mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1653, 1654, 1655 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
Anti
sõnum 15.06.2017 08:13:13 vasta tsitaadiga
sõnum 15.06.2017 08:24:19 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kuskil 1GB on 7tundi. Pildikvaliteeti madalamaks määrad saad veel rohkem.
1GB=7h on minu silmis ikka tõsine kräpp
Anti
sõnum 15.06.2017 08:35:08 vasta tsitaadiga
palju hd sööb. Eurosporti tahaks kaeda.
eddvin
eddvin
sõnum 15.06.2017 10:27:51 vasta tsitaadiga
Anti, MinuTVs on HDs ainult ETV, teised peaks max 576p olema.
panin hetkel ETV HDs käima, eks natukese aja pärast saan öelda, palju võtab andmemahtu
E: Tund aega käis mul ETV HD ja mahtu läks 1.5GB ehk siis see on maksimum, mis võiks minna icon_smile.gif
Täiendus: tund aega suvalist kanalit 576p kvaliteedil võttis 800MB. rohkem ei viitsi katsetada icon_biggrin.gif
pppriit
sõnum 15.06.2017 20:49:23 vasta tsitaadiga
Tere,
olen otsinud, aga pole leidnud varianti, kuidas Harmony Touch uue NutiTVga kasutusse saada. Kas on selleks versiooniks Motorola 1903le mingi eri versioon, mida deviceks nimetada: vana versiooniga oli selleks Elion VIP-1903. Kui see on olemas, kas sellega saab siis vana nutiTV pealt uue peale kolida - ekraanikiri nõuab uut pulti ja sellel "tagasi" klahvi vajutust?
sõnum 15.06.2017 21:13:07 vasta tsitaadiga
MENU nupp on VIP1903/1003 peal see uue buldi Back nupp.
Seadistad selle Menu nupu Back nupuks ja olemas.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
pppriit
sõnum 15.06.2017 21:33:54 vasta tsitaadiga
Menu on vanal NutiTVl olemas ja viib Menüü süsteemi, kust siis saab salvestuste, laenutuse, raadio ja veel igasugu asjade ligi.
mitte aga Back režiimi. Nupp Harmonys ümber defineerida?
-parun-
sõnum 15.06.2017 21:53:50 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
sõnum 15.06.2017 22:00:22 vasta tsitaadiga
pppriit
sõnum 15.06.2017 22:06:00 vasta tsitaadiga
sõnum 15.06.2017 22:11:27 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
See on siis miski 250kbps video bitrate. Mis see pildi reso on 320x240? Sellise kvaliteedi eest küsitakse nüüd kuimitu €?
sõnum 15.06.2017 22:26:43 vasta tsitaadiga
pppriit kirjutas:
Misajast? Mul on selle kood küll sama uue puldi tagasi nupuga, nagu ka teistel Harmony kasutajatel.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7849046#7849046
pppriit
sõnum 15.06.2017 23:18:49 vasta tsitaadiga
Mul on Elion VIP-1903 seadmeks ja selle käskude mappimisel pole olemaski sellist käsku kui RETURN või Back. Guide vastab OKle.
Tegin ka Motorola 1903 seadme ja seal on sama mapping. 1003l on Back olemas, aga seda käsustikku 1903 ei kuula. icon_sad.gif
sõnum 16.06.2017 06:52:36 vasta tsitaadiga
pppriit, kui seal Harmony andmebaasis on selline seade, nagu Elioni VIPXXXX, siis eemalda see seade ja vali muu Motorola VIP1003, milledel üldjuhul on Guide nupp seal andmetes olemas.
Edit.
Ahhaa, vat siin võibki probleem olla, et pole reaalselt vist Keegi 1903 seadmele seda uut pulti näidanud. Äkki ongi seal seadmes endas probleem, et Harmony Guide nuppu ehk uusnuti Back nuppu ei tunnistata.
Kuigi suht uskumatu tundub selline asi siis alati on kõik võimalik Telia süsteemis.
Kas sul uut pulti muidu pole, et saaksid sealt eraldi seda Back nuppu õpetada Harmonyle?
