28.03.2017 15:15:57
KillFrenzy, ma sain aru, et serial liides on Intenol ikka ühendamiseks?
128 |
KillFrenzy
28.03.2017 15:16:59
TTL. RS232 on vist ikka suht vähe levinud, isiklikult pole tava elektroonikas küll kokku puutunud, ruuterid, arduino ja iga muu võimalik elektrooniline kola. Vbl mingi tööstus seadmed, vanemad või vähe spetsiifilisemad asjad tahavad RS232.
_________________ M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL |
133 |
28.03.2017 15:20:34
Saan aru, et seal sellist ühendust vahele vaja. See USB kaabel on iseenesest olemas.
Minu kogemus ütleb, et puhtakujuline RS232 on vajalik milleks ka läpakal vastava pesa olemasolu Uutel PLCdel on juba tõesti ka USB liides sisse ehitatud).
Too Inteno ühendamiseks vajalik USB konverter on vajalik olnud kord-paar ainult.
viimati muutis jägaja 28.03.2017 15:21:58, muudetud 1 kord |
128 |
KillFrenzy
133 |
128 |
(b)itiboy
28.03.2017 20:33:04
| KillFrenzy kirjutas: |
raxz, Saadan hiljem huvilistele info. Enne veenduge, et teil on juurdepääs käsureale, kui pole, ei saa kahjuks aidata.
Tegelikult saab ka ilma käsureata ja ruuterit lahti võtmata.
Aga üle seriapordi sai juba Inteno algusaegadel ligi.
KillFrenzy
133 |
(b)itiboy
28.03.2017 21:13:53
(b)itiboy, ilma lahti võtmata on võimalik saada root acces? Jaga infi.
Minu teada pole sel avaliku root accesi ka üle serialpordi kunagi olnud.
Panin PS-i
olka
29.03.2017 09:38:47
mul on ka soov saada root, nimelt tahan vpni tööle saada.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ksuuk
29.03.2017 19:33:52
| Kas keegi teab kuidas Inteno sisemine syslog suunata välisele syslog serverile?
(b)itiboy
30.03.2017 20:04:03
| ksuuk kirjutas: |
| Kas keegi teab kuidas Inteno sisemine syslog suunata välisele syslog serverile? |
Vaikimisi on üldse suunatud Telia syslogi serverisse.
Ramones
31.03.2017 09:00:29
Avaldaks ka soovi root access saada Intenole
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
31.03.2017 09:06:54
| Ramones kirjutas: |
Avaldaks ka soovi root access saada Intenole  |
Ära siis unusta tervele ilmale seda rooti lahti, pärast on terve ilm ddossivaid ruutereid täis.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Ramones
31.03.2017 09:17:29
indrekp, loomulikult plaanis lahti jätta, saab keegi äkki ühe sõduri juurde, kellega HVd spämmida
Tegelikult oleks vaja ühel kohtvõrgu masinal WOL tööle saada ja ilma command line accessita pole seda võimalik toimima saada. Lisaks ei ütleks ddns võimalusest ka ära.
TG784-l sain kõik ilusti toimima aga alates Intenole kolimisest olen mõlemast võimalusest tõsiselt puudust tundnud.
75 |
laf1247
10.04.2017 12:17:30
Kes siin Inteno DG301 kiibile radiaatoreid kleepisid, kas kleepisite termoliimiga otse kiibile, või leidsite sobiva paksusega termopatju kusagilt?
Reede-laupäev jooksis ruuter kokku mingi 10+ korda, täielik kopp juba ees sellest saastast. Ilmselt ülekuumenemise probleem, kuna kiskusin lõpuks kaane maha ja põletasin sõrmeotsa ära seda protsessorit puudutades
Peale kaane eemaldamist jäi tööle ja pühapäval restartima ei pidanud.
128 |
10.04.2017 12:49:30
| jägaja kirjutas: |
Peale kaane eemaldamist jäi tööle ja pühapäval restartima ei pidanud. |
Pekkis ruuter?
Pistsin kaks ühendust ühte räkikappi kokku, Intenod üksteise peale, mõlemad saavad vatti ja kinnine kapp üsna soe, ruuterite vahele kätt väga panna ei tahaks aga kokku pole veel jooksnud.
Saan aru, et see pole kõige viisakam teguviis aga no kriitilised teenused seal kapis ka ei jookse.
227 |
10.04.2017 13:22:26
Hahaa.
Ma panin ka ruuteri sarnasesse kappi ja ressiiver küttis kapi suht soojaks, Inteno hakkas ka seepeale kokku jooksma.
128 |
10.04.2017 13:38:53
No mul on sidesõlm katlaga samas ruumis, miskeid imelikke restarte pole senini olnud. Inteno on sidekapi külje peal püsti, kappi teda küll panna ei julenud.
Vast miski 25'C on ruumitemperatuur.
158 |
KillerXP
30.04.2017 10:18:40
Oskab keegi ehk kommenteerida kuidas käsitsi seadistada DHCP serverit teist DNS serverit välja hõikama. Eesmärk siis panna võrgus eraldi masin DNS serveriks, inteno jääks DHCPd tegema.
IPv4 oma sain käima minnes -> Network -> Interfaces -> Lan -> Advanced
ning sinna lisades dhcp-options alla "6,192.168.x.x"
IPv6 jaoks sai proovitud eraldi lisada järgnevaid variante
option6:dns-server,[2001:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
option6:dns-server,[fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]
Need kumbki tulemust ei andnud. Selle peale lõpetasid IPv6 toega seadmed nimede lahendamise (kui IPv6 välja lülitasin win masinas, siis toimis edasi).
Käsitsi ühele Windowsi masinale lisades võrgukonfi too DNS server täispika aadressina hakkas asi toimima, samas see pole lahendust kui tahaks kogu võrku katta efektiivselt.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
KillFrenzy
30.04.2017 10:27:34
Configuring dnsmasq to forward dns requests to public dns servers
If you want to use public dns servers1) to resolve public dns queries, you can configure dnsmasq for it. You can even specify more than three nameservers2).
Just add the following lines to /etc/dnsmasq.conf to use Google Public DNS.
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 |
133 |
KillerXP
30.04.2017 10:36:16
server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 |
See eeldaks CLIle ligipääsuu ju mida 'user' kasutajal pole
91 |
raxz
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
hotice
20.05.2017 20:31:50
Oskab keegi öelda miks saab mänge mängides timeouti selle ruuteriga? On proovitud reset, dmz, upnp ja ükski asi ei tööta.
Olgu see siis gta 5, csgo või mingi p2p mäng. Võttes ruuteri vahelt ära ja ühendades otse huawei karpi arvuti on kõik korras
31 |
Helseth
22.05.2017 17:49:44
Üritan dg301's static route reeglit tekitada tekitada, aga millegipärast ei taha ta toimida. Lahtrid laseb ära täita + salvestada, aga tulemust ei ole.
firmware: DG301-W7P2U_ELION3.4.0RC7-160118_1104
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
