Tee oma testid siis uuesti, i5 on ilmselgelt garbage i7 võrreldes, 6600K pealt 6700K/7700K peale mindud ja võin vabalt kinnitada.
Vähegi cpu intensive asjades on i5 täiesti mõttetu, vaata kasvõi seda videot, mingi averaga fps number ei näita tegelikult mitte midagi, i5 stutter on kohutav.
Samas kui mingi 60hz 1080p user on siis pole ju vahet, ostab 50 euri eest G4560 ja 200 eest gtx 1060 ja rahu majas.
GTX 1080 Ti ostja mulle küsimusi ei esitagi. Just 1080 60hz kodanikele seletan, et maksimaalselt võta i5 oma "kolmesotise" kardi juurde. Ning veel, tahetakse 16GB ram pealt 32GB peale minna, jälle seleta
endal ka X370 Prime plate ja pole küll kordagi BIOSi flashimisega probleeme olnud. Mingit faili renamemist pole Samuti teinud.
usb3 pulk ja fat32. Hetkel kõige viimane versioon ilusti peal _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Ka see stutter ei tekki mitte tänu salvestamisele ehk test pole kuskilt otsast pädev va. "streamerid"?
Reaalselt mängudes midagi sellist pole küll näinud.
Tegelt võiks keegi mängude kohapelat panna kõrvuti monitorist video, et kas sa silmaga ka vahet teed. Numbrid on numbrid oluline on kas silm ka vahet teeb. Arvata võib, et kallim asi on natuke parem aga kas ka seda raha väärt kui silmaga vahet ei ole, just mängude osas. _________________
liiv ja co., on aasta 2017. Leppige sellega ja tulge lihtsalt ajaga kaasa. i7 tasub vägagi ära mänguarvutisse juba mõne aasta jagu. Eelkõige min fps ja üldise fps stabiilsuse osas ning tunnetusliku sujuvuse osas. Pigem võiks täna küsimus olla selles kas mitte i7-st (4/8) ei hakka tasapisi väheks jääma "butterly smooth" experience jaoks.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 30.04.2017 17:13:43, muudetud 1 kord
Mulle tundub, et budget gamerina (60Hz1080p) tasub i5 asemel osta Ryzen 5 1600 või G4560 kasutaja asemel R3 1200x. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
njah, võtsin siis "liigsed" pulgad välja ja jätsin ühe plaadi külge. masin ei visanud enam BSOD ja jätkas windowsi installi. rõõm lühike - jõudsin EZUpdate peale panna, tuli crash. pärast restarti panin EZUpdate tööle ja see pakkus BIOSi 0504, ehk järgmist välja antud, mitte viimast. ok, ütlesin talle, et hakaku installima. mõne sekundi pärast ladus ekraani täis floating point error teateid. sulgesin utiliidi jõuga task managerist, tegin restardi ja nüüd ei võta aparaat enam pilti ettegi =) kaks piiksu käivitamisel, väike vahe ja veel kaks piiksu ning kõik. beep code tabeli põhjal tähendab see, et CrashFree saab aru, et USB sisaldab sobivat BIOS faili. proovisin erinevaid versioone, aga ei miskit. tuleb minna plaati tagastama... _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
Kui esimese korraga ei läinud windowsi kahe pulgaga Asus X370-Pro (bios 0504), siis nüüd sain windowsi (bios 0604) aga ütleb, et installitud on, kasutatav ainult pool ikkagi.
https://www.upload.ee/image/6960825/Nimetu.png
Never ever ei tohiks windowsis BIOSi uuendada. Brickitud ASUSeid on ryzeniga seoses oi kui palju.
Pane eelistatavalt läbi USB flashbacki (kui sellel mudelil on) või BIOSi enda.
oleks ta muid variante aktsepteerinud, siis loomulikult.
flashback ehk CrashFree ei toimi ka ühegi BIOS versiooniga. läheb garantiisse, koos mäludega. _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Flashback jaoks peab jah kindel faili nimi ja õige usb port olema.
CH6 puhul näiteks kindel nimi CH6.CAP, FAT32 pulk ja esimene must usb port.
Soovitatav on vilkuva tulukesega usb pulk, et näeks, kui toimetab, aega võtab ja mitu korda võib olla vajalik proovida ka.
