uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 913, 914, 915  järgmine
oliver.
sõnum 03.06.2017 09:56:01 vasta tsitaadiga
Küsimus mehaanikameestele - mul suurema poisi toas on hobirongirada, 100x200cm mõõtmetega. Kuidas seda asja saaks lae alla, nendeks puhkudeks kui on vaja eest ära tõsta?
Kassid, kuramused, käivad kallal. Ei julge maju peale pannagi, tänavavalgustuse juba närisid ära icon_biggrin.gif
Asi on seina ääres, nii et võib ka mööda seina mingi kahveltõstuki laadne asi olla. Peaasi, et oleks stabiilne ning alla ei kukuks.
Kaalu on ehk 50-60kg.
sõnum 03.06.2017 10:03:37 vasta tsitaadiga
vintsiga. üles tõstetuna on trossi ots mingi seina küljes oleva haagi küljes. neid ankruid, mis lakke paned ja kannatavad, peaks küll olema. sul on see mingil plaadil, ma eeldan? ma teeks nii, et kinnitaks plaadi nelja nurka konksud, kui mäng läbi, paneks vintsi nende konksude külge ja vinnaks üles. võid ju teha tali.. saad ülekandearvuga mängida, et tatikad või naine ka tõsta jaksaks.
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 03.06.2017 10:07:56 vasta tsitaadiga
4 kuud vana Sony Xperia XA läks garantiisse. Sisse lülitades tulevad sony, androidi logod ja siis pilt taskus. Garantiist öeldi, et telefonil on kukkumisjälg ja sisemine ekraan icon_question.gif on katki. remont 110€ Telo algusest peale silikooni ja kaitseklaasi sees. On see reaalne põhjendus, ei tundu küll väga... Enne andmist sai üle vaadatud, nurgad olid terved, tagakorpusel väikesed kriimud.
sõnum 03.06.2017 10:10:08 vasta tsitaadiga
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 03.06.2017 10:11:52 vasta tsitaadiga
Seda küsin minagi icon_neutral.gif Mingi aku probleem pidi ka olema... Telefoni teel oli räägitud, täpselt ei tea. Praegu kirjutan vastukirja...
NightStriker
sõnum 03.06.2017 10:52:29 vasta tsitaadiga
LCD (sisemine ekraan, pildimasin) + Digitizer(välimine ekraan, puutepaneel ja kaitseklaas)
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 03.06.2017 10:56:30 vasta tsitaadiga
No kui lcd katki, siis seda peaks nägema, telefon ju lülitus sisse
sõnum 03.06.2017 10:58:20 vasta tsitaadiga
sonyde garantiijamadest tuleb mujalt kah. tuttav näitas ühte, millel see klassikaline ekraanieraldumine on. korra pandi uus ekraan ca 2 kuud tagasi, näitamise hetel oli hullem kui enne olnud.. ta oli käinud seda seal näitamas, et õu, nüüd on jälleselline ja oli per.se saadetud, et ise ei oska hoida.. ma oskasin öelda ainult seda, et liimi super attackiga kinni ja selle remontija juures käivat telefoni ära enam vaata..
oliver.
sõnum 03.06.2017 10:58:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tundub mõistlik.
Aga kui pisut edevust taga ajada, kuidas seda elektriliselt lahendada? Stopperid oleksid sel juhul vajalikud, et vastu lage midagi ei muljuks.
sõnum 03.06.2017 10:59:12 vasta tsitaadiga
Vints ongi elektriline
SSD
SSD
sõnum 03.06.2017 11:03:03 vasta tsitaadiga
Mis kell Raadil kiirendusvõistlus algab?
http://www.edra.ee/tartu-etapp-toimub-raadil/
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
NightStriker
sõnum 03.06.2017 11:08:40 vasta tsitaadiga
oliver., kui tiba edevust taga ajada, siis võid panna selle autotöökodades kasutatava tõstuki. Pane kohe nõks suurema tõstega- saad üles tõstetuna järgmisel korrusel rongidega sõita thumbs_up.gif
sõnum 03.06.2017 11:57:29 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
Lihtsalt püsti asendis vastu seina ei saa lükata? Jupid peaksid ju alusel kinni olema.
Või teine võimalus, kujunda sellest (kirjutus)laud, kummut vms et raudtee alune ruum ära kasutada.
arm2004
arm2004
sõnum 03.06.2017 12:00:32 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
vaata MTTC teemasse: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9491328
nad huiavadki sajaga näkku. aga õnneks on meil AHV kes oskab vastu huiata, ja korduvalt sellest ka võidukalt väljunud icon_smile.gif
oliver.
sõnum 03.06.2017 12:31:57 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
oliver. kirjutas:
mitmetasandiline, kogukõrgus ca 60cm, seega vastu seina klapitavat pole mõtet teha. Pealegi kõiki juppe kinni ei liimi.
