Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Anti
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
15.06.2017 09:24:19
Pailaps kirjutas: |
Kuskil 1GB on 7tundi. Pildikvaliteeti madalamaks määrad saad veel rohkem. |
sellest annab veel maha keerata
1GB=7h on minu silmis ikka tõsine kräpp
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Anti
15.06.2017 09:35:08
palju hd sööb. Eurosporti tahaks kaeda.
240 |
eddvin
15.06.2017 11:27:51
Anti, MinuTVs on HDs ainult ETV, teised peaks max 576p olema.
panin hetkel ETV HDs käima, eks natukese aja pärast saan öelda, palju võtab andmemahtu
E: Tund aega käis mul ETV HD ja mahtu läks 1.5GB ehk siis see on maksimum, mis võiks minna
Täiendus: tund aega suvalist kanalit 576p kvaliteedil võttis 800MB. rohkem ei viitsi katsetada
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
pppriit
15.06.2017 21:49:23
Tere,
olen otsinud, aga pole leidnud varianti, kuidas Harmony Touch uue NutiTVga kasutusse saada. Kas on selleks versiooniks Motorola 1903le mingi eri versioon, mida deviceks nimetada: vana versiooniga oli selleks Elion VIP-1903. Kui see on olemas, kas sellega saab siis vana nutiTV pealt uue peale kolida - ekraanikiri nõuab uut pulti ja sellel "tagasi" klahvi vajutust?
15.06.2017 22:13:07
MENU nupp on VIP1903/1003 peal see uue buldi Back nupp.
Seadistad selle Menu nupu Back nupuks ja olemas.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
pppriit
15.06.2017 22:33:54
Menu on vanal NutiTVl olemas ja viib Menüü süsteemi, kust siis saab salvestuste, laenutuse, raadio ja veel igasugu asjade ligi.
mitte aga Back režiimi. Nupp Harmonys ümber defineerida?
-parun-
15.06.2017 22:53:50
jeesus188 kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
1GB=7h on minu silmis ikka tõsine kräpp |
Sellist kräppi mahub ühe tavalise DVD peale tervelt 30 tundi.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
15.06.2017 23:00:22
pppriit, vabandust, GUIDE nupp oli see ikka
128 |
pppriit
15.06.2017 23:06:00
Guide nupust tuleb sisukirjeldus jooksvale telesaatele.
15.06.2017 23:11:27
Pailaps kirjutas: |
See on siis miski 250kbps video bitrate. Mis see pildi reso on 320x240? Sellise kvaliteedi eest küsitakse nüüd kuimitu €?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.06.2017 23:26:43
pppriit kirjutas: |
Guide nupust tuleb sisukirjeldus jooksvale telesaatele.  |
Misajast? Mul on selle kood küll sama uue puldi tagasi nupuga, nagu ka teistel Harmony kasutajatel.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7849046#7849046
128 |
pppriit
16.06.2017 00:18:49
Mul on Elion VIP-1903 seadmeks ja selle käskude mappimisel pole olemaski sellist käsku kui RETURN või Back. Guide vastab OKle.
Tegin ka Motorola 1903 seadme ja seal on sama mapping. 1003l on Back olemas, aga seda käsustikku 1903 ei kuula.
16.06.2017 07:52:36
pppriit, kui seal Harmony andmebaasis on selline seade, nagu Elioni VIPXXXX, siis eemalda see seade ja vali muu Motorola VIP1003, milledel üldjuhul on Guide nupp seal andmetes olemas.
Edit.
Ahhaa, vat siin võibki probleem olla, et pole reaalselt vist Keegi 1903 seadmele seda uut pulti näidanud. Äkki ongi seal seadmes endas probleem, et Harmony Guide nuppu ehk uusnuti Back nuppu ei tunnistata.
Kuigi suht uskumatu tundub selline asi siis alati on kõik võimalik Telia süsteemis.
Kas sul uut pulti muidu pole, et saaksid sealt eraldi seda Back nuppu õpetada Harmonyle?