Anti
sõnum 16.06.2017 07:58:01 vasta tsitaadiga
eddvin kirjutas:
ok, ma testisin 1 minut eurosporti keskmise kvaliteediga õgis 26MB ehk tund 1,5GB. Imelikult palju arvestades suhteliselt nadi pildikvaliteeti.
sõnum 16.06.2017 08:58:53 vasta tsitaadiga
Ma ei julgenud eriti striimi mahu tarbimise osas sõna võtta aga oli justkui jutuks kunagi, et 1GB tunnis on keskmiselt video striimimise mahutarbimine. Eks sõltuvalt kanalist, kvaliteedist sõltub aga ilmselt ei ole otsest vajadust kasutajal kõige madalama bitratega striimi vaadata, võibolla telefonis tõesti tasub käsitsi maha keerata kui maht kulukas aga kuna enamik nutikaid mis kasutuses on ka juba FHD ekraaniga siis ilmselt ei ole mõistlik ka seal kokku hoida.
minuTV striimid on hetkel ilmselt teadlikult madala kvaliteediga hoitud, 4G ei ole kummist. Samas kannatab täiesti teleri ekraanil ka vaadata, HD ei ole see on selge.
Ennustan, et mingi hetk ikka seda striimimahtu kasvatatakse.
Mis harmony pulti puudutab, siis seadmete baasis oli vaid üks arris või motorola mille guide nupp toimis back nupuna, katsetasin ise ka siis kõik läbi, hetkel ei saanud kontrollida ja õhtul täpsustan aga kas see ei olnud viimati isegi mingi arris vip1003 nimetusega seade.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
sõnum 16.06.2017 11:38:55 vasta tsitaadiga
indrekp, vip 1003 on jah see, mis nimistust alati läbi käis. Endal 1903 ka olemas aga veel vana menüüga.
p2ep
sõnum 16.06.2017 15:11:05 vasta tsitaadiga
Ma vist ei leia õigeid otsingusõnu: millal vana menüü prügikasti läheb?
sõnum 16.06.2017 15:19:34 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Kõige täpsem definitsioon on siiani sügis 2017
Zuumbox
sõnum 16.06.2017 19:34:20 vasta tsitaadiga
Kas selle uue nutineedusepuldiga on kuidagi võimalik TV heli juhtida? Vanal puldil olid selleks V+ V- nupud.
sõnum 16.06.2017 19:36:01 vasta tsitaadiga
Zuumbox, ikka. NutiTV abinurgas on selleks isegi juhend olemas.
seeru
sõnum 16.06.2017 20:28:37 vasta tsitaadiga
Et siis suveks tuleb jällegi Jaanilõkke kanal ja Pärimusmuusikafestivali kanal.
ahto42
sõnum 16.06.2017 22:23:38 vasta tsitaadiga
Minutv oleks asjalik kui oleks dubleeritud need kanalid, mis telekas. Isegi TV3'e pole thumbs_down.gif, rääkimata tv6, kus formel või jalka tuleb.
pppriit
sõnum 16.06.2017 23:48:22 vasta tsitaadiga
Veidral moel sain NutiTV käima, Harmony andmebaasist Motorola DRV device, Teletext funktsioon toimib Back nupuna, seega enne kui saan uue puldi progemiseks laenuks käib osa funktsiooni Elion Vip-1903 ja osa siis Harmony puldil device Motorola DRV valides. icon_smile.gif Tegelikult ikkagi ei saa aru, miks Telia/Elion sellist jama pultidega korraldab, kas 11.- EUR uue puldi müümisel on siis sedavõrd väärt summa?
p2ep
sõnum 17.06.2017 08:26:23 vasta tsitaadiga
pppriit kirjutas:
Ju Elioni/Telia arendajate lähteülesande idee oli, et kui on olemas nende TV-teenus, pole inimesel midagi muud (bluurei, DVD, võimendi jne) enam vaja. Selliselt baasilt aretades ongi jummala kama, et mingid nupud universaalpultidega ei ühildu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1653, 1654, 1655 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
