oliver.
03.06.2017 09:56:01
Küsimus mehaanikameestele - mul suurema poisi toas on hobirongirada, 100x200cm mõõtmetega. Kuidas seda asja saaks lae alla, nendeks puhkudeks kui on vaja eest ära tõsta?
Kassid, kuramused, käivad kallal. Ei julge maju peale pannagi, tänavavalgustuse juba närisid ära
Asi on seina ääres, nii et võib ka mööda seina mingi kahveltõstuki laadne asi olla. Peaasi, et oleks stabiilne ning alla ei kukuks.
Kaalu on ehk 50-60kg.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
03.06.2017 10:03:37
vintsiga. üles tõstetuna on trossi ots mingi seina küljes oleva haagi küljes. neid ankruid, mis lakke paned ja kannatavad, peaks küll olema. sul on see mingil plaadil, ma eeldan? ma teeks nii, et kinnitaks plaadi nelja nurka konksud, kui mäng läbi, paneks vintsi nende konksude külge ja vinnaks üles. võid ju teha tali.. saad ülekandearvuga mängida, et tatikad või naine ka tõsta jaksaks.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
ajuNolk
03.06.2017 10:07:56
4 kuud vana Sony Xperia XA läks garantiisse. Sisse lülitades tulevad sony, androidi logod ja siis pilt taskus. Garantiist öeldi, et telefonil on kukkumisjälg ja sisemine ekraan on katki. remont 110€ Telo algusest peale silikooni ja kaitseklaasi sees. On see reaalne põhjendus, ei tundu küll väga... Enne andmist sai üle vaadatud, nurgad olid terved, tagakorpusel väikesed kriimud.
121 |
03.06.2017 10:10:08
Mis asi on sisemine ekraan?
ajuNolk
03.06.2017 10:11:52
Seda küsin minagi Mingi aku probleem pidi ka olema... Telefoni teel oli räägitud, täpselt ei tea. Praegu kirjutan vastukirja...
121 |
NightStriker
03.06.2017 10:52:29
LCD (sisemine ekraan, pildimasin) + Digitizer(välimine ekraan, puutepaneel ja kaitseklaas)
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
03.06.2017 10:56:30
No kui lcd katki, siis seda peaks nägema, telefon ju lülitus sisse
03.06.2017 10:58:20
sonyde garantiijamadest tuleb mujalt kah. tuttav näitas ühte, millel see klassikaline ekraanieraldumine on. korra pandi uus ekraan ca 2 kuud tagasi, näitamise hetel oli hullem kui enne olnud.. ta oli käinud seda seal näitamas, et õu, nüüd on jälleselline ja oli per.se saadetud, et ise ei oska hoida.. ma oskasin öelda ainult seda, et liimi super attackiga kinni ja selle remontija juures käivat telefoni ära enam vaata..
725 |
oliver.
03.06.2017 10:58:41
| laurx kirjutas: |
| vintsiga. üles tõstetuna on trossi ots mingi seina küljes oleva haagi küljes. neid ankruid, mis lakke paned ja kannatavad, peaks küll olema. sul on see mingil plaadil, ma eeldan? ma teeks nii, et kinnitaks plaadi nelja nurka konksud, kui mäng läbi, paneks vintsi nende konksude külge ja vinnaks üles. võid ju teha tali.. saad ülekandearvuga mängida, et tatikad või naine ka tõsta jaksaks. |
Tundub mõistlik.
Aga kui pisut edevust taga ajada, kuidas seda elektriliselt lahendada? Stopperid oleksid sel juhul vajalikud, et vastu lage midagi ei muljuks.
239 |
03.06.2017 10:59:12
Vints ongi elektriline
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
SSD
267 |
NightStriker
03.06.2017 11:08:40
oliver., kui tiba edevust taga ajada, siis võid panna selle autotöökodades kasutatava tõstuki. Pane kohe nõks suurema tõstega- saad üles tõstetuna järgmisel korrusel rongidega sõita
63 |
03.06.2017 11:57:29
| oliver. kirjutas: |
Kaalu on ehk 50-60kg. |
Lihtsalt püsti asendis vastu seina ei saa lükata? Jupid peaksid ju alusel kinni olema.
Või teine võimalus, kujunda sellest (kirjutus)laud, kummut vms et raudtee alune ruum ära kasutada.