Oskab keegi viidata mõnele mõistlikule vintsile? Ei tahaks üle maksta.
Vints + seina külge siinid, et sirgelt üles jookseks?
sõnum 03.06.2017 12:47:27 vasta tsitaadiga
Pole nende all in 1 muusikakeskustega kursis. Kas need söövad ka universaalpulte või on vaja orikat pulti?
Näiteks Sony MHC-551 ....orikas näeb selline välja
arm2004
arm2004
sõnum 03.06.2017 13:10:29 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
keskuse jaoks on pohh millega IR signaali saab. vaja õppimisvõimelist pulti, mida universaalpuldid enamasti on.
sõnum 03.06.2017 13:20:49 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Õpetamise jaoks originaalpulti pole vaja?
sõnum 03.06.2017 13:36:09 vasta tsitaadiga
kes siin oma murutraktorile või asjale laagreid otsis, www.moduator.ee käisin mingeid trimmeri latilaagreid sealt just toomas ja kellegi mingi tugilaagrilaadsed asjad olid ka letis..
sõnum 03.06.2017 13:36:28 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Sony ju. Ise selle tootja telefone põhimõtteliselt ei soovi osta kuna garantii on täielik bs. Endal kunagi Sony oli, käis see 3 korda garantiis, enne kui suvatseti korda teha. Esimestel kordadel kosteti, et pole midagi viga.
Rasmus
sõnum 03.06.2017 13:38:15 vasta tsitaadiga
Mina teeksin seinale kinnituva kokkukäiva L-kandesüsteemiga tõstuki. Tagab oluliselt parema ligipääsu mudelile.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
oliver.
sõnum 03.06.2017 13:54:14 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Kuidas seda tehniliselt teostada? Sein pole papist, kannab küll.
Markos
sõnum 03.06.2017 14:12:49 vasta tsitaadiga
See on jälk jah, telefon peaks veel veekindel olema. Olen kahel xperial ekraani vahetanud, see koht, kuhu liimi panna on nii kuradima kitsas, et pole lihtsalt nakkepinda. Sai spets liim tellitud selleks tarbeks ja ühte kaks korda liimitud, enne, kui pidama jäi, mis tähendas seda, et jälle ekraan maha puhastus, uus liim. Ekraanivahetus ise on ka paras pita, lintkaabli kättesaamiseks tuleb telefon algosadeks lahti võtta, muuhulgas ka tagumine kaas maha (liimitud).
Rasmus
sõnum 03.06.2017 17:16:02 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
Rasmus kirjutas:
arm2004
arm2004
sõnum 03.06.2017 18:52:42 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
arm2004 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
telekate puhul ei pruugi tarvis olla, need käivad laias laastus ühtemoodi. s.t baasfunktsioonid.
sõnum 03.06.2017 22:13:15 vasta tsitaadiga
Mõni drooniteema ka meil kuskil siin on?
sooty
sõnum 03.06.2017 22:55:44 vasta tsitaadiga
viimati muutis sooty 02.07.2020 13:58:15, muudetud 1 kord
iir
iir
sõnum 04.06.2017 12:41:34 vasta tsitaadiga
Kui kiiresti praegu id kaardi kätte saab? Reaalselt. Kirjas on et 30 päeva, aga viimati sain varem kätte...
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 04.06.2017 12:48:45 vasta tsitaadiga
no se 30 days safety bet, olenevalt järjekorrast,
muidugi võid varem ka saada
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
LKits
LKits
sõnum 04.06.2017 13:09:22 vasta tsitaadiga
Kusagil Eestis kohapeal selline asi olemas ka?
http://global.mi.com/en/item/3160700004
Arvutitark müüs, aga neil vist otsa saanud.
One
sõnum 04.06.2017 13:26:35 vasta tsitaadiga
Krt vanaisa juurde sigines mingi nugis, tsillis siin igalpool, inimest vabsee ei kartnud.
Püüdsin puuriga raipe kinni ja viisin 5km kaugusele metsa ära, kuradi koduloom.
Anna tooli
sõnum 04.06.2017 13:35:51 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
http://www.onoff.ee/telefonid-ja-nutitooted/mobiilitarvikud/akupangad/xiaomi-mi-20000mah-valge/
hind on muidugi krõbe
LKits
LKits
sõnum 04.06.2017 13:41:07 vasta tsitaadiga
mis värk nende kirjutas:
LKits kirjutas:
thumbs_up.gif nii veider, et mul google-st välja ei tulnud. Igasugu osta.ee postitused tulid ja juba teiste tootjate omad samuti.
Igal juhul, hind täitsa aksepteeritav, kuna olen isiklikult kokku puutunud ja toode kvaliteetne.
