ei kannata aga saad juurde kiirust.
Näiteks pisikeste 250W mootorite puhul oleks ka ideaalne max kiirus ju lõpmatus.
Ega see kui auto 250km/h välja võtab ei tähenda siis, et peadki koguaeg gaas põhjas selle kiirusega sõitma icon_razz1.gif
Kuidas teile meeldiks kui kõikidele autodele pandaks kiiruse piirang peale 110km/h?
tanel_76
tanel_76
sõnum 25.07.2017 00:14:16 vasta tsitaadiga
Tere. kas keegi on saanud selle vanemat tüüpi "thumb throttle" korralikult tööle kah? Ma mõtlen seda aku laetuse indikaatorit, 3 - lediga - selle adekvaatselt toimima?
See punane nupp peaks esitule ideepoolest vist põlema lülitama. Senini olen kasutanud seda thumb throttle't ainult kiiruse reguleerimiseks, oleks tore ka muud funktsioonid käima saada.
Kontrolleriks on 36V 6 FET 3077 Mark II Mini Monster LYEN Edition, aku - 36V/12Ah LiFePo4.
Näpugaas on siis selline mudel: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/YDgAAOSw3d1TzogJ/s-l225.jpg
(Lisaks kasutan ka Cruise controllerit)
Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 95, 96, 97  järgmine
