mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 636, 637, 638  järgmine
pots4t4j4
sõnum 30.04.2017 00:16:10 vasta tsitaadiga
Tee oma testid siis uuesti, i5 on ilmselgelt garbage i7 võrreldes, 6600K pealt 6700K/7700K peale mindud ja võin vabalt kinnitada.
Vähegi cpu intensive asjades on i5 täiesti mõttetu, vaata kasvõi seda videot, mingi averaga fps number ei näita tegelikult mitte midagi, i5 stutter on kohutav.
Samas kui mingi 60hz 1080p user on siis pole ju vahet, ostab 50 euri eest G4560 ja 200 eest gtx 1060 ja rahu majas.
Link
liiv
liiv
sõnum 30.04.2017 00:24:52 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
GTX 1080 Ti ostja mulle küsimusi ei esitagi. Just 1080 60hz kodanikele seletan, et maksimaalselt võta i5 oma "kolmesotise" kardi juurde. Ning veel, tahetakse 16GB ram pealt 32GB peale minna, jälle seleta
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
xpander
xpander
sõnum 30.04.2017 04:29:28 vasta tsitaadiga
endal ka X370 Prime plate ja pole küll kordagi BIOSi flashimisega probleeme olnud. Mingit faili renamemist pole Samuti teinud.
usb3 pulk ja fat32. Hetkel kõige viimane versioon ilusti peal
Linux Gaming Videos: Xpander69
sõnum 30.04.2017 07:59:05 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ka see stutter ei tekki mitte tänu salvestamisele ehk test pole kuskilt otsast pädev va. "streamerid"?
Reaalselt mängudes midagi sellist pole küll näinud.
arny
sõnum 30.04.2017 08:57:13 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Tegelt võiks keegi mängude kohapelat panna kõrvuti monitorist video, et kas sa silmaga ka vahet teed. Numbrid on numbrid oluline on kas silm ka vahet teeb. Arvata võib, et kallim asi on natuke parem aga kas ka seda raha väärt kui silmaga vahet ei ole, just mängude osas.
sõnum 30.04.2017 09:35:38 vasta tsitaadiga
Kui tahad streamida tuleb i5 asemel võtta Rysen 1600
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.04.2017 10:28:53 vasta tsitaadiga
ot:
liiv ja co., on aasta 2017. Leppige sellega ja tulge lihtsalt ajaga kaasa. i7 tasub vägagi ära mänguarvutisse juba mõne aasta jagu. Eelkõige min fps ja üldise fps stabiilsuse osas ning tunnetusliku sujuvuse osas. Pigem võiks täna küsimus olla selles kas mitte i7-st (4/8) ei hakka tasapisi väheks jääma "butterly smooth" experience jaoks.
viimati muutis Killhoven 30.04.2017 18:13:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Pailaps
sõnum 30.04.2017 10:29:08 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et budget gamerina (60Hz1080p) tasub i5 asemel osta Ryzen 5 1600 või G4560 kasutaja asemel R3 1200x.
Lugzan
Lugzan
sõnum 30.04.2017 10:40:21 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
njah, võtsin siis "liigsed" pulgad välja ja jätsin ühe plaadi külge. masin ei visanud enam BSOD ja jätkas windowsi installi. rõõm lühike - jõudsin EZUpdate peale panna, tuli crash. pärast restarti panin EZUpdate tööle ja see pakkus BIOSi 0504, ehk järgmist välja antud, mitte viimast. ok, ütlesin talle, et hakaku installima. mõne sekundi pärast ladus ekraani täis floating point error teateid. sulgesin utiliidi jõuga task managerist, tegin restardi ja nüüd ei võta aparaat enam pilti ettegi =) kaks piiksu käivitamisel, väike vahe ja veel kaks piiksu ning kõik. beep code tabeli põhjal tähendab see, et CrashFree saab aru, et USB sisaldab sobivat BIOS faili. proovisin erinevaid versioone, aga ei miskit. tuleb minna plaati tagastama...
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
sooty
sõnum 30.04.2017 11:36:13 vasta tsitaadiga
Never ever ei tohiks windowsis BIOSi uuendada. Brickitud ASUSeid on ryzeniga seoses oi kui palju. icon_exclaim.gif
Pane eelistatavalt läbi USB flashbacki (kui sellel mudelil on) või BIOSi enda.
rene p
sõnum 30.04.2017 11:54:51 vasta tsitaadiga
Kui esimese korraga ei läinud windowsi kahe pulgaga Asus X370-Pro (bios 0504), siis nüüd sain windowsi (bios 0604) aga ütleb, et installitud on, kasutatav ainult pool ikkagi.
https://www.upload.ee/image/6960825/Nimetu.png
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Lugzan
Lugzan
sõnum 30.04.2017 13:30:18 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
oleks ta muid variante aktsepteerinud, siis loomulikult.
flashback ehk CrashFree ei toimi ka ühegi BIOS versiooniga. läheb garantiisse, koos mäludega.
sv
sv
sõnum 30.04.2017 14:22:36 vasta tsitaadiga
Flashback jaoks peab jah kindel faili nimi ja õige usb port olema.
CH6 puhul näiteks kindel nimi CH6.CAP, FAT32 pulk ja esimene must usb port.
Soovitatav on vilkuva tulukesega usb pulk, et näeks, kui toimetab, aega võtab ja mitu korda võib olla vajalik proovida ka.
Lisaks alati biose uuenduste vahel kasulik resettida cmos defaults.
Mul oli esimeste biostega sarnane asi, lahenes küll lihtsalt, panin vddr boot voltage 1.35 ja vddr voltage 1.35 peale nagu paki peal kirjas, uuemad biosed oskasid juba ise treenida ka. Teine emaplaat ja teised mälud küll aga vaatan screenshotilt, et 1T command rate, kas mälud sul tegelt ka 1T? Kui sul bioses selline asi nagu ProcODT kuskil siis proovi seda muuta 50-60 ohm , ehk aitab stabiilsemaks saada.
Enda masin jookseb hetkel stabiilselt 3.95 GHz, kordaja 39.5, BCLK 100, vcore 1.375v,, vsoc 1.155v, mälud 3200 14-13-13-14-32 , vmem 1.375v.
Mälud saan kuni 3584mhz ajada BCLK tõstmisega, kuid kaotan siis PCIE gen 3 -> gen2 peale, mis võtab veits M.2 ketta kiirust maha, üle 111.00 BCLK ajada selle nvme kettaga ei õnnestu hetkel.
rene p
sõnum 30.04.2017 15:22:11 vasta tsitaadiga
Kahju, et seda command rate bioses muuta ei saa.
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.04.2017 15:26:20 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Veel. icon_smile.gif Pakun, et järgmine kuu tulev bios muudab seda.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sv
sv
sõnum 30.04.2017 17:27:45 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Mälu seaded pidid amd taga olema, paljud asjad mida veel muuta ei lasta rahval.
Aga üldiselt sain nii aru, et see kui üks stick "ära kaob" on treeningu viga, et proovi neid takistusi kruttida, kui see võimalus ja mängi voldiga. Kahjuks see plate vist sul vddr boot voltaget ei lase muuta? ilmselt see aitaks treeningu stabiilsemaks saada. CH6-el on selline seade External Digi+ Power Control all. Kas ta sul madalamal mälu taktil töötab kogu mälu ulatuses?
rene p
sõnum 30.04.2017 18:33:28 vasta tsitaadiga
Pole jah vist sellist valikut, nagu vddr boot voltage.
Ja ei tööta madalamal sagedusel samamoodi kogu mälu ulatuses.
https://www.upload.ee/image/6962090/170430182115.BMP
sv
sv
sõnum 30.04.2017 18:48:13 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Hmm kui juba madalamal ka ei tule kõik, siis proovi vast välja kiskuda ja uuesti sisse. Proovi mõlemad eraldi ka läbi. Ma ise kiskusin vähemalt 4-5 korda kõik välja ja uuesti sisse, kui see jama oli.
rene p
sõnum 30.04.2017 19:10:18 vasta tsitaadiga
Üksikult töötavad mõlemad 2933Mhz peal, üks CL14 ja teine CL16 mis on tiba veider aga vähemalt töötavad.
Erinevates pesades proovitud ka, pesad 2 ja 4 nagu manuaalis näitab ja pesad 1 ja 3 kui dualis jooksutada.
sv
sv
sõnum 30.04.2017 19:22:02 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Siis ikka trainingul läheb metsa jah, mis siis juhtub, kui taimingud käsitsi kõrgemad paned? cl 16-18-18-36 näiteks ja voltage käsitsi 1.35 peale. Kui ta ise cl neil erinevalt seab, siis ehk kui leiad kõrgema koha, mis mõlemale sobib, saab ta treenitud ka.
soc voltage on muidugi ka teema, vaata mis ta sul automaatselt paneb ja proovi näiteks 1.1v peale tõsta, minul läheb see automaat seades 3200mäluga 1.155v peale ise.
rene p
sõnum 30.04.2017 20:41:30 vasta tsitaadiga
Ei toimi mitte miski, absoluutselt kõik sagedused või timingud mis talle ette söödad, kõik lõppeb buutimisel kolme piiksu ja resaga kuni ta ise ära resetib mingi optimized defaults vms peale.
Isegi memtesti lasin mõlemale pulgale eraldi mingi tunnikese, no errors.
itmynk
sõnum 01.05.2017 01:14:02 vasta tsitaadiga
See et see 2x kõrgem stockjahuti jahutab paremini on see, püüda ullikesi, kellele oma kompott hiljem liigkasumiga maha müüa. Jahutab paremini õhulisem torn, kui mingi tihke ja kõrge alumiiniumist käntsakas 92mm vendiga käkk. Vot sulle krokodill Genkat. Lisaks müra tapab kõrvad cclocckimisel
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
pots4t4j4
sõnum 01.05.2017 01:30:51 vasta tsitaadiga
Sa oled loll või mängid lolli?
itmynk
sõnum 01.05.2017 02:47:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
+1
ega mode ei ole rumal kui ryzen ülekiirendada, vaja ikka 115W tornjahutit (vähemalt).
Ega s775 inser ei olnud loll kui ta tegi 2x madalama jahuti socketile õhemate ribidega. Sama ka AMD-l, sa võid sinna paksu tihke alumiiniumkäntsaka peale puhuda mis iganes vendiga, mis iganes rpm, lõpuks loeb ikkagi üliõhuke metalliribi tornjahutis koos vases oleva vedelikuga. See lihtsalt on nii. Vaielge tehase inseneridega kui tahate, mitte minuga. Need paksud vasktallaga jahutid jäävad 10+ aastatagustesse aega. Puhas vase kasutamine oli ilmselge raiskamine icon_smile.gif , sinna radiaatori ülemisse otsa see kuumus never ei jõudnud icon_wink.gif
coolmode
coolmode
sõnum 02.05.2017 12:14:53 vasta tsitaadiga
itmynk kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
+1
Vaskjuhiga samaväärsete juhtivusomadustega alumiiniumjuht kaalub kaks korda vähem. Alumiiniumi soojusjuhtivus on 27ºC juures 237 W/(m*K). Vask ~350. Kui vaseribad on väga õhukesed kahaneb soojusjuhtivus tal umbes 250ni . Mis ma öelda tahan on see, et mida suurem on alu pind seda suuremal pinnal kandub soojus edasi ning seda parem on soojusjuhtivus.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 636, 637, 638  järgmine