Tänud!
Anna tooli
sõnum 04.06.2017 13:48:55 vasta tsitaadiga
neljas tulemus
Renka
Renka
sõnum 04.06.2017 13:56:48 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Akupangad/778364/
LKits
LKits
sõnum 04.06.2017 16:22:04 vasta tsitaadiga
neljas tulemus
Mul on teisel lehel :/
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=xiaomi+akupank&minPrice=&maxPrice=
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.06.2017 16:39:22 vasta tsitaadiga
Google personaliseerib otsinguid. Ise ostsin samasuguse kunagi Spezz'i käest, aga hetkel on tal valikus ainult pisem http://spezz.ee/et/akupangad/597-xiaomi-mi-power-bank-10000mah.html
Anna tooli
sõnum 04.06.2017 16:46:02 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Foorumis müüvad poisid neid keskeltläbi 15€-ga; 20000mAh väärt kaks korda nii palju.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.06.2017 16:56:11 vasta tsitaadiga
mis värk nende, kas täpselt samasuguseid? Üks asi on see, mitu mAh on peale kirjutatud ja hoopis teine asi, palju seal tegelikult on. See peaks mahtuvuse poolest enamvähem kirjeldusele vastama kui see detail välja jätta, et antud on elementide mahtuvus, aga elemendi pinge on 3.7-4.2V ja väljundpinge on 5V.
Anna tooli
sõnum 04.06.2017 17:07:17 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Seda ühte mudelit ongi ju turul. Endalgi üks selline majapidamises. Quick Charge toega (v. 2) kümne tuhandene viiekas kallim
LKits
LKits
sõnum 04.06.2017 18:04:39 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et kui seda 20Ah ei leia, siis sobib ka 10Ah, võib-olla neid mitu võtta, saabki seltskonna vahel jaotada, ei pea ühe seadme "järjekorras" istuma icon_biggrin.gif
sõnum 04.06.2017 21:49:58 vasta tsitaadiga
Mis kontsert see etv-s on, see manchesteri oma?
Kavas pole midagi
E:
Jup, err kodukal kirjaz
nexus4
nexus4
sõnum 05.06.2017 10:24:24 vasta tsitaadiga
1. Miks peab ID kaarti kiirkorras taodeldes, seda tegema esinduses? Jõle aja ja ressursi sääst küll, käisi praegu tammsaare esinduses, nii kui nina sisse pistsin keerasin sama targalt välja tagasi. Tädikesi täis, pildiputka järjekord mitukümmend meetrit
Milline on digitaalse ID kaardi (ilma pildita) kehtivusaeg, kui mul saab 08.06 ID kaart läbi, kas saab nii, et taotlen täna digi ID kaarti ja siis see jääb pikemalt kehtima või on kehtivusaeg seotud tavailse ID kaardiga?
sõnum 05.06.2017 10:26:56 vasta tsitaadiga
nexus4, igasugu mID, dID, sID lahendused toimivad sul ainult kui on olemas kehtiv ID kaart.
Edit.
Digi-ID peaks ikka kehtima. Aga taotleda saab seda ainult kehtiva ID kaardi ajal. Nii et, kiirustage..
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=470357
viimati muutis jägaja 05.06.2017 10:30:02, muudetud 1 kord
nexus4
nexus4
sõnum 05.06.2017 10:28:59 vasta tsitaadiga
Ehk, et kui ma täna taotlen dIDkaarti siis see kehtib kuni mu hetkel kehtiv IDkaart?
sõnum 05.06.2017 10:30:58 vasta tsitaadiga
Kunagi on selline info kirja pandud.
Digi-ID võib kasutada isikutunnistuse (ID-kaardi) kõrval paralleelselt. Juhul, kui ID-kaart on kaotatud, varastatud või muutunud kasutamiskõlbmatuks ja isikul on olemas kehtiv digi-ID, võib seda kasutada elektroonilises keskkonnas kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud ID-kaardi asemel.
sõnum 07.06.2017 15:58:21 vasta tsitaadiga
iPhone 5-e võib sügisel prügikasti visata
Noo, kas viskate siis vää? Ma võin ka prügikasti aadressi anda, kuhu viskama peab icon_biggrin.gif
sõnum 07.06.2017 16:07:32 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ei mahu enam. Hunnik Androide seal juba iidamast-aadamast ees... thumbs_down.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
sõnum 07.06.2017 16:23:31 vasta tsitaadiga
Mul androide ees ei ole. 2x600 liitrist kasti on ootel icon_biggrin.gif icon_cool.gif
jaagupk
sõnum 07.06.2017 18:00:19 vasta tsitaadiga
Mida teha Läti kiiruskaamera trahvidega? Kohustuslikud?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 913, 914, 915  järgmine