160 |
arm2004
03.06.2017 12:00:32
| ajuNolk kirjutas: |
4 kuud vana Sony Xperia XA läks garantiisse. Sisse lülitades tulevad sony, androidi logod ja siis pilt taskus. Garantiist öeldi, et telefonil on kukkumisjälg ja sisemine ekraan on katki. remont 110€ Telo algusest peale silikooni ja kaitseklaasi sees. On see reaalne põhjendus, ei tundu küll väga... Enne andmist sai üle vaadatud, nurgad olid terved, tagakorpusel väikesed kriimud. |
vaata MTTC teemasse: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9491328
nad huiavadki sajaga näkku. aga õnneks on meil AHV kes oskab vastu huiata, ja korduvalt sellest ka võidukalt väljunud
97 |
oliver.
03.06.2017 12:31:57
| bladerunner kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
Või teine võimalus, kujunda sellest (kirjutus)laud, kummut vms et raudtee alune ruum ära kasutada. |
mitmetasandiline, kogukõrgus ca 60cm, seega vastu seina klapitavat pole mõtet teha. Pealegi kõiki juppe kinni ei liimi.
Oskab keegi viidata mõnele mõistlikule vintsile? Ei tahaks üle maksta.
Vints + seina külge siinid, et sirgelt üles jookseks?
239 |
03.06.2017 12:47:27
Pole nende all in 1 muusikakeskustega kursis. Kas need söövad ka universaalpulte või on vaja orikat pulti?
Näiteks Sony MHC-551 ....orikas näeb selline välja
arm2004
03.06.2017 13:10:29
| jeesus188 kirjutas: |
keskuse jaoks on pohh millega IR signaali saab. vaja õppimisvõimelist pulti, mida universaalpuldid enamasti on.
97 |
03.06.2017 13:20:49
| arm2004 kirjutas: |
keskuse jaoks on pohh millega IR signaali saab. vaja õppimisvõimelist pulti, mida universaalpuldid enamasti on. |
Õpetamise jaoks originaalpulti pole vaja?
725 |
03.06.2017 13:36:28
| ajuNolk kirjutas: |
Sony ju. Ise selle tootja telefone põhimõtteliselt ei soovi osta kuna garantii on täielik bs. Endal kunagi Sony oli, käis see 3 korda garantiis, enne kui suvatseti korda teha. Esimestel kordadel kosteti, et pole midagi viga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Rasmus
03.06.2017 13:38:15
Mina teeksin seinale kinnituva kokkukäiva L-kandesüsteemiga tõstuki. Tagab oluliselt parema ligipääsu mudelile.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
oliver.
03.06.2017 13:54:14
| Rasmus kirjutas: |
| Mina teeksin seinale kinnituva kokkukäiva L-kandesüsteemiga tõstuki. Tagab oluliselt parema ligipääsu mudelile. |
Kuidas seda tehniliselt teostada? Sein pole papist, kannab küll.
239 |
Markos
03.06.2017 14:12:49
| tuttav näitas ühte, millel see klassikaline ekraanieraldumine on. |
See on jälk jah, telefon peaks veel veekindel olema. Olen kahel xperial ekraani vahetanud, see koht, kuhu liimi panna on nii kuradima kitsas, et pole lihtsalt nakkepinda. Sai spets liim tellitud selleks tarbeks ja ühte kaks korda liimitud, enne, kui pidama jäi, mis tähendas seda, et jälle ekraan maha puhastus, uus liim. Ekraanivahetus ise on ka paras pita, lintkaabli kättesaamiseks tuleb telefon algosadeks lahti võtta, muuhulgas ka tagumine kaas maha (liimitud).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Rasmus
03.06.2017 17:16:02
| oliver. kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
Kuidas seda tehniliselt teostada? Sein pole papist, kannab küll. |
Ma võin sulle Legodest ideemudeli teha, kui tahad
47 |
arm2004
03.06.2017 18:52:42
| arm2004 kirjutas: |
Õpetamise jaoks originaalpulti pole vaja? |
ikka on vaja, millelt muidu uus pult õpiks
telekate puhul ei pruugi tarvis olla, need käivad laias laastus ühtemoodi. s.t baasfunktsioonid.
