uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
sõnum 04.01.2017 09:51:44 vasta tsitaadiga
Üks odavamaid, kuid sellegipoolest pädev laadija: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-accucell-6-50w-6a-balancer-charger-lihv-capable.html
olafsand
olafsand
sõnum 04.01.2017 11:00:21 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
Kui on üks koht, kus mitte kokku hoida, siis on see akud. Ise soovitan kindlasti osta mingid mõistlikud LiPod kas näiteks HobbyKing poest või kuskilt mujalt. Mingit noname kraami ma julgeks hoida ainult kuskilt, mille mahapõlemisest kahju ei ole. Samuti tuleks pöörata tähelepanu akude hoiustamisele, niisama kuhugi vedelema jätmine ei ole hea mõte. Müüakse spetsiaalset kotti selle jaoks või siis võib kasutada kaitseväe tsinki (KINDLASTI ilma kaane tihendita). Tõenäosus on küll väike, et midagi juhtub, aga kui juba läheb, siis läheb päris vingelt (youtube illustreerib).
Ise akupakkide tegemise puhul tuleks kindlasti tähelepanu pöörata nii elementide kokkuühendamisele kui pingetele:
1) metallkorpusega elementide kokkupanekul oleks soovitatav mitte kasutada jootekolbi (pead väga hästi teadma, mida teed) ning kasutada spetsiaalset punktkeevitust.
2) elementide ühendamisel paralleeli tuleks KINDLASTI pöörata kõrgendatud tähelepanu individuaalsete elementide pingetele. Aku pinged peaksid erinema vähem kui 10mV. 100mV on juba suhteliselt karm, eriti aku nominaalpinge ümber (3.7V). Probleem tekib lihtsalt sellest, et üks aku hakkab teist laadima ning see ei ole üldse hea, arvestades, mis voolud seal liikuma hakkavad (üldiselt Li aku laadimisvool võiks jääda 1C juurde).
3) mitme elemendiga akude laadimisel on oluline pöörata tähelepanu ka individuaalsete elementide pingetele ning mitte ainult lähtuda terve paki pingest. nt kolme elemendiga aku täislaetud pinge on 12.6V, aga selle võib saada väga erinevate kombinatsioonidega (4.2+4.3+4.1, 4+4.3+4.3 jne). Seetõttu tuleb akupaki laadimiseks kasutada spetsiaalset balansseerivat laadijat. Pingete erinevus tuleneb elementide individuaalsetest omadustest.
@olafsand, laadimise kestus sõltub laadimisvoolust, aku mahtuvusest ning sellest kui tühi aku on. Need parameetrid oleksid head teada, et mingit hinnangut anda.
Tuleb ka meeles pidada, et Li akude laadimine ei ole lõpuni välja lineaarne: http://www.ibt-power.com/bkencel/Graphs/LiIonChargeGph.JPG
Aku on sellise nimetusega: 7.4V (2S) 610mAh Li-Po Battery 15C 35g
Laadimiseks on USB juhe, mis ühe otsaga käib aku külge (akul 2 juhet, 1 drooniga ühendamiseks ja teine laadija juhtmega). Laadimiseks kasutan Mobiili laadijat 5V ja laadimisjuhtme peal on output 0,8A kirjas (telefonilaadijal 1,5A output)
See droon: http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_330809.html
jaank
sõnum 04.01.2017 13:31:54 vasta tsitaadiga
vanasti ikka soovitati punktkeevitust vältida ja joota kui vähegi suuremat voolu vaja läbi ajada.
raxz
sõnum 04.01.2017 13:39:58 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Suur vool = suur kuumus = tina sulab. Tänapäeval ei soovitata ühtegi suure vooluga asja joota.
jaank
sõnum 04.01.2017 14:09:38 vasta tsitaadiga
??? Puntkeevitus ja õhukesed klemmid võimsamate mudelite puhul kindlasti ei päde.
