Kui on üks koht, kus mitte kokku hoida, siis on see akud. Ise soovitan kindlasti osta mingid mõistlikud LiPod kas näiteks HobbyKing poest või kuskilt mujalt. Mingit noname kraami ma julgeks hoida ainult kuskilt, mille mahapõlemisest kahju ei ole. Samuti tuleks pöörata tähelepanu akude hoiustamisele, niisama kuhugi vedelema jätmine ei ole hea mõte. Müüakse spetsiaalset kotti selle jaoks või siis võib kasutada kaitseväe tsinki (KINDLASTI ilma kaane tihendita). Tõenäosus on küll väike, et midagi juhtub, aga kui juba läheb, siis läheb päris vingelt (youtube illustreerib).
Ise akupakkide tegemise puhul tuleks kindlasti tähelepanu pöörata nii elementide kokkuühendamisele kui pingetele:
1) metallkorpusega elementide kokkupanekul oleks soovitatav mitte kasutada jootekolbi (pead väga hästi teadma, mida teed) ning kasutada spetsiaalset punktkeevitust.
2) elementide ühendamisel paralleeli tuleks KINDLASTI pöörata kõrgendatud tähelepanu individuaalsete elementide pingetele. Aku pinged peaksid erinema vähem kui 10mV. 100mV on juba suhteliselt karm, eriti aku nominaalpinge ümber (3.7V). Probleem tekib lihtsalt sellest, et üks aku hakkab teist laadima ning see ei ole üldse hea, arvestades, mis voolud seal liikuma hakkavad (üldiselt Li aku laadimisvool võiks jääda 1C juurde).
3) mitme elemendiga akude laadimisel on oluline pöörata tähelepanu ka individuaalsete elementide pingetele ning mitte ainult lähtuda terve paki pingest. nt kolme elemendiga aku täislaetud pinge on 12.6V, aga selle võib saada väga erinevate kombinatsioonidega (4.2+4.3+4.1, 4+4.3+4.3 jne). Seetõttu tuleb akupaki laadimiseks kasutada spetsiaalset balansseerivat laadijat. Pingete erinevus tuleneb elementide individuaalsetest omadustest.
@olafsand, laadimise kestus sõltub laadimisvoolust, aku mahtuvusest ning sellest kui tühi aku on. Need parameetrid oleksid head teada, et mingit hinnangut anda.
Tuleb ka meeles pidada, et Li akude laadimine ei ole lõpuni välja lineaarne: http://www.ibt-power.com/bkencel/Graphs/LiIonChargeGph.JPG
Aku on sellise nimetusega: 7.4V (2S) 610mAh Li-Po Battery 15C 35g
Laadimiseks on USB juhe, mis ühe otsaga käib aku külge (akul 2 juhet, 1 drooniga ühendamiseks ja teine laadija juhtmega). Laadimiseks kasutan Mobiili laadijat 5V ja laadimisjuhtme peal on output 0,8A kirjas (telefonilaadijal 1,5A output)
Suurte voolude puhul isemeisterdajale ikka ja parem vasktraat joota.
Keevitamisel kasutatakse nikkelribasid, mis juhivad voolu 4x halvemeini kui vask.
Kui keevitus olemas, siis mitmekordselt panna pm saaks.
Vaske on ka võimalik keevitada aga need masinad alates 10 000€ st
Nikkelkeevituse saad ~150€-ga kätte.
Mosambiik _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
The Airbus A320 was 200m east of the skyscraper - the tallest building in western Europe - when the drone reportedly flew around 20m away from the aircraft.
The plane, which had up to 165 passengers onboard, was about to land at Heathrow Airport when the pilot spotted the unmanned drone through the cockpit window.
The crew watched as the black object, which is believed to have measured around 50cm across, hovered over the aircraft's right wing before moving towards the plane's tail.
Et siis A320 oli maandumas ja droon siis tuli ja hõljus 250 km/h lennuki tiiva kohal?
olafsand, 30 C on vingem, pinge kukub vähem koormuse all.
Jah, võid osta 30 C sinna juurde.
Mis muidugi vaadata võib on see, et kas see ühenduspesa üldse talub neid ampreid kõiki ära. Kui on näiteks valikus mitu akut erineva C reitingu ja hinnaga, siis suurem C reiting ei pruugi alati reaalset kasu anda, kui sa juhtmest/ühendusest niikuinii seda suurt reitingut läbi ei saa tõmmata.
