mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 320, 321, 322  järgmine
pots4t4j4
sõnum 29.04.2017 23:16:10 vasta tsitaadiga
Tee oma testid siis uuesti, i5 on ilmselgelt garbage i7 võrreldes, 6600K pealt 6700K/7700K peale mindud ja võin vabalt kinnitada.
Vähegi cpu intensive asjades on i5 täiesti mõttetu, vaata kasvõi seda videot, mingi averaga fps number ei näita tegelikult mitte midagi, i5 stutter on kohutav.
Samas kui mingi 60hz 1080p user on siis pole ju vahet, ostab 50 euri eest G4560 ja 200 eest gtx 1060 ja rahu majas.
Link
liiv
liiv
sõnum 29.04.2017 23:24:52 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
GTX 1080 Ti ostja mulle küsimusi ei esitagi. Just 1080 60hz kodanikele seletan, et maksimaalselt võta i5 oma "kolmesotise" kardi juurde. Ning veel, tahetakse 16GB ram pealt 32GB peale minna, jälle seleta
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
xpander
xpander
sõnum 30.04.2017 03:29:28 vasta tsitaadiga
endal ka X370 Prime plate ja pole küll kordagi BIOSi flashimisega probleeme olnud. Mingit faili renamemist pole Samuti teinud.
usb3 pulk ja fat32. Hetkel kõige viimane versioon ilusti peal
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 30.04.2017 06:59:05 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ka see stutter ei tekki mitte tänu salvestamisele ehk test pole kuskilt otsast pädev va. "streamerid"?
Reaalselt mängudes midagi sellist pole küll näinud.
arny
sõnum 30.04.2017 07:57:13 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Tegelt võiks keegi mängude kohapelat panna kõrvuti monitorist video, et kas sa silmaga ka vahet teed. Numbrid on numbrid oluline on kas silm ka vahet teeb. Arvata võib, et kallim asi on natuke parem aga kas ka seda raha väärt kui silmaga vahet ei ole, just mängude osas.
sõnum 30.04.2017 08:35:38 vasta tsitaadiga
Kui tahad streamida tuleb i5 asemel võtta Rysen 1600
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.04.2017 09:28:53 vasta tsitaadiga
ot:
liiv ja co., on aasta 2017. Leppige sellega ja tulge lihtsalt ajaga kaasa. i7 tasub vägagi ära mänguarvutisse juba mõne aasta jagu. Eelkõige min fps ja üldise fps stabiilsuse osas ning tunnetusliku sujuvuse osas. Pigem võiks täna küsimus olla selles kas mitte i7-st (4/8) ei hakka tasapisi väheks jääma "butterly smooth" experience jaoks.
viimati muutis Killhoven 30.04.2017 17:13:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
Pailaps
sõnum 30.04.2017 09:29:08 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et budget gamerina (60Hz1080p) tasub i5 asemel osta Ryzen 5 1600 või G4560 kasutaja asemel R3 1200x.
Lugzan
Lugzan
sõnum 30.04.2017 09:40:21 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
njah, võtsin siis "liigsed" pulgad välja ja jätsin ühe plaadi külge. masin ei visanud enam BSOD ja jätkas windowsi installi. rõõm lühike - jõudsin EZUpdate peale panna, tuli crash. pärast restarti panin EZUpdate tööle ja see pakkus BIOSi 0504, ehk järgmist välja antud, mitte viimast. ok, ütlesin talle, et hakaku installima. mõne sekundi pärast ladus ekraani täis floating point error teateid. sulgesin utiliidi jõuga task managerist, tegin restardi ja nüüd ei võta aparaat enam pilti ettegi =) kaks piiksu käivitamisel, väike vahe ja veel kaks piiksu ning kõik. beep code tabeli põhjal tähendab see, et CrashFree saab aru, et USB sisaldab sobivat BIOS faili. proovisin erinevaid versioone, aga ei miskit. tuleb minna plaati tagastama...