Lisaks alati biose uuenduste vahel kasulik resettida cmos defaults.
Mul oli esimeste biostega sarnane asi, lahenes küll lihtsalt, panin vddr boot voltage 1.35 ja vddr voltage 1.35 peale nagu paki peal kirjas, uuemad biosed oskasid juba ise treenida ka. Teine emaplaat ja teised mälud küll aga vaatan screenshotilt, et 1T command rate, kas mälud sul tegelt ka 1T? Kui sul bioses selline asi nagu ProcODT kuskil siis proovi seda muuta 50-60 ohm , ehk aitab stabiilsemaks saada.
Enda masin jookseb hetkel stabiilselt 3.95 GHz, kordaja 39.5, BCLK 100, vcore 1.375v,, vsoc 1.155v, mälud 3200 14-13-13-14-32 , vmem 1.375v.
Mälud saan kuni 3584mhz ajada BCLK tõstmisega, kuid kaotan siis PCIE gen 3 -> gen2 peale, mis võtab veits M.2 ketta kiirust maha, üle 111.00 BCLK ajada selle nvme kettaga ei õnnestu hetkel.
Mälu seaded pidid amd taga olema, paljud asjad mida veel muuta ei lasta rahval.
Aga üldiselt sain nii aru, et see kui üks stick "ära kaob" on treeningu viga, et proovi neid takistusi kruttida, kui see võimalus ja mängi voldiga. Kahjuks see plate vist sul vddr boot voltaget ei lase muuta? ilmselt see aitaks treeningu stabiilsemaks saada. CH6-el on selline seade External Digi+ Power Control all. Kas ta sul madalamal mälu taktil töötab kogu mälu ulatuses?
Hmm kui juba madalamal ka ei tule kõik, siis proovi vast välja kiskuda ja uuesti sisse. Proovi mõlemad eraldi ka läbi. Ma ise kiskusin vähemalt 4-5 korda kõik välja ja uuesti sisse, kui see jama oli.
Üksikult töötavad mõlemad 2933Mhz peal, üks CL14 ja teine CL16 mis on tiba veider aga vähemalt töötavad.
Erinevates pesades proovitud ka, pesad 2 ja 4 nagu manuaalis näitab ja pesad 1 ja 3 kui dualis jooksutada.
Siis ikka trainingul läheb metsa jah, mis siis juhtub, kui taimingud käsitsi kõrgemad paned? cl 16-18-18-36 näiteks ja voltage käsitsi 1.35 peale. Kui ta ise cl neil erinevalt seab, siis ehk kui leiad kõrgema koha, mis mõlemale sobib, saab ta treenitud ka.
soc voltage on muidugi ka teema, vaata mis ta sul automaatselt paneb ja proovi näiteks 1.1v peale tõsta, minul läheb see automaat seades 3200mäluga 1.155v peale ise.
Ei toimi mitte miski, absoluutselt kõik sagedused või timingud mis talle ette söödad, kõik lõppeb buutimisel kolme piiksu ja resaga kuni ta ise ära resetib mingi optimized defaults vms peale.
Isegi memtesti lasin mõlemale pulgale eraldi mingi tunnikese, no errors.
See et see 2x kõrgem stockjahuti jahutab paremini on see, püüda ullikesi, kellele oma kompott hiljem liigkasumiga maha müüa. Jahutab paremini õhulisem torn, kui mingi tihke ja kõrge alumiiniumist käntsakas 92mm vendiga käkk. Vot sulle krokodill Genkat. Lisaks müra tapab kõrvad cclocckimisel
ega mode ei ole rumal kui ryzen ülekiirendada, vaja ikka 115W tornjahutit (vähemalt).
Ega s775 inser ei olnud loll kui ta tegi 2x madalama jahuti socketile õhemate ribidega. Sama ka AMD-l, sa võid sinna paksu tihke alumiiniumkäntsaka peale puhuda mis iganes vendiga, mis iganes rpm, lõpuks loeb ikkagi üliõhuke metalliribi tornjahutis koos vases oleva vedelikuga. See lihtsalt on nii. Vaielge tehase inseneridega kui tahate, mitte minuga. Need paksud vasktallaga jahutid jäävad 10+ aastatagustesse aega. Puhas vase kasutamine oli ilmselge raiskamine , sinna radiaatori ülemisse otsa see kuumus never ei jõudnud
Vaskjuhiga samaväärsete juhtivusomadustega alumiiniumjuht kaalub kaks korda vähem. Alumiiniumi soojusjuhtivus on 27ºC juures 237 W/(m*K). Vask ~350. Kui vaseribad on väga õhukesed kahaneb soojusjuhtivus tal umbes 250ni . Mis ma öelda tahan on see, et mida suurem on alu pind seda suuremal pinnal kandub soojus edasi ning seda parem on soojusjuhtivus.