Pole vaja sellel suurel kuumusel üldse tekkida.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.01.2017 14:39:58 vasta tsitaadiga
Tuleb kasutada vastava läbimõõduga juhet. Kui juhe läheb tuliseks, siis on juhe kindlasti liiga peenike ja ka paras osa antavast pingest läheb raisku.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.01.2017 15:04:56 vasta tsitaadiga
Suurte voolude puhul isemeisterdajale ikka ja parem vasktraat joota.
Keevitamisel kasutatakse nikkelribasid, mis juhivad voolu 4x halvemeini kui vask. thumbs_down.gif
Kui keevitus olemas, siis mitmekordselt panna pm saaks.
Vaske on ka võimalik keevitada aga need masinad alates 10 000€ st
Nikkelkeevituse saad ~150€-ga kätte.
sooty
sõnum 07.01.2017 12:38:11 vasta tsitaadiga
Drone crashes into Boeing 737 passenger jet coming into land
http://www.express.co.uk/travel/articles/751165/drone-boeing-737-plane-crash-mozambique
viimati muutis sooty 07.01.2017 12:59:44, muudetud 1 kord
sõnum 07.01.2017 13:04:27 vasta tsitaadiga
Mosambiik
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.01.2017 13:41:32 vasta tsitaadiga
Kööginoaga saab inimnest tappa, keelame kööginoad ära!
sõnum 07.01.2017 15:00:54 vasta tsitaadiga
Samast artiklist:
The Airbus A320 was 200m east of the skyscraper - the tallest building in western Europe - when the drone reportedly flew around 20m away from the aircraft.
The plane, which had up to 165 passengers onboard, was about to land at Heathrow Airport when the pilot spotted the unmanned drone through the cockpit window.
The crew watched as the black object, which is believed to have measured around 50cm across, hovered over the aircraft's right wing before moving towards the plane's tail.
Et siis A320 oli maandumas ja droon siis tuli ja hõljus 250 km/h lennuki tiiva kohal?
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2017 13:25:21 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise koha akude ostmiseks.
http://patareid.ee/est/akud-ja-akulaadijad/rc-ja-airsoft-akud
Kui hetkel on mu akul 15C, siis kas seda pean jälgima kindlasti või võib ka 30C jne aku juurde osta?
sõnum 09.01.2017 13:41:40 vasta tsitaadiga
olafsand, 30 C on vingem, pinge kukub vähem koormuse all.
Jah, võid osta 30 C sinna juurde.
Mis muidugi vaadata võib on see, et kas see ühenduspesa üldse talub neid ampreid kõiki ära. Kui on näiteks valikus mitu akut erineva C reitingu ja hinnaga, siis suurem C reiting ei pruugi alati reaalset kasu anda, kui sa juhtmest/ühendusest niikuinii seda suurt reitingut läbi ei saa tõmmata.
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2017 13:54:04 vasta tsitaadiga
Kuna ma tollega nagunii rahulikult kulgen õhus, siis see suurema reitingu mitteläbilaskmine ei häiriks. Mulle oleks olulisem see, et mahtuvus suurem kui 630mAh ja et lihtsalt olekski nö lisaaku.
Näiteks see: http://patareid.ee/est/li-po-2-cell-jst-syp-2p-30c-60c-7-4v-1300mah-rc-aku
Sellel on kirjas, et 6 elementi. Mu akul aga 2S (2 elementi?). See ei määra miskit? Volt õige ja asi OK?
viimati muutis olafsand 09.01.2017 13:56:20, muudetud 1 kord
sõnum 09.01.2017 13:56:31 vasta tsitaadiga
Pigem pidasin silmas seda, et suurema C reitinguga akud on tavaliselt kallimad ja raskemad.
Lennates on iga gramm arvel.
