14.03.2017 17:58:51
| Andrez kirjutas: |
| Kas keegi teab kuidas DG301 peal lehekülgede blokeerimist teha saab? Senistes kasutusel olnud ruuteritel on alati olnud koht, kuhu saab blokeeritavaid lehekülgi sisestada aga nüüd ei leia. Ja kas on mingi hea põhjus, miks peaks DG301 kokku jooksma kui lehitsejaga menüüdes ringi kolada? Alguses vaatasin just, et vägev värk, uptime mingi 100+ päeva aga nii kui natukene tal sees sobrasin jooksis tõhk kokku. |
Ma küll usun, et sa ei taha just kõike oma sisevõrgus kinni keerata ja ehk aitab selle vastu selline asi:
https://www.telia.ee/era/muud-teenused/telia-safe
Intenos erifunktsioonid puuduvad, selle seadme kõige tähtsamad ülesanded on teenusepakkumiseks paika pandud.
228 |
ufo56
16.03.2017 17:01:10
DG400 peal snmp ka töötab muidu ?
Muutsin agenti pordi ära 162 peale ja suunasin pordi ka sinna et väljast pärida aga tulemus 0.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
16.03.2017 17:25:58
| ufo56 kirjutas: |
Muutsin agenti pordi ära 162 peale ja suunasin pordi ka sinna et väljast pärida aga tulemus 0. |
Töötab küll, vähemalt seestpoolt küsides.
SNMP ise on sul enabletud ja community kah õige?
196 |
ufo56
16.03.2017 19:58:52
| Etz kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
SNMP ise on sul enabletud ja community kah õige? |
Nagu tundub olevat, community public ja ülevalt slider rohelise peal ehk enabled.
67 |
16.03.2017 21:12:50
| ufo56 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Nagu tundub olevat, community public ja ülevalt slider rohelise peal ehk enabled. |
V2 või V1 ?
SNMP User on kah polleris konfitud?
Saada väline IP, PS'iga...koju jõuan, võin vaadata, kas ja mida saab.
Saadan siis sulle ka enda oma vastu, FW konfi jaoks.
196 |
ufo56
16.03.2017 22:23:08
V2
Ülejäänud conf default, ainult port 162udp. Alustuseks üritasingi sisevõrgust tööle saada.
67 |
16.03.2017 22:32:49
| ufo56 kirjutas: |
V2
Ülejäänud conf default, ainult port 162udp. Alustuseks üritasingi sisevõrgust tööle saada. |
Ma arvan et sul on seal polleri confi viga, public on SNMP group, mitte community, kasuta com2sec all olevat RO communityt.
161 peal muidu sisevõrgust töötab?
Mis muidu
port 162 kohta kõneleb?
Inteno puhul ei saa ka muidugi välistada mingit bug'i, mis non def pordi puhul asja perse keerab...
196 |
ufo56
17.03.2017 03:55:45
| Etz kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
V2
Mis muidu
Inteno puhul ei saa ka muidugi välistada mingit bug'i, mis non def pordi puhul asja <b>piix</b> keerab...  |
Tööle sain. Tegin veel ühe restardi ja ärkas ellu. Müstika.
Nüüd tuleb väljast proovida.
67 |
KillFrenzy
28.03.2017 12:04:12
| Kas mõni openwrt guru oleks huvitatud root accessist?
134 |
28.03.2017 14:04:27
Huvitav, mis loogika alusel see Telia seadmete konfist varundusi teeb?
Täiesti juhuslikult läksin Telia iseteenindusse ja täiesti juhulikult oli Telia just täna hommikul mu ruuteri seadetest varukoopia teinud üle 4 kuu.
160 |
ufo56
28.03.2017 14:10:35
| KillFrenzy kirjutas: |
| Kas mõni openwrt guru oleks huvitatud root accessist? |
Vaevalt intennosse saab kui key alusel auth...
67 |
KillFrenzy
28.03.2017 14:24:50
Ma ei küsinud kuidas. Vaid pakkusin kas keegi tahab
134 |
raxz
28.03.2017 14:39:10
Ma ei küsinud kuidas. Vaid pakkusin kas keegi tahab  |
Tahan, anna.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
ufo56
67 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:04:25
Eeldab konsoolile ligipääsu.
Openwrt võiks ka midagi jagada, muidu pole suurt tolku sellest
SSH, openvpn ja ddns saab käima oskaja intenoga.
134 |
raxz
28.03.2017 15:12:59
| Eeldab konsoolile ligipääsu. |
Serialport? Selleks peab ju veidi tina panema?
