Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
08.06.2017 19:12:54
jeesus188, loogiline, keegi pole öelnudki, et 1080 pilt on puhas prillikivi nagu Edgar. Kinos on 4K, teleris on 4K kui tood selle materjali kõvakettal koju aga see ei tähenda, et Netflixi pakitud 4K nüüd halb vaadata oleks. Kompromiss tuleb saavutada, nii et saab veatult striimida.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
seeru
08.06.2017 20:03:07
Huvitav.
Ma lihtsalt ütlen, et VIP1903 esitab HD pilti paremini kui Arris, mis peale võtab vist indrekp-l kõhu nii lahti et lendab siia mögisema, hoolimata sellest, et lubas kommentaariumist puhkusel olla.
eddvin
08.06.2017 20:10:13
seeru, see on päris huvitav, tegelikult peaks olema sama või isegi arrisel õige pisut parem.
Kas võin uurida, et kuidas katsetad? Kas sama tv taga ning kasutad sama hdmi sisendit? Miks küsin, on see, et telekal võib erinevatele hdmi sisenditele olla seadistatud erinevad pildiparandused.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
08.06.2017 20:19:06
seeru, seda teooriat on siin juba arutatud, reaalseid ekspertide hinnanguid pole see aga saanud.
Fakt on aga see, et striim on nendes sama, digitaalne hdmi liides väljastab sama striimi telerile ja ainus küsimus oli mis kus deinterlace teeb?
Ühesõnaga minul on ükstapuha, elutoas arris ja parem telekas, saunas vip ja vanem telekas, erilist hd erinevust pole kui normaalsel vaatamiskaugusel tarbida.
Igaüks mainib erinevat küsimust ja suunab selle justkui minule sest mainib minu nime, püüan siis vastu midagi öelda.
PS. Puhkus algab kohe varsti ja kestab terve suve, ei plaani seda niigi vähest päikest raisata heietades TeliaTV teenusest ja mELUst
226 |
seeru
08.06.2017 20:31:07
eddvin kirjutas: |
Kas võin uurida, et kuidas katsetad? Kas sama tv taga ning kasutad sama hdmi sisendit? Miks küsin, on see, et telekal võib erinevatele hdmi sisenditele olla seadistatud erinevad pildiparandused. |
Kõik on sama, ainult VIP1903 on vana menüüga ja väljastus on pandud tavaliselt 1080i peale (nagu Telia HD tegelikult tuleb kuid 1080p peale pannes annab silmale sama tulemuse)
Arris on 1080p ja mõlemad boksid - originaalformaat.
Kui panna mõlemad boksid 720p paistab VIP1903 pilt ikkagi natuke parem.
Ma olen lihtsalt VIP1903-ga kaua aega vaadunud ja kui mul nüüd üks selline läbi läks ja ajutiselt Arrise järgi panin, siis oli kummaline, et pilt paistis kehvem.
(vip1003-ga ma pole niimoodi võrrelda saanud)
eddvin
08.06.2017 20:47:54
Proovisin ise nüüd ka arris vs vana menüüga 1903.
Algul proovisin kahe kõrvuti telekaga mõlemat korraga vaadata, alguses tallinna tv'd hd formaadis ja siis history HD kanalit. Peale seda vahetasin digiboksid, et välistada ühe teleka parem pildiparandus vms ning igate pidi proovides oli minu jaoks arrise pilt natukene parem. Vahe oli minimaalne aga ei tea, miks sul vastupidi on.
Vip1003 peaks olema võimekuselt samasugune nagu vip1903, ainult mõned väljundid on puudu.
arris on võimekam boks, äkki on tal ka mingi pildiparandus sees, eks uurin seda asja
seeru, oskad seletada, mis kvaliteeti sa mõtled, kas värvid on paremad, liikumine sujuvam, pilt teravam või kõik kokku?
59 |
08.06.2017 21:11:59
indrekp kirjutas: |
PS. Puhkus algab kohe varsti ja kestab terve suve, ei plaani seda niigi vähest päikest raisata heietades TeliaTV teenusest ja mELUst |
ehhee
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
seeru
09.06.2017 01:06:11
eddvin kirjutas: |
seeru, oskad seletada, mis kvaliteeti sa mõtled, kas värvid on paremad, liikumine sujuvam, pilt teravam või kõik kokku?  |
Jah mulle paistab VIP1903 värvid paremad, pilt teravam ja säbru vähem sees. Seda just HD osas.
Ütleme nii, et VIP1903 pilt on natuke "ilmekam" ja Arrise pilt on kuidagi lahjem, vähem värvi ja kontrasti ning säbru rohkem.
Vahe ei ole muidugi suur aga mulle paistab nii välja. Täna ma pole võrrelnud.