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2017 14:20:55 vasta tsitaadiga
mikk36, arusaadav. Eriti mu drooniga, mille aku on 39g originaalis
Sain sealt lehelt ka vastuse suuruse ja raskuse kohta:
1300mAh
Type: Li-Polymer
Voltage: 7.4V
Rate: 9.62Wh
Color: Silver
Dimension: 70.54 x 35.28 x 15.66mm
Cells: 2S
Discharge Rate: 30C
Burst Discharge Rate: 60C
Charge Rate:
Discharge Plug: JST-SYP-2P
Charge Plug: JST-XH
EAN Code: 4894128038689
Condition: 12 Months Warranty
Net Weight:
Gross Weight: 130g / 4.59oz
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.01.2017 07:33:09 vasta tsitaadiga
Möödunud nädalavahetusel oli meil kaks rallikate sisevõistlust. Võeti ka natukene pilti üles:
http://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/tvoi_vecher/videod/a4f4cc5d-e7a0-401d-8c25-5369750f94b7/gonki-na-dronakh-mogut-byt-opasny-po-krayney-mere-dlya-samikh-dronov
Link
https://www.facebook.com/groups/467181186797800/permalink/701540816695168/
https://www.facebook.com/HOBIzoneDroneRacingLeague/videos/237040556706949/
Liitu Wise'ga!
skyhigh
sõnum 03.03.2017 09:13:00 vasta tsitaadiga
Kui hästi sellised vähem kui 100€ maksvad Androiditahvlid Phantomi lennutamiseks sobivad? Endal Windowsiga telefon, millele saadaval vaid DJI vision äpp. Too paistab ajast ja arust olevat(Phantom 2 aegadest), pole kindel, kas P3 jaoks üldse kõlbab. Või ei saa need säästutahvlid ülesandega hakkama ning soodsam oleks osta Yuneec Q500? Sel on ekraan olemas, seega pole tahvlit vaja osta. Toonitan, et asi on vaid hobi ning tonni sellele kulutada ei plaani. Siiani omanud Syma x5sc ning x8g, lennukogemust pisut on. Nüüd tahaks filmida ka icon_smile.gif
olafsand
olafsand
sõnum 13.03.2017 14:33:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi siit Bebop 2 drooni ka omab? Oleks mõned küsimused. Kui kellelgi on, siis palun kirjutada siia või mulle privasse...
Spezz
sõnum 14.03.2017 15:35:08 vasta tsitaadiga
Mul on, kui oskan siis vastan.
olafsand
olafsand
sõnum 14.03.2017 21:50:26 vasta tsitaadiga
Spezz, kuidas sa video kvaliteediga rahul oled? Mul on jube "mudrune" ja kohati täitsa fookusest väljas pilt kuigi sätted kõik maksimumi pandud. Võtsin droon.ee poega täna ühendust ka ja nad palusid minna drooniga sinna. Osadel seadmetel pidavat olema probleemsed kaamerad küll. Eks näis kas saan abi sealt.
Spezz
sõnum 14.03.2017 23:08:30 vasta tsitaadiga
Tugeva vastutuulega lennates on korralikult udune pilt ja triibutab ka.
Viimasel ajal pole väga palju lendamist olnud - võibolla uue firmwarega on paremaks läinud midagi.
Ehk siis - väga rahul pole aga kurtma ei hakka sest droon pole ostetud vaid kasutamiseks saadud.
viimati muutis Spezz 15.03.2017 13:33:10, muudetud 1 kord
sõnum 15.03.2017 08:47:53 vasta tsitaadiga
See "mudru" peaks tähendama vibratsiooni. Kui kaamera vibreerib, siis see tekib.
Arvata on, et madalatel talvistel temperatuuridel tekib seda kindla peale rohkem kui suvel. Seda tekib talvel ka kallimatel droonidel. Põhjuseks on materjalide jäigastumine.
Kui sul on kaamera mingite kummipukside peal, siis võid üritada neid pehmematega asendada (lõikad näiteks käsitsi välja pehmemast kummist).
olafsand
olafsand
sõnum 15.03.2017 09:02:05 vasta tsitaadiga
Bebop 2 mul lennuajaga 1,5h ja vanust üle nädala natuke. Mudrune on algusest peale. Mingil imekombel olen 2 videot isegi teravana saanud. Mudrune on ka sel hetkel kui drooni käes hoian ja filmin õues (mootorid ei tööta). Kummipuksid on raami ja ülemise osa vahel. Ülemises osas on ninas kaamera jäigalt kinni.