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
sooty
sõnum 30.04.2017 10:36:13 vasta tsitaadiga
Never ever ei tohiks windowsis BIOSi uuendada. Brickitud ASUSeid on ryzeniga seoses oi kui palju. icon_exclaim.gif
Pane eelistatavalt läbi USB flashbacki (kui sellel mudelil on) või BIOSi enda.
rene p
sõnum 30.04.2017 10:54:51 vasta tsitaadiga
Kui esimese korraga ei läinud windowsi kahe pulgaga Asus X370-Pro (bios 0504), siis nüüd sain windowsi (bios 0604) aga ütleb, et installitud on, kasutatav ainult pool ikkagi.
https://www.upload.ee/image/6960825/Nimetu.png
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Lugzan
Lugzan
sõnum 30.04.2017 12:30:18 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
oleks ta muid variante aktsepteerinud, siis loomulikult.
flashback ehk CrashFree ei toimi ka ühegi BIOS versiooniga. läheb garantiisse, koos mäludega.
sv
sv
sõnum 30.04.2017 13:22:36 vasta tsitaadiga
Flashback jaoks peab jah kindel faili nimi ja õige usb port olema.
CH6 puhul näiteks kindel nimi CH6.CAP, FAT32 pulk ja esimene must usb port.
Soovitatav on vilkuva tulukesega usb pulk, et näeks, kui toimetab, aega võtab ja mitu korda võib olla vajalik proovida ka.
Lisaks alati biose uuenduste vahel kasulik resettida cmos defaults.
Mul oli esimeste biostega sarnane asi, lahenes küll lihtsalt, panin vddr boot voltage 1.35 ja vddr voltage 1.35 peale nagu paki peal kirjas, uuemad biosed oskasid juba ise treenida ka. Teine emaplaat ja teised mälud küll aga vaatan screenshotilt, et 1T command rate, kas mälud sul tegelt ka 1T? Kui sul bioses selline asi nagu ProcODT kuskil siis proovi seda muuta 50-60 ohm , ehk aitab stabiilsemaks saada.
Enda masin jookseb hetkel stabiilselt 3.95 GHz, kordaja 39.5, BCLK 100, vcore 1.375v,, vsoc 1.155v, mälud 3200 14-13-13-14-32 , vmem 1.375v.
Mälud saan kuni 3584mhz ajada BCLK tõstmisega, kuid kaotan siis PCIE gen 3 -> gen2 peale, mis võtab veits M.2 ketta kiirust maha, üle 111.00 BCLK ajada selle nvme kettaga ei õnnestu hetkel.
rene p
sõnum 30.04.2017 14:22:11 vasta tsitaadiga
Kahju, et seda command rate bioses muuta ei saa.
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.04.2017 14:26:20 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Veel. icon_smile.gif Pakun, et järgmine kuu tulev bios muudab seda.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sv
sv
sõnum 30.04.2017 16:27:45 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Mälu seaded pidid amd taga olema, paljud asjad mida veel muuta ei lasta rahval.
Aga üldiselt sain nii aru, et see kui üks stick "ära kaob" on treeningu viga, et proovi neid takistusi kruttida, kui see võimalus ja mängi voldiga. Kahjuks see plate vist sul vddr boot voltaget ei lase muuta? ilmselt see aitaks treeningu stabiilsemaks saada. CH6-el on selline seade External Digi+ Power Control all. Kas ta sul madalamal mälu taktil töötab kogu mälu ulatuses?
rene p
sõnum 30.04.2017 17:33:28 vasta tsitaadiga
Pole jah vist sellist valikut, nagu vddr boot voltage.
Ja ei tööta madalamal sagedusel samamoodi kogu mälu ulatuses.
https://www.upload.ee/image/6962090/170430182115.BMP
sv
sv
sõnum 30.04.2017 17:48:13 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Hmm kui juba madalamal ka ei tule kõik, siis proovi vast välja kiskuda ja uuesti sisse. Proovi mõlemad eraldi ka läbi. Ma ise kiskusin vähemalt 4-5 korda kõik välja ja uuesti sisse, kui see jama oli.
rene p
sõnum 30.04.2017 18:10:18 vasta tsitaadiga
Üksikult töötavad mõlemad 2933Mhz peal, üks CL14 ja teine CL16 mis on tiba veider aga vähemalt töötavad.
Erinevates pesades proovitud ka, pesad 2 ja 4 nagu manuaalis näitab ja pesad 1 ja 3 kui dualis jooksutada.
sv
sv
sõnum 30.04.2017 18:22:02 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Siis ikka trainingul läheb metsa jah, mis siis juhtub, kui taimingud käsitsi kõrgemad paned? cl 16-18-18-36 näiteks ja voltage käsitsi 1.35 peale. Kui ta ise cl neil erinevalt seab, siis ehk kui leiad kõrgema koha, mis mõlemale sobib, saab ta treenitud ka.
soc voltage on muidugi ka teema, vaata mis ta sul automaatselt paneb ja proovi näiteks 1.1v peale tõsta, minul läheb see automaat seades 3200mäluga 1.155v peale ise.
rene p
sõnum 30.04.2017 19:41:30 vasta tsitaadiga
Ei toimi mitte miski, absoluutselt kõik sagedused või timingud mis talle ette söödad, kõik lõppeb buutimisel kolme piiksu ja resaga kuni ta ise ära resetib mingi optimized defaults vms peale.