Alu ja Vasel on omad plussid ja miinused. Vask võtab soojuse väga kiiresti vastu aga siis on vaja väga head aktiivjahutust, et see vasekamakas maha jahutada, et see saaks rohkem kuumust vastu võtta. Alu ei võta nii hästi soojust vastu aga see eest jahtub aktiivjahutusega väga kiirersti maha ja saab kiiresti rohkem soojust vastu võtta.
Tegelikult optimaalne pole kasutada kumbagi eraldi vaid kombineerituna selliselt, et baseplate ja heatpiped mis kuumust vastu võtavad on vasest aga radikas ehk finnid on alust. See tagab selle, et kuumus eraldatakse kiibilt väga kiiresti kuumatorudesse mis omakorda kannavad selle üle radika suurele pinnale kust see siis minema puhutakse.
Alu on hulga kergem ja odavam. Vask on palju raskem ja kallim. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
LOL vaatasin enne ryzen-i välja tulemist 6950x hinda mis jäi AT -s 1600 1700 € kanti, aga nüüd siis juba küsitakse 1853€ WTH Veel põnevam on see et mõni juba küsib üle 2k ka XD 6900k hind pole ka langenud nagu ma lootsin.. pigem tõusnud ning ka sama 6800k-ga ...
Samas vaadates aktsiaid amd ja intelil siis amd väärtus kõvasti tõusnud ja intel on stabiilne... mmh et kas tõesti peab intel ootama esimese ja teise kvartali aruande ära ?
Ei tea, millal täpselt hinda vaatasid, aga arvatavasti asi euro väärtuse languses dollari suhtes.
AMD aktsia hind on hetkel sisuliselt suur mull, lootuses et turuosa võidetakse tagasi ja muututakse kasumlikuks. Intel samas stabiilne mõsitliku hinnaga dividendiaktsia vanuritele. Minule kauplejana AMD aktsia meeldib. Suht etteaimatav ja kenad suured kõikumised. 10 prossased kõikumised päeva jooksul pole harvad. Pikaajaliselt samas hoiaksin ehk väikest positsiooni kindla stopiga. Võib kukkuda samamoodi nii nagu viimase aastaga on tõusnud, kuigi hetkel seda eriti ei usu. Selleks oleks vaja uut bulldozerit vms.
AMD aktsia kukkus täna siis pea 26% peale kvartalitulemuste avaldamist. (28 veebruari tipust arvestatuna kukkumine umbes 35 prossa) . Polnud bulldozerit selleks vajagi, piisas ryzenist Aga kurb tegelikult...
Kunagi peavad need YOLO'tajad oma aktsiad ju rahaks tegema. Omal ajal oli Funcom Age of Conani eel mõnuga õhku täis (50 tubrikut?) ja siis lasti mõnuga õhk välja.
Samas AMD kasvatas turuosa prosede osas esimest korda pärast jumal teab mitut aastat stagnatsiooni. Mina neid börsitulemusi väga südamesse ei võtaks. Seal keegi nuuskab nina ja aktsia juba kukub. Alati pole seal reaalsusega suurt pistmist. Näiteks Inteli aktsia on üsna kõrgel, samas nad tammuvad paigal ja neil on juba aastaid probleeme olnud 14nm tootmisprotsessil jua ega nad mingit erilist progressi ka pole teinud vaadates neid +5% kiiremaid prosesid iga aasta. Neil oli võimalus tegelikult kogu SSD tööstus uppi keerata Optane tehnoloogiaga aga nad otsustasid selle rakendada oma viimaste prosede pushimise ette mitte lasta vabalt kasutada nagu SSD (ainult Core seeria Kaby Lake prosed toetavad Optane). Samas aktsiahinnas kõik see ei kajastu, kuna raha ju tuleb miljardites _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
AMD'l on oma toodete müümisega Inteli-dominentsel turul mõningad "huvitavad" kogemused. Intel peab ettevaatlik olema, üldiselt (ja võiks eelmise jõupositsioonilt tehtud turusolkimise trahviraha lõpuks ära maksta).