Kuna ma tollega nagunii rahulikult kulgen õhus, siis see suurema reitingu mitteläbilaskmine ei häiriks. Mulle oleks olulisem see, et mahtuvus suurem kui 630mAh ja et lihtsalt olekski nö lisaaku.
Kui hästi sellised vähem kui 100€ maksvad Androiditahvlid Phantomi lennutamiseks sobivad? Endal Windowsiga telefon, millele saadaval vaid DJI vision äpp. Too paistab ajast ja arust olevat(Phantom 2 aegadest), pole kindel, kas P3 jaoks üldse kõlbab. Või ei saa need säästutahvlid ülesandega hakkama ning soodsam oleks osta Yuneec Q500? Sel on ekraan olemas, seega pole tahvlit vaja osta. Toonitan, et asi on vaid hobi ning tonni sellele kulutada ei plaani. Siiani omanud Syma x5sc ning x8g, lennukogemust pisut on. Nüüd tahaks filmida ka
Spezz, kuidas sa video kvaliteediga rahul oled? Mul on jube "mudrune" ja kohati täitsa fookusest väljas pilt kuigi sätted kõik maksimumi pandud. Võtsin droon.ee poega täna ühendust ka ja nad palusid minna drooniga sinna. Osadel seadmetel pidavat olema probleemsed kaamerad küll. Eks näis kas saan abi sealt.
Tugeva vastutuulega lennates on korralikult udune pilt ja triibutab ka.
Viimasel ajal pole väga palju lendamist olnud - võibolla uue firmwarega on paremaks läinud midagi.
Ehk siis - väga rahul pole aga kurtma ei hakka sest droon pole ostetud vaid kasutamiseks saadud.
viimati muutis Spezz 15.03.2017 13:33:10, muudetud 1 kord
See "mudru" peaks tähendama vibratsiooni. Kui kaamera vibreerib, siis see tekib.
Arvata on, et madalatel talvistel temperatuuridel tekib seda kindla peale rohkem kui suvel. Seda tekib talvel ka kallimatel droonidel. Põhjuseks on materjalide jäigastumine.
Kui sul on kaamera mingite kummipukside peal, siis võid üritada neid pehmematega asendada (lõikad näiteks käsitsi välja pehmemast kummist). _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Bebop 2 mul lennuajaga 1,5h ja vanust üle nädala natuke. Mudrune on algusest peale. Mingil imekombel olen 2 videot isegi teravana saanud. Mudrune on ka sel hetkel kui drooni käes hoian ja filmin õues (mootorid ei tööta). Kummipuksid on raami ja ülemise osa vahel. Ülemises osas on ninas kaamera jäigalt kinni.
Ise olen alates maist DJI Phantom 3 Prod. lennutanud. Siiani pole ostu pidanud kahetsema. Neile, kes valivad DJI 3 Phantom Pro. ja Yuneec Q500 vahel, siis arvestage, et lennuraadius on viimasel oluliselt väiksem (400m), kuid kõige suurem ja minu arvates ka üsnagi ohtlik miinus on see, et "koju tuleku" režiimis, kui side puldi ja drooni vahel katkeb on lennukõrguseks vaid 10m. See on minu arvates ohtlikult madal ning droon võib mõne objektiga tahtmatult kokku põrgata ning muuta seda kõrgust seadetest ei saa. Enda droonil olen vastava kõrguse seadnud 100m peale. Miinus on veel minu arvates ka üsna tilluke ekraan. See on küll puldil kohe olemas, kuid suurema vastu seda vahetada ei saa. Algajatel on üsna raske nii väikese ekraaniga tajuda reaalset kaugust mingist objektist. Kaamera sensorid peaks neil mõlemil tegelikult samad olema (Sony).
Enda kõige esimese lennu video:
Mingil põhjusel on video kompressioon väga tugev ja pilt ei ole seetõttu just kõige teravam. Reaalselt 4K videot filmides võib kasvõi rohulibled ükshaaval üle lugeda.
Kui rohuliblet vaja lugeda, teen lähivõtte. Seega ajab ka fullHD minu jaoks asja kenasti ära. Väide, et Yuneec vaid 400m piloodist lendab,ei pea kuidagi paika. Selle maa peal hakkab vaid video downlink hakkima. Mina olen enda oma taevasse nii ära kaotanud, et tagasitoomine käis läbi RH ( Return to Home) kaudu. Ka see, et naasmine käib kõrgusel 10m on jamps. Tuleb ilusti, samal kõrgusel ja kasvõi diagonaalis tagasi. Naasnuna hakkab alles maandumise peale mõtlema ja kõrgust kaotama. Üldjuhul maandub ka üsna täpselt õhkutõusu kohta.