Isegi memtesti lasin mõlemale pulgale eraldi mingi tunnikese, no errors.
itmynk
sõnum 01.05.2017 00:14:02 vasta tsitaadiga
See et see 2x kõrgem stockjahuti jahutab paremini on see, püüda ullikesi, kellele oma kompott hiljem liigkasumiga maha müüa. Jahutab paremini õhulisem torn, kui mingi tihke ja kõrge alumiiniumist käntsakas 92mm vendiga käkk. Vot sulle krokodill Genkat. Lisaks müra tapab kõrvad cclocckimisel
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
pots4t4j4
sõnum 01.05.2017 00:30:51 vasta tsitaadiga
Sa oled loll või mängid lolli?
itmynk
sõnum 01.05.2017 01:47:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
+1
ega mode ei ole rumal kui ryzen ülekiirendada, vaja ikka 115W tornjahutit (vähemalt).
Ega s775 inser ei olnud loll kui ta tegi 2x madalama jahuti socketile õhemate ribidega. Sama ka AMD-l, sa võid sinna paksu tihke alumiiniumkäntsaka peale puhuda mis iganes vendiga, mis iganes rpm, lõpuks loeb ikkagi üliõhuke metalliribi tornjahutis koos vases oleva vedelikuga. See lihtsalt on nii. Vaielge tehase inseneridega kui tahate, mitte minuga. Need paksud vasktallaga jahutid jäävad 10+ aastatagustesse aega. Puhas vase kasutamine oli ilmselge raiskamine icon_smile.gif , sinna radiaatori ülemisse otsa see kuumus never ei jõudnud icon_wink.gif
coolmode
coolmode
sõnum 02.05.2017 11:14:53 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
+1
Vaskjuhiga samaväärsete juhtivusomadustega alumiiniumjuht kaalub kaks korda vähem. Alumiiniumi soojusjuhtivus on 27ºC juures 237 W/(m*K). Vask ~350. Kui vaseribad on väga õhukesed kahaneb soojusjuhtivus tal umbes 250ni . Mis ma öelda tahan on see, et mida suurem on alu pind seda suuremal pinnal kandub soojus edasi ning seda parem on soojusjuhtivus.
sõnum 02.05.2017 17:20:04 vasta tsitaadiga
Alu ja Vasel on omad plussid ja miinused. Vask võtab soojuse väga kiiresti vastu aga siis on vaja väga head aktiivjahutust, et see vasekamakas maha jahutada, et see saaks rohkem kuumust vastu võtta. Alu ei võta nii hästi soojust vastu aga see eest jahtub aktiivjahutusega väga kiirersti maha ja saab kiiresti rohkem soojust vastu võtta.
Tegelikult optimaalne pole kasutada kumbagi eraldi vaid kombineerituna selliselt, et baseplate ja heatpiped mis kuumust vastu võtavad on vasest aga radikas ehk finnid on alust. See tagab selle, et kuumus eraldatakse kiibilt väga kiiresti kuumatorudesse mis omakorda kannavad selle üle radika suurele pinnale kust see siis minema puhutakse.
Alu on hulga kergem ja odavam. Vask on palju raskem ja kallim.
One
sõnum 02.05.2017 20:51:05 vasta tsitaadiga
Issand jumal, aeg oleks sellest Bartoni ajast välja jõuda lõpuks, juba siis räägiti seda "tarka" juttu.
Aga jah, aasta oli siis 2001..
Mõttetumees
sõnum 02.05.2017 23:10:32 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
dohc-48v12 kirjutas:
LOL vaatasin enne ryzen-i välja tulemist 6950x hinda mis jäi AT -s 1600 1700 € kanti, aga nüüd siis juba küsitakse 1853€ WTH icon_biggrin.gif Veel põnevam on see et mõni juba küsib üle 2k ka XD 6900k hind pole ka langenud nagu ma lootsin.. pigem tõusnud ning ka sama 6800k-ga ...