Sisu see, et ülehinnatud ja nagu väidetaks, et müük pole siiski piisav olnud. Ehk Q2 osas ka lootust ei anta.
Lol müük pole piisav olnud. Esiteks pole Ryzen isegi tervet kvartalit veel turul olnud. Teiseks AMD müüs kõik maha mida toota suutis. Ryzen 7 oli amazoni topis. Ja see on veel tipp prose. Vaatame siis, kui kõik Ryzen 7, 5 ja 3 on vähemalt ühe kvartali turul olnud ja siis räägime kas müüginumbrid vastavad ootustele või mitte. Huvitav palju need analüütikud siis ootasid, et tippklassi prosesi müüakse 350-550 hinnaga? See turg on nii või naad ühikuliselt üsna väike võrreldes 100-200 turuga. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ryzen oli sellest kvartalist ainult kuu müügis, lisaks polnud plaate väga saada.
Kui odavamad rondid ka ükskord valmis saadakse küll siis ka tulemused paranevad.
See poel tegelikult tingimata Ryzeni teema kuid...
Tomorrow kirjutas:
Selles vast häda ongi. AMD on algul soojenduseks Polarise ja eriti praegu Ryzeniga näidanud, et neil on püssirohtu küll ja tooted on head. Samas PR lonkab kahel jalal, koostöö partneritega (emaplaadid ja eriti mälu-probleemid) nõrk ning võimekus planeerida ja toota jätab soovida. Ryzeni puhul on eriti hästi näha (ja mida võis Polarise pealt juba prognoosida), et märkimisväärne hulk tarbijad ootavad muutust, et vahelduseks nVidia ja Inteli asemele midagi muud arvutisse panna.
...ja ei too ei suuri tulu ega rahavoogusid. Analüütikud ja investorid aga loevad raha. Raha, mida firma suudab sisse tuua ja investoritega erineval viisil jagada. Ning neid ausõna ei huvita, et Ryzen on alguse asi, et on lastehaiguseid toetaval infral (peamiselt emaplaadid), et (minu hinnangul) AMD ei riskinud ladudesse toota sitaks palju R7't kuna oht kõrbeda oli ja on täitsa olemas.
Ahjaa, üks põhjus veel aktsia hinna kukkumisel on märksõnas "Robinhood", pikemalt võib lugeda siit: http://www.businessinsider.com/millennial-investors-are-getting-smoked-on-amd-2017-5 . Lühidalt - äppi Robinhood kaudu saab aktsiaid kaubelda tasudeta (ärge küsige, kudias käib, alles täna sain sellest rakendusest teadlikuks) ning see on popp milleniumi-laste seas. Robinhoodi top10 seas on lisaks AMD'le veel näiteks Snap Inc, Tesla, Facebook, nVidia. Aga kui nüüd AMD kohmakalt enda Q1 tulemusi esitles siis läks robinhoodlaste seas paanika lahti.
Kusjuures tegelikult kipuvad haugimäluga "investorid" (needsamad milleniumi-lapsed) unustama, et veel üsna hiljuti kauples AMD aktsia 2-3$ peal (aasta tagasi oli 3,6$). Selles vaates on paaripäeva tagune 13,6, praegune 10.3 või vahepealne 15,2 kõik meeletu kasv. AMD on ikka väga korralikult väärtust kasvatanud ja mudaliigast suurte poiste juurde tõusnud. Kuigi on tõsi, et konkurendid on teisel skaalal (AMD on paras kärbsemust, vahe on suurusjärkudes kui rääkida rahavoogudest) ning ega näiteks Intel ei panusta CPU'desse juba tükk aega täie jõuga, nende äri on mujal.
Selles mõttes on AMD tulevik hetkel üsna niššivärk kuna PC turg hääbub järjest kiiremini ning suured tegijad tõmbuvad juba sealt välja. Meie siin HV's võime jah arvuteid kokku klopsida aga volüümi mõttes ja tulususe poolest on see sitt äri firmadele. Tore, et veel tegutsetakse selles maailmas, veel on võimalik legodega mängida.
AT-st öeldi, et reedel uuriks ka neilt uuesti, et saavad ehk hankida. Variant ka muidugi sealt tellida, saatsid vist 20€ eest siia. _________________ Geek it til it MHz
Üldine PC äri jah sest inimessed ei osta enam suuri kaste laua alla (kui siis kas teadmatusest väiksemate alternatiivide suhtes, harjumusest või vajadusest jõudluse ja ruumi järele).
Samas PC Gaming market on täiesti elus ja isegi kasvab samas kui tava PC müük langeb. Seega pigem mõjutab see suuri OEM tootjaid kes lauaarvuteid enam eriti teha ei taha sest vähesed ostavad neid. Kui ostetakse lauaarvuti tervikuna siis pigem juba mängimise jaoks kui toanurka emaili ja delfi vaatamiseks. Komponentide tootjatel a'la Intel, Nvidia ja AMD on ka edaspidi turgu kuhu oma tooteid müüa.
no nii, sain plaadi garantiist tagasi. öeldi, et ma ei olekski saanud ise midagi teha - kasutati kõvemaid riistvaralisi tööriistasid ja kirjutati jõuga chip üle. ehk et mu terve laupäeva kestnud pingutused oligi mõttetu sport
vaatab siis lähipäevil, millal viitsib kasti uuesti kokku panna ja kas saab toimima. no ja kui see juba õnnestub ning töötab stabiilselt, jään huviga ootama uue BIOSi väljatulekut, et kas siis saan ise uuendatud. _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Tomorrow,
Läpakad on juba ammu kontorites aga õnneks on aru saadud et lukuauk ei kõlba muuks kui naitekas uudiste lugemiseks. Praegu liigutakse pilve, pilvest tuleb kaabel raspberry pi taolisse seadmesse või Intel Compute Stick seadesse. Lauale hiir klava ning monitor ja laua alla ainult hunnik juhtmeid... juhul kui tööandja on hea ja vastutulelik siis ka kaks või enam monitoori, ning siis on juba ka kast lauaall. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
jt234, Kontoriarvuti ei pea ju kast olema. Viimasel ajal liigutaksegi pigem läpakate poole ka kontorites.
Just täpselt. See aga AMD/Ryzen müüginumbreid kindlasti ei kergita.
kaspar00 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
mõnikord on see päris kohutav.. mul on viisakas 23" fullHD ekraan ja normaalsed nupud ja hiir lauapeal aga kuskil sahtlite vahel vedeleb mingi eriti nilbe läpakas millel HDD asemel vist on puuhalg kiiruse järgi otsustades specid iseenesest kenad i5 ja puha aga no ei.. jube rsk
Eelistan ka suurt kasti, kuid asjalik läpakas on vähemalt sama kiire. Iseasi kui paljud tööandjad raatsivad töötajale korralikku töövahendit osta, olgugi, et hind maksimaalselt kuu palgafondi suurune. _________________ Dima oli siin
Mul tööl 24" 1440p IPS ja olen väga rahul. Mingit läpakat ei tahaks. Mõttetu, parem siis tahvel mis on tugevam.
Samas fakt on jah, et kõik asjad inteliga. Lihtsalt energiasääst vs AMD oli tollel hetkel nii meeletu.
"Kasti" asemel võib ju väikse kingakarbi ka muretseda mille specid on sama head kui korralikul sülearvutil _________________ http://www.lossirestoran.eu/
http://www.tomshardware.com/news/amd-stock-slump-ryzen-cpu,34318.html kaua võib sama veskit jahvatada. Lõpetasin poole peal ära, sellist jura annab ikka ajada.
TH soovitab ilma X-ta mudeleid ja selle pärast toimus AMD "börsikrahh". Ega Inteli puhul ka kõigle Z+K kombo soovituslik pole ju.
Igaljuhul see $\per core tabel on päris huvitav, selle põhjal kõige parem bang for buck r5 1600.
börsikrahh on toimunud kõikitel intelil alla 2 € (28 april) nvidial vist natukene üle 3€-t (2 mai)ja amd-l siis oli see summa samuti ~ 3€- kanti (2 mai) _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