45 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:25:27
| Ei pea. Pulgad on püsti.
134 |
raxz
28.03.2017 15:40:24
| Ei pea. Pulgad on püsti. |
Siis on see ligipääs ju kõigil olemas. Pigem on vaja masinat, millel oleks riistvaraline serialport. USB junnid mõne sedmega oskavad koostööd teha, mõnega mitte.
45 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:42:08
raxz, eks proovi mis õigused sul serial konsoolis on.
Olen testinud erinevaid usb serial junne. Siiamaani on kõik toiminud.
134 |
raxz
28.03.2017 15:50:16
| raxz, eks proovi mis õigused sul serial konsoolis on. |
Kuidas root õigused saab?
45 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:04:06
raxz, Saadan hiljem huvilistele info. Enne veenduge, et teil on juurdepääs käsureale, kui pole, ei saa kahjuks aidata.
Mingit supporti ei paku, kuidas confida, ssh, openvpn, ddns jne. Sellepärast ka enne mainisin, et ehk mõni kes openwrt midagi jagab tunnneb huvi. Tavakasutajal pole selle root kasutajaga mitte midagi peale hakata. Niisama iseenesest ruuduga mingeid ime valikuid ega asju gui'sse ei teki.
134 |
28.03.2017 16:08:49
| raxz kirjutas: |
Siis on see ligipääs ju kõigil olemas. Pigem on vaja masinat, millel oleks riistvaraline serialport. USB junnid mõne sedmega oskavad koostööd teha, mõnega mitte. |
Olemas ahjaa..
| raxz kirjutas: |
Tahan, anna.  |
Ma soovin samuti.
131 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:09:00
| jägaja, ära kuula lollusi, inteno oma pc serial porti ühendad võid ilmselt ära visata selle ruuteri pärast.
134 |
A.S.
28.03.2017 16:13:12
| On seal RS232 või TTL?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
28.03.2017 16:14:31
| A.S. kirjutas: |
| On seal RS232 või TTL? |
TTL 3.3V
196 |
28.03.2017 16:15:57
KillFrenzy, ma sain aru, et serial liides on Intenol ikka ühendamiseks?
131 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:16:59
| TTL. RS232 on vist ikka suht vähe levinud, isiklikult pole tava elektroonikas küll kokku puutunud, ruuterid, arduino ja iga muu võimalik elektrooniline kola. Vbl mingi tööstus seadmed, vanemad või vähe spetsiifilisemad asjad tahavad RS232.
134 |
28.03.2017 16:20:34
Saan aru, et seal sellist ühendust vahele vaja. See USB kaabel on iseenesest olemas.
Minu kogemus ütleb, et puhtakujuline RS232 on vajalik milleks ka läpakal vastava pesa olemasolu Uutel PLCdel on juba tõesti ka USB liides sisse ehitatud).
Too Inteno ühendamiseks vajalik USB konverter on vajalik olnud kord-paar ainult.
viimati muutis jägaja 28.03.2017 16:21:58, muudetud 1 kord |
131 |
KillFrenzy
28.03.2017 16:20:44
jägaja,
Pange inteno googlise, openwrt lehel on pinout ka olemas, kuigi tx ja rx minu arust olid vahetused. Aga trial and error ja saab selgeks.
134 |
131 |
(b)itiboy
28.03.2017 21:33:04
Tegelikult saab ka ilma käsureata ja ruuterit lahti võtmata.
Aga üle seriapordi sai juba Inteno algusaegadel ligi.
KillFrenzy
28.03.2017 21:43:39
(b)itiboy, ilma lahti võtmata on võimalik saada root acces? Jaga infi.
Minu teada pole sel avaliku root accesi ka üle serialpordi kunagi olnud.
Ma kohe saadan kõigile huvilistele lubatud asjad laiali.
134 |
(b)itiboy
28.03.2017 22:13:53
Panin PS-i
olka
29.03.2017 10:38:47
mul on ka soov saada root, nimelt tahan vpni tööle saada.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ksuuk
29.03.2017 20:33:52
| Kas keegi teab kuidas Inteno sisemine syslog suunata välisele syslog serverile?
(b)itiboy
30.03.2017 21:04:03
| ksuuk kirjutas: |
| Kas keegi teab kuidas Inteno sisemine syslog suunata välisele syslog serverile? |
Vaikimisi on üldse suunatud Telia syslogi serverisse.