P3S, Go app ei käivitu kui pole uusim. Firmware vana õnneks veel ainult hoiatab. Firmware uuendamine on mõttetu kuna kõik töötab nagu peab. Nagu uudistest loeb see iga uuendusega läheb pigem halvemaks.
Kui lõpuks enam ei lase siis äkki õnnestub teist tarkvara kasutada (Litchi).
Kas ilma netita on üldse võimalik lennutada?
PAUKA, mul näiteks pole siiani uuemat tulnud. Karbist välja oli viimane peal ja uuemat ei paku kodukas ka. Eks näis kas üldse tuleb. Standard on ainus mis 2017 on uuenduse saanud, kõik kangemad 3 seeria droonid on 2016 aasta firmwarega.
Küpseb siin peas vaikselt plaan 1 droon ise kokku laduda mitte valmisprodukt osta. Tekkiski küss, kas hobbyking ainuke suurema valikuga koht, kust erinevaid juppe tellida annab? Hinnad olid iseenesest seal normaalsed aga postikulu küll eriline kirves. Eriti kui ei plaani korraga kogu nodi ära osta vaid jaotatuna mingile pikemale ajale. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Tasub vaadata veel sama toodet Aliexpressist ja Ebayst seal miskipärast transport enamjuhul tasuta.
Võimas mootor on ainuke mida odavalt ei saa, ülejäänud jupid võib väga odavalt saada.
Plaanis ka kunagi teha võrega st võid vaikselt ükskõik kuhu otsa lennata ja midagi ei juhtu. Metsas näiteks puudevahel pole midagi karta jne
Eemalt ei oska üldse hinnata kui lähedal droon puudele on vms.
http://markoladu.era.ee/ - postikulu olematu, tavaliselt paari päevaga asjad käes, hinnad on nagu on, aga kokkuvõttes normaalne, arvestades tarne kiirust.
Mõistlik on kombineerida ostud erinevatest kohtadest, et kokku tuleks odavaim (koos postiga).
Kui tegemist FPV racer tüüpi masinaga, siis soovitan liituda meie FPV Racing Estonia Slack jututoaga. Meil on olemas ka google sheets tabel, mille abil juppidega üksteist aitame. Enamus hindadest seal tabelis on Banggood hindade tasemel ja kui kasutajat juba tuntakse, siis on sõprade ringis vahel võimalik ka mingit juppi lihtsalt laenata või omanikule uus asemele tellida.
Kes Slackiga liituda soovib, saadab mulle PS oma kontakt emailiga.
Mis juurde peale lisaakude oleks vaja ? FPV prillid millised ?
On sellel üldse mõte või saaks sama raha eest midagi paremat ? Tehnilist taipu on ja kolb ka käes püsib kui joota vaja _________________ Lae pildid -> pilt.io
Miks mitte wizard x220? Varsti peaks ka vähe ägedam "s" versioon saabuma.
Ise mõned nädalad lennanud sellega, ära pole veel lõhkuda suutnud. Puu otsa olen aga järgi roninud küll
Miks mitte, mul lihtsalt ammu mõte peas küpsenud ja võtsin neti lahti ning peale mõnda foorumeid sellise otsa sattusin.
Selle ma siin küsingi ja uurin maad.
Oled mingi rallikaga ennem lennanud ka? See walkera suht kallis värk, äkki ei hakkagi meeldima. Kui ma kunagi asja uurisin siis mõtlesin osta Eachine 250-e. Jupp maad odavam kui see walkera.
Vaatan see wizard on ka eachine oma ja mingi üks veel lisaks tekkind, kui ma veel vaatasin neid, siis oli ainult suht 1 mudel. _________________ pWn
Soovitan mitte teha samu vigu, mida palju meist ja Hiinast tulnud valmiskraami suhtes väga skeptiline olla. Need aparaadid ei tee enamasti muud kui ajavad isu pealt ära.
On vaja teha natuke kodutööd ja ise asi juppidest valmis teha või lasta tuttaval aidata. Tinutuskolb, laadija, 4-5 akut on kohustuslik kui tahad natuke lennata. 3S akut suuremale masinale kui 3-tolline kindlasti võtta ei tasu. Kui on kartus, et 4S on liiga äkiline, siis piira lihtsalt gaas ära.
Ka pistiku foorumi osta-müü alafoorumisse tasub vaadata.
Kuidas üks tore Eesti poiss ja ise meisterdatud, hästi seadistatud racer päriselt lendama peab võib näha siit:
