28.03.2017 16:15:57
KillFrenzy, ma sain aru, et serial liides on Intenol ikka ühendamiseks?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:16:59
TTL. RS232 on vist ikka suht vähe levinud, isiklikult pole tava elektroonikas küll kokku puutunud, ruuterid, arduino ja iga muu võimalik elektrooniline kola. Vbl mingi tööstus seadmed, vanemad või vähe spetsiifilisemad asjad tahavad RS232.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
28.03.2017 16:20:34
Saan aru, et seal sellist ühendust vahele vaja. See USB kaabel on iseenesest olemas.
Minu kogemus ütleb, et puhtakujuline RS232 on vajalik milleks ka läpakal vastava pesa olemasolu Uutel PLCdel on juba tõesti ka USB liides sisse ehitatud).
Too Inteno ühendamiseks vajalik USB konverter on vajalik olnud kord-paar ainult.
viimati muutis jägaja 28.03.2017 16:21:58, muudetud 1 kord |
127 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:20:44
jägaja,
Pange inteno googlise, openwrt lehel on pinout ka olemas, kuigi tx ja rx minu arust olid vahetused. Aga trial and error ja saab selgeks.
133 |
127 |
(b)itiboy
28.03.2017 21:33:04
KillFrenzy kirjutas: |
raxz, Saadan hiljem huvilistele info. Enne veenduge, et teil on juurdepääs käsureale, kui pole, ei saa kahjuks aidata.
Tegelikult saab ka ilma käsureata ja ruuterit lahti võtmata.
Aga üle seriapordi sai juba Inteno algusaegadel ligi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
KillFrenzy
28.03.2017 21:43:39
(b)itiboy, ilma lahti võtmata on võimalik saada root acces? Jaga infi.
Minu teada pole sel avaliku root accesi ka üle serialpordi kunagi olnud.
Ma kohe saadan kõigile huvilistele lubatud asjad laiali.
133 |
(b)itiboy
28.03.2017 22:13:53
Panin PS-i
olka
29.03.2017 10:38:47
mul on ka soov saada root, nimelt tahan vpni tööle saada.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ksuuk
29.03.2017 20:33:52
Kas keegi teab kuidas Inteno sisemine syslog suunata välisele syslog serverile?
(b)itiboy
30.03.2017 21:04:03
ksuuk kirjutas: |
Kas keegi teab kuidas Inteno sisemine syslog suunata välisele syslog serverile? |
Vaikimisi on üldse suunatud Telia syslogi serverisse.
Ramones
31.03.2017 10:00:29
Avaldaks ka soovi root access saada Intenole
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
31.03.2017 10:06:54
Ramones kirjutas: |
Avaldaks ka soovi root access saada Intenole  |
Ära siis unusta tervele ilmale seda rooti lahti, pärast on terve ilm ddossivaid ruutereid täis.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Ramones
31.03.2017 10:17:29
indrekp, loomulikult plaanis lahti jätta, saab keegi äkki ühe sõduri juurde, kellega HVd spämmida
Tegelikult oleks vaja ühel kohtvõrgu masinal WOL tööle saada ja ilma command line accessita pole seda võimalik toimima saada. Lisaks ei ütleks ddns võimalusest ka ära.
TG784-l sain kõik ilusti toimima aga alates Intenole kolimisest olen mõlemast võimalusest tõsiselt puudust tundnud.
75 |
laf1247
10.04.2017 13:17:30
Kes siin Inteno DG301 kiibile radiaatoreid kleepisid, kas kleepisite termoliimiga otse kiibile, või leidsite sobiva paksusega termopatju kusagilt?
Reede-laupäev jooksis ruuter kokku mingi 10+ korda, täielik kopp juba ees sellest saastast. Ilmselt ülekuumenemise probleem, kuna kiskusin lõpuks kaane maha ja põletasin sõrmeotsa ära seda protsessorit puudutades
Peale kaane eemaldamist jäi tööle ja pühapäval restartima ei pidanud.
127 |
10.04.2017 13:49:30
jägaja kirjutas: |
Peale kaane eemaldamist jäi tööle ja pühapäval restartima ei pidanud. |
Pekkis ruuter?
Pistsin kaks ühendust ühte räkikappi kokku, Intenod üksteise peale, mõlemad saavad vatti ja kinnine kapp üsna soe, ruuterite vahele kätt väga panna ei tahaks aga kokku pole veel jooksnud.
Saan aru, et see pole kõige viisakam teguviis aga no kriitilised teenused seal kapis ka ei jookse.
226 |
10.04.2017 14:22:26
Hahaa.
Ma panin ka ruuteri sarnasesse kappi ja ressiiver küttis kapi suht soojaks, Inteno hakkas ka seepeale kokku jooksma.
127 |
10.04.2017 14:38:53
No mul on sidesõlm katlaga samas ruumis, miskeid imelikke restarte pole senini olnud. Inteno on sidekapi külje peal püsti, kappi teda küll panna ei julenud.
Vast miski 25'C on ruumitemperatuur.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
KillerXP
30.04.2017 11:18:40
Oskab keegi ehk kommenteerida kuidas käsitsi seadistada DHCP serverit teist DNS serverit välja hõikama. Eesmärk siis panna võrgus eraldi masin DNS serveriks, inteno jääks DHCPd tegema.
IPv4 oma sain käima minnes -> Network -> Interfaces -> Lan -> Advanced
ning sinna lisades dhcp-options alla "6,192.168.x.x"
IPv6 jaoks sai proovitud eraldi lisada järgnevaid variante
option6:dns-server,[2001:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
option6:dns-server,[fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
Need kumbki tulemust ei andnud. Selle peale lõpetasid IPv6 toega seadmed nimede lahendamise (kui IPv6 välja lülitasin win masinas, siis toimis edasi).
Käsitsi ühele Windowsi masinale lisades võrgukonfi too DNS server täispika aadressina hakkas asi toimima, samas see pole lahendust kui tahaks kogu võrku katta efektiivselt.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
KillFrenzy
30.04.2017 11:27:34
Configuring dnsmasq to forward dns requests to public dns servers
If you want to use public dns servers1) to resolve public dns queries, you can configure dnsmasq for it. You can even specify more than three nameservers2).
Just add the following lines to /etc/dnsmasq.conf to use Google Public DNS.
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 |
133 |
KillerXP
30.04.2017 11:36:16
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 |
See eeldaks CLIle ligipääsuu ju mida 'user' kasutajal pole
90 |
raxz
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hotice
20.05.2017 21:31:50
Oskab keegi öelda miks saab mänge mängides timeouti selle ruuteriga? On proovitud reset, dmz, upnp ja ükski asi ei tööta.
Olgu see siis gta 5, csgo või mingi p2p mäng. Võttes ruuteri vahelt ära ja ühendades otse huawei karpi arvuti on kõik korras
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Helseth
22.05.2017 18:49:44
Üritan dg301's static route reeglit tekitada tekitada, aga millegipärast ei taha ta toimida. Lahtrid laseb ära täita + salvestada, aga tulemust ei ole.
firmware: DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-160118_1104
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