Samas vaadates aktsiaid amd ja intelil siis amd väärtus kõvasti tõusnud ja intel on stabiilne... mmh et kas tõesti peab intel ootama esimese ja teise kvartali aruande ära ? icon_smile.gif
Ei tea, millal täpselt hinda vaatasid, aga arvatavasti asi euro väärtuse languses dollari suhtes.
AMD aktsia hind on hetkel sisuliselt suur mull, lootuses et turuosa võidetakse tagasi ja muututakse kasumlikuks. Intel samas stabiilne mõsitliku hinnaga dividendiaktsia vanuritele. Minule kauplejana AMD aktsia meeldib. Suht etteaimatav ja kenad suured kõikumised. 10 prossased kõikumised päeva jooksul pole harvad. Pikaajaliselt samas hoiaksin ehk väikest positsiooni kindla stopiga. Võib kukkuda samamoodi nii nagu viimase aastaga on tõusnud, kuigi hetkel seda eriti ei usu. Selleks oleks vaja uut bulldozerit vms.
AMD aktsia kukkus täna siis pea 26% peale kvartalitulemuste avaldamist. (28 veebruari tipust arvestatuna kukkumine umbes 35 prossa) . Polnud bulldozerit selleks vajagi, piisas ryzenist icon_biggrin.gif Aga kurb tegelikult...
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 535
anubis
anubis
sõnum 02.05.2017 23:33:40 vasta tsitaadiga
Üks kuu müügil, asi pole Ryzenis vaid majandustulemustes kus Ryzen ei kajastugi veel.
Harilik börs, 1Y on AMD @+300%.
sooty
sõnum 03.05.2017 10:02:08 vasta tsitaadiga
Kunagi peavad need YOLO'tajad oma aktsiad ju rahaks tegema. Omal ajal oli Funcom Age of Conani eel mõnuga õhku täis (50 tubrikut?) ja siis lasti mõnuga õhk välja.
sõnum 03.05.2017 10:04:09 vasta tsitaadiga
Samas AMD kasvatas turuosa prosede osas esimest korda pärast jumal teab mitut aastat stagnatsiooni. Mina neid börsitulemusi väga südamesse ei võtaks. Seal keegi nuuskab nina ja aktsia juba kukub. Alati pole seal reaalsusega suurt pistmist. Näiteks Inteli aktsia on üsna kõrgel, samas nad tammuvad paigal ja neil on juba aastaid probleeme olnud 14nm tootmisprotsessil jua ega nad mingit erilist progressi ka pole teinud vaadates neid +5% kiiremaid prosesid iga aasta. Neil oli võimalus tegelikult kogu SSD tööstus uppi keerata Optane tehnoloogiaga aga nad otsustasid selle rakendada oma viimaste prosede pushimise ette mitte lasta vabalt kasutada nagu SSD (ainult Core seeria Kaby Lake prosed toetavad Optane). Samas aktsiahinnas kõik see ei kajastu, kuna raha ju tuleb miljardites icon_rolleyes.gif
sõnum 03.05.2017 10:04:34 vasta tsitaadiga
Sisu see, et ülehinnatud ja nagu väidetaks, et müük pole siiski piisav olnud. Ehk Q2 osas ka lootust ei anta.
anubis
anubis
sõnum 03.05.2017 10:07:59 vasta tsitaadiga
AMD'l on oma toodete müümisega Inteli-dominentsel turul mõningad "huvitavad" kogemused. Intel peab ettevaatlik olema, üldiselt (ja võiks eelmise jõupositsioonilt tehtud turusolkimise trahviraha lõpuks ära maksta).
sõnum 03.05.2017 10:13:00 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Lol müük pole piisav olnud. Esiteks pole Ryzen isegi tervet kvartalit veel turul olnud. Teiseks AMD müüs kõik maha mida toota suutis. Ryzen 7 oli amazoni topis. Ja see on veel tipp prose. Vaatame siis, kui kõik Ryzen 7, 5 ja 3 on vähemalt ühe kvartali turul olnud ja siis räägime kas müüginumbrid vastavad ootustele või mitte. Huvitav palju need analüütikud siis ootasid, et tippklassi prosesi müüakse 350-550 hinnaga? See turg on nii või naad ühikuliselt üsna väike võrreldes 100-200 turuga.
sõnum 03.05.2017 10:28:23 vasta tsitaadiga
Ju siis oodati midagi väga ulmelist. Nüüd -25% pole just väga tavapärane.
One
sõnum 03.05.2017 10:33:07 vasta tsitaadiga
Ryzen oli sellest kvartalist ainult kuu müügis, lisaks polnud plaate väga saada.
Kui odavamad rondid ka ükskord valmis saadakse küll siis ka tulemused paranevad.
sõnum 03.05.2017 10:53:58 vasta tsitaadiga
See poel tegelikult tingimata Ryzeni teema kuid...
Tomorrow kirjutas:
Selles vast häda ongi. AMD on algul soojenduseks Polarise ja eriti praegu Ryzeniga näidanud, et neil on püssirohtu küll ja tooted on head. Samas PR lonkab kahel jalal, koostöö partneritega (emaplaadid ja eriti mälu-probleemid) nõrk ning võimekus planeerida ja toota jätab soovida. Ryzeni puhul on eriti hästi näha (ja mida võis Polarise pealt juba prognoosida), et märkimisväärne hulk tarbijad ootavad muutust, et vahelduseks nVidia ja Inteli asemele midagi muud arvutisse panna.
...ja ei too ei suuri tulu ega rahavoogusid. Analüütikud ja investorid aga loevad raha. Raha, mida firma suudab sisse tuua ja investoritega erineval viisil jagada. Ning neid ausõna ei huvita, et Ryzen on alguse asi, et on lastehaiguseid toetaval infral (peamiselt emaplaadid), et (minu hinnangul) AMD ei riskinud ladudesse toota sitaks palju R7't kuna oht kõrbeda oli ja on täitsa olemas.
Ahjaa, üks põhjus veel aktsia hinna kukkumisel on märksõnas "Robinhood", pikemalt võib lugeda siit: http://www.businessinsider.com/millennial-investors-are-getting-smoked-on-amd-2017-5 . Lühidalt - äppi Robinhood kaudu saab aktsiaid kaubelda tasudeta (ärge küsige, kudias käib, alles täna sain sellest rakendusest teadlikuks) ning see on popp milleniumi-laste seas. Robinhoodi top10 seas on lisaks AMD'le veel näiteks Snap Inc, Tesla, Facebook, nVidia. Aga kui nüüd AMD kohmakalt enda Q1 tulemusi esitles siis läks robinhoodlaste seas paanika lahti.
Kusjuures tegelikult kipuvad haugimäluga "investorid" (needsamad milleniumi-lapsed) unustama, et veel üsna hiljuti kauples AMD aktsia 2-3$ peal (aasta tagasi oli 3,6$). Selles vaates on paaripäeva tagune 13,6, praegune 10.3 või vahepealne 15,2 kõik meeletu kasv. AMD on ikka väga korralikult väärtust kasvatanud ja mudaliigast suurte poiste juurde tõusnud. Kuigi on tõsi, et konkurendid on teisel skaalal (AMD on paras kärbsemust, vahe on suurusjärkudes kui rääkida rahavoogudest) ning ega näiteks Intel ei panusta CPU'desse juba tükk aega täie jõuga, nende äri on mujal.
Selles mõttes on AMD tulevik hetkel üsna niššivärk kuna PC turg hääbub järjest kiiremini ning suured tegijad tõmbuvad juba sealt välja. Meie siin HV's võime jah arvuteid kokku klopsida aga volüümi mõttes ja tulususe poolest on see sitt äri firmadele. Tore, et veel tegutsetakse selles maailmas, veel on võimalik legodega mängida.
anubis
anubis
sõnum 03.05.2017 11:21:10 vasta tsitaadiga
Ma ostsin AMD aktsiad $1.9-2.3 vahemikus. Müüsin $5-6 vahel.
edit: ITX varsti saadaval https://www.caseking.de/biostar-x370gtn-amd-x370-mainboard-sockel-am4-mbbs-015.html
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 03.05.2017 11:35:17 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
AT-st öeldi, et reedel uuriks ka neilt uuesti, et saavad ehk hankida. Variant ka muidugi sealt tellida, saatsid vist 20€ eest siia.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 03.05.2017 16:39:15 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Üldine PC äri jah sest inimessed ei osta enam suuri kaste laua alla (kui siis kas teadmatusest väiksemate alternatiivide suhtes, harjumusest või vajadusest jõudluse ja ruumi järele).