Ramones
31.03.2017 10:00:29
Avaldaks ka soovi root access saada Intenole
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
31.03.2017 10:06:54
| Ramones kirjutas: |
Avaldaks ka soovi root access saada Intenole  |
Ära siis unusta tervele ilmale seda rooti lahti, pärast on terve ilm ddossivaid ruutereid täis.
228 |
Ramones
31.03.2017 10:17:29
indrekp, loomulikult plaanis lahti jätta, saab keegi äkki ühe sõduri juurde, kellega HVd spämmida
Tegelikult oleks vaja ühel kohtvõrgu masinal WOL tööle saada ja ilma command line accessita pole seda võimalik toimima saada. Lisaks ei ütleks ddns võimalusest ka ära.
TG784-l sain kõik ilusti toimima aga alates Intenole kolimisest olen mõlemast võimalusest tõsiselt puudust tundnud.
75 |
laf1247
10.04.2017 13:17:30
Kes siin Inteno DG301 kiibile radiaatoreid kleepisid, kas kleepisite termoliimiga otse kiibile, või leidsite sobiva paksusega termopatju kusagilt?
Reede-laupäev jooksis ruuter kokku mingi 10+ korda, täielik kopp juba ees sellest saastast. Ilmselt ülekuumenemise probleem, kuna kiskusin lõpuks kaane maha ja põletasin sõrmeotsa ära seda protsessorit puudutades
Peale kaane eemaldamist jäi tööle ja pühapäval restartima ei pidanud.
131 |
10.04.2017 13:49:30
| jägaja kirjutas: |
Peale kaane eemaldamist jäi tööle ja pühapäval restartima ei pidanud. |
Pekkis ruuter?
Pistsin kaks ühendust ühte räkikappi kokku, Intenod üksteise peale, mõlemad saavad vatti ja kinnine kapp üsna soe, ruuterite vahele kätt väga panna ei tahaks aga kokku pole veel jooksnud.
Saan aru, et see pole kõige viisakam teguviis aga no kriitilised teenused seal kapis ka ei jookse.
228 |
10.04.2017 14:22:26
Hahaa.
Ma panin ka ruuteri sarnasesse kappi ja ressiiver küttis kapi suht soojaks, Inteno hakkas ka seepeale kokku jooksma.
131 |
10.04.2017 14:38:53
No mul on sidesõlm katlaga samas ruumis, miskeid imelikke restarte pole senini olnud. Inteno on sidekapi külje peal püsti, kappi teda küll panna ei julenud.
Vast miski 25'C on ruumitemperatuur.
160 |
KillerXP
30.04.2017 11:18:40
Oskab keegi ehk kommenteerida kuidas käsitsi seadistada DHCP serverit teist DNS serverit välja hõikama. Eesmärk siis panna võrgus eraldi masin DNS serveriks, inteno jääks DHCPd tegema.
IPv4 oma sain käima minnes -> Network -> Interfaces -> Lan -> Advanced
ning sinna lisades dhcp-options alla "6,192.168.x.x"
IPv6 jaoks sai proovitud eraldi lisada järgnevaid variante
option6:dns-server,[2001:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
option6:dns-server,[fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
Need kumbki tulemust ei andnud. Selle peale lõpetasid IPv6 toega seadmed nimede lahendamise (kui IPv6 välja lülitasin win masinas, siis toimis edasi).
Käsitsi ühele Windowsi masinale lisades võrgukonfi too DNS server täispika aadressina hakkas asi toimima, samas see pole lahendust kui tahaks kogu võrku katta efektiivselt.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
KillFrenzy
30.04.2017 11:27:34
Configuring dnsmasq to forward dns requests to public dns servers
If you want to use public dns servers1) to resolve public dns queries, you can configure dnsmasq for it. You can even specify more than three nameservers2).
Just add the following lines to /etc/dnsmasq.conf to use Google Public DNS.
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 |
134 |
KillerXP
30.04.2017 11:36:16
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 |
See eeldaks CLIle ligipääsuu ju mida 'user' kasutajal pole
93 |
raxz
45 |
hotice
20.05.2017 21:31:50
Oskab keegi öelda miks saab mänge mängides timeouti selle ruuteriga? On proovitud reset, dmz, upnp ja ükski asi ei tööta.
Olgu see siis gta 5, csgo või mingi p2p mäng. Võttes ruuteri vahelt ära ja ühendades otse huawei karpi arvuti on kõik korras
31 |
Helseth
22.05.2017 18:49:44
Üritan dg301's static route reeglit tekitada tekitada, aga millegipärast ei taha ta toimida. Lahtrid laseb ära täita + salvestada, aga tulemust ei ole.
firmware: DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-160118_1104
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