97 |
03.06.2017 22:13:15
Mõni drooniteema ka meil kuskil siin on?
sooty
03.06.2017 22:55:44
viimati muutis sooty 02.07.2020 13:58:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
iir
04.06.2017 12:41:34
Kui kiiresti praegu id kaardi kätte saab? Reaalselt. Kirjas on et 30 päeva, aga viimati sain varem kätte...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Porno Parm
mugavuspagulane
04.06.2017 12:48:45
no se 30 days safety bet, olenevalt järjekorrast,
muidugi võid varem ka saada
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One
04.06.2017 13:26:35
Krt vanaisa juurde sigines mingi nugis, tsillis siin igalpool, inimest vabsee ei kartnud.
Püüdsin puuriga raipe kinni ja viisin 5km kaugusele metsa ära, kuradi koduloom.
728 |
Anna tooli
300 |
LKits
Anna tooli
04.06.2017 13:48:55
nii veider, et mul google-st välja ei tulnud. Igasugu osta.ee postitused tulid ja juba teiste tootjate omad samuti.
neljas tulemus
300 |
Renka
61 |
LKits
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
04.06.2017 16:46:02
Foorumis müüvad poisid neid keskeltläbi 15€-ga; 20000mAh väärt kaks korda nii palju.
300 |
napoleon
Unknown virus
04.06.2017 16:56:11
| mis värk nende, kas täpselt samasuguseid? Üks asi on see, mitu mAh on peale kirjutatud ja hoopis teine asi, palju seal tegelikult on. See peaks mahtuvuse poolest enamvähem kirjeldusele vastama kui see detail välja jätta, et antud on elementide mahtuvus, aga elemendi pinge on 3.7-4.2V ja väljundpinge on 5V.
60 |
Anna tooli
04.06.2017 17:07:17
| napoleon kirjutas: |
| mis värk nende, kas täpselt samasuguseid? Üks asi on see, mitu mAh on peale kirjutatud ja hoopis teine asi, palju seal tegelikult on. See peaks mahtuvuse poolest enamvähem kirjeldusele vastama kui see detail välja jätta, et antud on elementide mahtuvus, aga elemendi pinge on 3.7-4.2V ja väljundpinge on 5V. |
Seda ühte mudelit ongi ju turul. Endalgi üks selline majapidamises. Quick Charge toega (v. 2) kümne tuhandene viiekas kallim
300 |
LKits
04.06.2017 21:49:58
Mis kontsert see etv-s on, see manchesteri oma?
Kavas pole midagi
E:
Jup, err kodukal kirjaz
nexus4
05.06.2017 10:24:24
1. Miks peab ID kaarti kiirkorras taodeldes, seda tegema esinduses? Jõle aja ja ressursi sääst küll, käisi praegu tammsaare esinduses, nii kui nina sisse pistsin keerasin sama targalt välja tagasi. Tädikesi täis, pildiputka järjekord mitukümmend meetrit
Milline on digitaalse ID kaardi (ilma pildita) kehtivusaeg, kui mul saab 08.06 ID kaart läbi, kas saab nii, et taotlen täna digi ID kaarti ja siis see jääb pikemalt kehtima või on kehtivusaeg seotud tavailse ID kaardiga?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
05.06.2017 10:26:56
nexus4, igasugu mID, dID, sID lahendused toimivad sul ainult kui on olemas kehtiv ID kaart.
Edit.
Digi-ID peaks ikka kehtima. Aga taotleda saab seda ainult kehtiva ID kaardi ajal. Nii et, kiirustage..
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=470357
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 05.06.2017 10:30:02, muudetud 1 kord |
131 |
nexus4
05.06.2017 10:28:59
| Ehk, et kui ma täna taotlen dIDkaarti siis see kehtib kuni mu hetkel kehtiv IDkaart?
26 |
05.06.2017 10:30:58
Kunagi on selline info kirja pandud.
| Digi-ID võib kasutada isikutunnistuse (ID-kaardi) kõrval paralleelselt. Juhul, kui ID-kaart on kaotatud, varastatud või muutunud kasutamiskõlbmatuks ja isikul on olemas kehtiv digi-ID, võib seda kasutada elektroonilises keskkonnas kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud ID-kaardi asemel. |
131 |
07.06.2017 15:58:21
iPhone 5-e võib sügisel prügikasti visata
Noo, kas viskate siis vää? Ma võin ka prügikasti aadressi anda, kuhu viskama peab
131 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
07.06.2017 16:23:31
Mul androide ees ei ole. 2x600 liitrist kasti on ootel
131 |
jaagupk
07.06.2017 18:00:19
Mida teha Läti kiiruskaamera trahvidega? Kohustuslikud?
Üllataval kombes kukkus mingi mulle postkasti...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