Nädalavahetusel tehtud lõik Kuressaares. https://www.youtube.com/watch?v=lGnlK62beRs
sõnum 15.03.2017 09:04:48 vasta tsitaadiga
Sul see lihtsalt fookusest väljas.
olafsand
olafsand
sõnum 15.03.2017 09:16:40 vasta tsitaadiga
mikk36, nujah, aga see pole õige asi siiski ju. Õnneks sain vastuse sealt, kust ostsin:
Tere
Palun tulge koos drooniga Villardi 22 ning vaatame antud toote üle, erinevaid juhtumeid siiski on kus on kaamera olnud probleemne.
sõnum 15.03.2017 09:18:26 vasta tsitaadiga
olafsand, loomulikult pole õige. Tuleb kas kaameramoodul välja vahetada või lihtsalt fookusesse keerata. Odavate Hiina kaamerate tüüpviga.
Spezz
sõnum 15.03.2017 12:59:32 vasta tsitaadiga
Jep, mingi kaasasündinud kala fokuseerimisega selle video põhjal.
volvofriik
sõnum 14.04.2017 15:38:04 vasta tsitaadiga
Kopz kirjutas:
Ise olen alates maist DJI Phantom 3 Prod. lennutanud. Siiani pole ostu pidanud kahetsema. Neile, kes valivad DJI 3 Phantom Pro. ja Yuneec Q500 vahel, siis arvestage, et lennuraadius on viimasel oluliselt väiksem (400m), kuid kõige suurem ja minu arvates ka üsnagi ohtlik miinus on see, et "koju tuleku" režiimis, kui side puldi ja drooni vahel katkeb on lennukõrguseks vaid 10m. See on minu arvates ohtlikult madal ning droon võib mõne objektiga tahtmatult kokku põrgata ning muuta seda kõrgust seadetest ei saa. Enda droonil olen vastava kõrguse seadnud 100m peale. Miinus on veel minu arvates ka üsna tilluke ekraan. See on küll puldil kohe olemas, kuid suurema vastu seda vahetada ei saa. Algajatel on üsna raske nii väikese ekraaniga tajuda reaalset kaugust mingist objektist. Kaamera sensorid peaks neil mõlemil tegelikult samad olema (Sony).
Enda kõige esimese lennu video:
Mingil põhjusel on video kompressioon väga tugev ja pilt ei ole seetõttu just kõige teravam. Reaalselt 4K videot filmides võib kasvõi rohulibled ükshaaval üle lugeda.
Kui rohuliblet vaja lugeda, teen lähivõtte. Seega ajab ka fullHD minu jaoks asja kenasti ära. Väide, et Yuneec vaid 400m piloodist lendab,ei pea kuidagi paika. Selle maa peal hakkab vaid video downlink hakkima. Mina olen enda oma taevasse nii ära kaotanud, et tagasitoomine käis läbi RH ( Return to Home) kaudu. Ka see, et naasmine käib kõrgusel 10m on jamps. Tuleb ilusti, samal kõrgusel ja kasvõi diagonaalis tagasi. Naasnuna hakkab alles maandumise peale mõtlema ja kõrgust kaotama. Üldjuhul maandub ka üsna täpselt õhkutõusu kohta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2017 05:41:20 vasta tsitaadiga
https://geenius.ee/uudis/suur-muutus-koigile-dji-drooni-lennutajatele-kui-sa-kasutajaks-ei-registreeri-ei-saa-masinat-kaugele-lennutada/
Minuteada ilma sisselogimata pole DJI Go app kunagi tööle hakanud anyway. Ennem ei saanud üldse enne sisselogimata lennutada ja nüüd hakkab siis saama 50m?
PAUKA
PAUKA
sõnum 25.05.2017 12:40:59 vasta tsitaadiga
Ma pean proovima, ma viimati uuendasin oma p3p'l vist eelmisel sügisel softi, ma olen suht kindel et mulle need piirangud ei rakendu icon_smile.gif
(samas võib uuem go app lihtsalt ka näkku panna kui kopter ja pult vana softiga...)
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2017 13:26:20 vasta tsitaadiga
P3S, Go app ei käivitu kui pole uusim. Firmware vana õnneks veel ainult hoiatab. Firmware uuendamine on mõttetu kuna kõik töötab nagu peab. Nagu uudistest loeb see iga uuendusega läheb pigem halvemaks.
Kui lõpuks enam ei lase siis äkki õnnestub teist tarkvara kasutada (Litchi).
Kas ilma netita on üldse võimalik lennutada?
PAUKA
PAUKA
sõnum 25.05.2017 13:56:34 vasta tsitaadiga
Täna teen katseid, oligi siuke lendamise tuju, eks siis teavitan kuidas läks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.05.2017 15:24:05 vasta tsitaadiga
Tellisin ND filtrid ära, peaks aitama päikse käes sujuvamat 30P videot teha.
P3P-l on muidugi 60P mis lahendab probleemi.
PAUKA
PAUKA
sõnum 25.05.2017 18:53:54 vasta tsitaadiga
Nii, uuele telefonile olin äpi pannud, aga sisse polnud loginud, laseb hetkel ilusti mis iganes teha, eks näis mis saab järgmine nädal.
olafsand
olafsand
sõnum 25.05.2017 19:23:11 vasta tsitaadiga
Ma regasin ka ennast kohe ära kui P3S ostsin. Järelikult läheb see uudis minust mööda icon_smile.gif
PAUKA
PAUKA
sõnum 25.05.2017 19:38:41 vasta tsitaadiga
Ma olen ka loomulikult regatud, aga praegu pigem sportlik huvi et mis siis saab kui kopteril ikkagi vana firmware
olafsand
olafsand
sõnum 25.05.2017 20:53:00 vasta tsitaadiga
PAUKA, mul näiteks pole siiani uuemat tulnud. Karbist välja oli viimane peal ja uuemat ei paku kodukas ka. Eks näis kas üldse tuleb. Standard on ainus mis 2017 on uuenduse saanud, kõik kangemad 3 seeria droonid on 2016 aasta firmwarega.
sõnum 04.06.2017 12:08:20 vasta tsitaadiga
Küpseb siin peas vaikselt plaan 1 droon ise kokku laduda mitte valmisprodukt osta. Tekkiski küss, kas hobbyking ainuke suurema valikuga koht, kust erinevaid juppe tellida annab? Hinnad olid iseenesest seal normaalsed aga postikulu küll eriline kirves. Eriti kui ei plaani korraga kogu nodi ära osta vaid jaotatuna mingile pikemale ajale. icon_rolleyes.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.06.2017 12:23:24 vasta tsitaadiga
Tasub vaadata veel sama toodet Aliexpressist ja Ebayst seal miskipärast transport enamjuhul tasuta. thumbs_up.gif
Võimas mootor on ainuke mida odavalt ei saa, ülejäänud jupid võib väga odavalt saada.
Plaanis ka kunagi teha võrega st võid vaikselt ükskõik kuhu otsa lennata ja midagi ei juhtu. Metsas näiteks puudevahel pole midagi karta jne icon_cool.gif
Eemalt ei oska üldse hinnata kui lähedal droon puudele on vms.
PAUKA
PAUKA
sõnum 04.06.2017 19:41:33 vasta tsitaadiga
http://markoladu.era.ee/ - postikulu olematu, tavaliselt paari päevaga asjad käes, hinnad on nagu on, aga kokkuvõttes normaalne, arvestades tarne kiirust.
Skewp
Skewp
sõnum 04.06.2017 21:52:38 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Mõistlik on kombineerida ostud erinevatest kohtadest, et kokku tuleks odavaim (koos postiga).
Lisaks tasub vaadata:
rctimer.com
goodluckbuy.com
foxtechfpv.com
ebay.com
infinity-hobby.com
Ja alati tasub vaadata pistikust uut ja kasutatud kraami, mida teised Eestis müüvad:
http://forum.pistik.com/viewforum.php?f=3&sid=5bfe5e28ad21f145380991ad3cc98b94
Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
VectraT
sõnum 05.06.2017 15:08:38 vasta tsitaadiga
www.banggood.com
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.06.2017 18:11:39 vasta tsitaadiga
www.banggood.com ja www.gearbest.com on kõige soodsamad kohad, aga tuleb oodata. Ja www.fpv.ee on koht, mida peab üks asjalik nimekaim mul.