128 |
Anti
16.06.2017 08:58:01
eddvin kirjutas: |
Täiendus: tund aega suvalist kanalit 576p kvaliteedil võttis 800MB. rohkem ei viitsi katsetada  |
ok, ma testisin 1 minut eurosporti keskmise kvaliteediga õgis 26MB ehk tund 1,5GB. Imelikult palju arvestades suhteliselt nadi pildikvaliteeti.
240 |
16.06.2017 09:58:53
Ma ei julgenud eriti striimi mahu tarbimise osas sõna võtta aga oli justkui jutuks kunagi, et 1GB tunnis on keskmiselt video striimimise mahutarbimine. Eks sõltuvalt kanalist, kvaliteedist sõltub aga ilmselt ei ole otsest vajadust kasutajal kõige madalama bitratega striimi vaadata, võibolla telefonis tõesti tasub käsitsi maha keerata kui maht kulukas aga kuna enamik nutikaid mis kasutuses on ka juba FHD ekraaniga siis ilmselt ei ole mõistlik ka seal kokku hoida.
minuTV striimid on hetkel ilmselt teadlikult madala kvaliteediga hoitud, 4G ei ole kummist. Samas kannatab täiesti teleri ekraanil ka vaadata, HD ei ole see on selge.
Ennustan, et mingi hetk ikka seda striimimahtu kasvatatakse.
Mis harmony pulti puudutab, siis seadmete baasis oli vaid üks arris või motorola mille guide nupp toimis back nupuna, katsetasin ise ka siis kõik läbi, hetkel ei saanud kontrollida ja õhtul täpsustan aga kas see ei olnud viimati isegi mingi arris vip1003 nimetusega seade.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
16.06.2017 12:38:55
indrekp, vip 1003 on jah see, mis nimistust alati läbi käis. Endal 1903 ka olemas aga veel vana menüüga.
128 |
p2ep
16.06.2017 16:11:05
Ma vist ei leia õigeid otsingusõnu: millal vana menüü prügikasti läheb?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
16.06.2017 16:19:34
p2ep kirjutas: |
Ma vist ei leia õigeid otsingusõnu: millal vana menüü prügikasti läheb? |
Kõige täpsem definitsioon on siiani sügis 2017
Zuumbox
16.06.2017 20:34:20
Kas selle uue nutineedusepuldiga on kuidagi võimalik TV heli juhtida? Vanal puldil olid selleks V+ V- nupud.
16.06.2017 20:36:01
Zuumbox, ikka. NutiTV abinurgas on selleks isegi juhend olemas.
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
158 |
seeru
16.06.2017 21:28:37
Et siis suveks tuleb jällegi Jaanilõkke kanal ja Pärimusmuusikafestivali kanal.
ahto42
16.06.2017 23:23:38
Minutv oleks asjalik kui oleks dubleeritud need kanalid, mis telekas. Isegi TV3'e pole , rääkimata tv6, kus formel või jalka tuleb.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pppriit
17.06.2017 00:48:22
Veidral moel sain NutiTV käima, Harmony andmebaasist Motorola DRV device, Teletext funktsioon toimib Back nupuna, seega enne kui saan uue puldi progemiseks laenuks käib osa funktsiooni Elion Vip-1903 ja osa siis Harmony puldil device Motorola DRV valides. Tegelikult ikkagi ei saa aru, miks Telia/Elion sellist jama pultidega korraldab, kas 11.- EUR uue puldi müümisel on siis sedavõrd väärt summa?
p2ep
17.06.2017 09:26:23
pppriit kirjutas: |
Tegelikult ikkagi ei saa aru, miks Telia/Elion sellist jama pultidega korraldab, kas 11.- EUR uue puldi müümisel on siis sedavõrd väärt summa? |
Ju Elioni/Telia arendajate lähteülesande idee oli, et kui on olemas nende TV-teenus, pole inimesel midagi muud (bluurei, DVD, võimendi jne) enam vaja. Selliselt baasilt aretades ongi jummala kama, et mingid nupud universaalpultidega ei ühildu.
28 |