P.S. Heliga on ka mingi vahe sees pigem VIP1903 kasuks jällegi.
ivar80
09.06.2017 06:47:53
6 aastat hiljem on bugid ikka samad
[/img]
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
09.06.2017 08:22:21
ivar80, kuidas sa sellise olukorra tekitasid?
Lappasin salvestuste nimekirja, nendel oli sisututvustus õige.
AK ja Top Gear salvestamises pole ja minu jaoks uus probleem. Saadan pildid muidugi edasi.
226 |
ivar80
09.06.2017 09:28:45
AK kuvaklõps on tehtud aastal 2011. Vot täpselt ei teagi, et kuidas sellise olukorra tekitasin. Eile panin tähele, et salvestustes lapates jäi seda sama saatetutvustust kõigile saadetele näitama. Mingi hetk see vahetus teise saate tutvustusega ja see püsis samamoodi kõigil.
38 |
09.06.2017 13:28:21
ivar80, probleem olevat korratav, kui kuvatakse saate info õige saate juures, siis dubleeritakse see ka saatele kus info puudub vms.. Igal juhul tegeletakse.
226 |
Anna tooli
09.06.2017 21:45:53
Häda, et iga uue sisse-/väljalülitamisega digiboksi videoväljundi seaded vaikimisi SD peale tagasi suruti, on parandatud.
Nüüd vaikimisi 720p50, SD nimistust eemaldatud ning kasutaja enda valikut ei rikuta.
viimati muutis Anna tooli 09.06.2017 22:13:58, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
Six
10.06.2017 06:56:54
Ei ole midagi parandatud. Viskab ikka 576P50 ette.
MW 6.1.3 ja fw pole uut tulnud.
porriment kirjutas: |
Nüüd vaikimisi 720p50, SD nimistust eemaldatud ning kasutaja enda valikut ei rikuta. |
39 |
A.S.
10.06.2017 08:39:48
Ilmselt mõeldi seda, et uues tarkvaras, mis loodetavasti veel sellel aastal kasutajateni jõuab, on asi parandatud.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Anna tooli
10.06.2017 09:30:17
Six kirjutas: |
No kurrja, alles eile õhtul oli 576p valikutest kadunud
ja nüüd surutakse see ikka peale, kuigi süsteem näitab vaikimisi olevat 720p
nonsense
299 |
A.S.
10.06.2017 10:03:01
Minuteada pole seda 576p seal nähtavate valikute all kunagi olnudki (kui just vägisi pole jälle aktiveeritud), "nurga taga" olevas nimekirjas on aga endiselt olemas.
34 |
Six
10.06.2017 11:59:33
Täpselt nii.
A.S. kirjutas: |
Minuteada pole seda 576p seal nähtavate valikute all kunagi olnudki (kui just vägisi pole jälle aktiveeritud), "nurga taga" olevas nimekirjas on aga endiselt olemas. |
39 |
Zuumbox
11.06.2017 11:39:30
Viidi siis ka mind nüüd vabatahtlikult sunniviisiliselt sellele uuele värgile üle. Esmamulje vanaga võrreldes üsna niru, kasutajaliides on üle ekraani täis topitud kasutuid kilinaid-kulinaid nagu juudi jõulupuu, hetkel vajalik info kaob sinna müra sisse ära ja on raskesti leitav, normaalsest EPG'st on järel ainult riismed, kasutajaliides läägib ja venib nagu härja tatt (vähemalt motorolleril; Arrist mul pole). Vähemalt uus pult saadeti mulle kui kauaaegsele kliendile tasuta koju kätte (kuigi aru ma ei saa, mis sellel vanal puldil siis viga oli ).
Võib-olla uuele nutipõlvkonnale selline kirju pühademuna sobib, mina paraku nende hulka ei kuulu
spezwend
11.06.2017 13:01:02
Kas Harmony hub suudab Arrise boxi juhtida? Sellel vist mõlemad nii ir kui rf...
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
11.06.2017 13:03:21
Kui suudad selle HUBi RFi boksiga ära siduda, siis vist jah, ehk miks ei peaks saama.
128 |
Anti
15.06.2017 08:10:42
Palju telia minu.tv teenus (arvutist, telefonist tv vaatamine) internetti sööb?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Pailaps
15.06.2017 08:18:50
Kuskil 1GB on 7tundi. Pildikvaliteeti madalamaks määrad saad veel rohkem.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Anti
15.06.2017 09:06:53
aha, 1GB/7h siis ok kvaliteediga?
240 |
15.06.2017 09:07:46
Anti kirjutas: |
aha, 1GB/7h siis ok kvaliteediga? |
Pole 4K. Seega, ei.
Kommentaarid: 740 loe/lisa |
558 |