Kui tegemist FPV racer tüüpi masinaga, siis soovitan liituda meie FPV Racing Estonia Slack jututoaga. Meil on olemas ka google sheets tabel, mille abil juppidega üksteist aitame. Enamus hindadest seal tabelis on Banggood hindade tasemel ja kui kasutajat juba tuntakse, siis on sõprade ringis vahel võimalik ka mingit juppi lihtsalt laenata või omanikule uus asemele tellida.
Kes Slackiga liituda soovib, saadab mulle PS oma kontakt emailiga.
ufo56
ufo56
sõnum 06.06.2017 19:22:02 vasta tsitaadiga
Jäi silma see http://www.flyingtech.co.uk/rtfkits/walkera-f210-fpv-racing-drone-osd-devo7-radio-rtf?sku=RTF-WF210-DEVO7
Mis juurde peale lisaakude oleks vaja ? FPV prillid millised ?
On sellel üldse mõte või saaks sama raha eest midagi paremat ? Tehnilist taipu on ja kolb ka käes püsib kui joota vaja icon_biggrin.gif
 Lae pildid -> pilt.io
attrs
attrs
sõnum 06.06.2017 19:41:10 vasta tsitaadiga
Miks mitte wizard x220? Varsti peaks ka vähe ägedam "s" versioon saabuma.
Ise mõned nädalad lennanud sellega, ära pole veel lõhkuda suutnud. Puu otsa olen aga järgi roninud küll icon_biggrin.gif
Alustada soovitan 3S akudega.
Prillideks esialgu kärab EV800D kenasti. Ise pre-orderisin VR-D2 pro-d kuid levi pole neil kiita (antennid vahetatud).
ufo56
ufo56
sõnum 06.06.2017 20:05:29 vasta tsitaadiga
Miks mitte, mul lihtsalt ammu mõte peas küpsenud ja võtsin neti lahti ning peale mõnda foorumeid sellise otsa sattusin.
Selle ma siin küsingi ja uurin maad.
pwn13
pwn13
sõnum 06.06.2017 20:23:21 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Oled mingi rallikaga ennem lennanud ka? See walkera suht kallis värk, äkki ei hakkagi meeldima. Kui ma kunagi asja uurisin siis mõtlesin osta Eachine 250-e. Jupp maad odavam kui see walkera.
Vaatan see wizard on ka eachine oma ja mingi üks veel lisaks tekkind, kui ma veel vaatasin neid, siis oli ainult suht 1 mudel.
pWn
ufo56
ufo56
sõnum 06.06.2017 20:46:09 vasta tsitaadiga
Kunagi ammu sai väheke proovitud jah.
Vaatasin et siin ülalmainitud jupid müügil kõik. https://www.unmannedtechshop.co.uk/wizard-x220-freestyle-fpv-quadcopter/
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.06.2017 21:17:40 vasta tsitaadiga
Soovitan mitte teha samu vigu, mida palju meist ja Hiinast tulnud valmiskraami suhtes väga skeptiline olla. Need aparaadid ei tee enamasti muud kui ajavad isu pealt ära.
On vaja teha natuke kodutööd ja ise asi juppidest valmis teha või lasta tuttaval aidata. Tinutuskolb, laadija, 4-5 akut on kohustuslik kui tahad natuke lennata. 3S akut suuremale masinale kui 3-tolline kindlasti võtta ei tasu. Kui on kartus, et 4S on liiga äkiline, siis piira lihtsalt gaas ära.
Ka pistiku foorumi osta-müü alafoorumisse tasub vaadata.
Kuidas üks tore Eesti poiss ja ise meisterdatud, hästi seadistatud racer päriselt lendama peab võib näha siit:
Link
Ja tema vabastiili näide siit:
Link
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