Samas PC Gaming market on täiesti elus ja isegi kasvab samas kui tava PC müük langeb. Seega pigem mõjutab see suuri OEM tootjaid kes lauaarvuteid enam eriti teha ei taha sest vähesed ostavad neid. Kui ostetakse lauaarvuti tervikuna siis pigem juba mängimise jaoks kui toanurka emaili ja delfi vaatamiseks. Komponentide tootjatel a'la Intel, Nvidia ja AMD on ka edaspidi turgu kuhu oma tooteid müüa.
anubis kirjutas:
Ingliskeelne link kah: https://www.caseking.de/en/biostar-x370gtn-amd-x370-mainboard-sockel-am4-mbbs-015.html
jt234
jt234
sõnum 03.05.2017 16:55:05 vasta tsitaadiga
Väga suur osa turust ongi just kontoriarvutite oma ju. Mängurite turg on tühine.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
sõnum 03.05.2017 17:25:49 vasta tsitaadiga
jt234, Kontoriarvuti ei pea ju kast olema. Viimasel ajal liigutaksegi pigem läpakate poole ka kontorites.
Lugzan
Lugzan
sõnum 03.05.2017 18:08:44 vasta tsitaadiga
no nii, sain plaadi garantiist tagasi. öeldi, et ma ei olekski saanud ise midagi teha - kasutati kõvemaid riistvaralisi tööriistasid ja kirjutati jõuga chip üle. ehk et mu terve laupäeva kestnud pingutused oligi mõttetu sport icon_biggrin.gif
vaatab siis lähipäevil, millal viitsib kasti uuesti kokku panna ja kas saab toimima. no ja kui see juba õnnestub ning töötab stabiilselt, jään huviga ootama uue BIOSi väljatulekut, et kas siis saan ise uuendatud.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 03.05.2017 18:15:15 vasta tsitaadiga
Tomorrow,
Läpakad on juba ammu kontorites aga õnneks on aru saadud et lukuauk ei kõlba muuks kui naitekas uudiste lugemiseks. Praegu liigutakse pilve, pilvest tuleb kaabel raspberry pi taolisse seadmesse või Intel Compute Stick seadesse. Lauale hiir klava ning monitor ja laua alla ainult hunnik juhtmeid... juhul kui tööandja on hea ja vastutulelik siis ka kaks või enam monitoori, ning siis on juba ka kast lauaall.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
jt234
jt234
sõnum 03.05.2017 18:33:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Just täpselt. See aga AMD/Ryzen müüginumbreid kindlasti ei kergita.
kaspar00 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
mõnikord on see päris kohutav.. mul on viisakas 23" fullHD ekraan ja normaalsed nupud ja hiir lauapeal aga kuskil sahtlite vahel vedeleb mingi eriti nilbe läpakas millel HDD asemel vist on puuhalg kiiruse järgi otsustades icon_biggrin.gif specid iseenesest kenad i5 ja puha aga no ei.. jube rsk icon_biggrin.gif
Eelistan ka suurt kasti, kuid asjalik läpakas on vähemalt sama kiire. Iseasi kui paljud tööandjad raatsivad töötajale korralikku töövahendit osta, olgugi, et hind maksimaalselt kuu palgafondi suurune.
Dima oli siin
sõnum 04.05.2017 10:40:14 vasta tsitaadiga
Mul tööl 24" 1440p IPS ja olen väga rahul. Mingit läpakat ei tahaks. Mõttetu, parem siis tahvel mis on tugevam.
Samas fakt on jah, et kõik asjad inteliga. Lihtsalt energiasääst vs AMD oli tollel hetkel nii meeletu.
indu
indu
sõnum 04.05.2017 13:10:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
"Kasti" asemel võib ju väikse kingakarbi ka muretseda mille specid on sama head kui korralikul sülearvutil icon_razz.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jt234
jt234
sõnum 04.05.2017 13:45:33 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Sest seal sees ongi sama raud mis sülearvutil
Dima oli siin
Vael
sõnum 04.05.2017 14:40:28 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.com/news/amd-stock-slump-ryzen-cpu,34318.html kaua võib sama veskit jahvatada. Lõpetasin poole peal ära, sellist jura annab ikka ajada.
TH soovitab ilma X-ta mudeleid ja selle pärast toimus AMD "börsikrahh". Ega Inteli puhul ka kõigle Z+K kombo soovituslik pole ju.
Igaljuhul see $\per core tabel on päris huvitav, selle põhjal kõige parem bang for buck r5 1600.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 04.05.2017 15:16:45 vasta tsitaadiga
börsikrahh on toimunud kõikitel intelil alla 2 € (28 april) nvidial vist natukene üle 3€-t (2 mai)ja amd-l siis oli see summa samuti ~ 3€- kanti (2 mai)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 320, 321, 322  järgmine
